Почему ЧФД с накачкой заряда, а не просто RS-триггер? |
Aug 26 2012, 09:12
Из: Kiev
Пользователь №: 54 052
Понятно, что ЧФД с накачкой имеет то преимущество, что обеспечивает полосу захвата, равную полосе удержания, т.е. равную всей полосе перестройки ГУНа, независимо от полосы пропускания петли ФАПЧ. Не требуется дополнительной схемы предустановки частоты ГУНа или схемы поиска частоты. Но уж больно низкая в нём частота сравнения, ограничивающая быстродействие системы (типичное значение – 50 МГц). Для RS-триггера такого ограничения нет, и если быстродействие является ключевым параметром, то почему не применить его, пойдя на некоторое усложнение схемы (предустановка или поиск частоты)? Что можно сказать о сравнении шумовых характеристик этих вариантов?
Aug 27 2012, 06:57
Пользователь №: 53 893
Цитата(Vitaly_K @ Aug 26 2012, 13:12)  Понятно, что ЧФД с накачкой имеет то преимущество, что обеспечивает полосу захвата, равную полосе удержания, т.е. равную всей полосе перестройки ГУНа, независимо от полосы пропускания петли ФАПЧ. Не требуется дополнительной схемы предустановки частоты ГУНа или схемы поиска частоты. Но уж больно низкая в нём частота сравнения, ограничивающая быстродействие системы (типичное значение – 50 МГц). Для RS-триггера такого ограничения нет, и если быстродействие является ключевым параметром, то почему не применить его, пойдя на некоторое усложнение схемы (предустановка или поиск частоты)? Что можно сказать о сравнении шумовых характеристик этих вариантов? Почему нельзя использовать готовый ЧФД ?
Такого вообще-то не должно быть — но исключать такого нельзя.
Aug 27 2012, 09:47
Из: Kiev
Цитата(Green_Smoke @ Aug 27 2012, 08:57)  Почему нельзя использовать готовый ЧФД ? С этим готовым ЧФД - HMC439QS16G - надо разбираться. В первых строках дэйташита они заявляют о возможности работы ЧФД на частотах до 1300 МГц, но ни слова о характеристиках на этих частотах. Видимо, детектор как-то шевелится, но они ничего не гарантируют. Приводят данные опять-таки только для частоты 100 МГц, в том числе и схему типового использования тоже на частоте 100 МГц. Но Вам за наводку спасибо, свяжусь с разработчиками, спрошу о подробностях. Для tay, rloc, Proffessor:Мой вопрос не о пересчёте шумов с одной частоты на другую, а о сравнении шумов ЧФД с накачкой с шумами RS-триггера. О шумах первого, можно сказать, известно. Надо найти ответ о шумах второго варианта.
Aug 27 2012, 12:29
Из: Kiev
Цитата(тау @ Aug 27 2012, 14:17)  RS триггер будет шуметь больше , при использовании его выхода как источника напряжения, подаваемого на ГУН. Потому что к фазовым шумам добавятся амплитудные шумы с шин питания триггеров. В ЧФД как с накачкой так и без (HMC439) шумы питания ослабляются действием операции аналогового вычитания токов (с накачкой) или напряжений (HMC439 - схемой дифференциального включения фильтра на ОУ на выходе ФД) . Насколько шум будет бОльший - вопрос темный. Что-то никто не отреагировал на моё предложение провести аналогию между триггером + ОУ и разрядом обыкновенного ЦАПа? Разве есть тут какое-то принципиальное различие, и нельзя ли считать, что шумы RS-триггера с ОУ будут того же порядка, что и шумы ЦАПа? Цитата(rloc @ Aug 27 2012, 14:28)  Чем шумы RS-триггера будут отличаться от шумов любой другой микросхемы, сделанной по той же технологии? Если мы имеем дело с чистым выходом, без преобразования, то ответ прост - ничем. Если интересуют шумы BiCMOS технологии, то можно в первом приближении взять шумы делителя 2-63 микросхемы LMX2541 - "Divider Noise Floor vs. Frequency", стр. 14. Пожалуйста, дайте точную ссылку на этот материал. А то, если ввести в поиск “Divider Noise Floor vs. Frequency”, много чего находится, но всё не то. Цитата(VCO @ Aug 27 2012, 14:45)  Поправьте меня, если я ошибаюсь, но быстродействие ФАПЧ прежде всего определяется частотой среза внутрипетлевого ФНЧ, а не частотой сравнения. Этот фильтр - это тот ключевой элемент, который был проигнорирован в вышеназванной теме. Именно он определяет фазовые шумы ФАПЧ до частоты среза. Для VCO:Тут надо определиться, что первично, а что вторично. По-моему, первична частота сравнения, а частота среза фильтра зависит от частоты сравнения, - чем она выше, тем шире может быть фильтр.
