> GSM модуль рядом с датчиком движения
implex
сообщение May 31 2013, 22:19
Пользователь №: 75 955
Всем привет. Срабатывает датчик движения, размещенный в одном корпусе с gsm-модулем, при входящих-исходящих вызовах. Какие есть способы решения проблемы? Пробовал экранировать модуль медной фольгой - не помогает. Срабатывание при входящих-исходящих вызовах пока думаю устранить программно. Больше всего волнует ложное срабатывание при работе с сетью (я так понимаю рано или поздно он сработает и без вызовов при регистрации и т.д.).
Fujitser
сообщение Jun 9 2013, 07:06
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 925
GSM-модуль может потреблять в импульсе до 2А, так что нужно очень аккуратно разводить его землю и землю аналоговой части схемы. Проблему несколько уменьшит конденсатор большой емкости на питании модуля, он уменьшит броски тока в цепи земли и питания. Конденсатор нужен порядка 2000 - 3000 мкФ электролит, и в параллель несколько десятков мкФ керамика типа X7R .
Aner
сообщение Jun 9 2013, 08:59
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (Fujitser @ Jun 9 2013, 10:06) *
... 2000 - 3000 мкФ электролит ...
Это частое заблужение, и глубокое. Нужно смотреть что за имнулсник используется и следовать рекомендациям для использования конденсаторов, иногда только керамики 47 мкф вполне хватает. Электролиты будут вредны. Также следует обращать внимание на ESR конденсаторов, часто низкий ESR достаточен уже при емкости 220...470 мкф.
- implex   GSM модуль рядом с датчиком движения   May 31 2013, 22:19
- - Aner   Плохая разводка, как самого датчика так и модуля, ...   May 31 2013, 23:38
|- - implex   Делаю для себя. Провозился с коробочкой два дня, а...   Jun 1 2013, 00:32
||- - ssokol   Цитата(implex @ Jun 1 2013, 04:32) Датчик...   Jun 2 2013, 06:43
||- - kan35   Цитата(ssokol @ Jun 2 2013, 10:43) Что за...   Jun 2 2013, 08:43
|- - gte   Цитата(Aner @ Jun 1 2013, 03:38) Програмн...   Jun 1 2013, 06:10
- - desh   Цитата(implex @ Jun 1 2013, 02:19) Пробов...   Jun 1 2013, 06:56
- - implex   Цитата(gte @ Jun 1 2013, 09:10) Успешно р...   Jun 1 2013, 09:48
|- - gte   Цитата(implex @ Jun 1 2013, 13:48) Датчик...   Jun 1 2013, 10:45
- - implex   Может действительно проблема в датчике... Почему-т...   Jun 2 2013, 09:12
|- - ssokol   Цитата(implex @ Jun 2 2013, 13:12) Может ...   Jun 2 2013, 17:05
|- - rx3apf   Цитата(implex @ Jun 2 2013, 13:12) Есть с...   Jun 2 2013, 17:25
|- - Falkon_99   интересно конечно печатную плату посмотреть))   Jun 2 2013, 17:49
- - Frolov Kirill   Цитата(implex @ Jun 1 2013, 02:19) Всем п...   Jun 4 2013, 11:16
- - rx3apf   Там не акселерометр, а PIR-сенсор и специализирова...   Jun 4 2013, 11:45
- - implex   Мой датчик срабатывает от телефона. Была возможнос...   Jun 8 2013, 22:56
|- - krdmitry   Цитата(Aner @ Jun 9 2013, 12:59) ... 2000...   Jun 10 2013, 19:57
- - implex   Модуль питается от Li-ion АКБ. Впритык к ножкам пи...   Jun 9 2013, 17:21
- - Aner   Конкретная задача, где конкретный импульсник? Иде...   Jun 10 2013, 20:30
|- - krdmitry   Цитата(Aner @ Jun 11 2013, 00:30) Конкрет...   Jun 11 2013, 18:14
- - Aner   Есть разные, сам кучу перепробовал, перечесть сраз...   Jun 11 2013, 18:28
|- - krdmitry   Цитата(Aner @ Jun 11 2013, 22:28) Есть ра...   Jun 11 2013, 18:40
- - Aner   Зато LT одни из надежных. MPS большей обвески треб...   Jun 11 2013, 19:01
- - krdmitry   Цитата(Aner @ Jun 11 2013, 23:01) Зато LT...   Jun 11 2013, 19:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 18:21
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
