> sim900 и антенна на печати
Acvarif
сообщение Jun 3 2013, 16:55
Пользователь №: 39 850
Пытаюсь соорудить GSM охрану на базе sim900 и Atmega8L. Вернее переделать уже существующую которая работала в комплекте со стареньким c35. Все вроде внешне получается, но никак не могу определиться с антенной. Пока выбрал антенну на печати.
Подскажите пожалуйста как ее правильно расположить? Расположил прямо под sim900. Но в сети читал, что близкое соседство антенны с sim900 это плохо. Лучше располагать ее просто рядом. Направьте меня пожалуйста на путь истинный. Картинка расположения элементов приложена
ArtemKAD
сообщение Jun 7 2013, 11:54
Пользователь №: 18 364
Дело в том, что контроллер тоже сбросится и ничего держать не сможет. И внешняя схема должна обеспечить задержку перезапуска источника питания и разряд конденсаторов.
Не,не,не,не... С таким "профессиональным" подходом делайте сами...
А что делают профессионалы? Пишут свою глючную версию? Я уверен, вы свой аналог с 10-го раза не отладите.
Зачем делать аналог если она вообще не нужна? Ее единсвенное достоинство в преобразователях чисел в строку, но это не та задача ради которой стоит ждать пока эта прибамбасина выведет всю строку. Не, я ее конечно иногда использую - в режиме отладки для передачи данных в отладочный интерфейс, но что-бы в конечном проекте... Вы бы еще scanf использовать посоветовали 01.gif .
Acvarif
сообщение Jun 7 2013, 13:30
Еще одна непонятка.
Решил в сему забить стабилизатор тока для зарада АКБ типа MCP73812. Но в схеме присутствует стабилизатор на 4.2 В типа ST1S10.
Может просто подключить к нему АКБ. Когда есть сеть на АКБ (и соответственно на SIM900) будет 4.2 В. АКБ будет постоянно подзаряжаться небольшим током. При пропадании сети SIM900 будет продолжать работать от АКБ. При последующем появлении сети начнется зарядка АКБ. Правда при большом разряде АКБ ток заряда может быть больше положенного. Насколько такой вариант неверный?
SergOv
сообщение Jun 7 2013, 13:49
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 9 975
Для свинцовых аккумуляторов так, в принципе, можно, только максимальный зарядный ток ограничить.
Для литиевых - нет.
Строго говоря, на необслуживаемые устройства, долгое время находящиеся без присмотра, литиевые аккумуляторы ставить нельзя.
Сообщение отредактировал SergOv - Jun 7 2013, 19:52
- Acvarif   sim900 и антенна на печати   Jun 3 2013, 16:55
- - Aner   Только на краю платы, под антенной и рядом никаких...   Jun 3 2013, 17:57
- - Aner   Да, и только в одном слое. В вашем варианте на раз...   Jun 3 2013, 17:57
|- - Acvarif   Цитата(Aner @ Jun 3 2013, 20:57) Да, и то...   Jun 3 2013, 18:13
|- - Methane   Цитата(Acvarif @ Jun 3 2013, 21:13) Спаси...   Jun 4 2013, 02:32
- - RadikX   Если делаете промышленный вариант, а не "для ...   Jun 4 2013, 02:27
- - CADiLO   Атмегу сколько вольт питает, как с модулем по уров...   Jun 4 2013, 05:33
|- - Acvarif   Цитата(CADiLO @ Jun 4 2013, 08:33) Атмегу...   Jun 4 2013, 08:37
- - Balkan   http://paradox.com/HighResolution.asp?PictureID=17...   Jun 4 2013, 06:50
- - CADiLO   Красиво - но бестолково. А если еще бы на диаграм...   Jun 4 2013, 07:01
- - Aner   SIM900DS дороже, а SIM900 + 4053 комутатор дешевле...   Jun 4 2013, 08:06
- - CADiLO   Не буду с этим спорить - это как вариант. Американ...   Jun 4 2013, 08:46
