> Схема сравнения двух импульсов, как различить два импульса
atac1313
сообщение May 8 2013, 16:53
Пользователь №: 69 247
Помогите решить такую задачу.
есть 3-х канальный приемник, на выходе 3 его канала- последовательность имульсов ,длительность импульса 1,2 ms,период 20 ms
,когда на передатчике включаю 3 й канал,
то длительность импульса становиться 2 ms, период не меняется,
можно ли как нибудь сделать так ,чтобы схема реагировала именно по второму импульсу,
т.е включил 3 ий канал -сработало реле ,и подключилась нагрузка,-отключил 3 канал-нагрузка отключилась?
Сообщение отредактировал atac1313 - May 8 2013, 16:53
atac1313
сообщение May 14 2013, 13:59
так и мне за 40.... у меня ещё и вертолет есть...остался самолет ,но это позже...
наверстываю детство, так сказать ...в совке о таких игрушках и мечтать не приходилось.
верх блаженства-достать туалетную бумагу ,рулонов 15,повесить на шею,и ГОРДО ИДТИ ПО ГОРОДУ!
тепеть по делу.
в железе я пока не собрал,симулирую только в протеусе,там задал частоту 10 мгц,и подаю одиночный импульс,
если 2 мс то не срабатывает ,срабатывает при импульсе 2.05,даю скрин генератора(так что протеус всё точно отрабатывает,почти как у вас по расчетам.
в следующие выходные сгоняю за тинькой ,там спаяю в реале .
кстати ещё одна проблемка нарисовалась,питание с приемника 5.81 в,счас буду даташиты читать на тиньку,как её запитать,может тупо через стабилитрон,или через low droopout...счас порешаю...
1.85 мс -это я замерял на машине реальную длительность,
то есть надо сделать не 2.05 мс ,а 1.8 мс, ЧТО БЫ МЕНЬШЕ ЧЕМ 1.8 МС НЕ СРАБАТЫВАЛО!
а любой импульс больше 1.8 мс -вызывал срабатывание реле(лог 1 на PD6)
ТЕПЕРЬ ПО 3 КАНАЛАМ.
Попробую обьяснить: на пульте есть кнопка типа ползунок (вправо-вкл 3 канал,влево-выкл 3 канал)
вот задумка:
ползунок вправо(вкл 3 канал,импульс пошёл 1.8 мс) -включаю габариты!
ползунок влево(выкл 3 канал ,импульс 1.2 мс)но габариты остаются вкл.
опять ползунок вправо(вкл 3 канал ,пошёл 1.8мс)-включаю дальний свет.
ползунок влево(выкл 3 канал,пошёл 1.2 мс) - остаются гореть габариты и дальний свет.
ползунок вправо(вкл 3 канал,пошёл 1.8 мс) - включаю сирену. т.е горят все светодиоды и сирена.
далее на ваше усмотрение ,как проще сделать,
или ползунок влево(выкл 3 канал пошёл 1.2 мс) и всё выключаю!!!!!
и потом опять по кругу,или скажем ,ползунок влево (выкл 3 канал- все три канала включены,потом опять включаю
3 канал -и всё гаснет. далее по кругу....
сделайте как проще,и так я вас напрягаю (аж прям не удобно)....
ну как не очень запутал?
сообщение May 20 2013, 05:51
Пользователь №: 11 287
М-да... По характеру увлечений, стилистике письма, обилию смайликов и прописных букв я бы подумал, что ещё нет 15-ти...
Молодость души - это здорово!
На что тратить свое время - конечно, Ваше личное дело. Одно хочу попросить: пишите спокойнее.
Я понимаю, что чувства переполняют, но злоупотреблять форматированием не стоит. Фразы, написанные прописными буквами,
приравниваются к крику. Нет здесь особой нужды и в жирном или подчёркнутом шрифте. Как и во множестве восклицательных знаков и десятке смайлов.
Я уж не говорю о "проге"... Давайте взрослеть, наконец.
atac1313
сообщение Jun 9 2013, 15:02
[attachment=77572:DSCN0915.jpg]
Цитата(Herz @ May 20 2013, 08:51) *
[color="#FF0000"]М-да... . Фразы, написанные прописными буквами,
вообще то странное дело,нафик тогда есть в меню и жирный и подчеркнутый текст? и прописные и смайлики?
уже писал(только модератор удалил почему то cranky.gif (ну точно блин 54 год!!!!) ещё раз повторю -как хочу так и пишу!!!!!!!
кому не нравится -не читайте,я ни кого не оскарбляю и не посылаю на ....
блин ,не ужели цензура не зае...ала в совке? а ?уважаемый модератор?или душа зудит по 60 - 80 годам?
ну да ладно ,хотите удаляйте ,хотите блокируйте ......
