> sim900 и антенна на печати
Acvarif
сообщение Jun 3 2013, 16:55
Пользователь №: 39 850
Пытаюсь соорудить GSM охрану на базе sim900 и Atmega8L. Вернее переделать уже существующую которая работала в комплекте со стареньким c35. Все вроде внешне получается, но никак не могу определиться с антенной. Пока выбрал антенну на печати.
Подскажите пожалуйста как ее правильно расположить? Расположил прямо под sim900. Но в сети читал, что близкое соседство антенны с sim900 это плохо. Лучше располагать ее просто рядом. Направьте меня пожалуйста на путь истинный. Картинка расположения элементов приложена
CADiLO
сообщение Jun 4 2013, 11:38
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Кирилл, это не маразм. К сожалению практика показала что это требование нужно выполнять.
Рассказы "ну у меня же работает" тут не годятся.
Есть четкая рекомендация ставить туда ключ и есть реальные случаи когда в партии часть изделий
работала с виртуальным ОК, а часть глючила. Экономим копейку - и можем получить головной боли на рубли.
>>>Что такое Vext?
15 ножка модуля - VDD_EXT - выход внутреннего стабилизатора. Появится когда модуль пройдет внутреннее тестирование и порты будут готовы к общению с внешним миром. Появляется одновременно со STATUS что позволяет использовать его с преобразователями уровней
или для запитки VIO USB преобразователей.
Frolov Kirill
сообщение Jun 4 2013, 13:17
Пользователь №: 62 643
Рассказы "у меня не работает" -- не годятся тем более. Или вы можете обосновать, чем транзистор внутри микросхемы отличается от дискретного, или это всё словоблудие.
Да, нужен 5V-tolerant выход, нужно правильное программирование, и всё такое прочее.
Цитата(CADiLO @ Jun 4 2013, 15:59) *
Соглашусь - разместить можно. Все зависит как и на чем писать. И от требуемого функционала.
Функционал там будет на уровне включить-выключить. И не надо сказок про волшебный ассемблер.
Цитата(Acvarif @ Jun 4 2013, 16:13) *
В прошлом варианте все заняло половину программной памяти. Если разгуляться с функционалом то можно и mega168 поставить. Вобщем все поместится однозначно. Даже scmRTOS можно поставить.
Нехитрый расчёт. Строка C кода занимает ~6-8 байт для 8-битного микроконтроллера (в программной памяти). Что можно уместить в ~1000 строк кода (там ж ещё и константы нужны)?
Да практически ничего. Простейший printf займёт "половину памяти" в этой атмеге. А чтоб принять SMS-ку потребуется более половины ОЗУ. Реальный проект, например, с ограниченным функционалом, превышает 30 тыс. строк (без сторонних библиотек, RTOS и т.п.) Речь либо о гениальности, либо о дилетантстве.
_Артём_
сообщение Jun 4 2013, 14:14
Пользователь №: 17 322
Не нужен там printf, даже простейший.
Многовато как-то.
Максимальная длина смс - 160 байт + телефонный номер 14 байт. Остаётся ~800 байт ОЗУ.
Так и есть. На мега8 реально не сделать. Минимум mega64/128 нужно.
Frolov Kirill
сообщение Jun 4 2013, 14:27
Таки дилетантство. Он потребуется даже в AT+CMGS.
Многовато как-то.
Максимальная длина SMS -- 140 байт (160 7-битных символов). Что занимает около 600 байт ОЗУ: 140 * 4 ибо передача в HEX и UCS2. Плюс заголовок и т.п... И это только один сегмент. На запрос баланса их запросто пара-тройка придёт.
_Артём_
сообщение Jun 4 2013, 14:38
Что без принтф строчку в UART послать никак-чтоли?
Кодировать в PDU можно не всю сразу а по мере отправки. Тогда 600 байт не надо.
