> Фильтры по питанию cyclone IV
Владимир_О
сообщение Mar 26 2012, 07:52
Пользователь №: 67 915
Добрый день.
За неимением опыта прошу помощи в расчете фильтрующих конденсаторов для 1.2В, 2.5В и 3.3В (количество и емкость). FPGA EP4CGX15BF14. Поюзал PDN tool альтеровский, пишет, что необходимо более 300 конденсаторов. Видимо, неправильно ввожу входные данные. Может быть, есть у кого готовые примеры для этой или схожей ПЛИС?
Kuzmi4
сообщение Jun 7 2013, 11:53
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 diklaker
pth08t210w.pdf
TurboTrans allows the transient response of the regulator to be optimized externally, resulting in a
reduction of output voltage deviation following a load transient and a reduction in required output capacitance.
This feature also offers enhanced stability when used with ultra-low ESR output capacitors.
diklaker
сообщение Jun 7 2013, 12:39
Пользователь №: 77 102
Цитата(Kuzmi4 @ Jun 7 2013, 15:53) *
2 diklaker
pth08t210w.pdf
Смотрел, спасибо. Собственно, там написано, подключите резистор к необходимым контактам, он улучшит выходные характристики, это и есть турботранс. Этот момент я понял. Непонятно каким образом обработка происходит. Ведь получается это часть обратной связи, вероятно заведеная на контроллер, либо на компаратор и фиксирует перепады выходного напрпяжения и как-то обработывает их на уровне ШИМа. Не железно же она это делает. Знать бы какой контроллер они используют. Может я не внимательно изучил документацию.
- Владимир_О   Фильтры по питанию cyclone IV   Mar 26 2012, 07:52
- - vadimp61   Цитата(Владимир_О @ Mar 26 2012, 11:52) Д...   Mar 26 2012, 08:34
|- - VladimirB   Цитата(vadimp61 @ Mar 26 2012, 11:34) Тут...   Mar 26 2012, 09:23
- - Владимир_О   Цитата(VladimirB @ Mar 26 2012, 13:23) Xi...   Mar 26 2012, 11:48
|- - des00   Цитата(Владимир_О @ Mar 26 2012, 06:48) У...   Mar 26 2012, 14:12
- - Владимир_О   И вот еще вопрос. Необходимо ли отделять питание т...   Mar 26 2012, 13:00
|- - Victor®   Цитата(Владимир_О @ Mar 26 2012, 16:00) И...   Jun 7 2013, 12:24
- - Pathfinder   Вот здесь такая же тема. Объединить бы их... Уже в...   Mar 26 2012, 15:27
|- - VladimirB   Цитата(Pathfinder @ Mar 26 2012, 18:27) В...   Mar 27 2012, 18:31
|- - diklaker   Цитата(VladimirB @ Mar 27 2012, 22:31) Хо...   Jun 7 2013, 11:33
- - Pathfinder   Выбор инструмента в данном случае не принципиален,...   Mar 27 2012, 20:40
|- - dmitry-tomsk   Низкий импеданс PDN меньше 10 МГц гарантируется ти...   Jun 7 2013, 14:35
|- - Bad0512   Цитата(dmitry-tomsk @ Jun 7 2013, 21...   Jun 9 2013, 05:23
|- - dmitry-tomsk   Цитата(Bad0512 @ Jun 9 2013, 09:23) Если ...   Jun 9 2013, 09:33
|- - Dr.Alex   Мне как-то при монтаже новой платы с несколькими б...   Jun 9 2013, 10:26
|- - dmitry-tomsk   Цитата(Dr.Alex @ Jun 9 2013, 13:26) Мне к...   Jun 9 2013, 10:46
|- - Dr.Alex   Цитата(dmitry-tomsk @ Jun 9 2013, 13...   Jun 9 2013, 11:03
|- - dmitry-tomsk   Цитата(Dr.Alex @ Jun 9 2013, 14:03) А мои...   Jun 9 2013, 11:21
|- - Bad0512   Цитата(dmitry-tomsk @ Jun 9 2013, 18...   Jun 9 2013, 13:35
- - Мур   Почему никто не говорит о цепях питания PLL? Там т...   Jun 10 2013, 09:56
|- - Dr.Alex   Цитата(Мур @ Jun 10 2013, 12:56) Там без ...   Jun 10 2013, 21:25
|- - Мур   Цитата(Dr.Alex @ Jun 11 2013, 00:25) Отку...   Jun 11 2013, 06:08
|- - Dr.Alex   Мне бы и в голову не пришло PLLить ПЛИСИНОЙ клок, ...   Jun 11 2013, 08:17
|- - Мур   Цитата(Dr.Alex @ Jun 11 2013, 11:17) Мне ...   Jun 11 2013, 08:40
- - Hoodwin   Я вот для PLL-ек и прочих нежных цепей стал ставит...   Jun 12 2013, 21:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 00:51
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
