Цитата(andrey74 @ May 31 2013, 11:24)
Добрый день, FT4232HL подключаю к компу - определяется новое устройство usb-converter, устанавливаю драйвера, в диспетчере устройств определяется четыре COM-порта, а через примерно 5 секунд они отрубаются, как и устройство. Причем, передергивание юсб шнура не помогает (питается плата не от него а от внешнего источника питания). Помогает только полностью отрубание питания. Причем, если не подключать ЮСБ шнур, то присутствует подтяжка 1,2 кОм на ноге D+, как только я подключаю USB шнур, подтяжка пропадает. После того, как устройство отключается, на ногах D+ и D- напряжение питания 0,5 вольт. Впаивание внешних подтягивающих резисторов на полтора килоома не помогают.
Вы бы схему привели. Внешние подтягивающие резисторы не нужны, они встроены в чип. Обратили внимание на подключение сигнала Reset при Self Powered включении? На это обратили внимание: "Failure to connect all VCCIO pins will result in failure of the device."
