Подключение PT100, Прошу совет |
Jun 3 2013, 13:15
Пользователь №: 75 678
Добрый день, всем. Прошу совета. Покурил здесь подобные темы – проникся остротой реакции профи на повсеместный дилетантизм (я не исключение), поэтому постараюсь быть максимально конкретным в формулировке задачи. Условия такие: датчик температуры PT100, четырех проводной, с рождения на кабеле; кабель длиной 10м, не экранированный, но есть выход с наконечником под винт, похоже на заземляющий провод, но он не звонится на корпус датчика; диапазон измеряемых температур -40оС/+100оС (это ориентировочно, более точно еще буду уточнять) среда измерения – готовый асфальт, т.е. дорожное покрытие (в некоторых случаях грунт или бетон) необходимая точность +/-0,2оС (можно и более точно), максимальная точность нужна в районе 0оС (желательно +/-0,1оС), для точного определения точи замерзания. «слушать» датчик будет МК, не важно какой, т.к. не планирую для этого использовать его аналоговую периферию, только «цифра». Что необходимо: Микросхема, которая сможет снимать показания датчика, c I2C интерфейсом (можно и SPI или UART, но не RS-485, т.к. МК и необходимый девайс будут на расстоянии мах.10 см друг от друга, т.е. лишний корпус конвертера просто не желателен). Желательно девайс уже со встроенными бортовыми опорными источниками. Бюджет до 6-8 баксов за корпус, но возможны варианты. Начал было смотреть MCP3422, но как-то засомневался, что сделаю правильный выбор, т.к. на референсной схеме подключение 3-х проводного датчика… В общем, прошу совет по выбору подходящей микросхемы. Заранее благодарен.
Jun 5 2013, 11:24
То VNSЦитата Если так, то нужно конкретно называть тип датчика. Запросил сертификат на термометр. Скорее всего есть только не местный, в общем, жду... Цитата Условия для измерения должны описывать время переходных процессов установления температуры датчика... Переходной процесс один - в момент монтажа. Среда очень инертна, время изменения среды несравнимо больше времени измерения, я же писал. Цитата Для минимизации погрешностей нужен постоянный и плотный контакт датчика температуры с измеряемой средой и постоянство этой температуры за время измерения. Опять же - я писал, прочтите первый пост. Цитата ...нужно обсуждать с заказчиком и результат переговоров зафиксировать в акте... Заказчик достаточно лояльный, по необходимости можем переподписать ТЗ. То rx3apfЦитата Источник тока в общем-то и не нужен. Резистор и все дела. Можете прояснить почему? Я как бы на референс в ДШ ориентируюсь... И если не источник тока, то каким напряжением питать, 2.5В? Цитата Блокировочными конденсаторами по входам обвесить не забудьте. Делаю все согласно ДШ.
vassabi Подключение PT100 Jun 3 2013, 13:15 Plain Годится любой СД-АЦП с двумя дифференциальными вхо... Jun 3 2013, 14:16 MrYuran Сигма-дельта АЦП, от 16р.
Например, моё любимое AD... Jun 3 2013, 14:22 vassabi ЦитатаГодится любой СД-АЦП с двумя дифференциальны... Jun 3 2013, 14:54 Tanya Цитата(vassabi @ Jun 3 2013, 18:54) я пош... Jun 3 2013, 15:20 Plain Цитата(vassabi @ Jun 3 2013, 17:54) я пла... Jun 3 2013, 19:09 vassabi ЦитатаПоэтому мечта измерить температуру с такой т... Jun 3 2013, 15:35 Tanya Цитата(vassabi @ Jun 3 2013, 19:35) Я же ... Jun 3 2013, 16:02  izerg Цитата(Tanya @ Jun 3 2013, 19:02) Еще доб... Jun 4 2013, 07:04   Tanya Цитата(izerg @ Jun 4 2013, 11:04) А можно... Jun 4 2013, 07:35 alexPec Хорошо себя зарекомендовала схема Датчик - усилите... Jun 3 2013, 16:16 vassabi ЦитатаВы не с того конца начинаете. Мне так кажетс... Jun 3 2013, 16:38 MrYuran Цитата(vassabi @ Jun 3 2013, 20:38) Вы по... Jun 4 2013, 05:13 vassabi Plain, спасибо за ценные советы!
ЦитатаСтарая ... Jun 3 2013, 19:38 rx3apf Неплохо смотрится ADC AD7790. Ратиометрическое изм... Jun 3 2013, 20:09 АНТОН КОЗЛОВ Зря вы Таню не слушаете. Jun 4 2013, 05:57 vassabi ЦитатаРассмотрите еще вариант с близкими к датчику... Jun 4 2013, 08:39 Tanya Еще добавлю. Если нужно, то можно запитывать датчи... Jun 4 2013, 09:06 VNS Цитата(vassabi @ Jun 3 2013, 17:15) ...да... Jun 5 2013, 05:36 vassabi ЦитатаПочему РТ100? Требование заказчика. К тому ж... Jun 5 2013, 08:27 VNS Цитата(vassabi @ Jun 5 2013, 12:27) 1. Тр... Jun 5 2013, 10:33 rx3apf Источник тока в общем-то и не нужен. Резистор и вс... Jun 5 2013, 08:31 rx3apf Цитата(vassabi @ Jun 5 2013, 15:24) То rx... Jun 5 2013, 11:47 Nixon Цитата(vassabi @ Jun 5 2013, 14:24) Может... Jun 5 2013, 12:09 Tanya Цитата(vassabi @ Jun 5 2013, 15:24) Перех... Jun 5 2013, 13:06 Lagman Есть АЦП с микроконтроллером на борту, с 51 ядром ... Jun 5 2013, 13:22 vassabi To Tanya
Цитата...Но ее можно правильно предсказат... Jun 5 2013, 14:15 Ruslan1 Цитата(vassabi @ Jun 5 2013, 17:15)
Пошу... Jun 5 2013, 21:13 Plain Насчёт продолжающихся неоднократных советов сэконо... Jun 5 2013, 22:36 rx3apf Цитата(Plain @ Jun 6 2013, 02:36) Насчёт ... Jun 5 2013, 22:41  Plain Цитата(rx3apf @ Jun 6 2013, 01:41) Как-ни... Jun 7 2013, 09:51 shreck Вот схема, проверенная временем. Для вашей точност... Jun 6 2013, 07:01 Tanya Цитата(shreck @ Jun 6 2013, 11:01) Вот сх... Jun 6 2013, 07:19  shreck Цитата(Tanya @ Jun 6 2013, 14:19) А вот я... Jun 6 2013, 07:26   Tanya Цитата(shreck @ Jun 6 2013, 11:26) Не спе... Jun 6 2013, 07:27 VNS Цитата(shreck @ Jun 6 2013, 11:01) Вот сх... Jun 6 2013, 08:01 vassabi Буду пробовать подключаться вот так, покритикуйте ... Jun 6 2013, 17:48 shreck Цитата(Tanya @ Jun 6 2013, 14:19) ... Ква... Jun 7 2013, 01:59 Tanya Цитата(shreck @ Jun 7 2013, 05:59) При ра... Jun 7 2013, 03:51 rx3apf На практике с 7790 я получил на порядок лучше и в ... Jun 7 2013, 14:38 Fujitser Цитата(vassabi @ Jun 3 2013, 19:15) Добры... Jun 9 2013, 07:16
