pcad2kicad, Вопросы конвертации P-CAD 200x в KiCad |
May 24 2013, 04:41
Пользователь №: 28 020
Цитата(viknn @ May 23 2013, 22:29)  AVL Gost Tools начал осваивать с конвертера библиотек и проектов Pcad. Вопросы и замечания: 1) Из файлов LIA можно получить только LIB-библиотеки kicad, а MOD? 2) Передаются параметры F0, F1, F2. Если есть F3 - например ТУ (TU) - он теряется? 3) dcm-файл можно не формировать. 1) На определенном этапе (лето 2012) pcad2kicad был в составе дерева KiCad (в моей отдельной ветке), но функционировал как отдельный исполняемый файл. В том виде он умел конвертировать схему и схемные библиотеки, а также плату и библиотеки паттернов. Wayne Stambaugh тогда забраковал pcad2kicad и сказал, обосновывая тем, что ему не нравится, что pcad2kicad - отдельный исполняемый файл. И "порекомендовал" переписать pcad2kicad в виде Pcbnew плагина. И это не смотря на то, что в KiCad до сих пор нет плагина конвертации библиотек паттернов и нет вообще никакого плагина конвертации схем и библиотек УГО. Логика возмутительная. Но я, видя преимущество использования плагина хотя бы в части конвертации pcb (нет зависимости от формата файла .kicad_pcb (тогда еще .pcb)), решил согласиться и переделал pcad2kicad в виде этого плагина. Однако, механизм Pcbnew плагина в самом KiCad до сих пор не поддерживает конвертацию библиотек. Исходники, которые до этого использовались для конвертации pcb библиотек я не удалял, поскольку этот вопрос был подвешен. Jean Pierre уже в 2013 году самолично посчитал этот код конвертации pcb библиотек в pcad2kicadpcb "мертым" и вырезал его. Конвертация pcad2kicadsch до сих пор так и не влита в lp:kicad и существует в виде отдельного исполняемого файла по сей день. Вот такая история. Я пока жду, когда будет готов механизм плагина для конвертации pcb библиотек в самом KiCad. Как будет готов, поддержу pcad2kicad для него. (Не уверен, что есть большой смысл восстанавливать вырезанный код конвертации библиотек паттернов и делать еще один исполняемый файл для этого. Я все пытаюсь надеяться, что вот-вот будет закончен механизм lib tables, и тогда потратить силы уже на новый подход). Если достаточно библиотеку сформировать только из компонентов, которые есть в плате, то можно с помощью pcad2kicad Pcbnew plugin загрузить плату в KiCad, а потом выгрузить библиотеку через File->Archive Footprints->Create Footprint Archive. Также, если у кого-то есть возможность работать в P-CAD, то выборочно можно добавлять из пикадовских библиотек паттерны в пустой проект pcb в P-CAD. Сохранять такую панель паттернов в ASCII pcb файл, а дальше как описано в предыдущем абзаце. Понятно, что не удобно, но пока можно так обходить ситуацию. 2) здесь не понял вопрос.
Сообщение отредактировал AVL - May 24 2013, 05:07
May 28 2013, 08:59
Пользователь №: 54 870
Цитата(AVL @ May 24 2013, 07:41)  2) здесь не понял вопрос. Имелось в виду поле F3 компонента sch-файла (Документация, Datasheet). Оно обычно пустое. Предлагаю, если компонент pcad-схемы имеет атрибут TU, то размещать его значение в F3. Имя ТУ - важный атрибут отечественных компонентов. (compInst "R3" (compRef "R1-12-0,25_OZH0_1") (originalName "R1-12-0,25_OZH0") (patternName "RESC3216X80N") (attr "TU" "ОЖ0.467.169ТУ" (pt -0.00001 mm -0.00001 mm) (textStyleRef "(Default)") ) ) (compInst "DA2" (compRef "142EN5A-G_1") (originalName "142EN5A-G") (patternName "SMD04_1") (attr "TU" "бК0.347.098ТУ3" (pt -0.00001 mm -0.00001 mm) (textStyleRef "(Default)") ) )
Jun 1 2013, 20:54
Цитата(viknn @ May 23 2013, 22:29)  AVL Gost Tools начал осваивать с конвертера библиотек и проектов Pcad. Вопросы и замечания: 1) Из файлов LIA можно получить только LIB-библиотеки kicad, а MOD? 2) Передаются параметры F0, F1, F2. Если есть F3 - например ТУ (TU) - он теряется? 3) dcm-файл можно не формировать. Все пытаюсь понять по 2-му пункту. 2-й пункт имеет отношение к конвертации pcad2kicad или это вопрос только по менеджеру компонентов и генерации КД? Цитата(viknn @ May 28 2013, 12:59)  Имелось в виду поле F3 компонента sch-файла (Документация, Datasheet). Оно обычно пустое. Предлагаю, если компонент pcad-схемы имеет атрибут TU, то размещать его значение в F3. Имя ТУ - важный атрибут отечественных компонентов. (compInst "R3" (compRef "R1-12-0,25_OZH0_1") (originalName "R1-12-0,25_OZH0") (patternName "RESC3216X80N") (attr "TU" "ОЖ0.467.169ТУ" (pt -0.00001 mm -0.00001 mm) (textStyleRef "(Default)") ) ) (compInst "DA2" (compRef "142EN5A-G_1") (originalName "142EN5A-G") (patternName "SMD04_1") (attr "TU" "бК0.347.098ТУ3" (pt -0.00001 mm -0.00001 mm) (textStyleRef "(Default)") ) ) Нужно обязательно поле F3 задействовать для ТУ или просто нужно какое-нибудь дополнительное поле для хранения ТУ? Если речь о GOST-doc-gen, то я предполагал задавать ТУ в поле Designation (Обозначение), которое можно удобно устанавливать через менеджер компонентов и которое и так уже выводится в КД.
