Вопросы по XMega |
Jan 25 2013, 12:47
Пользователь №: 45 161
XMega-ми заинтересовался недавно. Имеется отладочная плата XMEGA-A3BU Xplained. Использую Atmel Studio 6 и ASF 3.5.0.
Появилось несколько вопросов. Может коллеги подскажут что-нибудь...
1. Во-первых, в ASF отсутствует функция для управления выходами аналогового компаратора AC. Хотя в драйверах для IAR она имеется. Я прописал установку битов AC1OUT ACOOUT записью в регистр CTRLA, но при отладке в дебаггере вижу, что реально биты не устанавливаются. Пытаюсь в окошке I/O View установить эти биты, тоже безрезультатно. Ни в симуляторе, ни в железе. Что я делаю не так? На плате стоит чип ATxmega256A3BU.
2. Возможно ли одновременное использование одного аналогового входа компаратором и АЦП? Или в реальности вход будет отдан тому, кто проинициализировал его последним?
3. Хочу записать результаты АЦП в память через DMA. В ASF есть пример - ознакомился, настроил. Запуск АЦП происходит через систему событий циклически, DMA записывает данные в память, все ОК. Все это происходит в спящем режиме. Но мне нужно отловить некий уровень на входе АЦП и после этого выдать данные в USART. Я настраиваю компаратор на выходе АЦП, который генерирует прерывание, когда на входе АЦП значение первышает некий уровень. Как только разрешаю это прерывание - сразу перестает работать система событий после получения результата АЦП, соответственно не запускается новый цикл АЦП и запись DMA. Ок. Перевожу АЦП в режим freerun - компаратор отрабатывает как надо, прерывания генерятся, но теперь и события генерятся только вместе с прерываниями после срабатывания компаратора. Соответсвенно и DMA тоже работает только когда сработал компаратор. Как только компаратор выключается - пропадают прерывания и события. Почему? Мне нужно чтобы события оставалсиь всегда, чтобы пока проц спит в фоне постоянно работал АЦП и велась запись в память через DMA. Проц должен просыпаться только если на входе компаратора есть требуемый уровень. А так работает или одно или другое. Т.е. либо тебе события без прерываний, либо события с прерываниями, но после срабатывание компаратора.
Пока вижу одно решение: Настроить два аналоговых входа, физически запараллелить их - один настроить на АЦП с событиями и DMA, второй отдать аналоговому компаратору, который будет генерить прерывание при превышении порога.
Отсюда вопрос 4. Можно ли запараллелить два входа, позволяет ли это входное сопротивление или нужно сделать какую-то обвязку?
Jun 10 2013, 03:34
Пользователь №: 20 471
Считает с ноги через компаратор в режиме idle. Если без AC, то EVSYS_CH3MUX=EVSYS_CHMUX_PORTA_PIN6_gc; CODE
void main (void){ EVSYS_CH2MUX=EVSYS_CHMUX_TCD0_OVF_gc; EVSYS_CH0MUX=EVSYS_CHMUX_TCC0_OVF_gc; TCE0.CTRLA=TC_CLKSEL_EVCH2_gc; TCC1.CTRLA=TC_CLKSEL_EVCH0_gc;
TCD0.CTRLA=TC_CLKSEL_EVCH3_gc; ACA.AC0CTRL=0;
ACA.CTRLB=35; ACA.AC0MUXCTRL=(uint8_t)(AC_MUXPOS_PIN6_gc|AC_MUXNEG_SCALER_gc); ACA.AC0CTRL=(uint8_t)(AC_INTMODE_RISING_gc|AC_HYSMODE_LARGE_gc|AC_ENABLE_bm);
uint32_t Freq_cnt=F_t_cek(~(F_CPU/10)); }
uint32_t F_t_cek (uint32_t TT) { TCC0.PER=0xFFFF; TCC1.PER=0xFFFF; TCD0.PER=0xFFFF; TCE0.PER=0xFFFF; TCC0.CNT=TT; TCC1.CNT=TT>>16; TCD0.CNT=0; TCE0.CNT=0; TCC1.INTFLAGS=0xF3; TCC1.INTCTRLA=TC_OVFINTLVL_LO_gc; TCC0.CTRLA=TC_CLKSEL_DIV1_gc; EVSYS_CH3MUX=EVSYS_CHMUX_ACA_CH0_gc; __sleep(); EVSYS_CH3MUX=EVSYS_CHMUX_OFF_gc; TCC0.CTRLA=TC_CLKSEL_OFF_gc; TCC1.INTCTRLA=TC_OVFINTLVL_OFF_gc ; uint32_t Freq_cnt=0x10000*TCE0.CNT; return Freq_cnt+TCD0.CNT; };
Tim0xA Вопросы по XMega Jan 25 2013, 12:47 bob1 1. Не включено тактирование AC. Вот биты и не вклю... Jan 26 2013, 14:51 Tim0xA bob1, спасибо за ответы!
