> Согласование коаксиальной линии
kt368
сообщение Jun 21 2012, 06:59
Пользователь №: 60 135
Здравствуйте! Есть необходимость передавать по коаксиалу аналоговые сигналы с полосой 10 МГц на расстояние пару метров. Подскажите, для согласования достаточно чтобы выходное сопротивление источника и входное сопротивление приемника сигнала было чисто активным и составляло 100 Ом? Нужно ли как-то учитывать погонную емкость кабеля? Я знаю, что волновое сопротивление уже её учитывает, но что-то в голове не складывается...
Заранее спасибо.
kt368
сообщение Jun 2 2013, 14:42
Снова вернулся к этой схеме и вопросу согласования с коаксиальным кабелем.
Для того чтоб согласовать 50-и омную линию по входу нужно, чтоб выходное сопротивление источника сигнала было тоже 50 Ом, верно?
Тогда правильно ли я мыслю относительно выходного сопротивления вышеприведенной схемы:
Выходное сопротивление истокового повторителя равно
Rип=1/gm = 250 Ом.
Выходное сопротивление всей схемы равно (ссылка, стр. 73)
Rвых = 8200 || ( (500+250) / 60) = 12.5 Ом.
Т.е. оно меньше, чем 50 Ом и перед ЛП нужно включить последовательный резистор в 37.5 Ом. Тогда если на выходе коаксиального кабеля поставить резистор в 50 Ом на землю, то линия будет согласована с двух сторон, так? И не будет заметно её погонной ёмкости (вернее она будет выражена через волновое сопротивление линии, с которым всё будет согласовано)?
SmarTrunk
сообщение Jun 2 2013, 18:18
Пользователь №: 65 195
Сама идея кажется правильной.
Смущает высокое сопротивление R4, это может сильно ограничить амплитуду сигнала. Расчет может быть верным (не проверял) только для очень малого сигнала.
Проще использовать быстродействующие ОУ вроде LMH6643, им на выход можно сразу 100 Ом подключать (50 Ом резистор + 50 Ом нагрузка в виде кабеля).
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 03:09
Страница сгенерированна за 0.01981 секунд с 7