Aug 27 2012, 13:30
Пользователь №: 42 757
Цитата(Vitaly_K @ Aug 27 2012, 16:29)  Что-то никто не отреагировал на моё предложение провести аналогию между триггером + ОУ и разрядом обыкновенного ЦАПа? Разве есть тут какое-то принципиальное различие, и нельзя ли считать, что шумы RS-триггера с ОУ будут того же порядка, что и шумы ЦАПа? вроде бы обсуждалось уже в другой ( старой) теме Цитата По шуму обыкновенный ЧФД пока выигрывает у PDS по приведенному шуму для несущей ниже 1 GHz. Сравним -140-150dbc/Hz для "обычного" ЧФД в фракциональном режиме и частоте сравнения порядка 100M и -126 dbc/Hz (110nV/Hz) для ЦАПА по аналогии с DDS типа AD9912. Этот шум ЦАПА PDS , пройдя через ФНЧ и ГУН появится на выходе в виде фазового шума с уровнем -123 dBc/Hz +-6dB. ( для этого считаем действующую девиацию фазы θd в полосе 1 гц разделив 110 нановольт на крутизну 2V/8pi . Восьмерка в знаменателе взята из-за пониженной крутизны PDS. Полученную девиацию пересчитываем в уровень ф.ш. как 20LOG(θd/2) ) Вы наверное опять станете возражать в том ключе , что ЦАП в DDS необыкновенный и поэтому шумит из-за многих причин , а есть мол уникальные ЦАПы , которые шумят на 2 порядка меньше.
Aug 27 2012, 15:59
Из: Kiev
Цитата(тау @ Aug 27 2012, 16:30)  Вы наверное опять станете возражать в том ключе , что ЦАП в DDS необыкновенный и поэтому шумит из-за многих причин , а есть мол уникальные ЦАПы , которые шумят на 2 порядка меньше. Ничего возражать не буду. И вообще я уже и не помню, кто, что и когда говорил. Возможно, где-то я был неправ, готов покаяться. В общем, как говорится, «простите, если что не так». Давайте говорить не о каком-то уникальном, а вполне реальном ЦАП, например, который встроен в DDS чип AD9914. Более того, посмотрим на шумы этого DDS в целом, чтобы учесть и шумы предшествующей логики. Картинку прилагаю. Следует ли из этого, по упомянутой мной аналогии, что шумы RS-триггера на такой же частоте 3,5 ГГц будут не выше?
Aug 28 2012, 10:25
Цитата(Vitaly_K @ Aug 27 2012, 19:59)  Давайте говорить не о каком-то уникальном, а вполне реальном ЦАП, например, который встроен в DDS чип AD9914. Более того, посмотрим на шумы этого DDS в целом, чтобы учесть и шумы предшествующей логики. Картинку прилагаю. Следует ли из этого, по упомянутой мной аналогии, что шумы RS-триггера на такой же частоте 3,5 ГГц будут не выше? в единицах размерности dBc/Hz сопоставлять эти картинки и прямо прогнозировать шумы синтезатора типа PDS нельзя. пмсм нужно перевести dBc/Hz из значений на картинках в dBm/Hz , с учетом выходной мощности (будет примерно -150 dBm/Hz) , перевести в nV/Hz с учетом Rнагр, пересчитать в девиацию фазы с учетом крутизны фазового детектора ( она у Вас зависит от R,C,Q ) и посчитать уже выходной шум в dBc/Hz через логарифм. И это было бы еще полдела. В действительности нужны кривые не фазового шума, которые Вы привели в картинках, а спектральная плотность мощности шума на выходе DDS , когда он вырабатывает нулевую частоту (постоянное напряжение), тактируемый предложенной Вами частотой 3.5 ГГц . Ведь во время захвата частоты в PDS на выходе ЦАПа должен быть постоянный уровень, а не синус, не так ли ? На приведенных картинках нет нулевой частоты с выхода DDS и какой будет уровень фазового/амплитудного шума на выходе ЦАП не совсем понятно.