|- - Aner   QUOTE (CADiLO @ Jun 4 2013, 11:46) ... Но...   Jun 4 2013, 09:06
|- - Acvarif   Цитата(CADiLO @ Jun 4 2013, 11:46) Не буд...   Jun 4 2013, 10:48
- - CADiLO   Ладненько, подтянется еще народ, послушаем все мне...   Jun 4 2013, 09:23
|- - Falkon_99   Вот такую антену часто видно в интернете Не знаю ч...   Jun 4 2013, 09:58
- - Aner   Похожа, работает не плохо на двух диапазонах, если...   Jun 4 2013, 10:50
- - CADiLO   >>> Придется atmeg_у запитать 3.3 В. Подо...   Jun 4 2013, 11:05
|- - Acvarif   Цитата(CADiLO @ Jun 4 2013, 14:05) >...   Jun 4 2013, 11:14
- - CADiLO   R22 не нужен С17 перевесить на SIMVDD На вход UAR...   Jun 4 2013, 11:21
|- - Acvarif   ЦитатаR22 не нужен С17 перевесить на SIMVDDСделано...   Jun 4 2013, 11:36
- - Frolov Kirill   Цитата(Acvarif @ Jun 3 2013, 20:55) Пытаю...   Jun 4 2013, 11:26
|- - Falkon_99   Цитата(Frolov Kirill @ Jun 4 2013, 14:26)...   Jun 4 2013, 11:48
- - CADiLO   Кирилл, это не маразм. К сожалению практика показа...   Jun 4 2013, 11:38
|- - Acvarif   Цитата(CADiLO @ Jun 4 2013, 14:38) 15 нож...   Jun 4 2013, 12:13
|- - Frolov Kirill   Цитата(CADiLO @ Jun 4 2013, 15:38) Кирилл...   Jun 4 2013, 13:17
|- - _Артём_   Цитата(Frolov Kirill @ Jun 4 2013, 16:17)...   Jun 4 2013, 14:14
|- - Frolov Kirill   Цитата(_Артём_ @ Jun 4 2013, 18:14) Не ну...   Jun 4 2013, 14:27
|- - _Артём_   Цитата(Frolov Kirill @ Jun 4 2013, 17:27)...   Jun 4 2013, 14:38
- - CADiLO   Соглашусь - разместить можно. Все зависит как и на...   Jun 4 2013, 11:59
- - CADiLO   Vdd_ext - 10 мА максимум. Но я бы не питал так ко...   Jun 4 2013, 12:23
- - CADiLO   >>>Или вы можете обосновать, чем транзист...   Jun 4 2013, 13:19
|- - Frolov Kirill   Цитата(CADiLO @ Jun 4 2013, 17:19) >...   Jun 4 2013, 14:01
- - CADiLO   Вам поспорить так хочется? Или нахамить? Зря.... ...   Jun 4 2013, 14:31
|- - Frolov Kirill   Цитата(CADiLO @ Jun 4 2013, 18:31) Итак д...   Jun 4 2013, 15:26
|- - _Артём_   Цитата(Frolov Kirill @ Jun 4 2013, 18:26)...   Jun 4 2013, 15:53
|- - Frolov Kirill   Цитата(_Артём_ @ Jun 4 2013, 19:53) Приём...   Jun 4 2013, 16:03
|- - Acvarif   Спасибо за подсказки. Дорабатываю схемку. Думаю пр...   Jun 5 2013, 07:01
|- - Frolov Kirill   Цитата(Acvarif @ Jun 5 2013, 11:01) На да...   Jun 5 2013, 14:27
|- - Slonofil   Цитата(Frolov Kirill @ Jun 5 2013, 17:27)...   Jun 5 2013, 14:48
|- - Frolov Kirill   Цитата(Slonofil @ Jun 5 2013, 18:48) Вы м...   Jun 5 2013, 21:14
|- - SergOv   Цитата(Frolov Kirill @ Jun 6 2013, 00:14)...   Jun 5 2013, 21:47
|- - Frolov Kirill   Цитата(SergOv @ Jun 6 2013, 01:47) Профес...   Jun 6 2013, 09:05
|- - SergOv   Цитата(Frolov Kirill @ Jun 6 2013, 12:05)...   Jun 6 2013, 10:22
|- - Acvarif   ST1S10 имеет внешние резисторы r1 r2 и дроссель. ...   Jun 6 2013, 12:38
|- - Falkon_99   простая математика для напряжения 4.24В резистор ...   Jun 6 2013, 18:24
|- - Acvarif   Цитата(Falkon_99 @ Jun 6 2013, 21:24) про...   Jun 7 2013, 10:36
- - CADiLO   >>>Таки дилетантство. Он потребуется даже...   Jun 4 2013, 14:55
- - CADiLO   >>>Спасибо за подсказки. Дорабатываю схем...   Jun 5 2013, 07:26
|- - Acvarif   Цитата(CADiLO @ Jun 5 2013, 10:26) Если п...   Jun 5 2013, 08:28
- - CADiLO   >>>MCP1702t-3002(согласовать уровни). Сто...   Jun 5 2013, 08:51
|- - Acvarif   Цитата(CADiLO @ Jun 5 2013, 11:51) >...   Jun 5 2013, 13:29