Jun 2 2013, 15:47
Цитата(AVL @ Jun 1 2013, 23:54)  Все пытаюсь понять по 2-му пункту. 2-й пункт имеет отношение к конвертации pcad2kicad или это вопрос только по менеджеру компонентов и генерации КД? Нужно обязательно поле F3 задействовать для ТУ или просто нужно какое-нибудь дополнительное поле для хранения ТУ? Если речь о GOST-doc-gen, то я предполагал задавать ТУ в поле Designation (Обозначение), которое можно удобно устанавливать через менеджер компонентов и которое и так уже выводится в КД. Хочется чтобы информация введенная в P-CAD о ТУ не терялась, а передавалась конвертером в схему kicad. Пусть это будет поле с именем Designator.
Сообщение отредактировал viknn - Jun 2 2013, 15:48
Jun 2 2013, 16:26
Цитата(viknn @ Jun 2 2013, 19:47)  Хочется чтобы информация введенная в P-CAD о ТУ не терялась, а передавалась конвертером в схему kicad. Пусть это будет поле с именем Designator. Получается речь о конвертации пользовательских атрибутов в целом. Пока это не поддержано в pcad2kicad. При конвертации сейчас только поддержаны обязательные поля RefDes, Type и Value. То есть надо добавлять конвертацию атрибутов как таковых. Пока есть какое-то представление как сделать конвертацию с сохранением имен самих атрибутов. А вот что дальше с этими атрибутами делать, которые окажутся в KiCad схеме мне пока не понятно. В P-Cad были созданы одни пользовательские атрибуты (в ручную или той или иной утилитой), в GOST-doc-gen используются свои пользовательские атрибуты. Цитата(AVL @ Jun 2 2013, 20:04)  В P-Cad были созданы одни пользовательские атрибуты (в ручную или той или иной утилитой), в GOST-doc-gen используются свои пользовательские атрибуты. Здесь могу предложить добавить пункт меню в менеджере компонентов, позволяющий переименовать определенное наименование атрибута для всех компонентов KiCad схемы. То есть: 1) конвертируем прозрачно с помощью pcad2kicad 2) даем команду в менеджере компонентов переименовать атрибуты всех компонентов схемы, например, из TU в Designation.
Jun 2 2013, 18:34
Цитата(AVL @ Jun 2 2013, 19:26)  Получается речь о конвертации пользовательских атрибутов в целом. Пока это не поддержано в pcad2kicad. При конвертации сейчас только поддержаны обязательные поля RefDes, Type и Value. Согласно официального описания формата схемы и библиотеки символов схемы kicad обязательными являются поля F0 (Reference), F1 (Value), F2 (PCB Footprint) и F3 (Datasheet). Последнее поле (User doc link) не использовалось, зарезервировано. Я и предлагал применять его в GOST-сборке по назначению - для хранения наименований нормативных документов, технических условий применения компонента от производителя.