Aug 28 2012, 12:34
Из: Kiev
Цитата(тау @ Aug 28 2012, 13:25)  в единицах размерности dBc/Hz сопоставлять эти картинки и прямо прогнозировать шумы синтезатора типа PDS нельзя. пмсм нужно перевести dBc/Hz из значений на картинках в dBm/Hz , с учетом выходной мощности (будет примерно -150 dBm/Hz) , перевести в nV/Hz с учетом Rнагр, пересчитать в девиацию фазы с учетом крутизны фазового детектора ( она у Вас зависит от R,C,Q ) и посчитать уже выходной шум в dBc/Hz через логарифм. И это было бы еще полдела. В действительности нужны кривые не фазового шума, которые Вы привели в картинках, а спектральная плотность мощности шума на выходе DDS , когда он вырабатывает нулевую частоту (постоянное напряжение), тактируемый предложенной Вами частотой 3.5 ГГц . Ведь во время захвата частоты в PDS на выходе ЦАПа должен быть постоянный уровень, а не синус, не так ли ? На приведенных картинках нет нулевой частоты с выхода DDS и какой будет уровень фазового/амплитудного шума на выходе ЦАП не совсем понятно. Пока что обсуждение шло по теме, т.е. о шумах RS-триггера. Вот и возникла аналогия с ЦАП, а из неё - вывод, что шумы триггера будут не бОльшими. Если же применить эту аналогию к PDS синтезатору (т.е. считать, что шумы парциальных детекторов будут не хуже), то для пересчёта этих шумов на выход, конечно же, необходимо учесть крутизну фазового детектора. Был бы премного Вам обязан, если бы Вы сделали этот пересчёт, например, для крутизны E/8pi.
Aug 28 2012, 20:08
Цитата(Vitaly_K @ Aug 28 2012, 16:34)  для крутизны E/8pi. предположим минус 150 dBm\Hz шум качественного ЦАПа на некоторой отстройке XXX от 0 (нуля) на выходе ЦАП если его нагрузка 50 Ом , то это будет 7 nV\sqrt(Hz) Делим 7 nV на крутизну ФД (E/8pi, причем для частоты работы триггеров 3-4 ГГц E вряд-ли превысит 1 Вольт) Получаем 7/(1/8pi)=175*10^-9 радиана В нормированный фазовый шум по формуле 20LOG(175*10^-9 /2 )= -141dBc\Hz Это фазовый шум ФАПЧ с ЦАП (или триггеры Vitaly_K) в качестве выхода ФД в полосе пропускания петли на отстройке XXX от несущей , без умножения в петле (предполагается что PDS работает без умножения и без делителя со стороны VCO) и без учета фазового шума опоры, которая предполагается идеальной.
Aug 29 2012, 13:22
Из: Kiev
Цитата(тау @ Aug 29 2012, 14:48)  Но это не "полученный результат" а всего лишь прикидочный расчет при условии что имеется ЦАП на RS триггерах по Вашей системе, Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что неважно, что переключается в ЦАПе, то ли таблица LUT в синтезаторе DDS, то ли триггера в PDS. Т.е. сам ЦАП не по моей системе, а сам по себе, как он есть. Важна лишь скорость этих переключений. В DDS она равна тактовой частоте, а в PDS, при крутизне PD, равной E/8pi, частота переключений триггеров в 4 раза ниже, т.е. режим работы ЦАП более лёгкий. Цитата а цифру эту я брал с потолка. А если не с потолка, то нельзя ли воспользоваться прилагаемой таблицей?
