> Использование провода с тройной изоляцией, для трансформатора драйвера MOSFET
gte
сообщение Apr 27 2013, 11:57
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Требуется изоляция схемы управления преобразователем от промышленной сети.
Кто то использует провод с трехслойной изоляцией (Tex-E или CPX-cool.gif для намотки трансформатора драйвера MOSFET?
Я имею ввиду вариант намотки на тороиде в три провода одновременно. Провод однопроволочный, радиус изгиба достаточно маленький, да еще три провода свиты.
Если есть такой опыт, то как он себя показал?
TopTransform
сообщение Jun 2 2013, 08:23
Из: Рыбинск
Пользователь №: 52 176
Мы применяем TEX-E для намотки трансформаторов ИИП - правда, в основном для рядовой намотки. Торы несколькими проводами одновременно тоже мотаем. Вот, например: http://www.toptransform.com/?id=5#trans1 (хотел картинку вставить - не вышло...).
Провод есть (правда, возможно, не все диаметры), и если вопрос еще актуален, чиркните на email свои координаты! Наши - здесь: http://www.toptransform.com/?id=7
TAPAKAN
сообщение Jun 10 2013, 06:05
Пользователь №: 13 150
Не смотря на применение этого провода, вы делаете изоляцию из ленты между обмотками? Или мотаете просто сверху первички в импульсных трансформаторах на 220В? Зарубежные апликухи советуют мотать без ленты, но у них сеть порой 110В. И наверно ГОСТ другой...
TopTransform
сообщение Jun 10 2013, 08:33
Из: Рыбинск
Мы обычно делаем дополнительную изоляцию лентой ф. Teza или аналогичной, хотя можно и не делать. Но мы проверяем КАЖДЫЙ трансформатор, в т.ч. и на прочность изоляции... Проще положить копеечную ленту, чем переделывать трансформатор.
Если же каркас наполняется проводом "под завязку", ради экономии места лучше пожертвовать изоляционной лентой (при сохранении требуемой электрической прочности изоляции, разумеется), чем переходить на другой типоразмер феррита; это действительно допустимо.
А стандарты за рубежом жесткие - по умолчанию ~3 кВ 50/60 Гц в течение 1 минуты. Этого и для сети в ~220 В с запасом хватит.
- gte   Использование провода с тройной изоляцией   Apr 27 2013, 11:57
- - Methane   А с какой целью этот провод применяется? Насколько...   Apr 27 2013, 12:05
|- - gte   Цитата(Methane @ Apr 27 2013, 15:05) А с ...   Apr 27 2013, 12:53
|- - Methane   Цитата(gte @ Apr 27 2013, 15:53) В трансф...   Apr 27 2013, 13:53
|- - gte   Цитата(Methane @ Apr 27 2013, 16:53) И за...   Apr 29 2013, 04:14
||- - Methane   Цитата(gte @ Apr 29 2013, 07:14) Торы с п...   Apr 29 2013, 05:02
||- - gte   Цитата(Methane @ Apr 29 2013, 08:02) 1. П...   Apr 29 2013, 05:35
||- - Methane   Цитата(gte @ Apr 29 2013, 08:35) В данном...   Apr 29 2013, 05:58
||- - gte   Цитата(Methane @ Apr 29 2013, 08:58) Не с...   Apr 29 2013, 10:09
||- - Methane   Цитата(gte @ Apr 29 2013, 13:09) Выразите...   Apr 29 2013, 10:15
||- - gte   Цитата(Methane @ Apr 29 2013, 13:15) Тем ...   Apr 29 2013, 12:18
|- - Alex-GTU   Цитата(Methane @ Apr 27 2013, 17:53) Это ...   Jun 4 2013, 04:01