Сообщение отредактировал viknn - Jun 2 2013, 18:51
Jun 2 2013, 19:04
Цитата(viknn @ Jun 2 2013, 22:34)  Согласно официального описания формата схемы и библиотеки символов схемы kicad обязательными являются поля F0 (Reference), F1 (Value), F2 (PCB Footprint) и F3 (Datasheet). Последнее поле (User doc link) не использовалось, зарезервировано. Я и предлагал применять его в GOST-сборке по назначению - для хранения наименований нормативных документов, технических условий применения компонента от производителя. Насчет обязательных я писал об атрибутах на стороне P-Cad. В P-Cad нет обязательного атрибута Datasheet. То, что есть обязательный атрибут Datasheet в KiCad не решает проблему конвертации произвольных пользовательских атрибутов из P-Cad. Однозначно преобразуются только следующие обязательные атрибуты P-Cad: 1) Ref Des (P-Cad) -> Reference (KiCad) 2) Value (P-Cad) -> Value (KiCad) 3) Type (P-Cad) -> Chip Name (KiCad) По поводу обязательного поля Datasheet в KiCad. Имеется в виду для импортных компонентов в поле Datasheet указывать путь к даташиту, а для отечественных в этом поле указывать ТУ?
Jun 3 2013, 03:20
Цитата(AVL @ Jun 2 2013, 22:04)  Имеется в виду для импортных компонентов в поле Datasheet указывать путь к даташиту, а для отечественных в этом поле указывать ТУ? Как-то так.
AVL pcad2kicad May 24 2013, 04:41 viknn Еще один момент, связанный с кириллицей.
Из обоих ... May 31 2013, 15:46  AVL Цитата(viknn @ May 31 2013, 19:46) Еще од... May 31 2013, 20:31  AVL Цитата(viknn @ May 31 2013, 19:46) Еще од... Jun 8 2013, 12:33       AVL Цитата(viknn @ Jun 3 2013, 07:20) Как-то ... Jun 3 2013, 08:20   AVL Цитата(viknn @ Jun 2 2013, 19:47) Хочется... Jul 7 2013, 11:39 mobidev Наверно было бы не плохо иметь оба аттрибута, ибо,... Jun 3 2013, 10:10 tema-electric На днях сконвертил плату пикадовскую в кикад, и у ... Jun 19 2013, 14:23 AVL Цитата(tema-electric @ Jun 19 2013, 18... Jun 19 2013, 14:24  tema-electric Цитата(AVL @ Jun 19 2013, 21:24) Сможете ... Jun 19 2013, 15:00 AVL Цитата(tema-electric @ Jun 19 2013, 18... Jun 20 2013, 20:17  tema-electric Цитата(AVL @ Jun 21 2013, 03:17) Я так по... Jun 21 2013, 01:58   AHTOXA Если скормить pcad2kicadsch не-ascii схему, то он ... Jun 21 2013, 11:36    AVL Цитата(AHTOXA @ Jun 21 2013, 15:36) Если ... Jun 23 2013, 07:19   AVL Цитата(tema-electric @ Jun 21 2013, 05... Jun 23 2013, 09:01 tema-electric Конвертер для схематика, видимо, недавно появился ... Jun 20 2013, 17:48 dxp Прошу прощения за некропост, но вопрос по теме.
... Apr 29 2016, 10:58 alex9 Цитата(dxp @ Apr 29 2016, 14:58) Ну, и в ... Apr 29 2016, 13:13 dxp QUOTE (alex9 @ Apr 29 2016, 19:13) Успешн... May 4 2016, 08:15  alex9 Цитата(dxp @ May 4 2016, 12:15) А импорт ... May 4 2016, 17:23   AVL Цитата(alex9 @ May 4 2016, 20:23) 1) В го... May 13 2016, 07:04    Сергей Борщ QUOTE (AVL @ May 13 2016, 10:04) то бинар... May 13 2016, 07:34     AVL Цитата(Сергей Борщ @ May 13 2016, 10:34) ... May 13 2016, 10:16      Сергей Борщ QUOTE (AVL @ May 13 2016, 13:16) При сбор... May 13 2016, 10:59    alex9 Цитата(AVL @ May 13 2016, 11:04) Цитата(a... May 16 2016, 10:41     AVL Цитата(alex9 @ May 16 2016, 13:41) Это от... May 18 2016, 06:43      alex9 Цитата(AVL @ May 18 2016, 10:43) Исправил... May 18 2016, 07:37 alex9 Цитата(AVL @ May 18 2016, 10:43) Исправил... May 21 2016, 11:51 AVL Цитата(alex9 @ May 21 2016, 14:51) Помогл... May 21 2016, 21:05  AVL Цитата(AVL @ May 22 2016, 00:05) Отправил... May 22 2016, 12:37  alex9 Цитата(AVL @ May 22 2016, 01:05) Если буд... May 22 2016, 14:13   AVL Цитата(alex9 @ May 22 2016, 17:13)
Вот. ... May 22 2016, 22:35    alex9 Цитата(AVL @ May 23 2016, 02:35) По Specc... May 23 2016, 17:03 faa to AVL
После смерживания с 6893 (gost bzr4399) пер... Jun 7 2016, 19:59