Цитата1. Не включено... Jan 27 2013, 21:55 Xenia Подскажите пожалуйста (дайте примерчик), как ХМего... Jun 9 2013, 21:16 zombi Цитата(Xenia @ Jun 10 2013, 00:16) Но как... Jun 9 2013, 22:33  Xenia Цитата(zombi @ Jun 10 2013, 02:33) Доскон... Jun 9 2013, 23:17 Xenia Цитата(bob1 @ Jun 10 2013, 07:34) Если бе... Jun 10 2013, 06:59  _Артём_ Цитата(Xenia @ Jun 10 2013, 09:59) А они ... Jun 12 2013, 14:53   Xenia Цитата(_Артём_ @ Jun 12 2013, 18:53) Тако... Jun 12 2013, 16:02    _Артём_ Цитата(Xenia @ Jun 12 2013, 19:02) Меня н... Jun 12 2013, 16:18     Xenia Цитата(_Артём_ @ Jun 12 2013, 20:18) Упом... Jun 12 2013, 16:23      _Артём_ Цитата(Xenia @ Jun 12 2013, 19:23) TCF0 -... Jun 12 2013, 16:29       Xenia Цитата(_Артём_ @ Jun 12 2013, 20:29) В оп... Jun 12 2013, 16:37      _Артём_ Цитата(Xenia @ Jun 12 2013, 19:23) В хиде... Jun 12 2013, 16:40 Xenia А как в обратную сторону? Т.е. то, что все обычные... Jun 12 2013, 14:31 Xenia Дошло до меня - номер порта и пина нигде не задает... Jun 12 2013, 16:50 _Артём_ Цитата(Xenia @ Jun 12 2013, 19:50) Т.е. т... Jun 12 2013, 17:46 Duhas Дабы не плодить тем спрошу здесь. Понадобилось мне... Aug 14 2013, 06:54 Xenia Цитата(Duhas @ Aug 14 2013, 10:54) я вижу... Aug 14 2013, 07:43 Duhas спасибо за указание на мэйн.
пины я писал те, чт... Aug 16 2013, 03:15 Xenia У меня возник новый вопрос: а можно ли наоброт? Т.... Sep 15 2013, 13:13 Tiro Цитата(Xenia @ Sep 15 2013, 16:13) У меня... Sep 15 2013, 14:53  Xenia Цитата(Tiro @ Sep 15 2013, 18:53) Ксения,... Sep 15 2013, 15:08   Tiro Цитата(Xenia @ Sep 15 2013, 18:08) Я тоже... Sep 15 2013, 16:09    Xenia Цитата(Tiro @ Sep 15 2013, 20:09) Я ничег... Sep 15 2013, 16:52     Tiro Цитата(Xenia @ Sep 15 2013, 19:52) Вы зря... Sep 15 2013, 16:57      Xenia Цитата(Tiro @ Sep 15 2013, 20:57) Ну не з... Sep 15 2013, 17:06       Tiro Цитата(Xenia @ Sep 15 2013, 20:06) Данные... Sep 15 2013, 17:29        Xenia Цитата(Tiro @ Sep 15 2013, 21:29) Глянул ... Sep 15 2013, 17:40         Tiro Цитата(Xenia @ Sep 15 2013, 20:40) Задача... Sep 15 2013, 17:56          Xenia Цитата(Tiro @ Sep 15 2013, 21:56) Моя скл... Sep 15 2013, 18:12 ArtemKAD Xenia, найдите описание регистра CLKEVOUT . Думаю ... Sep 15 2013, 18:41 Xenia Цитата(ArtemKAD @ Sep 15 2013, 22:41) Xen... Sep 15 2013, 19:28 ArtemKAD Еще раз посмотрите!
