> Нужна струйная отмывка печатных плат с Vigon A300/A200 в Москве
tabured
сообщение Jun 3 2013, 08:06
Пользователь №: 77 054
Коллеги, мы жестоко облажались с отмывкой наших печатных плат на производстве: платы отмылись чудесно, но внутрь наших SMD датчиков давления попали остатки паяльной пасты и прочей дряни. Эксперименты с отмачиванием в изопропиловом спирте в течение 12 часов ни к чему не привели. Что странно, ибо паста, использованная на производстве - Indium NC-SMQ® 92H - судя по доке, должна отмываться изопропиловым спиртом. Во всяком случае, штатную отмывку делали составом на основе изопропилового спирта.
Судорожные поиски вариантов спасения плат привели к двум вещам:
1. В крышках наших датчиков есть отверстие около 0.5мм диаметром, дрянь попала внутрь. Под крышками - голая MEMS мембрана, закрепленная компаундом на подложке. На этой мембране и сидят микрокапли этой дряни, убивая характеристики датчиков. На подложке - АЦП, мозги датчика и т.д.. Действовать надо нежно. Vigon A300 - один из самых эффективных очищающих реагентов, не разрушающих пластики и нежную электронику, и надо, похоже, использовать его, или что-то из этой серии.
2. Нужна установка струйной отмывки плат. Ультразвук убъет MEMS.
Если есть в Москве производства, готовые предоставить услуги отмывки плат, то я был бы очень благодарен за наводку, коллеги!
В приложении пара фото внутренностей датчиков с этой дрянью.
ZZmey
сообщение Jun 3 2013, 09:41
Пользователь №: 13 804
Думаю, что струйная отмывка не поможет. Самый правильный вариант - замена датчиков.
Используем струйную отмывку именно с Vigon A300, периодически возникают проблемы с остатками флюса под SMD чипами 0805.
А вообще, можно ли такие датчики отмывать (любым способом)?
tabured
сообщение Jun 3 2013, 12:05
Можно промывать датчики или нет - а вот непонятно. Вот один фрагмент аппноута:
The final soldering paste thickness should allow proper cleaning of flux residuals and
clearance between sensor package and PCB
То есть, очистка от остатков флюса как бы подразумевается.
А вот второй фрагмент аппноута:
There should be no cleaning process performed on the pressure sensors.
Отлично.
Соображения, собственно, такие:
1. Промывать шприцом или струйной отмывкой - будем пробовать, терять нам нечего. Плат 100 штук, пилотная партия, но промывка пока представляется меньшим геморроем в сравнении с перепайкой. Надо искать Vigon A300. Сколько времени он должен действовать? Какой объем достаточно прогнать через внутренности датчика, чтоб промыть как следует?
Параллельно отправлено письмо в Zestron, может быть, у них будут какие-то рекомендации.
2. Создалось такое ощущение, что крышка датчика, во-первых, пропускает влагу (похожа на какую-то волокнистую структуру типа промокашки, слегка пропитанную смолой, т.е. не монолитная, а по-прежнему пористая), а, во-вторых, очень хлипкая, т.е. легко проткнется шприцом, и получится 2 отверстия для отмывки - входное и штатное выходное. Опять же, говорю, терять нам тут нечего, сработает - замечательно, не сработает - заменим датчики или будем использовать внешние датчики. Проверить, умер датчик или нет, элементарно, так что тут мы в порядке. Дальнейшая эксплуатация подразумевает защиту от внешних факторов типа влаги и пыли, так что тут мы с дополнительной дыркой тоже в порядке.
3. Как напроситься к уважаемому ZZmey на попробовать?
4. Не выгорит с промывкой - к кому можно напроситься на перепайку? Датчики LPS331AP, HCLGA-16L (3 x 3 x 1 mm)
Сообщение отредактировал tabured - Jun 3 2013, 12:08
PCBtech
сообщение Jun 3 2013, 12:24
Пользователь №: 1 623
Я уточнил у нас на производстве - они используют в струйной отмывке жидкость Vigon A250.
Если устроит - можете подвезти в цех на м.Южная пробную партию, сможем одну загрузку вам сделать,
попробуете, поможет или нет такая промывка.
Одна загрузка струйной машины - это примерно 30 плат по 1 дм2.
Там же и по поводу перепайки можете поговорить, но сейчас загрузка ручного участка большая,
могут ручную работу не взять, если датчиков на каждой плате много...
С уважением,
Александр
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 02:33