|- - gte   Цитата(Alex-GTU @ Jun 4 2013, 08:01)...   Jun 4 2013, 05:22
- - Integrator1983   ЦитатаТребуется изоляция схемы управления преобраз...   Apr 29 2013, 09:37
|- - Methane   Цитата(Integrator1983 @ Apr 29 2013, 12:3...   Apr 29 2013, 09:55
|- - gte   Цитата(Integrator1983 @ Apr 29 2013, 12:3...   Apr 29 2013, 10:18
|- - Methane   Цитата(gte @ Apr 29 2013, 13:18) Вы прово...   Apr 29 2013, 10:20
|- - wim   Цитата(gte @ Apr 29 2013, 14:18) Вы прово...   Apr 29 2013, 10:53
- - Integrator1983   ЦитатаЧем хуже? Я не помню откуда это, но из вполн...   Apr 29 2013, 10:39
|- - Methane   Цитата(Integrator1983 @ Apr 29 2013, 13:3...   Apr 29 2013, 11:53
- - Егоров   Не следует смешивать проблемы безопасности с пробл...   Apr 29 2013, 10:48
- - Integrator1983   ЦитатаА на коэффицент заполнения (для двухтактных)...   Apr 29 2013, 12:30
|- - gte   Цитата(Integrator1983 @ Apr 29 2013, 15:3...   Apr 29 2013, 13:43
- - Integrator1983   В том-то и дело, что равен 0, т.е. при изменении к...   Apr 29 2013, 15:00
|- - Methane   Цитата(Integrator1983 @ Apr 29 2013, 18:0...   Apr 29 2013, 15:11
- - Integrator1983   ЦитатаОт заполнения, амплитуда не зависит. Да, за...   Apr 29 2013, 16:32
|- - Methane   Цитата(Integrator1983 @ Apr 29 2013, 19:3...   Apr 29 2013, 17:12
- - Integrator1983   ЦитатаА для однотактного, даже если и нужен трансф...   Apr 29 2013, 18:17
|- - Methane   Цитата(Integrator1983 @ Apr 29 2013, 21:1...   Apr 29 2013, 18:24
- - khach   Трасформаторы "летающих" драйверов IGBT ...   Apr 29 2013, 19:34
|- - gte   Цитата(khach @ Apr 29 2013, 22:34) А импу...   Apr 29 2013, 22:04
|- - khach   Цитата(gte @ Apr 30 2013, 00:04) Это отра...   May 1 2013, 07:19
|- - gte   Цитата(khach @ May 1 2013, 10:19) Нет кон...   May 1 2013, 12:13
- - Integrator1983   ЦитатаЭто результаты сертификационных испытаний тр...   May 1 2013, 10:05
- - Егоров   Дискуссия началась с копеечной проблемы намотки тр...   May 1 2013, 12:34
|- - gte   Цитата(TopTransform @ Jun 2 2013, 12:23) ...   Jun 2 2013, 18:47
||- - TopTransform   Цитата(gte @ Jun 2 2013, 21:47) Нескольки...   Jun 3 2013, 08:29
- - Егоров   Жилами от UTP 5. Восемь цветов, правда толстоват.   Jun 4 2013, 06:57
|- - gte   Цитата(Егоров @ Jun 4 2013, 10:57) Жилами...   Jun 5 2013, 13:45
- - Егоров   Особо возражать даже лень. Но интересно: почему В...   Jun 5 2013, 14:41
|- - gte   Цитата(Егоров @ Jun 5 2013, 18:41) Особо ...   Jun 5 2013, 17:30
|- - Microwatt   Цитата(gte @ Jun 5 2013, 21:30) Как миним...   Jun 6 2013, 20:14
|- - gte   Цитата(Microwatt @ Jun 7 2013, 00:14) Не,...   Jun 11 2013, 16:43
|- - Егоров   Цитата(gte @ Jun 11 2013, 19:43) Не кто, ...   Jun 11 2013, 19:57
|- - gte   Цитата(Егоров @ Jun 11 2013, 23:57) Внешн...   Jun 12 2013, 06:41
- - Integrator1983   ЦитатаСам провод имеет вполне гарантированные, ого...   Jun 5 2013, 15:15
- - Егоров   Конечно же, закапывание в землю - утрировано. Да,...   Jun 12 2013, 07:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 03:45
Страница сгенерированна за 0.02771 секунд с 7