теперь к делу .
наконец то закончил все с джипом (надо было и на работе поработать слегка)
ВОТ ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ.
уважаемый kovigor посмотрите что с ВАШЕЙ помощью получилось
вот что было
вот что получилось
вот вечером без подсветки
габариты
дальний свет и сирена (лучше смотреть видео)
вот если интересно ,как я плату сделал
а вот как я доработал пульт (там надо было аж 8 батареек или аккумов(во китаёзы ,ну козлы! разорить меня захотели,
однако хрен им в дышло 08.gif ) взял одну секцию батареи от ноута ,и сварганил зарядное и преобразователь (теперь от
USB подзаряжаю и ВСЁ!!!!) точно также и в пульте для вертолета.
ВИДЕО как вечером смотриться загружаю ! ссылку скину позже....
СПАСИБО ВАМ kovigor за помощь !!!!!!!!!!
от себя скажу, что таких ЛЮДЕЙ как ВЫ (помогающих бескорыстно и по делу!!!),на сайтах очень и очень мало!!!!
в основном общие фразы и понты .....
а вот и ссылочка на видео поспела http://youtu.be/QgI57si_q0E
Сообщение отредактировал atac1313 - Jun 9 2013, 16:17
kovigor
сообщение Jun 9 2013, 16:05
Пользователь №: 56 295
Цитата(atac1313)
вот что получилось ...
atac1313
сообщение Jun 9 2013, 16:21
Цитата(kovigor @ Jun 9 2013, 19:05) *
пока видео грузится ,глянте предыдущее сообщение-добавил фотки из видео (как вечером смотриться)
надобно ещё подумать как устранить такое дело,когда машина в движении и включены все подсветки и сирена , когда даю команды (вперед или назад) иногда пропадает дальний свет или сирена или обе вместе,редко но бывает.... sad.gif видео
с проблемой я чуток попозже загружу!)
посмотрите,может будут мысли какие....
http://youtu.be/jN9l0A1T50E вот видео с проблемой....
конденсаторы по питанию стоят ,и на входе стабилизатора и на выходе,прямо на ногах проца....
что ещё для фильтрации поставить прям не знаю ,пока...
подозрение такое, что когда даю вращение двигателя ,от импульса тока (а импульс не хилый!!!) происходит переключение,
каналов.
Сообщение отредактировал atac1313 - Jun 9 2013, 16:53
kovigor
сообщение Jun 10 2013, 08:40
Эти команды включают двигатель и создают броски тока. Варианта два - или аккумулятор слабоват, или ваша платка с МК запитана неправильно. Попробуйте подключить ее отдельной парой проводов (да, отдельными должны быть именно оба провода, и "+", и "-") прямо к клеммам аккумулятора, т.е., через питающие ее провода не должен течь ток от двигателя. Не поможет - "на пробу" запитайте платку от отдельного аккумулятора или батареек ...
- atac1313   Схема сравнения двух импульсов   May 8 2013, 16:53
- - kovigor   Цитата(atac1313 @ May 8 2013, 19:53) есть...   May 8 2013, 17:41
- - atac1313   спасибо что откликнулись. к сожелению с программ...   May 8 2013, 18:09
|- - kovigor   Цитата(atac1313 @ May 8 2013, 21:09) вот ...   May 8 2013, 20:23
|- - Plain   Цитата(atac1313 @ May 8 2013, 21:09) это ...   May 8 2013, 21:19
|- - atac1313   Цитата(Plain @ May 9 2013, 00:19) Ну да, ...   May 9 2013, 05:03
|- - kovigor   Цитата(atac1313 @ May 9 2013, 08:03) импу...   May 9 2013, 08:01
- - velaskes   Если человек спрашивает схему на D триггере и RC ц...   May 9 2013, 08:15
|- - kovigor   Цитата(velaskes @ May 9 2013, 11:15) Дума...   May 9 2013, 08:37
|- - atac1313   Цитата(velaskes @ May 9 2013, 11:15) Если...   May 9 2013, 16:48
|- - kovigor   Цитата(atac1313 @ May 9 2013, 19:48) любо...   May 9 2013, 18:04
|- - Herz   ЦитатаНапоследок посмотрите что я сделал за прошлы...   May 10 2013, 11:38
|- - ar__systems   Цитата(atac1313 @ May 9 2013, 11:48) Напо...   May 11 2013, 14:53
- - atac1313   спасибо за помощь! про TQFP это я так .чт...   May 9 2013, 19:46
|- - kovigor   Цитата(atac1313 @ May 9 2013, 22:46) ... ...   May 9 2013, 20:17
