> Нужна струйная отмывка печатных плат с Vigon A300/A200 в Москве
tabured
сообщение Jun 3 2013, 08:06
Пользователь №: 77 054
Коллеги, мы жестоко облажались с отмывкой наших печатных плат на производстве: платы отмылись чудесно, но внутрь наших SMD датчиков давления попали остатки паяльной пасты и прочей дряни. Эксперименты с отмачиванием в изопропиловом спирте в течение 12 часов ни к чему не привели. Что странно, ибо паста, использованная на производстве - Indium NC-SMQ® 92H - судя по доке, должна отмываться изопропиловым спиртом. Во всяком случае, штатную отмывку делали составом на основе изопропилового спирта.
Судорожные поиски вариантов спасения плат привели к двум вещам:
1. В крышках наших датчиков есть отверстие около 0.5мм диаметром, дрянь попала внутрь. Под крышками - голая MEMS мембрана, закрепленная компаундом на подложке. На этой мембране и сидят микрокапли этой дряни, убивая характеристики датчиков. На подложке - АЦП, мозги датчика и т.д.. Действовать надо нежно. Vigon A300 - один из самых эффективных очищающих реагентов, не разрушающих пластики и нежную электронику, и надо, похоже, использовать его, или что-то из этой серии.
2. Нужна установка струйной отмывки плат. Ультразвук убъет MEMS.
Если есть в Москве производства, готовые предоставить услуги отмывки плат, то я был бы очень благодарен за наводку, коллеги!
В приложении пара фото внутренностей датчиков с этой дрянью.
tabured
сообщение Jun 3 2013, 13:34
Александр, огромное спасибо!
Позвоню по указанному телефону, но не прямо сейчас, а в течение недели - сейчас делается тестирование и ручная допилка плат, не связанная с датчиками - ставим перемычки, несколько штук на плату, тестируем периферию и.т.д.
Платы наши 35х55мм, так что в одну Вашу загрузку машины влезут чуть ли не все. Если десяток сможем опробовать, и за разумные деньги, то будет здорово.
По перепайке: датчиков таких на плате ровно одна штука, так что, наверное, это не очень большой объем работы.
Но.
Датчики должны быть смонтированы так, чтобы между брюхом датчика и платой не было контакта, ни прямого, ни через остатки флюса. Датчик очень чувствителен к механическим напряжениям и градиентам температуры, так что контакт - только через подушки припоя на контактах LGA.
На производстве их нам смонтировали просто волшебно, зазор в 0.2-0.3 мм хорошо виден под микроскопом, и под датчиками чистенько. Но вот с промывкой мы лажанули, из-за чего и началась эта тема...
Сообщение отредактировал tabured - Jun 3 2013, 13:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 09:53
