> Согласование измерительного усилителя с коаксиальным кабелем, на низких частотах
kt368
сообщение Jun 1 2013, 13:31
Пользователь №: 60 135
Здравствуйте!
В ремрнтируемом мною приборе (диапазон частот 20 кГц...500 кГц) увидел вот такой буферный усилитель:
Его выход подключается к 50-и омному коаксиальному кабелю, OUT+ к центральной жиле, OUT- - к экрану. Кабель имеет длину около 2-х метров, на конце он нагружен на 50-и омный резистор, с которого снимается сигнал. Так вот, или тот кто до меня пытался отремонтировать сиё чудо убрал конденсатор перед 50-и омным резистором или... В результате этот усилитель имеет в эмиттере второго транзистора не 2,7 кОм, а 2,7 кОм параллельно с 50 ом и погонной емкостью кабеля - до 100 пФ.
Как правильно согласовать выход такого усилителя со входом кабеля, и, соответственно, как правильно согласовать вход следующего каскада с коаксиальным кабелем (на низких частотах, не ВЧ/СВЧ, при которых имеют дело с волновым сопротивлением)?
rudy_b
сообщение Jun 1 2013, 19:57
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Это может оказаться полезным в условиях сильных помех. Но может оказаться и вредным в некоторых случаях. Обычно оптимальная схема работы в кабель - источник тока с согласованием кабеля на приемном конце.
А в простых случаях можно и без 50 Ом обойтись. Но есть одна засада - эмиттерные повторители, нагруженные на емкость, часто начинают возбуждаться на весьма высоких частотах. Поэтому между эмиттером и кабелем полезно поставить резистор, порядка 10 - 100 Ом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 06:24
Страница сгенерированна за 0.0134 секунд с 7
