> sim900 и антенна на печати
Acvarif
сообщение Jun 3 2013, 16:55
Пользователь №: 39 850
Пытаюсь соорудить GSM охрану на базе sim900 и Atmega8L. Вернее переделать уже существующую которая работала в комплекте со стареньким c35. Все вроде внешне получается, но никак не могу определиться с антенной. Пока выбрал антенну на печати.
Подскажите пожалуйста как ее правильно расположить? Расположил прямо под sim900. Но в сети читал, что близкое соседство антенны с sim900 это плохо. Лучше располагать ее просто рядом. Направьте меня пожалуйста на путь истинный. Картинка расположения элементов приложена
CADiLO
сообщение Jun 4 2013, 08:46
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Но то что надо развернуть антенну, это таки факт. Лишняя там длинная дорожка.
А по керамике...
Тут от специалиста зависит - можно так посчитать антенну на плате что после изготовления она все назад отражать будет sm.gif
Да и потом опять же - если делать саму плату на нормальном производстве то будет повторяемость антенны, а если считали для FR-4 а производитель сделает плату на CTФ, то потом может оказаться что на 8 см провода будет лучше рабоать чем на печатную антенну.
Поэтому если знаний и опыта маловато, то лучше готовое поставить. Но это ИМХО.
>>>>Схемка до конца еще не готова. Но основные компоненты уже определены.
Ну первые 4 вопроса уже сразу возникли - озвучены выше.
Не забывайте что на цифровые входы SIM900 максимум 3 вольта
и при отключеном модуле там не должно быть сигналов до появления STATUS
Как дорисуете схемку лучше предварительно покажите.
Если можно то в PDF или JPEG.
У меня Ваш файл во вьювере не открылся - не нашел фонт "quality"
Aner
сообщение Jun 4 2013, 09:06
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (CADiLO @ Jun 4 2013, 11:46) *
Нет не лишняя, хитрость в том, что при не подключеной антенне, включили модуль и в сеть - то есть передача, то на этом условном фидере получаем, при не сильно большом ксв более-менее какое то излучение, и как ни странно с низким RSSI конектимся и регимся в сети.
Своего рода защита от дурака. Работает, но только не в дальних зонах от соты.
Насчет полного отражения ... ну оч сложно его получить при таких конструктивах. Это только когда у вас фидер, кабель, все в экранах в идеале. Тут длина волны не такая как например на кв.
- Acvarif   sim900 и антенна на печати   Jun 3 2013, 16:55
- - Aner   Только на краю платы, под антенной и рядом никаких...   Jun 3 2013, 17:57
- - Aner   Да, и только в одном слое. В вашем варианте на раз...   Jun 3 2013, 17:57
|- - Acvarif   Цитата(Aner @ Jun 3 2013, 20:57) Да, и то...   Jun 3 2013, 18:13
|- - Methane   Цитата(Acvarif @ Jun 3 2013, 21:13) Спаси...   Jun 4 2013, 02:32
- - RadikX   Если делаете промышленный вариант, а не "для ...   Jun 4 2013, 02:27
- - CADiLO   Атмегу сколько вольт питает, как с модулем по уров...   Jun 4 2013, 05:33
|- - Acvarif   Цитата(CADiLO @ Jun 4 2013, 08:33) Атмегу...   Jun 4 2013, 08:37
- - Balkan   http://paradox.com/HighResolution.asp?PictureID=17...   Jun 4 2013, 06:50
- - CADiLO   Красиво - но бестолково. А если еще бы на диаграм...   Jun 4 2013, 07:01
- - Aner   SIM900DS дороже, а SIM900 + 4053 комутатор дешевле...   Jun 4 2013, 08:06
|- - Acvarif   Цитата(CADiLO @ Jun 4 2013, 11:46) Не буд...   Jun 4 2013, 10:48
- - CADiLO   Ладненько, подтянется еще народ, послушаем все мне...   Jun 4 2013, 09:23