- - toweroff   Там, как минимум, еще и осциллоскоп... без ПЛИС то...   May 11 2013, 15:41
- - atac1313   1:а кто сказал что программировать не умею,тут кто...   May 13 2013, 17:42
|- - kovigor   Цитата(atac1313 @ May 13 2013, 20:42) ува...   May 13 2013, 18:30
|- - atac1313   Цитата(kovigor @ May 13 2013, 21:30) Да, ...   May 13 2013, 19:13
|- - kovigor   Цитата(atac1313 @ May 13 2013, 22:13) но ...   May 13 2013, 19:18
- - atac1313   ну ВЫ автомат-такая скорость (точно проффи) ,скача...   May 13 2013, 19:34
|- - kovigor   Цитата(atac1313 @ May 13 2013, 22:34) тол...   May 14 2013, 10:09
- - atac1313   kovigor -приветствую ВАС замерял точно длительн...   May 14 2013, 10:04
|- - kovigor   Цитата(atac1313 @ May 14 2013, 16:59) дал...   May 14 2013, 14:25
|- - kovigor   Цитата(atac1313 @ Jun 9 2013, 19:21) надо...   Jun 9 2013, 19:44
- - atac1313   мотор коллекторный,мощи не знаю,только то что на в...   May 14 2013, 15:41
- - atac1313   значится так! это когда ,по очереди сработал...   May 14 2013, 16:52
|- - kovigor   Цитата(atac1313 @ May 14 2013, 19:52) но ...   May 14 2013, 16:58
- - atac1313   да.именно,когда даю (ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ) импульсы ...   May 14 2013, 19:40
|- - kovigor   Цитата(atac1313 @ May 14 2013, 22:40) да....   May 15 2013, 10:02
- - atac1313   да ,точно, запутались....ДУМАЛ ПОНЯТНО ОБЬЯСНЯЮ......   May 15 2013, 17:05
|- - kovigor   Цитата(atac1313 @ May 15 2013, 20:05) вот...   May 15 2013, 17:14
- - atac1313   я хотел как попроще..... ваша блок схема конечно ...   May 15 2013, 17:46
|- - kovigor   Цитата(atac1313 @ May 15 2013, 20:46) буд...   May 15 2013, 20:52
- - atac1313   ну,тогда не знаю,где в программе косяк....... я уж...   May 16 2013, 16:11
|- - kovigor   Цитата(atac1313 @ May 16 2013, 19:11) как...   May 16 2013, 16:33
- - atac1313   да, видно мы просто не понимаем друг друга...мне к...   May 16 2013, 18:47
|- - kovigor   Цитата(atac1313 @ May 16 2013, 21:47) вы ...   May 16 2013, 21:18
|- - atac1313   Цитата(kovigor @ May 17 2013, 00:18) Не б...   May 17 2013, 04:27
|- - kovigor   Цитата(atac1313 @ May 17 2013, 07:27) НАП...   May 17 2013, 06:42
- - atac1313   я рад ,что мы наконец то поняли друг друга! ...   May 17 2013, 16:17
|- - kovigor   Цитата(atac1313 @ May 17 2013, 19:17) тум...   May 17 2013, 16:48
|- - atac1313   Цитата(kovigor @ May 17 2013, 19:48) А на...   May 17 2013, 20:22
|- - kovigor   Цитата(atac1313 @ May 17 2013, 23:22) ещё...   May 17 2013, 20:44
- - atac1313   пользую АВРСТУДИО,и оттуда програмлю. если я пра...   May 18 2013, 04:16
|- - kovigor   Цитата(atac1313 @ May 18 2013, 07:16) есл...   May 18 2013, 04:24
|- - kovigor   P.S. Вы, наверное, будете собирать схему с новым М...   May 19 2013, 12:02
- - atac1313   kovigor приветствую вас! ВСЁ!!...   May 19 2013, 14:52
|- - kovigor   Цитата(atac1313 @ May 19 2013, 17:52) kov...   May 19 2013, 16:45
- - artkam   Попробуйте между RESET и землей припаять конденсат...   May 19 2013, 15:54
- - atac1313   окей ,реализую ваши предложения,прошьюсь новой про...   May 19 2013, 17:06
|- - kovigor   Цитата(atac1313 @ May 19 2013, 20:06) ЗАЛ...   May 19 2013, 17:23
- - atac1313   поставил 0.1 мкф по питанию (2 штуки ,возле стабил...   May 19 2013, 18:33
|- - kovigor   Цитата(atac1313 @ May 19 2013, 21:33) мож...   May 19 2013, 18:40
- - atac1313   а ведь точно,я запитал от приемника! попробую ...   Jun 10 2013, 16:23
- - kovigor   Цитата(atac1313 @ Jun 10 2013, 19:23) ну ...   Jun 10 2013, 20:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 10:10
Страница сгенерированна за 0.01524 секунд с 7
