Как маскировать прерывания I2C в atmega128?, Нужно запрещать и разрешать прерывания I2C без изменения состояния FSM |
Jun 5 2013, 15:24
Пользователь №: 17 322
Цитата(Pechka @ Jun 5 2013, 18:03)  Каким способом можно не меняя состояния конечного автомата I2C запретить или разрешить прерывание по I2C? Код void disableTwiInterrupt() { TWCR=(1<<TWEN) | (1<<TWEA) |(0<<TWIE); } Цитата(Pechka @ Jun 5 2013, 18:03)  Через регистр TWCR портится состояние и обмен происходит с ошибками. Что именно портится? Каким образом меняете TWCR?
Jun 5 2013, 15:40
Пользователь №: 56 210
Цитата(_Артём_ @ Jun 5 2013, 18:24)  Что именно портится? Каким образом меняете TWCR? Через регистр TWCR происходит передача команд в аппаратный блок (в зависимости от значения TWSR в TWCR кладутся разные значения для обеспечения обмена). Таким образом, меняя значение TWCR в процессе обмена не ясно, что именно будет передано в линию: команда из только что обработанного прерывания I2C либо данные, обновленные в приведенной процедуре. Если TWINT=1 то, понятно, проблем нет - машина состояния ждет действий от приложения, а вот если TWINT=0 и штука обменивается данными - тогда не понятно. Например, я ведущий и посылаю стоп, а после этого делаю отключение прерывания указанным способом, то стоп дойдёт до ведомого или же потеряется?
Jun 5 2013, 16:05
Цитата(Pechka @ Jun 5 2013, 18:40)  Таким образом, меняя значение TWCR в процессе обмена не ясно, что именно будет передано в линию: команда из только что обработанного прерывания I2C либо данные, обновленные в приведенной процедуре. Запись в регистр TWCR запускает генерацию START, STOP и тп. Для запуска нужного действия нужно в соответствующий бит записать 1. Запись 0 никаких действий не вызывает. Цитата(Pechka @ Jun 5 2013, 18:40)  если TWINT=0 и штука обменивается данными - тогда не понятно. Например, я ведущий и посылаю стоп, а после этого делаю отключение прерывания указанным способом, то стоп дойдёт до ведомого или же потеряется? Вроде нет указаний что STOP не дойдёт, но тут надо проверять. Цитата(Pechka @ Jun 5 2013, 18:40)  после этого делаю отключение прерывания указанным способом, то стоп дойдёт до ведомого или же потеряется? Нельзя одновременно запретить прерывание и запустить нужное действие? Код void TwiSendStop() { TWCR=0 | (1<<TWEN) | (1<<TWEA) | (0<<TWIE) | (1<<TWSTO) | (1<<TWINT) ; }
Jun 5 2013, 16:38
Цитата(_Артём_ @ Jun 5 2013, 19:05)  Запись в регистр TWCR запускает генерацию START, STOP и тп. Для запуска нужного действия нужно в соответствующий бит записать 1. Запись 0 никаких действий не вызывает. А ещё ACK, (TWEA). Если происходит обмен и в прерывании АСК был выставлен, а потом снялся - он будет выставлен или снят в итоге? Цитата(_Артём_ @ Jun 5 2013, 19:05)  Вроде нет указаний что STOP не дойдёт, но тут надо проверять. Хотелось бы готовое решение. Цитата(_Артём_ @ Jun 5 2013, 19:05)  Нельзя одновременно запретить прерывание и запустить нужное действие? Нет, поскольку процессы асинхронные и независимые. Мне нужно просто чтобы TWI закончил текущее действие и ждал пока ему включат прерывания для дальнейшей работы
Jun 5 2013, 16:57
Цитата(Pechka @ Jun 5 2013, 19:38)  А ещё ACK, (TWEA). Если происходит обмен и в прерывании АСК был выставлен, а потом снялся - он будет выставлен или снят в итоге? Естественно TWEA (а также TWEN) нужно оставлять такими же - если был 1, то пишем 1 и наоборот. Для этого нужно предварительно прочитать текущее состояние TWCR, замаскировать биты в которых нельзя писать единицы и записать новое значение TWCR с запрещённым прерыванием. Или если в программе TWEA всегда имеет одинаковое значение, то сразу писать в TWCR без предварительного чтения. Цитата(Pechka @ Jun 5 2013, 19:38)  Хотелось бы готовое решение. Может такое решение где-то и выложено в сети, но его ещё надо найти. Но с другой стороны - меги достаточно простые МК и может проще всё сделать заново. Цитата(Pechka @ Jun 5 2013, 19:38)  Мне нужно просто чтобы TWI закончил текущее действие и ждал пока ему включат прерывания для дальнейшей работы  Так может прерывания для TWI вообще не нужно? Работать например через поллинг. Цитата(Pechka @ Jun 5 2013, 19:38)  ему включат прерывания для дальнейшей работы  Может проще не разрешать прерывание, а вызвать функцию которая выполнит нужные действия с TWI ?
Jun 5 2013, 17:43
Цитата(_Артём_ @ Jun 5 2013, 19:57)  Естественно TWEA (а также TWEN) нужно оставлять такими же - если был 1, то пишем 1 и наоборот. Для этого нужно предварительно прочитать текущее состояние TWCR, замаскировать биты в которых нельзя писать единицы и записать новое значение TWCR с запрещённым прерыванием. Или если в программе TWEA всегда имеет одинаковое значение, то сразу писать в TWCR без предварительного чтения.
Может проще не разрешать прерывание, а вызвать функцию которая выполнит нужные действия с TWI ? Без прерываний не получится - и так ресурс на пределе. Там кроме TWI ещё куча всего. Прочитать, обнулить биты TWIE, TWINT и записать обратно - может сработать - попробую завтра. Спасибо!
Jun 7 2013, 12:16
Цитата(Pechka @ Jun 5 2013, 20:43)  Без прерываний не получится - и так ресурс на пределе. Там кроме TWI ещё куча всего. Прочитать, обнулить биты TWIE, TWINT и записать обратно - может сработать - попробую завтра. Спасибо! Не помогло. Может, проблема в чем-то ещё - буду разбираться.