Цитата13.15.4 CLKEVOUT - ... Sep 15 2013, 19:49 Xenia У моих портов нет регистра CLKEVOUT . Этот регистр... Sep 15 2013, 20:56 Tiro Цитата(Xenia @ Sep 15 2013, 23:56) А вот ... Sep 15 2013, 21:12 Duhas хоть он и сидит рядом с виртуальными портами, но о... Sep 16 2013, 07:11 ArtemKAD Цитатахоть он и сидит рядом с виртуальными портами... Sep 16 2013, 17:16 zombi Цитата(ArtemKAD @ Sep 16 2013, 20:16) В о... Sep 17 2013, 07:49  Xenia Цитата(zombi @ Sep 17 2013, 11:49) Пробыв... Sep 17 2013, 12:11   Navovvol Цитата(Xenia @ Sep 17 2013, 16:11) А что,... Sep 17 2013, 13:31    Xenia Цитата(Navovvol @ Sep 17 2013, 17:31) У м... Sep 17 2013, 14:06     _Pasha Цитата(Xenia @ Sep 17 2013, 17:06) P.P.S.... Sep 17 2013, 17:28      HHIMERA Цитата(_Pasha @ Sep 17 2013, 20:28) Такая... Sep 18 2013, 05:13       _Pasha Цитата(HHIMERA @ Sep 18 2013, 08:13) STM8... Sep 18 2013, 06:16        Xenia Цитата(_Pasha @ Sep 18 2013, 10:16) Я гов... Sep 18 2013, 06:32        HHIMERA Цитата(_Pasha @ Sep 18 2013, 09:16) Я гов... Sep 18 2013, 07:05         _Pasha Цитата(HHIMERA @ Sep 18 2013, 10:05) ... Sep 18 2013, 12:54          HHIMERA Цитата(_Pasha @ Sep 18 2013, 15:54) 74LVC... Sep 18 2013, 14:41           _Pasha Цитата(HHIMERA @ Sep 18 2013, 17:41) Та н... Sep 18 2013, 15:30            HHIMERA Цитата(_Pasha @ Sep 18 2013, 18:30) Наско... Sep 18 2013, 15:41 ArtemKAD Цитата(ArtemKAD @ Sep 16 2013, 20:16) Сам... Sep 19 2013, 12:06 Duhas т.е. при выводе просто тишина? ради эксперимента... Sep 17 2013, 08:49 zombi Цитата(Duhas @ Sep 17 2013, 11:49) т.е. п... Sep 17 2013, 09:35 ArtemKAD К примеру clkPER4 можно использовать для увеличени... Sep 17 2013, 12:59 Duhas что измеряете, если не секрет? Sep 17 2013, 16:22 Xenia Цитата(Duhas @ Sep 17 2013, 20:22) что из... Sep 17 2013, 17:18  zombi Цитата(Xenia @ Sep 17 2013, 20:18) разгов... Sep 17 2013, 18:03   Xenia Цитата(zombi @ Sep 17 2013, 22:03) В DS н... Sep 17 2013, 18:22    zombi Цитата(Xenia @ Sep 17 2013, 21:22) Тем бо... Sep 17 2013, 20:31  ArtemKAD Цитата(Xenia @ Sep 17 2013, 20:18) Пока и... Sep 17 2013, 19:47 Navovvol Xenia, я кажется понял, что требуется.
Пусть Atxm... Sep 18 2013, 07:01 Xenia Цитата(Navovvol @ Sep 18 2013, 11:01) Дал... Sep 18 2013, 07:42  Navovvol Цитата(Xenia @ Sep 18 2013, 11:42) Про ре... Sep 18 2013, 08:13