- Acvarif   sim900 и антенна на печати   Jun 3 2013, 16:55
- - Aner   Только на краю платы, под антенной и рядом никаких...   Jun 3 2013, 17:57
- - Aner   Да, и только в одном слое. В вашем варианте на раз...   Jun 3 2013, 17:57
|- - Acvarif   Цитата(Aner @ Jun 3 2013, 20:57) Да, и то...   Jun 3 2013, 18:13
|- - Methane   Цитата(Acvarif @ Jun 3 2013, 21:13) Спаси...   Jun 4 2013, 02:32
- - RadikX   Если делаете промышленный вариант, а не "для ...   Jun 4 2013, 02:27
- - CADiLO   Атмегу сколько вольт питает, как с модулем по уров...   Jun 4 2013, 05:33
|- - Acvarif   Цитата(CADiLO @ Jun 4 2013, 08:33) Атмегу...   Jun 4 2013, 08:37
- - Balkan   http://paradox.com/HighResolution.asp?PictureID=17...   Jun 4 2013, 06:50
- - CADiLO   Красиво - но бестолково. А если еще бы на диаграм...   Jun 4 2013, 07:01
- - Aner   SIM900DS дороже, а SIM900 + 4053 комутатор дешевле...   Jun 4 2013, 08:06
- - CADiLO   Не буду с этим спорить - это как вариант. Американ...   Jun 4 2013, 08:46
|- - Aner   QUOTE (CADiLO @ Jun 4 2013, 11:46) ... Но...   Jun 4 2013, 09:06
|- - Acvarif   Цитата(CADiLO @ Jun 4 2013, 11:46) Не буд...   Jun 4 2013, 10:48
- - CADiLO   Ладненько, подтянется еще народ, послушаем все мне...   Jun 4 2013, 09:23
|- - Falkon_99   Вот такую антену часто видно в интернете Не знаю ч...   Jun 4 2013, 09:58
- - Aner   Похожа, работает не плохо на двух диапазонах, если...   Jun 4 2013, 10:50
- - CADiLO   >>> Придется atmeg_у запитать 3.3 В. Подо...   Jun 4 2013, 11:05
|- - Acvarif   Цитата(CADiLO @ Jun 4 2013, 14:05) >...   Jun 4 2013, 11:14
- - CADiLO   R22 не нужен С17 перевесить на SIMVDD На вход UAR...   Jun 4 2013, 11:21
|- - Acvarif   ЦитатаR22 не нужен С17 перевесить на SIMVDDСделано...   Jun 4 2013, 11:36
- - Frolov Kirill   Цитата(Acvarif @ Jun 3 2013, 20:55) Пытаю...   Jun 4 2013, 11:26
|- - Falkon_99   Цитата(Frolov Kirill @ Jun 4 2013, 14:26)...   Jun 4 2013, 11:48
|- - Acvarif   Цитата(CADiLO @ Jun 4 2013, 14:38) 15 нож...   Jun 4 2013, 12:13
- - CADiLO   Соглашусь - разместить можно. Все зависит как и на...   Jun 4 2013, 11:59
- - CADiLO   Vdd_ext - 10 мА максимум. Но я бы не питал так ко...   Jun 4 2013, 12:23
- - CADiLO   >>>Или вы можете обосновать, чем транзист...   Jun 4 2013, 13:19
|- - Frolov Kirill   Цитата(CADiLO @ Jun 4 2013, 17:19) >...   Jun 4 2013, 14:01
- - CADiLO   Вам поспорить так хочется? Или нахамить? Зря.... ...   Jun 4 2013, 14:31
|- - Frolov Kirill   Цитата(CADiLO @ Jun 4 2013, 18:31) Итак д...   Jun 4 2013, 15:26
|- - _Артём_   Цитата(Frolov Kirill @ Jun 4 2013, 18:26)...   Jun 4 2013, 15:53
|- - Frolov Kirill   Цитата(_Артём_ @ Jun 4 2013, 19:53) Приём...   Jun 4 2013, 16:03
|- - Acvarif   Спасибо за подсказки. Дорабатываю схемку. Думаю пр...   Jun 5 2013, 07:01
|- - Frolov Kirill   Цитата(Acvarif @ Jun 5 2013, 11:01) На да...   Jun 5 2013, 14:27
|- - Slonofil   Цитата(Frolov Kirill @ Jun 5 2013, 17:27)...   Jun 5 2013, 14:48
|- - Frolov Kirill   Цитата(Slonofil @ Jun 5 2013, 18:48) Вы м...   Jun 5 2013, 21:14
|- - SergOv   Цитата(Frolov Kirill @ Jun 6 2013, 00:14)...   Jun 5 2013, 21:47
|- - Frolov Kirill   Цитата(SergOv @ Jun 6 2013, 01:47) Профес...   Jun 6 2013, 09:05
|- - SergOv   Цитата(Frolov Kirill @ Jun 6 2013, 12:05)...   Jun 6 2013, 10:22
|- - Acvarif   ST1S10 имеет внешние резисторы r1 r2 и дроссель. ...   Jun 6 2013, 12:38
|- - Falkon_99   простая математика для напряжения 4.24В резистор ...   Jun 6 2013, 18:24
|- - Acvarif   Цитата(Falkon_99 @ Jun 6 2013, 21:24) про...   Jun 7 2013, 10:36
- - CADiLO   >>>Таки дилетантство. Он потребуется даже...   Jun 4 2013, 14:55
- - CADiLO   >>>Спасибо за подсказки. Дорабатываю схем...   Jun 5 2013, 07:26
|- - Acvarif   Цитата(CADiLO @ Jun 5 2013, 10:26) Если п...   Jun 5 2013, 08:28
