> Активная/реактивная энергия
AndreyVN
сообщение May 23 2013, 04:57
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Всем привет!
Активная энергия - это то, что потребитель сумел преобразовать в полезную работу.
Реактивная энергия – это энергия, запасенная в установке потребителе, которая отдается обратно, в сторону генератора.
Споткунулся об реактивную энергию с отрицательным знаком, это что, реактивность на стороне генератора?
syoma
сообщение May 23 2013, 17:21
Пользователь №: 25 368
Принято считать, что если реактивная мощность имеет емкостной характер, то она пишется с минусом впереди, так как сдвиг фаз между током и напряжением -Pi/2<fi<0
Если 0<fi<Pi/2, то мощность имеет индуктивный характер и соответственно знак плюс.
Хотя поправлюсь - Википедия вроде доходчиво объясняет
Необходимо отметить, что величина sin φ для значений φ от 0 до плюс 90° является положительной величиной. Величина sin φ для значений φ от 0 до −90° является отрицательной величиной. В соответствии с формулой Q = UI sin φ, реактивная мощность может быть как положительной величиной (если нагрузка имеет активно-индуктивный характер), так и отрицательной (если нагрузка имеет активно-ёмкостный характер). Данное обстоятельство подчёркивает тот факт, что реактивная мощность не участвует в работе электрического тока. Когда устройство имеет положительную реактивную мощность, то принято говорить, что оно её потребляет, а когда отрицательную — то производит, но это чистая условность, связанная с тем, что большинство электропотребляющих устройств (например, асинхронные двигатели), а также чисто активная нагрузка, подключаемая через трансформатор, являются активно-индуктивными.
И реактивная составляющая в этом случае положительна (как для L так и для C), поскольку cos(fi)>0, -Pi/2<fi<Pi/2
Реактивная считается с синусом. Это активная с косинусом и ессно, она будет всегда положительная.
AndreyVN
сообщение Jun 3 2013, 12:03
Из: Volgograd
А никому не попадалось представление реактивной энергии/мощности через интеграл от мгновенных значений u, i ?
syoma
сообщение Jun 10 2013, 19:36
Цитата(AndreyVN @ Jun 3 2013, 14:03) *
Определено ли понятие мгновенной реактивной мощности?
Насколько я знаю, в однофазных цепях такого понятия нет. В них определить мгновенную мощность без полноценного интегрирования по периоду и определения сдвига фаз невозможно.
Для трехфазных же цепей такое понятие есть - согласно теории мгновенной мощности - и преобразованиям Кларка Парка можно по мгновенным значениям токов и напряжений определить активную и реактивную составляющую в нагрузке в любой момент времени без интегрирования. Данная теория хорошо работает в системах активных фильтров для компенсации гармоник нелинейных нагрузок. Проблема в том, что если нагрузка содержит гармоники - они будут приводить к синусоидальному колебанию результатов, и их придется фильтровать.
Как это работает, примерно описано тут. На практике работает.
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&am....47534661,d.bGE
Methane
сообщение Jun 11 2013, 02:27
Пользователь №: 43 230
А что будет если просто мнгновенное напряжение помножить на мнгновенный ток? Не получится узнать куда электричество идет? А если при этом знать еще и вычисленное RMS тока и напряжения на предыдущих периодах, с cos(f), то можно и скомпенсировать форму тока и напряжения. Энергию брать из конденсатора.
syoma
сообщение Jun 11 2013, 10:13
Фигня получится. В переменном токе у вас за один период ток будет переходить ноль 2 раза, и напряжение тоже. В эти моменты U*I даст вам круглый 0. Куда идет электричество в этот момент? Помоему это достаточно доходчиво демонстрирует следующий график.
Где тут напряжение не меняется? Все меняется и прыгает. И так 50 раз за секунду.
