sim900 и антенна на печати |
Jun 7 2013, 11:54
Пользователь №: 18 364
Цитата Дело в том, что контроллер тоже сбросится и ничего держать не сможет. И внешняя схема должна обеспечить задержку перезапуска источника питания и разряд конденсаторов. Не,не,не,не... С таким "профессиональным" подходом делайте сами... Цитата А что делают профессионалы? Пишут свою глючную версию? Я уверен, вы свой аналог с 10-го раза не отладите. Зачем делать аналог если она вообще не нужна? Ее единсвенное достоинство в преобразователях чисел в строку, но это не та задача ради которой стоит ждать пока эта прибамбасина выведет всю строку. Не, я ее конечно иногда использую - в режиме отладки для передачи данных в отладочный интерфейс, но что-бы в конечном проекте... Вы бы еще scanf использовать посоветовали  .
Jun 7 2013, 13:49
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 9 975
Цитата(Acvarif @ Jun 7 2013, 16:30)  При последующем появлении сети начнется зарядка АКБ. Правда при большом разряде АКБ ток заряда может быть больше положенного. Насколько такой вариант неверный? Для свинцовых аккумуляторов так, в принципе, можно, только максимальный зарядный ток ограничить. Для литиевых - нет. Строго говоря, на необслуживаемые устройства, долгое время находящиеся без присмотра, литиевые аккумуляторы ставить нельзя.
Сообщение отредактировал SergOv - Jun 7 2013, 19:52
Jun 8 2013, 09:56
Пользователь №: 39 850
Цитата(Falkon_99 @ Jun 7 2013, 16:59)  Есть варианты устройств когда аккумулятор постоянно подключен к модулю, но без контролера заряда оставлять аккум нельзя!!! т.к. нужно ограничивать ток заряда, и недопустить перезаряда\глубокого разряда. это смерть для Li-ion. Хотя есть Аккумы со встроенным контроллером заряда, от него тоже выходит 2 провода, как с обычного Понятно. Получается, что придется оставить в схемке стабилизатор тока MCP73812. Мега (питается 5 В) с АКБ связана через диоды Шоттки. При пропадании электричества мега будет продолжать работать, но только от АКБ. Пока никак не определюсь со схемой питания устройства. Получается что-то вроде этого (прошу прощения за плохое качество рисунка, но вроде смысл увидеть можно)
Подумал, может просто поставить ключ на irf7304 и быстренько подключать им от меги АКБ для питания симки при пропадании электричества. Падение будет примерно 0.2 В если полевики запараллелить. Типа так
Сообщение отредактировал Acvarif - Jun 8 2013, 15:43
Jun 10 2013, 10:01
Из: Харьков
Пользователь №: 71 010
Цитата(Acvarif @ Jun 9 2013, 23:16)  вместо IRF7304 можно поставить два ss12 (падение 0.2 В) сомневаюсь, что при соединении паралельно двух диодов (у которых Vf=0.5В), то в итоге получиться падение в 2 раза меньше!!! Здесь полевики никому не уступают Недавно у меня была такая же задача, типа держать аккум в резерве. Нашел микросхему BQ24070RHLR, стоит 20грн. и решает все проблемы. Есть у неё и аналоги, здесь на форуме их обсуждали... www.mt-system.ru/sites/default/files/docs/documents/sim900_an_reference%20design%20guide_v1.02.pdf стр.3 раздел 2 страница 3
Jun 10 2013, 11:11
Цитата(Falkon_99 @ Jun 10 2013, 13:01)  Недавно у меня была такая же задача, типа держать аккум в резерве. Нашел микросхему BQ24070RHLR, стоит 20грн. и решает все проблемы. Есть у неё и аналоги, здесь на форуме их обсуждали... Спасибо за информацию. Если можно киньте ссылку на ветку где обсуждалась эта тема Желательно аналог и в планаре. У нас в Кишиневе такое будет стоить 5 раз по 20 гривен. Наверное IRLML6401 будет оптимально.
Сообщение отредактировал Acvarif - Jun 10 2013, 13:08
Acvarif sim900 и антенна на печати Jun 3 2013, 16:55 Aner Только на краю платы, под антенной и рядом никаких... Jun 3 2013, 17:57 Aner Да, и только в одном слое. В вашем варианте на раз... Jun 3 2013, 17:57 Acvarif Цитата(Aner @ Jun 3 2013, 20:57) Да, и то... Jun 3 2013, 18:13  Methane Цитата(Acvarif @ Jun 3 2013, 21:13) Спаси... Jun 4 2013, 02:32 RadikX Если делаете промышленный вариант, а не "для ... Jun 4 2013, 02:27 CADiLO Атмегу сколько вольт питает, как с модулем по уров... Jun 4 2013, 05:33 Acvarif Цитата(CADiLO @ Jun 4 2013, 08:33) Атмегу... Jun 4 2013, 08:37 Balkan http://paradox.com/HighResolution.asp?PictureID=17... Jun 4 2013, 06:50 CADiLO Красиво - но бестолково.