|- - Falkon_99   Вот такую антену часто видно в интернете Не знаю ч...   Jun 4 2013, 09:58
- - Aner   Похожа, работает не плохо на двух диапазонах, если...   Jun 4 2013, 10:50
- - CADiLO   >>> Придется atmeg_у запитать 3.3 В. Подо...   Jun 4 2013, 11:05
|- - Acvarif   Цитата(CADiLO @ Jun 4 2013, 14:05) >...   Jun 4 2013, 11:14
- - CADiLO   R22 не нужен С17 перевесить на SIMVDD На вход UAR...   Jun 4 2013, 11:21
|- - Acvarif   ЦитатаR22 не нужен С17 перевесить на SIMVDDСделано...   Jun 4 2013, 11:36
- - Frolov Kirill   Цитата(Acvarif @ Jun 3 2013, 20:55) Пытаю...   Jun 4 2013, 11:26
|- - Falkon_99   Цитата(Frolov Kirill @ Jun 4 2013, 14:26)...   Jun 4 2013, 11:48
- - CADiLO   Кирилл, это не маразм. К сожалению практика показа...   Jun 4 2013, 11:38
|- - Acvarif   Цитата(CADiLO @ Jun 4 2013, 14:38) 15 нож...   Jun 4 2013, 12:13
|- - Frolov Kirill   Цитата(CADiLO @ Jun 4 2013, 15:38) Кирилл...   Jun 4 2013, 13:17
|- - _Артём_   Цитата(Frolov Kirill @ Jun 4 2013, 16:17)...   Jun 4 2013, 14:14
|- - Frolov Kirill   Цитата(_Артём_ @ Jun 4 2013, 18:14) Не ну...   Jun 4 2013, 14:27
|- - _Артём_   Цитата(Frolov Kirill @ Jun 4 2013, 17:27)...   Jun 4 2013, 14:38
- - CADiLO   Соглашусь - разместить можно. Все зависит как и на...   Jun 4 2013, 11:59
- - CADiLO   Vdd_ext - 10 мА максимум. Но я бы не питал так ко...   Jun 4 2013, 12:23
- - CADiLO   >>>Или вы можете обосновать, чем транзист...   Jun 4 2013, 13:19
|- - Frolov Kirill   Цитата(CADiLO @ Jun 4 2013, 17:19) >...   Jun 4 2013, 14:01
- - CADiLO   Вам поспорить так хочется? Или нахамить? Зря.... ...   Jun 4 2013, 14:31
|- - Frolov Kirill   Цитата(CADiLO @ Jun 4 2013, 18:31) Итак д...   Jun 4 2013, 15:26
|- - _Артём_   Цитата(Frolov Kirill @ Jun 4 2013, 18:26)...   Jun 4 2013, 15:53
|- - Frolov Kirill   Цитата(_Артём_ @ Jun 4 2013, 19:53) Приём...   Jun 4 2013, 16:03
|- - Acvarif   Спасибо за подсказки. Дорабатываю схемку. Думаю пр...   Jun 5 2013, 07:01
|- - Frolov Kirill   Цитата(Acvarif @ Jun 5 2013, 11:01) На да...   Jun 5 2013, 14:27
|- - Slonofil   Цитата(Frolov Kirill @ Jun 5 2013, 17:27)...   Jun 5 2013, 14:48
|- - Frolov Kirill   Цитата(Slonofil @ Jun 5 2013, 18:48) Вы м...   Jun 5 2013, 21:14
|- - SergOv   Цитата(Frolov Kirill @ Jun 6 2013, 00:14)...   Jun 5 2013, 21:47
|- - Frolov Kirill   Цитата(SergOv @ Jun 6 2013, 01:47) Профес...   Jun 6 2013, 09:05
|- - SergOv   Цитата(Frolov Kirill @ Jun 6 2013, 12:05)...   Jun 6 2013, 10:22
|- - Acvarif   ST1S10 имеет внешние резисторы r1 r2 и дроссель. ...   Jun 6 2013, 12:38
|- - Falkon_99   простая математика для напряжения 4.24В резистор ...   Jun 6 2013, 18:24
|- - Acvarif   Цитата(Falkon_99 @ Jun 6 2013, 21:24) про...   Jun 7 2013, 10:36
- - CADiLO   >>>Таки дилетантство. Он потребуется даже...   Jun 4 2013, 14:55
- - CADiLO   >>>Спасибо за подсказки. Дорабатываю схем...   Jun 5 2013, 07:26
|- - Acvarif   Цитата(CADiLO @ Jun 5 2013, 10:26) Если п...   Jun 5 2013, 08:28
- - CADiLO   >>>MCP1702t-3002(согласовать уровни). Сто...   Jun 5 2013, 08:51
|- - Acvarif   Цитата(CADiLO @ Jun 5 2013, 11:51) >...   Jun 5 2013, 13:29
- - Maratt   Про антенны совсем забыли. Для себя сделал такую -...   Jun 5 2013, 13:19
|- - Aner   QUOTE (Maratt @ Jun 5 2013, 16:19) Про ан...   Jun 5 2013, 14:48
|- - SergOv   Цитата(Maratt @ Jun 5 2013, 16:19) Кто ка...   Jun 5 2013, 15:45
