> FT4232HL, отваливается через 5 секунд
andrey74
сообщение May 31 2013, 07:24
Пользователь №: 62 953
Добрый день, FT4232HL подключаю к компу - определяется новое устройство usb-converter, устанавливаю драйвера, в диспетчере устройств определяется четыре COM-порта, а через примерно 5 секунд они отрубаются, как и устройство. Причем, передергивание юсб шнура не помогает (питается плата не от него а от внешнего источника питания). Помогает только полностью отрубание питания. Причем, если не подключать ЮСБ шнур, то присутствует подтяжка 1,2 кОм на ноге D+, как только я подключаю USB шнур, подтяжка пропадает. После того, как устройство отключается, на ногах D+ и D- напряжение питания 0,5 вольт. Впаивание внешних подтягивающих резисторов на полтора килоома не помагают.
DmitryM
сообщение Jun 2 2013, 07:20
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
Цитата(andrey74 @ May 31 2013, 11:24) *
Добрый день, FT4232HL подключаю к компу - определяется новое устройство usb-converter, устанавливаю драйвера, в диспетчере устройств определяется четыре COM-порта, а через примерно 5 секунд они отрубаются, как и устройство. Причем, передергивание юсб шнура не помогает (питается плата не от него а от внешнего источника питания). Помогает только полностью отрубание питания. Причем, если не подключать ЮСБ шнур, то присутствует подтяжка 1,2 кОм на ноге D+, как только я подключаю USB шнур, подтяжка пропадает. После того, как устройство отключается, на ногах D+ и D- напряжение питания 0,5 вольт. Впаивание внешних подтягивающих резисторов на полтора килоома не помогают.
Вы бы схему привели. Внешние подтягивающие резисторы не нужны, они встроены в чип. Обратили внимание на подключение сигнала Reset при Self Powered включении? На это обратили внимание: "Failure to connect all VCCIO pins will result in failure of the device."
andrey74
сообщение Jun 3 2013, 03:19
Схема такая. R1=12 kOm, R10-R12 не впаяны, конденсаторы по питанию стоят параллельно 0,1 и 2,2 мкф, VCCIO подключены к импульсному источнику LM2672ADJ-M, +3,3 вольта; конденсаторы С37-С38 впаяны 27 пФ, вывод PWRNEN подключается перемычкой либо к земле либо к +3,3 В. Вывод RESET притянут к питанию резистором R9 1kOm. Конденсаторы по выводу VREGOUT стоят параллельно 0,1 и 2,2 мкф.
DmitryM
сообщение Jun 3 2013, 18:31
Из: Таганрог
это как это Вы выход подключаете перемычкой???
PWREN# OUTPUT Active low power-enable output. PWREN# = 0: Normal operation. PWREN# =1 : USB SUSPEND mode or device has not been configured. This can be used by external circuitry to power down logic when device is in USB suspend or has not been configured.
Т.е. при пропадании коннекта USB чип не сбрасывается? Ох тут чудеса и будут.
andrey74
сообщение Jun 4 2013, 02:32
сделал как указано в ДШ. Предлагаете притянуть RESET через 10кОм к земле?
Так если пропадет коннект USB, то ведь питание чипа не пропадет.
Насчет PWRNEN да, ошибся, убрал все перемычки, сейчас вывод висит в воздухе. Но развел изначально правильно для микросхемы RS485.
DmitryM
сообщение Jun 4 2013, 02:37
Из: Таганрог
Но чип-то будет в сбросе, и при подключении USB начнет жизнь с нуля.
Для RS485 нужен TXDEN в основном, PWREN нужен для управления сильнопотребляющей нагрузкой, хотя и для приемопередатчиков RS232/RS485 используется, чтобы перевести мсх в Sleep-режим.
andrey74
сообщение Jun 4 2013, 02:44
Притянул через 10кОм к земле, и через 10 кОм к питанию USB +5v. Питание микросхемы берется не с USB. Теперь каждый раз вставляя кабель USB находится устройство, но опять отваливается.
Сообщение отредактировал andrey74 - Jun 4 2013, 03:30
DmitryM
сообщение Jun 4 2013, 04:46
Из: Таганрог
Уже прогресс. Что в диспетчере, когда устройство отваливается?
Обращаю также внимание на следующее:
VPLL POWER Input +3.3V input. Internal PHY PLL power supply input. It is recommended that this supply is filtered using an LC filter.
VPHY POWER Input +3.3V Input. Internal USB PHY power supply input. Note that this cannot be connected directly to the USB supply. A +3.3V regulator must be used. It is recommended that this supply is filtered using an LC filter.
- andrey74   FT4232HL   May 31 2013, 07:24
|- - andrey74   В диспетчере после того как отваливается, ничего н...   Jun 4 2013, 05:05
|- - DmitryM   Цитата(andrey74 @ Jun 4 2013, 09:05) В ди...   Jun 4 2013, 08:40
|- - andrey74   Цитата(DmitryM @ Jun 4 2013, 11:40) Сдает...   Jun 4 2013, 09:20
|- - DmitryM   Цитата(andrey74 @ Jun 4 2013, 13:20) спас...   Jun 4 2013, 10:15
|- - andrey74   реально стоит 12 МГц кварц. Пишу запрос в FTDI SUP...   Jun 4 2013, 10:26
|- - DmitryM   Цитата(andrey74 @ Jun 4 2013, 14:26) реал...   Jun 4 2013, 13:41
|- - andrey74   вот что ответила служба поддержки VREGOUT needs a...   Jun 5 2013, 02:36
|- - andrey74   УРА, проблема решилась! Нашел на одном ресур...   Jun 5 2013, 08:04
|- - andrey74   Правильно ли я понимаю, что для того, чтобы работа...   Jun 11 2013, 04:54
- - Harbinger   Да (к сожалению). Цитата* RI#/ or TXDEN is select...   Jun 11 2013, 05:44
- - andrey74   Цитата(Harbinger @ Jun 11 2013, 08:44) Да...   Jun 11 2013, 06:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 10:47
Страница сгенерированна за 0.02865 секунд с 7