А если еще бы на диаграм... Jun 4 2013, 07:01 Aner SIM900DS дороже, а SIM900 + 4053 комутатор дешевле... Jun 4 2013, 08:06 CADiLO Не буду с этим спорить - это как вариант. Американ... Jun 4 2013, 08:46 Aner QUOTE (CADiLO @ Jun 4 2013, 11:46) ...
Но... Jun 4 2013, 09:06 Acvarif Цитата(CADiLO @ Jun 4 2013, 11:46) Не буд... Jun 4 2013, 10:48 CADiLO Ладненько, подтянется еще народ, послушаем все мне... Jun 4 2013, 09:23 Falkon_99 Вот такую антену часто видно в интернете
Не знаю ч... Jun 4 2013, 09:58 Aner Похожа, работает не плохо на двух диапазонах, если... Jun 4 2013, 10:50 CADiLO >>> Придется atmeg_у запитать 3.3 В. Подо... Jun 4 2013, 11:05 Acvarif Цитата(CADiLO @ Jun 4 2013, 14:05) >... Jun 4 2013, 11:14 CADiLO R22 не нужен
С17 перевесить на SIMVDD
На вход UAR... Jun 4 2013, 11:21 Acvarif ЦитатаR22 не нужен
С17 перевесить на SIMVDDСделано... Jun 4 2013, 11:36 Frolov Kirill Цитата(Acvarif @ Jun 3 2013, 20:55) Пытаю... Jun 4 2013, 11:26 Falkon_99 Цитата(Frolov Kirill @ Jun 4 2013, 14:26)... Jun 4 2013, 11:48 CADiLO Кирилл, это не маразм. К сожалению практика показа... Jun 4 2013, 11:38 Acvarif Цитата(CADiLO @ Jun 4 2013, 14:38) 15 нож... Jun 4 2013, 12:13 Frolov Kirill Цитата(CADiLO @ Jun 4 2013, 15:38) Кирилл... Jun 4 2013, 13:17  _Артём_ Цитата(Frolov Kirill @ Jun 4 2013, 16:17)... Jun 4 2013, 14:14   Frolov Kirill Цитата(_Артём_ @ Jun 4 2013, 18:14) Не ну... Jun 4 2013, 14:27    _Артём_ Цитата(Frolov Kirill @ Jun 4 2013, 17:27)... Jun 4 2013, 14:38 CADiLO Соглашусь - разместить можно. Все зависит как и на... Jun 4 2013, 11:59 CADiLO Vdd_ext - 10 мА максимум.
Но я бы не питал так ко... Jun 4 2013, 12:23 CADiLO >>>Или вы можете обосновать, чем транзист... Jun 4 2013, 13:19 Frolov Kirill Цитата(CADiLO @ Jun 4 2013, 17:19) >... Jun 4 2013, 14:01 CADiLO Вам поспорить так хочется? Или нахамить? Зря.... ... Jun 4 2013, 14:31 Frolov Kirill Цитата(CADiLO @ Jun 4 2013, 18:31) Итак д... Jun 4 2013, 15:26  _Артём_ Цитата(Frolov Kirill @ Jun 4 2013, 18:26)... Jun 4 2013, 15:53   Frolov Kirill Цитата(_Артём_ @ Jun 4 2013, 19:53) Приём... Jun 4 2013, 16:03    Acvarif Спасибо за подсказки. Дорабатываю схемку. Думаю пр... Jun 5 2013, 07:01     Frolov Kirill Цитата(Acvarif @ Jun 5 2013, 11:01) На да... Jun 5 2013, 14:27      Slonofil Цитата(Frolov Kirill @ Jun 5 2013, 17:27)... Jun 5 2013, 14:48       Frolov Kirill Цитата(Slonofil @ Jun 5 2013, 18:48) Вы м... Jun 5 2013, 21:14        SergOv Цитата(Frolov Kirill @ Jun 6 2013, 00:14)... Jun 5 2013, 21:47         Frolov Kirill Цитата(SergOv @ Jun 6 2013, 01:47) Профес... Jun 6 2013, 09:05          SergOv Цитата(Frolov Kirill @ Jun 6 2013, 12:05)... Jun 6 2013, 10:22           Acvarif ST1S10 имеет внешние резисторы r1 r2 и дроссель.