Aug 29 2012, 15:01
Из: Kiev
Цитата(тау @ Aug 29 2012, 17:20)  а где в этой таблице Fout 0 (ноль) HZ ? Вам же не синус нужен , а постоянка, а в ней будут низкочастотные шумы, в т.ч. и фликкер на отстройках от нуля. «Постоянка» будет потом, после фильтра, а в самом ЦАПе процесс типа прилагаемого.
Aug 30 2012, 07:36
Из: Kiev
Цитата(тау @ Aug 29 2012, 19:35)  фазовый шум этого процесса превратится в амплитудный после фильтра , даже если амплитуды с выходов триггеров будут идеально одинаковыми, Плюс добавится мощность шумов от источника питания и нефазовых шумов активных элементов RS триггеров (ЦАПА) . На частоте 0 (постоянное напряжение ) на входе ГУНа будут иметь значение только амплитудный шум , т.к говорить о фазовом шуме для частоты ноль не вполне корректно , пмсм. Вроде бы получается так, что применительно к PDS, надо было бы знать о шумах ЦАПа в низкочастотной области, в то время как он работает на высокой частоте. Для этого надо убирать несущую (подавить её фильтром) и потом мерить шумы. Не так ли? Вряд ли такая методика существует, и как же нам тогда определиться? В дэйташитах приводятся ещё характеристики NSD – Noise Spectral Density. Пример прилагаю (он для 50-ти образцов), из которого видно, что при стремлении частоты на выходе к нулю, величина шума стремится к значению порядка -170 dBm/Hz. Но неизвестна методика измерений, и потому непонятно, можно ли что-то извлечь из этих данных применительно к случаю PDS. Можете ли что-то сказать по этому поводу?
Aug 30 2012, 10:20
Цитата(Vitaly_K @ Aug 30 2012, 11:36)  Вроде бы получается так, что применительно к PDS, надо было бы знать о шумах ЦАПа в низкочастотной области, в то время как он работает на высокой частоте. Для этого надо убирать несущую (подавить её фильтром) и потом мерить шумы. Не так ли? Вроде бы так. Только нельзя говорить "Несущая" в этом смысле. Потому что так каша гармоник представляетс собой многотоновый сигнал. Цитата Вряд ли такая методика существует, и как же нам тогда определиться? В дэйташитах приводятся ещё характеристики NSD – Noise Spectral Density. Пример прилагаю (он для 50-ти образцов), из которого видно, что при стремлении частоты на выходе к нулю, величина шума стремится к значению порядка -170 dBm/Hz. Но неизвестна методика измерений, и потому непонятно, можно ли что-то извлечь из этих данных применительно к случаю PDS. Можете ли что-то сказать по этому поводу? нету данных ниже 40 МГЦ на приведенных графиках. Методика известна , мы её вроде даже как обсуждали http://electronix.ru/forum/index.php?showt...p;#entry1007064по AN-928 стр 12-13 меряется узкополосным фильтром СПМШ на частоте 70 Мгц , когда частота тона находится за пределами фильтра. Конечно , это не та СПМШ, которая интересна для целей PDS, потому что для целей PDS по аналогичной методике нужен не полосовой фильтр а ФНЧ (до мегагерца имхо) .
