Jun 7 2013, 12:39
Пользователь №: 77 102
Цитата(Kuzmi4 @ Jun 7 2013, 15:53)  Смотрел, спасибо. Собственно, там написано, подключите резистор к необходимым контактам, он улучшит выходные характристики, это и есть турботранс. Этот момент я понял. Непонятно каким образом обработка происходит. Ведь получается это часть обратной связи, вероятно заведеная на контроллер, либо на компаратор и фиксирует перепады выходного напрпяжения и как-то обработывает их на уровне ШИМа. Не железно же она это делает. Знать бы какой контроллер они используют. Может я не внимательно изучил документацию.
Jun 9 2013, 05:23
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
Цитата(dmitry-tomsk @ Jun 7 2013, 21:35)  Низкий импеданс PDN меньше 10 МГц гарантируется типовой схемой включения dc-dc, от 10 до 30 - керамикой в больших корпусах 10-47 мкФ, от 30 до 300 - керамикой в маленьких корпусах 0.1-1 мкФ, выше 300 - конденсаторами под крышкой плис. Для расчёта есть hyperlynx, причём число конденсаторов будет определяться тем, насколько результаты сосредоточенного анализа будут уходить от результатов распределенного. Если стоит задача минимизировать количество блокирующих кондёров, то никакой hyperlynx не поможет. Минимально допустимое количество кондёров определяется в основном динамическим потреблением ПЛИС, которое зависит в первую очередь от дизайна внутри ПЛИС. И даже имея готовый дизайн, фирменные эстиматоры потребеления врут процентов на 30-40%. Проверено неоднократно на сложных проектах. А hyperlynx - он больше для очистки совести да для пускания пыли в глаза начальству нужен.
Jun 9 2013, 09:33
Пользователь №: 2 741
Цитата(Bad0512 @ Jun 9 2013, 09:23)  Если стоит задача минимизировать количество блокирующих кондёров, то никакой hyperlynx не поможет. Минимально допустимое количество кондёров определяется в основном динамическим потреблением ПЛИС, которое зависит в первую очередь от дизайна внутри ПЛИС. И даже имея готовый дизайн, фирменные эстиматоры потребеления врут процентов на 30-40%. Проверено неоднократно на сложных проектах. А hyperlynx - он больше для очистки совести да для пускания пыли в глаза начальству нужен. Разумеется, от прошивки зависит спектр потребляемого тока. Средняя величина тока по естиматору будет определять требуемый импеданс грубо - это и есть начало отсчёта для проектирования PDN. Поскольку прошивка может поменяться, действительно, не стоит увлекаться составными конденсаторами и давить нужные частоты в Hyperlynx, но минимизировать и выровнять импеданс, особенно в области до 50 МГц, очень легко позволяет. Кроме того, сосредоточенный анализ позволит решить для себя нужны ли конденсаторы в непосредственной близости к выводам, или это лишено смысла из-за слишком высокой индуктивности переходов. Исходя из индуктивности переходов и требуемого импеданса можно также разумно выбрать стэкап платы. С его помощью можно легко развеять конструкторские байки по поводу 0.1 и 0.01 и 0.001 мкФ, и, например, выбрать основную ёмкость для мелких конденсаторов по антирезонансному пику, создаваемому плоскостью питания и развязкой на частотах выше 250 МГц. В общем можно сказать, что инструмент тонкий, рассчитан на опытного инженера и на сложные проекты.
Jun 9 2013, 10:26
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Мне как-то при монтаже новой платы с несколькими блэкфинами, работавшими на ~500МГц, и прочим подобным барахлом вместо всех конденсаторов 100 нФ запаяли 100 пФ. (Враги.) И плата работала, а подмена выяснилась можно сказать случайно. С тех пор я перестал уделять вообще хоть какое-то внимание этим конденсаторам (сколько влезло столько и влезло), и сосредоточился на более важных вещах. Например, теперь запросто ставлю БГА на БГА с разных сторон платы, при этом конденсаторы все оказываются в стороне, но плата - более компактной, а это заказчику часто важнее, чем какая-то абстрактная "надёжность".
Jun 9 2013, 10:46
Цитата(Dr.Alex @ Jun 9 2013, 13:26)  Мне как-то при монтаже новой платы с несколькими блэкфинами, работавшими на ~500МГц, и прочим подобным барахлом вместо всех конденсаторов 100 нФ запаяли 100 пФ. (Враги.) И плата работала, а подмена выяснилась можно сказать случайно. С тех пор я перестал уделять вообще хоть какое-то внимание этим конденсаторам (сколько влезло столько и влезло), и сосредоточился на более важных вещах. Например, теперь запросто ставлю БГА на БГА с разных сторон платы, при этом конденсаторы все оказываются в стороне, но плата - более компактной, а это заказчику часто важнее, чем какая-то абстрактная "надёжность". Не вопрос, просто наши изделия должны работать от -60 до +60, внимание надёжности приходится уделять.
Владимир_О Фильтры по питанию cyclone IV Mar 26 2012, 07:52 vadimp61 Цитата(Владимир_О @ Mar 26 2012, 11:52) Д... Mar 26 2012, 08:34 VladimirB Цитата(vadimp61 @ Mar 26 2012, 11:34) Тут... Mar 26 2012, 09:23 Владимир_О Цитата(VladimirB @ Mar 26 2012, 13:23) Xi... Mar 26 2012, 11:48 des00 Цитата(Владимир_О @ Mar 26 2012, 06:48) У... Mar 26 2012, 14:12 Владимир_О И вот еще вопрос. Необходимо ли отделять питание т... Mar 26 2012, 13:00 Victor® Цитата(Владимир_О @ Mar 26 2012, 16:00) И... Jun 7 2013, 12:24 Pathfinder Вот здесь такая же тема. Объединить бы их...
Уже в... Mar 26 2012, 15:27 VladimirB Цитата(Pathfinder @ Mar 26 2012, 18:27) В... Mar 27 2012, 18:31  diklaker Цитата(VladimirB @ Mar 27 2012, 22:31) Хо... Jun 7 2013, 11:33 Pathfinder Выбор инструмента в данном случае не принципиален,... Mar 27 2012, 20:40        dmitry-tomsk Цитата(Dr.Alex @ Jun 9 2013, 14:03) А мои... Jun 9 2013, 11:21         Bad0512 Цитата(dmitry-tomsk @ Jun 9 2013, 18... Jun 9 2013, 13:35 Мур Почему никто не говорит о цепях питания PLL? Там т... Jun 10 2013, 09:56 Dr.Alex Цитата(Мур @ Jun 10 2013, 12:56) Там без ... Jun 10 2013, 21:25  Мур Цитата(Dr.Alex @ Jun 11 2013, 00:25) Отку... Jun 11 2013, 06:08   Dr.Alex Мне бы и в голову не пришло PLLить ПЛИСИНОЙ клок, ... Jun 11 2013, 08:17    Мур Цитата(Dr.Alex @ Jun 11 2013, 11:17) Мне ... Jun 11 2013, 08:40 Hoodwin Я вот для PLL-ек и прочих нежных цепей стал ставит... Jun 12 2013, 21:41
