> Подключение 1Gb PHY к 100Mb свитчу на плате, KSZ9021RL -> KSZ8873MLL
syuha
сообщение May 29 2013, 06:36
Пользователь №: 39 327
Здравствуйте,
Необходимо гигабитный ethernet от формирователя PHY KSZ9021RL опционально вывести или на разъем через трансформатор, или на IC свитч KSZ8873MLL, все в переделах одной платы.
Для избежания stub'ов предусмотрел два набора перемычек. При установленных SH1 - SH8 диф. сигналы MDI через развязывающий трансформатор уходят на разъем. Здесь понимание есть.
При установленных SH9 - SH16 набор гибридных пар 1000BASE оказывается подключен к 10BASE/100BASE порту интегрального свитча.
И в PHY, и в свитче поддержан auto-negotiation, подразумевается, что связка должна договориться о функционировании в 100BASE, Full-duplex.
Нужно только верно соединить нужные пары, при необходимости развязать по DC и согласовать.
Согласно спецификации 802.3-2008, Clause 23.5 и 40.6, диапазоны уровней диф. сигналов пересекаются, уровни подстраивать не нужно.
Как же дело обстоит на практике?
Взгляните, пожалуйста, на схему: достаточно ли необходимых предосторожностей для соединения диф. сигналов без использования трансов?
Спасибо
syuha
сообщение May 30 2013, 03:36
Спасибо за полезные ответы,
Развязал конденсаторами диф. линии к свитчу согласно советам и AN-120.
Вариант 1 - гигабитный eth уходит на разъем, вариант 2 - подключение к порту свитча на 100Mb.
Вариант 2 с auto-negotiation оставлю для унификации настроек контроллера Phy в обоих вариантах.
Если не сработает, в варианте 2 буду выставлять насильно моду 100BASE Full-duplex свитчу (R51) и контроллеру PHY (через MDIO), тогда пары C и D не используются, и подключение двух 100BASE-T2 становится очевидным.
Теперь о внешних подключениях, поправьте, если не прав: схема подключения MDI к трансформатору определяется выходным драйвером микросхемы, выдает ли он постоянную составляющую или имеет токовый выход, подразумевающий подключение питания к средней точке транса или подтяжку терминирующих резисторов (в случае безтрансформаторного подключения).
В документации ни на свитч, ни на контроллер схема питания драйвера не указана. Случай свитча KSZ8873 описан в AN-120 и вопросов не оставляет. prig, взгляните теперь на второй порт свитча.
С KSZ9021RN не совсем ясно, но все остальные гигабитные поделки Микрела требуют именно такого подключения, поэтому оставлю так.
prig
сообщение Jun 6 2013, 10:35
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
- Обычно, достаточно зафорсить 100Мбит только на одной стороне. Но в рекомендациях предлагают форсить всё и отключать все "авто".
Возможно, что если этого не делать, то есть шанс получить режим 10Мбит со стороны свитча, а для запитанного через резисторы драйвера это не есть хорошо.
Если драйвер запитывается через трансформатор или встроенные в PHY цепи, то все режимы будут работать правильно. При запитке через резисторы это обычно не так. Принципиальное отличие конденсаторной схемы развязки от трансформаторной именно в этом.
KSZ9021RN имеет встроенные цепи запитки-смещения и встроенные терминаторы. Первое следует из рекомендованной схемы подключения, второе - из даташита.
Так что, терминаторы около гигабитника явно лишние, но их можно не запаивать и оставить на всякий случай. Мало ли что...
Средние точки трансформатора со стороны разъёма не должны болтаться в воздухе. Ну, дальше сами догадаетесь.
- syuha   Подключение 1Gb PHY к 100Mb свитчу на плате   May 29 2013, 06:36
- - vitan   А почему конденсаторов только два, а не 4? И зачем...   May 29 2013, 09:29
|- - prig   Цитата(vitan @ May 29 2013, 13:29) А поче...   May 29 2013, 13:58
- - vadimp61   ВЫходной драйвер ТX2 запитан +3,3 а ТХ1 нет - это ...   May 29 2013, 09:44
- - Aner   Ну и в чем тогда смысл ставить гигабитник? Если фо...   May 29 2013, 14:25
- - syuha   Большое спасибо всем за ответы, особенно ценны сов...   Jun 20 2013, 04:05
- - agregat   Подниму тему чтобы новую не создавать. Есть задача...   Apr 6 2015, 18:30
|- - prig   Цитата(agregat @ Apr 6 2015, 21:30) ... н...   Apr 7 2015, 10:07
|- - Ariel   делали бестрансформаторное согласование для HDBT (...   Apr 7 2015, 12:14
|- - Myron   Цитата(prig @ Apr 7 2015, 04:07) -Для MDI...   Apr 7 2015, 13:33
- - vitan   Цитата(agregat @ Apr 6 2015, 21:30) Станд...   Apr 7 2015, 12:33
|- - agregat   Цитата(vitan @ Apr 7 2015, 16:33) Решение...   Apr 7 2015, 16:53
|- - prig   Цитата(vitan @ Apr 7 2015, 15:33) Решение...   Apr 7 2015, 17:10
|- - vitan   Цитата(prig @ Apr 7 2015, 20:10) То, что ...   Apr 8 2015, 08:09
|- - prig   Цитата(vitan @ Apr 8 2015, 11:09) ... смо...   Apr 9 2015, 12:12
- - agregat   Вот еще вопрос, возможно глупый, но ответа не наше...   Apr 10 2015, 20:25
- - vitan   Цитата(agregat @ Apr 10 2015, 23:25) Вот ...   Apr 11 2015, 19:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 19:18
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