Aug 30 2012, 11:53
Из: Kiev
Цитата(тау @ Aug 30 2012, 13:20)  Вроде бы так. Только нельзя говорить "Несущая" в этом смысле. Потому что так каша гармоник представляетс собой многотоновый сигнал. нету данных ниже 40 МГЦ на приведенных графиках. Методика известна , мы её вроде даже как обсуждали http://electronix.ru/forum/index.php?showt...p;#entry1007064по AN-928 стр 12-13 меряется узкополосным фильтром СПМШ на частоте 70 Мгц , когда частота тона находится за пределами фильтра. Конечно , это не та СПМШ, которая интересна для целей PDS, потому что для целей PDS по аналогичной методике нужен не полосовой фильтр а ФНЧ (до мегагерца имхо) . Задал вопрос разработчику DDS. Посмотрите, правильно ли я его сформулировал, чтобы потом можно было бы уточнить, если есть какая некорректность в вопросе. Приложил и рисунок для большей ясности. Dave, I need your help to hunt down a question concerning using DAC in PDS synthesizer. There is a particularity that a high frequency process on its output has to be filtered out by LPF to get control voltage for VCO. So it is important to know about low-frequency noise of the DAC in such a mode. What could you say about this? Vitaly.
Sep 7 2012, 05:42
Из: Kiev
Цитата(тау @ Aug 30 2012, 15:54)  Для ТауО шуме вблизи нуля. Ответ от ADI был такой: To answer your question I would use -150dbc/Hz as a conservative number. Typically it is between -150 and -160dbc/Hz depending on DAC. [Сonservative - с большим запасом прочности]. От Максима: Unfortunately, Maxim do not specify noise parameter for data converters at this low frequency. – Не измеряют. От Fujitsu: My assumption is that the measurement is DC-to-Nyquist, but bearing in mind that as standard the measurements are made with a transformer-coupled output stage. – Смотрел их дэйташиты, так там они и в самом деле рисуют трансформатор на выходе. В общем, надо ориентироваться на цифру -150 dBc, которую Дэвид считает вполне надёжной. Можете прикинуть, что будет на выходе синтезатора в таком случае?
Сообщение отредактировал Vitaly_K - Sep 7 2012, 05:47
Sep 7 2012, 11:06
Цитата(Vitaly_K @ Sep 7 2012, 09:42)  В общем, надо ориентироваться на цифру -150 dBc, которую Дэвид считает вполне надёжной. Можете прикинуть, что будет на выходе синтезатора в таком случае? берем ихние 20 mA по выходу на нагрузку 50 Ом, пусть это грубо будет 1 Вольт. То есть несущая на нулевой частоте (простите за такое выражение) имеет мощность 13 dBm. Поэтому мощность шума -150 dBс +13dbm = 137 dbm/Hz или 30 nV\sqrt(Hz) делим на крутизну ФД ( 1V/8pi), получаем 30E-9*8pi=7,54E-07 радиан 20LOG(7,54E-07/2 )= -128dBc\Hz при использованной крутизне 1V/8pi, которая в общем случае зависит от Q/R в PDS ( в q/r раз ниже чем E/2pi для обычного ЧФД)
Sep 7 2012, 12:28
Из: Kiev
Цитата(тау @ Sep 7 2012, 13:06)  берем ихние 20 mA по выходу на нагрузку 50 Ом, пусть это грубо будет 1 Вольт. То есть несущая на нулевой частоте (простите за такое выражение) имеет мощность 13 dBm. Поэтому мощность шума -150 dBс +13dbm = 137 dbm/Hz или 30 nV\sqrt(Hz) делим на крутизну ФД ( 1V/8pi), получаем 30E-9*8pi=7,54E-07 радиан
20LOG(7,54E-07/2 )= -128dBc\Hz при использованной крутизне 1V/8pi, которая в общем случае зависит от Q/R в PDS ( в q/r раз ниже чем E/2pi для обычного ЧФД) Спасибо. Но цифра -128 dBc/Hz тоже, ведь, неплохая. Hittite имеет на порядок хуже и называет это не иначе как Ultra Low Phase Noise. И полосу ФАПЧ они не могут расширить далее 300 кГц из-за резкого возрастания delta-sigma шума. В нашем же случае нет принципиальной проблемы обеспечить полосу, например 10 МГц, и более.
Sep 7 2012, 13:04
Цитата(Vitaly_K @ Sep 7 2012, 16:28)  В нашем же случае нет принципиальной проблемы обеспечить полосу, например 10 МГц, и более. Это если использовать лишь "целочисленную дробность" коэффициентами R C Q , при которой действительно, как мы выясняли, спуров ниже чем Fc/Q не образуется. Но для мелкой сетки частот , требуется увеличение Q, а это снизит крутизну ( повысит шумы) при малых значениях R (С) . Фракциональная же дробность, посредством модулятора , дающего еще более мелкий шаг, пмсм вылезет в полосе на более низких отстройках , чем 10 Мгц.