- AndreyVN   Активная/реактивная энергия   May 23 2013, 04:57
- - Methane   Цитата(AndreyVN @ May 23 2013, 07:57) Все...   May 23 2013, 05:18
|- - AndreyVN   Цитата(Methane @ May 23 2013, 09:18) Реак...   May 23 2013, 08:21
- - Petr_I   Цитата(AndreyVN @ May 23 2013, 08:57) Спо...   May 23 2013, 10:34
|- - Methane   Цитата(Petr_I @ May 23 2013, 13:34) А где...   May 23 2013, 12:41
|- - AndreyVN   Цитата(Petr_I @ May 23 2013, 14:34) А где...   May 24 2013, 04:42
|- - Димитрий   Цитата(AndreyVN @ Jun 3 2013, 16:03) А ни...   Jun 3 2013, 13:25
||- - AndreyVN   Цитата(Димитрий @ Jun 3 2013, 17:25) перв...   Jun 4 2013, 04:18
|- - _Anatoliy   Цитата(Methane @ Jun 11 2013, 03:27) А чт...   Jun 11 2013, 09:22
||- - Methane   Цитата(_Anatoliy @ Jun 11 2013, 12:22) Ду...   Jun 11 2013, 09:36
||- - _Anatoliy   Цитата(Methane @ Jun 11 2013, 11:36) Ну т...   Jun 11 2013, 10:03
||- - Methane   Цитата(syoma @ Jun 11 2013, 13:13) Фигня ...   Jun 11 2013, 10:27
||- - _Anatoliy   Цитата(Methane @ Jun 11 2013, 11:27) Я п...   Jun 11 2013, 11:19
|||- - Methane   Цитата(_Anatoliy @ Jun 11 2013, 14:19) Я ...   Jun 11 2013, 11:22
|||- - _Anatoliy   Цитата(Methane @ Jun 11 2013, 13:22) Я по...   Jun 11 2013, 11:54
|||- - Methane   Цитата(_Anatoliy @ Jun 11 2013, 14:54) вы...   Jun 11 2013, 12:03
|||- - _Anatoliy   Цитата(Methane @ Jun 11 2013, 13:03) Попр...   Jun 11 2013, 12:15
||- - syoma   Цитата(Methane @ Jun 11 2013, 12:27) Напр...   Jun 11 2013, 12:35
||- - tyro   Цитата(syoma @ Jun 11 2013, 16:35) У нас ...   Jun 11 2013, 16:44
||- - Methane   Цитата(tyro @ Jun 11 2013, 19:44) Если не...   Jun 11 2013, 17:12
||- - syoma   Цитата(tyro @ Jun 11 2013, 18:44) Если не...   Jun 11 2013, 18:55
|- - AndreyVN   Цитата(Methane @ Jun 11 2013, 06:27) А чт...   Jun 13 2013, 04:33
- - VNS   Для расчётов каждая электрическая цепь представляе...   Jun 6 2013, 04:30
- - ViKo   Когда ток, потребляемый устройством, совпадает по ...   Jun 11 2013, 09:47
- - yaghtn   Цитата(AndreyVN @ Jun 3 2013, 16:03) А ни...   Jun 13 2013, 07:48
|- - AndreyVN   Есть предложение считать: 1) P = Int( i * u ) dt ...   Jun 13 2013, 08:52
|- - yaghtn   Цитата(AndreyVN @ Jun 13 2013, 12:52) Ест...   Jun 13 2013, 10:40
|- - tyro   Цитата(yaghtn @ Jun 13 2013, 14:40) 4)Тог...   Jun 13 2013, 11:09
|- - yaghtn   Цитата(tyro @ Jun 13 2013, 15:09) А такое...   Jun 13 2013, 12:21
|- - tyro   Цитата(yaghtn @ Jun 13 2013, 16:21) Импул...   Jun 13 2013, 14:28
- - syoma   Еще надо период интегрирования знать. Или частоту....   Jun 13 2013, 10:15
|- - AndreyVN   Цитата(syoma @ Jun 13 2013, 14:15) Еще на...   Jun 14 2013, 07:15
- - syoma   Хорошие примеры формул для расчета мощностей приве...   Jun 13 2013, 13:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 13:22
Страница сгенерированна за 0.01446 секунд с 7