- - CADiLO   >>>MCP1702t-3002(согласовать уровни). Сто...   Jun 5 2013, 08:51
|- - Acvarif   Цитата(CADiLO @ Jun 5 2013, 11:51) >...   Jun 5 2013, 13:29
- - Maratt   Про антенны совсем забыли. Для себя сделал такую -...   Jun 5 2013, 13:19
|- - Aner   QUOTE (Maratt @ Jun 5 2013, 16:19) Про ан...   Jun 5 2013, 14:48
|- - SergOv   Цитата(Maratt @ Jun 5 2013, 16:19) Кто ка...   Jun 5 2013, 15:45
- - CADiLO   А входное напряжение сколько планируете ?   Jun 5 2013, 13:44
|- - Acvarif   Цитата(CADiLO @ Jun 5 2013, 16:44) А вход...   Jun 5 2013, 13:50
- - CADiLO   А если использовать входное 6 вольт - меньше греть...   Jun 5 2013, 14:13
|- - Acvarif   Цитата(CADiLO @ Jun 5 2013, 17:13) А если...   Jun 5 2013, 18:20
||- - alexdos   Цитата(Acvarif @ Jun 5 2013, 21:20) Для м...   Jun 5 2013, 18:31
|- - TOL500   Цитата(CADiLO @ Jun 5 2013, 18:13) .........   Jun 5 2013, 20:06
- - vassabi   ЦитатаВы меня, конечно, простите, но Ваш тон вкупе...   Jun 5 2013, 14:59
- - Maratt   Уважаемый Aner, не поделитесь ссылкой на эту антен...   Jun 5 2013, 15:50
- - Aner   Ранее давал ссылку на их сайт = www.ead-ltd.com, м...   Jun 5 2013, 16:19
- - Maratt   Спасибо Aner. Попробую срисовать. С уважением.   Jun 5 2013, 16:36
- - Aner   Походите по сайту, там и другие есть не плохие ант...   Jun 5 2013, 16:40
- - CADiLO   >>>SIM08 не самый лучший выбор в плане пр...   Jun 6 2013, 07:22
|- - Falkon_99   интересный вопрос по поводу помехозащиты ST1S10 и ...   Jun 6 2013, 07:39
- - CADiLO   Тут вопрос двоякий - если проходить сертификацию к...   Jun 6 2013, 07:46
- - ArtemKAD   ЦитатаОбъёмы flash контроллера -- от 32 до 256кБай...   Jun 7 2013, 06:00
- - ArtemKAD   ЦитатаДело в том, что контроллер тоже сбросится и ...   Jun 7 2013, 11:54
|- - Acvarif   Еще одна непонятка. Решил в сему забить стабилиза...   Jun 7 2013, 13:30
|- - SergOv   Цитата(Acvarif @ Jun 7 2013, 16:30) При п...   Jun 7 2013, 13:49
|- - Falkon_99   Есть варианты устройств когда аккумулятор постоянн...   Jun 7 2013, 13:59
|- - Acvarif   Цитата(Falkon_99 @ Jun 7 2013, 16:59) Ест...   Jun 8 2013, 09:56
|- - Acvarif   Схемка сделана и приаттачена. Питание от сети с пе...   Jun 9 2013, 20:16
||- - Falkon_99   Цитата(Acvarif @ Jun 9 2013, 23:16) вмест...   Jun 10 2013, 10:01
||- - Acvarif   Цитата(Falkon_99 @ Jun 10 2013, 13:01) Не...   Jun 10 2013, 11:11
||- - Falkon_99   http://electronix.ru/forum/index.php?showt......   Jun 10 2013, 14:11
||- - Acvarif   Цитата(Falkon_99 @ Jun 10 2013, 17:11) ht...   Jun 10 2013, 20:13
||- - Acvarif   В этой ветке http://electronix.ru/forum/index.php?...   Jun 12 2013, 08:35
|- - Alechek   Цитата(Acvarif @ Jun 8 2013, 15:56) Подум...   Jun 10 2013, 05:21
- - Maratt   Можно. Но в этом случае резерв включится при полно...   Jun 12 2013, 17:28
|- - Acvarif   Спасибо. Схемка вобщем готова Буду признателен за...   Jun 12 2013, 19:52
- - CADiLO   IRF7303 - я бы по небольшому резистору в затворы п...   Jun 13 2013, 06:06
|- - Acvarif   Цитата(CADiLO @ Jun 13 2013, 09:06) IRF73...   Jun 13 2013, 07:06
- - CADiLO   Если все брать от ST - тогда питание контроллера о...   Jun 13 2013, 07:21
|- - Acvarif   Цитата(CADiLO @ Jun 13 2013, 10:21) Если ...   Jun 13 2013, 07:45
- - CADiLO   А если такой вариант - аккумулятор по входу - напр...   Jun 13 2013, 08:42
|- - Acvarif   Цитата(CADiLO @ Jun 13 2013, 11:42) А есл...   Jun 13 2013, 11:51
|- - Acvarif   В схеме немного напрягает ST1S10. Очевидно требует...   Jun 13 2013, 15:33
- - x893   Я такую схему использую   Jun 13 2013, 11:50
- - ArtemKAD   ЦитатаВозможен перегрев микросхемы из-за малой пло...   Jun 14 2013, 02:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 15:00
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