- - CADiLO   А входное напряжение сколько планируете ?   Jun 5 2013, 13:44
|- - Acvarif   Цитата(CADiLO @ Jun 5 2013, 16:44) А вход...   Jun 5 2013, 13:50
- - CADiLO   А если использовать входное 6 вольт - меньше греть...   Jun 5 2013, 14:13
|- - Acvarif   Цитата(CADiLO @ Jun 5 2013, 17:13) А если...   Jun 5 2013, 18:20
||- - alexdos   Цитата(Acvarif @ Jun 5 2013, 21:20) Для м...   Jun 5 2013, 18:31
|- - TOL500   Цитата(CADiLO @ Jun 5 2013, 18:13) .........   Jun 5 2013, 20:06
- - vassabi   ЦитатаВы меня, конечно, простите, но Ваш тон вкупе...   Jun 5 2013, 14:59
- - Maratt   Уважаемый Aner, не поделитесь ссылкой на эту антен...   Jun 5 2013, 15:50
- - Aner   Ранее давал ссылку на их сайт = www.ead-ltd.com, м...   Jun 5 2013, 16:19
- - Maratt   Спасибо Aner. Попробую срисовать. С уважением.   Jun 5 2013, 16:36
- - Aner   Походите по сайту, там и другие есть не плохие ант...   Jun 5 2013, 16:40
- - CADiLO   >>>SIM08 не самый лучший выбор в плане пр...   Jun 6 2013, 07:22
|- - Falkon_99   интересный вопрос по поводу помехозащиты ST1S10 и ...   Jun 6 2013, 07:39
- - CADiLO   Тут вопрос двоякий - если проходить сертификацию к...   Jun 6 2013, 07:46
- - ArtemKAD   ЦитатаОбъёмы flash контроллера -- от 32 до 256кБай...   Jun 7 2013, 06:00
- - ArtemKAD   ЦитатаДело в том, что контроллер тоже сбросится и ...   Jun 7 2013, 11:54
|- - Acvarif   Еще одна непонятка. Решил в сему забить стабилиза...   Jun 7 2013, 13:30
|- - SergOv   Цитата(Acvarif @ Jun 7 2013, 16:30) При п...   Jun 7 2013, 13:49
|- - Falkon_99   Есть варианты устройств когда аккумулятор постоянн...   Jun 7 2013, 13:59
|- - Acvarif   Цитата(Falkon_99 @ Jun 7 2013, 16:59) Ест...   Jun 8 2013, 09:56
|- - Acvarif   Схемка сделана и приаттачена. Питание от сети с пе...   Jun 9 2013, 20:16
||- - Falkon_99   Цитата(Acvarif @ Jun 9 2013, 23:16) вмест...   Jun 10 2013, 10:01
||- - Acvarif   Цитата(Falkon_99 @ Jun 10 2013, 13:01) Не...   Jun 10 2013, 11:11
||- - Falkon_99   http://electronix.ru/forum/index.php?showt......   Jun 10 2013, 14:11
||- - Acvarif   Цитата(Falkon_99 @ Jun 10 2013, 17:11) ht...   Jun 10 2013, 20:13
||- - Acvarif   В этой ветке http://electronix.ru/forum/index.php?...   Jun 12 2013, 08:35
|- - Alechek   Цитата(Acvarif @ Jun 8 2013, 15:56) Подум...   Jun 10 2013, 05:21
- - Maratt   Можно. Но в этом случае резерв включится при полно...   Jun 12 2013, 17:28
|- - Acvarif   Спасибо. Схемка вобщем готова Буду признателен за...   Jun 12 2013, 19:52
- - CADiLO   IRF7303 - я бы по небольшому резистору в затворы п...   Jun 13 2013, 06:06
|- - Acvarif   Цитата(CADiLO @ Jun 13 2013, 09:06) IRF73...   Jun 13 2013, 07:06
- - CADiLO   Если все брать от ST - тогда питание контроллера о...   Jun 13 2013, 07:21
|- - Acvarif   Цитата(CADiLO @ Jun 13 2013, 10:21) Если ...   Jun 13 2013, 07:45
- - CADiLO   А если такой вариант - аккумулятор по входу - напр...   Jun 13 2013, 08:42
|- - Acvarif   Цитата(CADiLO @ Jun 13 2013, 11:42) А есл...   Jun 13 2013, 11:51
|- - Acvarif   В схеме немного напрягает ST1S10. Очевидно требует...   Jun 13 2013, 15:33
- - x893   Я такую схему использую   Jun 13 2013, 11:50
- - ArtemKAD   ЦитатаВозможен перегрев микросхемы из-за малой пло...   Jun 14 2013, 02:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 17:05
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