... Jun 6 2013, 12:38            Falkon_99 простая математика для напряжения 4.24В
резистор ... Jun 6 2013, 18:24             Acvarif Цитата(Falkon_99 @ Jun 6 2013, 21:24) про... Jun 7 2013, 10:36 CADiLO >>>Таки дилетантство. Он потребуется даже... Jun 4 2013, 14:55 CADiLO >>>Спасибо за подсказки. Дорабатываю схем... Jun 5 2013, 07:26 Acvarif Цитата(CADiLO @ Jun 5 2013, 10:26) Если п... Jun 5 2013, 08:28 CADiLO >>>MCP1702t-3002(согласовать уровни). Сто... Jun 5 2013, 08:51 Acvarif Цитата(CADiLO @ Jun 5 2013, 11:51) >... Jun 5 2013, 13:29 Maratt Про антенны совсем забыли.
Для себя сделал такую -... Jun 5 2013, 13:19 Aner QUOTE (Maratt @ Jun 5 2013, 16:19) Про ан... Jun 5 2013, 14:48 SergOv Цитата(Maratt @ Jun 5 2013, 16:19) Кто ка... Jun 5 2013, 15:45 CADiLO А входное напряжение сколько планируете ? Jun 5 2013, 13:44 Acvarif Цитата(CADiLO @ Jun 5 2013, 16:44) А вход... Jun 5 2013, 13:50 CADiLO А если использовать входное 6 вольт - меньше греть... Jun 5 2013, 14:13 Acvarif Цитата(CADiLO @ Jun 5 2013, 17:13) А если... Jun 5 2013, 18:20  alexdos Цитата(Acvarif @ Jun 5 2013, 21:20) Для м... Jun 5 2013, 18:31 TOL500 Цитата(CADiLO @ Jun 5 2013, 18:13) ......... Jun 5 2013, 20:06 vassabi ЦитатаВы меня, конечно, простите, но Ваш тон вкупе... Jun 5 2013, 14:59 Maratt Уважаемый Aner, не поделитесь ссылкой на эту антен... Jun 5 2013, 15:50 Aner Ранее давал ссылку на их сайт = www.ead-ltd.com, м... Jun 5 2013, 16:19 Maratt Спасибо Aner. Попробую срисовать.
С уважением. Jun 5 2013, 16:36 Aner Походите по сайту, там и другие есть не плохие ант... Jun 5 2013, 16:40 CADiLO >>>SIM08 не самый лучший выбор в плане пр... Jun 6 2013, 07:22 Falkon_99 интересный вопрос по поводу помехозащиты ST1S10 и ... Jun 6 2013, 07:39 CADiLO Тут вопрос двоякий - если проходить сертификацию к... Jun 6 2013, 07:46 ArtemKAD ЦитатаОбъёмы flash контроллера -- от 32 до 256кБай... Jun 7 2013, 06:00        Falkon_99 http://electronix.ru/forum/index.php?showt...... Jun 10 2013, 14:11         Acvarif Цитата(Falkon_99 @ Jun 10 2013, 17:11) ht... Jun 10 2013, 20:13          Acvarif В этой ветке http://electronix.ru/forum/index.php?... Jun 12 2013, 08:35     Alechek Цитата(Acvarif @ Jun 8 2013, 15:56) Подум... Jun 10 2013, 05:21 Maratt Можно. Но в этом случае резерв включится при полно... Jun 12 2013, 17:28 Acvarif Спасибо.
Схемка вобщем готова
Буду признателен за... Jun 12 2013, 19:52 CADiLO IRF7303 - я бы по небольшому резистору в затворы п... Jun 13 2013, 06:06 Acvarif Цитата(CADiLO @ Jun 13 2013, 09:06) IRF73... Jun 13 2013, 07:06 CADiLO Если все брать от ST - тогда питание контроллера о... Jun 13 2013, 07:21 Acvarif Цитата(CADiLO @ Jun 13 2013, 10:21) Если ... Jun 13 2013, 07:45 CADiLO А если такой вариант - аккумулятор по входу - напр... Jun 13 2013, 08:42 Acvarif Цитата(CADiLO @ Jun 13 2013, 11:42) А есл... Jun 13 2013, 11:51  Acvarif В схеме немного напрягает ST1S10. Очевидно требует... Jun 13 2013, 15:33 x893 Я такую схему использую
Jun 13 2013, 11:50 ArtemKAD ЦитатаВозможен перегрев микросхемы из-за малой пло... Jun 14 2013, 02:22
