> Стек ряпается, Проблемы со стеком
Master
сообщение May 24 2006, 13:40
Пользователь №: 5 405
Доброго времени суток!
Не знаю, как грамотно изложить пробему, но факт в том, что при выполнении очередной итерации цикла в функции происходит изменение дерева Call Stack в окне IAR Embedded Workbench (4.31). Соответственно функция, вызванная из main(), по выполнении указанного цикла обратно больше не возвращается, и заканчивается это дело прерыванием Undefined.
Бьюсь весь день, не могу понять, где собака рылась.
Ясно, что много неопределённостей, но может есть у кого мысли?
Железки: AT91SAM7S64, J-Link + RDI.
Добавлю на всякий случай окончание map-файла:
  01  _LitobSmall
      | Stack used (prev) :  00000AC8
      | + function block  :  00000018
  <-Sub-tree of type: Function tree
    | Stack used          :  00000AE0
                *      SEGMENTS IN ADDRESS ORDER       *
SEGMENT              SPACE    START ADDRESS   END ADDRESS     SIZE  TYPE  ALIGN
INTVEC                             00000000 - 0000003F          40   com    2
ICODE                              00000040 - 00000253         214   rel    2
DIFUNCT                            00000254 - 0000027B          28   rel    2
CODE                               0000027C - 00006D57        6ADC   rel    2
INITTAB                            00006D58 - 00006D6F          18   rel    2
DATA_ID                            00006D70 - 00006F3B         1CC   rel    2
DATA_C                             00006F3C - 00007B18         BDD   rel    2
DATA_I                             00200000 - 002001CB         1CC   rel    2
DATA_Z                             002001CC - 00200CD5         B0A   rel    2
HEAP                               00200CD8 - 00201CD7        1000   rel    2
CSTACK                             00201CD8 - 002030D7        1400   stk    2
SVC_STACK                          002030D8 - 00203117          40   stk    2
IRQ_STACK                          00203118 - 00203517         400   stk    2
FIQ_STACK                          00203518 - 00203557          40   stk    2
                *        END OF CROSS REFERENCE        *
27 992 bytes of CODE  memory
13 654 bytes of DATA  memory
  3 521 bytes of CONST memory
Errors: none
Warnings: none
Сообщение отредактировал Master - May 24 2006, 13:43
Alex03
сообщение May 24 2006, 15:21
Пользователь №: 12 034
Иногда один стек на другой "налезает".
Проверьте размеры стеков IRQ, FIQ
Master
сообщение May 24 2006, 16:30
Чудес не бывает. Для того, чтобы запороть стек совсем не обязательно использовать абсолютные адреса. Скорее всего, где-нибудь переполняется буфер или неправильно используется указатель.
Рою, но пока безуспешно.
Вот фрагмент линковочного xcl-файла:
// Stack and heap segments.
// in hexadecimal value!
-D_FIQ_STACK_SIZE=(2*8*4)
-D_IRQ_STACK_SIZE=(20*8*4)
-D_SVC_STACK_SIZE=(2*8*4)
-D_CSTACK_SIZE=(40*8*4)
-D_HEAP_SIZE=1000
-Z(DATA)HEAP+_HEAP_SIZE=RAMSTART-RAMEND
-Z(DATA)CSTACK+_CSTACK_SIZE=RAMSTART-RAMEND
-Z(DATA)SVC_STACK+_SVC_STACK_SIZE=RAMSTART-RAMEND
-Z(DATA)IRQ_STACK+_IRQ_STACK_SIZE=RAMSTART-RAMEND
-Z(DATA)FIQ_STACK+_FIQ_STACK_SIZE=RAMSTART-RAMEND
В этом я полагаюсь на компилятор. Если памяти не хватает, при компиляции выдаются сообщения. Пока не дошёл до того, чтобы проверять и в этом компилятор wink.gif
zltigo
сообщение May 24 2006, 16:35
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Жесточайшее заблуждение по отношению к стеку. Думайте прежде всего сами о его размере, увеличивайте, измеряйте использованный. Компилятор это за Вас не сделает. Не по тому, что он
'плохой', а по тому, что невозможно.
Кстати, сможете ответить на вопрос - в каком стеке Вы при этом работаете?
Э... А может все с Undefined начинается. А?
- Master   Стек ряпается   May 24 2006, 13:40
- - aaarrr   Что функция в цикле делает? Использует ли heap?   May 24 2006, 13:50
|- - Master   Цитата(aaarrr @ May 24 2006, 17:50) Что ф...   May 24 2006, 14:14
- - GetSmart   Пардон, уже появилась процедура.   May 24 2006, 14:22
|- - Master   Цитата(GetSmart @ May 24 2006, 18:22) Воо...   May 24 2006, 14:30
- - aaarrr   Чудес не бывает. Для того, чтобы запороть стек сов...   May 24 2006, 14:46
- - aaarrr   Цитата(zltigo @ May 24 2006, 20:35) Э... ...   May 24 2006, 17:06
|- - zltigo   Цитата(aaarrr @ May 24 2006, 20:06) Не по...   May 24 2006, 17:27
|- - Master   Цитата(zltigo @ May 24 2006, 21:27) Цитат...   May 24 2006, 18:01
|- - spf   Цитата(Master @ May 25 2006, 00:01) Уважа...   May 25 2006, 10:49
|- - Master   Цитата(spf @ May 25 2006, 13:49) Как то р...   May 25 2006, 12:45
|- - spf   Цитата(Master @ May 25 2006, 18:45) В чём...   May 26 2006, 04:05
|- - Alex03   Цитата(spf @ May 26 2006, 10:05) Проблема...   May 26 2006, 06:59
- - GetSmart   ЦитатаP.S. Сегодня силы кончились, но я успел уста...   May 24 2006, 18:30
- - aaarrr   Ztigo, Вы меня удивляете, честное слово! Цитат...   May 24 2006, 19:33
|- - zltigo   Цитата(aaarrr @ May 24 2006, 22:33) Как п...   May 24 2006, 19:45
|- - Master   ЦитатаЧерканите, когда ... Уважаемый zltigo! В...   May 24 2006, 19:51
- - sapID   Для поиска таких ошибок удобно использовать Hardwa...   May 25 2006, 04:29
- - Master   Цитата(sapID @ May 25 2006, 07:29) Для по...   May 25 2006, 09:00
- - sapID   Цитата(Master @ May 25 2006, 15:00) Цитат...   May 26 2006, 04:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 05:39
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