- - Maratt   Про антенны совсем забыли. Для себя сделал такую -...   Jun 5 2013, 13:19
|- - Aner   QUOTE (Maratt @ Jun 5 2013, 16:19) Про ан...   Jun 5 2013, 14:48
|- - SergOv   Цитата(Maratt @ Jun 5 2013, 16:19) Кто ка...   Jun 5 2013, 15:45
- - CADiLO   А входное напряжение сколько планируете ?   Jun 5 2013, 13:44
|- - Acvarif   Цитата(CADiLO @ Jun 5 2013, 16:44) А вход...   Jun 5 2013, 13:50
- - CADiLO   А если использовать входное 6 вольт - меньше греть...   Jun 5 2013, 14:13
|- - Acvarif   Цитата(CADiLO @ Jun 5 2013, 17:13) А если...   Jun 5 2013, 18:20
||- - alexdos   Цитата(Acvarif @ Jun 5 2013, 21:20) Для м...   Jun 5 2013, 18:31
|- - TOL500   Цитата(CADiLO @ Jun 5 2013, 18:13) .........   Jun 5 2013, 20:06
- - vassabi   ЦитатаВы меня, конечно, простите, но Ваш тон вкупе...   Jun 5 2013, 14:59
- - Maratt   Уважаемый Aner, не поделитесь ссылкой на эту антен...   Jun 5 2013, 15:50
- - Aner   Ранее давал ссылку на их сайт = www.ead-ltd.com, м...   Jun 5 2013, 16:19
- - Maratt   Спасибо Aner. Попробую срисовать. С уважением.   Jun 5 2013, 16:36
- - Aner   Походите по сайту, там и другие есть не плохие ант...   Jun 5 2013, 16:40
- - CADiLO   >>>SIM08 не самый лучший выбор в плане пр...   Jun 6 2013, 07:22
|- - Falkon_99   интересный вопрос по поводу помехозащиты ST1S10 и ...   Jun 6 2013, 07:39
- - CADiLO   Тут вопрос двоякий - если проходить сертификацию к...   Jun 6 2013, 07:46
- - ArtemKAD   ЦитатаОбъёмы flash контроллера -- от 32 до 256кБай...   Jun 7 2013, 06:00
|- - Falkon_99   Есть варианты устройств когда аккумулятор постоянн...   Jun 7 2013, 13:59
|- - Acvarif   Цитата(Falkon_99 @ Jun 7 2013, 16:59) Ест...   Jun 8 2013, 09:56
|- - Acvarif   Схемка сделана и приаттачена. Питание от сети с пе...   Jun 9 2013, 20:16
||- - Falkon_99   Цитата(Acvarif @ Jun 9 2013, 23:16) вмест...   Jun 10 2013, 10:01
||- - Acvarif   Цитата(Falkon_99 @ Jun 10 2013, 13:01) Не...   Jun 10 2013, 11:11
||- - Falkon_99   http://electronix.ru/forum/index.php?showt......   Jun 10 2013, 14:11
||- - Acvarif   Цитата(Falkon_99 @ Jun 10 2013, 17:11) ht...   Jun 10 2013, 20:13
||- - Acvarif   В этой ветке http://electronix.ru/forum/index.php?...   Jun 12 2013, 08:35
|- - Alechek   Цитата(Acvarif @ Jun 8 2013, 15:56) Подум...   Jun 10 2013, 05:21
- - Maratt   Можно. Но в этом случае резерв включится при полно...   Jun 12 2013, 17:28
|- - Acvarif   Спасибо. Схемка вобщем готова Буду признателен за...   Jun 12 2013, 19:52
- - CADiLO   IRF7303 - я бы по небольшому резистору в затворы п...   Jun 13 2013, 06:06
|- - Acvarif   Цитата(CADiLO @ Jun 13 2013, 09:06) IRF73...   Jun 13 2013, 07:06
- - CADiLO   Если все брать от ST - тогда питание контроллера о...   Jun 13 2013, 07:21
|- - Acvarif   Цитата(CADiLO @ Jun 13 2013, 10:21) Если ...   Jun 13 2013, 07:45
- - CADiLO   А если такой вариант - аккумулятор по входу - напр...   Jun 13 2013, 08:42
|- - Acvarif   Цитата(CADiLO @ Jun 13 2013, 11:42) А есл...   Jun 13 2013, 11:51
|- - Acvarif   В схеме немного напрягает ST1S10. Очевидно требует...   Jun 13 2013, 15:33
- - x893   Я такую схему использую   Jun 13 2013, 11:50
- - ArtemKAD   ЦитатаВозможен перегрев микросхемы из-за малой пло...   Jun 14 2013, 02:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 18:43
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