Sep 7 2012, 14:03
Из: Kiev
Цитата(тау @ Sep 7 2012, 15:04)  Это если использовать лишь "целочисленную дробность" коэффициентами R C Q , при которой действительно, как мы выясняли, спуров ниже чем Fc/Q не образуется. Но для мелкой сетки частот , требуется увеличение Q, а это снизит крутизну ( повысит шумы) при малых значениях R (С) . Фракциональная же дробность, посредством модулятора , дающего еще более мелкий шаг, пмсм вылезет в полосе на более низких отстройках , чем 10 Мгц. Не понял, почему увеличение Q снизит крутизну. Мелкость сетки обеспечивается увеличением ёмкости блока младших разрядов. На крутизну ФД это не влияет. Например, если старших разрядов 5, т.е. 32 расщеплённых фазы, а младших – 8, то полное значение кода R может быть равным, например, R=01000, 01000001. Если добавить, например, ещё 4 разряда, чтобы повысить разрешение по частоте, то можно брать значение R, например, R=01000, 010000000001. И в том и другом случае числовое значение кода R остаётся практически одним и тем же, так что и крутизна от этого не изменится. А шумы дробности зависят от точности ЦАП. Об этом уже много сказано, расчёты я приводил.
Сообщение отредактировал Vitaly_K - Sep 7 2012, 14:06
Sep 10 2012, 09:55
Цитата(Vitaly_K @ Sep 7 2012, 18:03)  Не понял, почему увеличение Q снизит крутизну. потому , мне показалось, что крутизна в PDS равна E/(2pi*Q/R), но настаивать не буду. Цитата Мелкость сетки обеспечивается увеличением ёмкости блока младших разрядов. На крутизну ФД это не влияет. Да Цитата А шумы дробности зависят от точности ЦАП. Об этом уже много сказано, расчёты я приводил. может быть, скорее всего зависят, но не настолько , чтобы утверждать например такое: "Шумы дробности при идеальном ЦАП отсутствуют" . Вы этого кажется не утверждали, поэтому я и написал , что шумы дробности попадут в полосу PLL ( в большей или меньшей степени)
Sep 11 2012, 07:45
Из: Kiev
Цитата(тау @ Sep 10 2012, 11:55)  может быть, скорее всего зависят, но не настолько , чтобы утверждать например такое: "Шумы дробности при идеальном ЦАП отсутствуют" . Вы этого кажется не утверждали, поэтому я и написал , что шумы дробности попадут в полосу PLL ( в большей или меньшей степени) Есть два варианта синтезатора. В одном из них (назовём его для краткости как PDS) компенсация помех дробности осуществляется R2R-сегментом ЦАП. При отсутствии погрешности ЦАП, помехи дробности на выходе синтезатора отсутствуют. Там есть только постоянная составляющая, используемая для управления частотой ГУН, и две пилообразные компоненты с частотами сравнения Fr и Fc, легко устраняемые фильтром нижних частот. В другом варианте (назовём его как PDS-DSM) компенсация помех дробности осуществляется за счёт дельта-сигма модуляции. При идеальном ЦАП (без погрешностей) там есть остаток помех дробности, но он достаточно мал, и им можно пренебречь. Впрочем, об этом можете судить сами, пример прилагаю.
May 31 2013, 09:27
Из: Kiev
Вопрос о линейности характеристики ЧФД, видимо, сложный. Это ещё и потому, что, как мне кажется, она зависит не только от цифровой части, заключённой в микросхеме, но и от аналоговой части, расположенной на печатной плате. Возможно, что это токи утечки с зарядной ёмкости или ещё что-то. Одно очевидно, что протяжённость участка характеристики, который можно считать с приемлемой линейностью, очень узок. Об этом говорят конкретные результаты разработок с таким ЧФД. Чтобы быть в пределах этого участка, частоту сравнения берут довольно низкой, соответственно – большие коэффициенты деления в петле ФАПЧ. А в итоге – посредственных шумовые характеристики. С RS-триггером в качестве фазового детектора было бы намного лучше. Так мне кажется.
