Цитата(novartis @ Jun 3 2013, 11:22)
Память OnChipMemory скорее всего у вас создается на M9K, их то и не хватает, там где квартус выдает ошибку, можно развернуть ошибку и посмотреть точнее, чего ему не нравится.
Мне в проекте для циклон 3 максимум удавалось 45КБайт задать для OnChipMemory. Если больше поставить - квартус ругается на нехватку M9K.
Когда поставил 60 Килобайт ошибка:
Error (170040): Can't place all RAM cells in design
Info (170034): Selected device has 66 memory locations of type M9K. The current design requires 71 memory locations of type M9K to successfully fit.
Info (170033): Memory usage required for the design in the current device: 108% M9K memory block locations required
работает до 47Кбайт но при них выдает timelimited.sof или как-то так...
Цитата(gosu-art @ Jun 3 2013, 11:28)
Потому что в системе с ниосом память используют и другие его компоненты (dma, sgdma, jtaguart, epcscontroler и д.р.) sgdma так вообще не хиленько сожрать может
а можно в SOPC (где я союираю систему ) отключить sgdma? или без sgdma никак не обойтись?
