Цитата(Master_MW @ Jun 1 2013, 11:46)
Ваша задача понятна. На Вашем месте питание HMC703 я бы повесил на упомянутый выше многоканальный стабилизатор. Остается питание двух делителей частоты и ГУН. Я бы использовал на каждый из них отдельный HMC976. Питание операционного усилителя - от малошумящего регулируемого источника типа LP38798-ADJ (лично я малошумящие ОУ в петлях ФАПЧ питаю от них.) Итого 5 стабилизаторов в канале, размерами не более чем 4 на 4 мм. На габаритах платы это существенно не отразиться. А питание каждого канала синтеза осуществляется от двух линий - +19 Вольт и +5,5 Вольт. Их несложно сделать на ширпотребных регулируемых стабилизаторах. И, разумеется, фильтрация. Это уже зависит от требований к побочным спектральным составляющим.
Спасибо за ответ.
Поставил HMC1060LP3E для PLL + VCO.
5.5В для него подаю от TPS54620RGYR, запитанного 12В.
Для делителей именно такой и применяю (LP38798SD-ADJ).
Для ОУ поднимаю с 12 до 18.5 на TPS61175PWPR, потом тот-же LP38798SD-ADJ.
+ разная-всякая фильтрация на керамике + NFM31PC276B0J3L.
+ еще на линии управления буду ставить что-то из Murata NFM/NFL/NFR
Но тут еще надо подумать.
P.S.
По поводу HMC976 - мне кажется LP38798SD имеет лучшие параметры.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