May 31 2013, 15:42
Из: Kiev
Цитата Цитата(SmarTrunk @ May 31 2013, 00:27) Так вроде заявлено, что с этим поборолись, введя небольшую задержку в цепь сброса триггеров ЧФД. Результат - при равенстве фаз импульсы на выходах ЧФД не пропадают полностью, а продолжают быть, только короткие (длительность определяется величиной задержки), и "мертвой зоны" нет! AD так пишет про свои микросхемы PLL. Хотя для других микросхем это может быть и не так, особенно для старых. Цитата Тау врут. "до конца" не поборолись и в середине фазовой характеристики обычно присутствует излом или 2 излома . Первый связан с тем что в плечах стоят не совсем одинаковые генераторы токов , и это обусловливает разную крутизну этих плеч. Правда Хиттайт дает возможность индивидуально "подстраивать" эту крутизну по желанию разработчика. Второй изломчик может быть из-за недостаточного быстродействия токовых ключей у плечей чарч пампа. На малых длительностях , порядка времени сброса триггеров, коэффициенты для тока тоже меняются , образуя участок с меньшей крутизной. Для любителей оптимизировать этот участок иногда предлагают программируемое пользователем время общего сброса триггеров. Это время также влияет и на шум. Тем более зачем ЧФД? В RS-триггере таких проблем нет.
Jun 2 2013, 09:42
Из: Kiev
Цитата(Victor® @ Jun 2 2013, 11:17)  Вы не в аспирантуре случайно? Похоже на тезисы-пезисы... в какой-то сборник статей на конференцию. Реальная схема работает? Не в ворде  И это всё, что вы смогли сказать или спросить в порядке обсуждения? Ну что ж, и на том спасибо. Главное, показали, кто вы есть. Нет – я не в аспирантуре. Да – реальная схема работает.
Jun 3 2013, 09:42
Из: Kiev
Цитата(Victor® @ Jun 3 2013, 08:59)  Не Вам судить Так приведите реальную схему и результаты измерений/тестов. Чего воду лить? Что тут обсуждать? Как же не мне судить, если Вы начинаете знакомство с грубости? Именно это я и имел в виду. Относительно реальной схемы см. мою статью: http://speedwell-designs.com/doc/A%20Low%2...0Resolution.pdf
Jun 4 2013, 07:50
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(Vitaly_K @ Jun 3 2013, 12:42)  Как же не мне судить, если Вы начинаете знакомство с грубости? Именно это я и имел в виду. Относительно реальной схемы см. мою статью: http://speedwell-designs.com/doc/A%20Low%2...0Resolution.pdfНикакого намерения грубить Вам я не имел и не имею. Если Вы так поняли написанное то Вы ошиблись.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Vitaly_K Почему ЧФД с накачкой заряда, а не просто RS-триггер? Aug 26 2012, 09:12 Jurenja ФАПЧ является системой с обратной связью и ключева... Aug 26 2012, 11:42 Vitaly_K Цитата(Jurenja @ Aug 26 2012, 13:42) ФАПЧ... Aug 26 2012, 12:31 Proffessor Цитата(Vitaly_K @ Aug 26 2012, 12:12) Пон... Aug 26 2012, 13:50 Vitaly_K Цитата(Proffessor @ Aug 26 2012, 15:50) Ч... Aug 26 2012, 15:33  Proffessor Цитата(Vitaly_K @ Aug 26 2012, 18:33) Хот... Aug 27 2012, 05:15   Vitaly_K Цитата(Proffessor @ Aug 27 2012, 07:15) В... Aug 27 2012, 06:35    Proffessor Цитата(Vitaly_K @ Aug 27 2012, 09:35) Но ... Aug 27 2012, 08:40    rloc Цитата(Vitaly_K @ Aug 27 2012, 10:35) Но ... Aug 27 2012, 08:50 тау Цитата(Green_Smoke @ Aug 27 2012, 10:57) ... Aug 27 2012, 08:33    rloc Цитата(Vitaly_K @ Aug 27 2012, 16:29) Пож... Aug 27 2012, 12:38     Vitaly_K Цитата(rloc @ Aug 27 2012, 15:38) Кстати ... Aug 27 2012, 13:20      rloc http://www.ti.com/litv/pdf/snosb31h Aug 27 2012, 13:26    VCO Цитата(Vitaly_K @ Aug 27 2012, 15:29) Тут... Aug 27 2012, 12:48      rloc Для одного триггера, на такой же частоте и с такой... Aug 27 2012, 16:55       Vitaly_K Цитата(rloc @ Aug 27 2012, 19:55) Для одн... Aug 27 2012, 17:10                   Vitaly_K Цитата(тау @ Aug 30 2012, 16:54) после сл... Aug 31 2012, 08:32                                   SmarTrunk Статья - это всегда хорошо, сейчас почитаем. Jun 3 2013, 11:29                                    Vitaly_K И ещё такой вопрос. Как ток накачки в ЧФД влияет н... Jun 4 2013, 14:23                                     SmarTrunk Ну поскольку полоса ФАПЧ (в радианах в секунду) ра... Jun 5 2013, 10:18                                      Vitaly_K Цитата(SmarTrunk @ Jun 5 2013, 12:18) Ну ... Jun 16 2013, 18:21  rloc Цитата(Vitaly_K @ Aug 27 2012, 13:47) сра... Aug 27 2012, 11:28 VCO Поправьте меня, если я ошибаюсь, но быстродействие... Aug 27 2012, 11:45 Proffessor ,,, Aug 27 2012, 12:31 Proffessor Цитата(VCO @ Aug 27 2012, 14:45) ... но б... Aug 27 2012, 12:31 azoff Цитата(Vitaly_K @ Aug 26 2012, 13:12) Пон... Jun 10 2013, 08:50 Vitaly_K Цитата(azoff @ Jun 10 2013, 10:50) В конт... Jun 10 2013, 12:16  azoff Цитата(Vitaly_K @ Jun 10 2013, 16:16) Вкл... Jun 10 2013, 16:04   Vitaly_K Цитата(azoff @ Jun 10 2013, 18:04) Проясн... Jun 10 2013, 16:38    azoff Цитата(Vitaly_K @ Jun 10 2013, 20:38) При... Jun 11 2013, 09:22     Vitaly_K Цитата(azoff @ Jun 11 2013, 11:22) Это в ... Jun 11 2013, 16:44     Vitaly_K Цитата(azoff @ Jun 11 2013, 11:22) И, к с... Jun 11 2013, 19:22 тау Цитата(Vitaly_K @ Jul 13 2014, 18:20) Ну ... Jul 14 2014, 14:29 Vitaly_K Цитата(тау @ Jul 14 2014, 17:29) перенес ... Jul 14 2014, 17:36  тау Цитата(Vitaly_K @ Jul 14 2014, 21:36) Ну ... Jul 15 2014, 10:32   Vitaly_K Цитата(тау @ Jul 15 2014, 13:32) не могу ... Jul 16 2014, 07:48    rloc Цитата(Vitaly_K @ Jul 16 2014, 11:48) как... Jul 16 2014, 09:04     Vitaly_K Цитата(rloc @ Jul 16 2014, 12:04) Дешевые... Jul 16 2014, 15:26      rloc Цитата(Vitaly_K @ Jul 16 2014, 18:55) При... Jul 16 2014, 15:31       Vitaly_K Цитата(rloc @ Jul 16 2014, 18:31) Вы счит... Jul 16 2014, 16:50        Sergey Beltchicov На самом деле умножение шумов у квика в петле име... Jul 20 2014, 09:26    тау Цитата(Vitaly_K @ Jul 16 2014, 11:48) При... Jul 16 2014, 09:36
