> Нужен ли динамику какой либо ящик?, Динамик в корпусе звучит намного громче. В чем проблема?
syoma
сообщение Jun 10 2013, 20:38
Пользователь №: 25 368
Даже не знаю, где вопрос задать. Вроде как и корпуса, но непонятна физика процесса.
Короче разработал речевой информатор - темка тут была.
Для проверки из старого ноутбука выдрал динамик - судя по всему на 8 ом. Размеры 16x35мм. Судя по виду примерно такой:
Динамик от ноутбука встроен в какое то наподобие длинной коробки
с отверстием примерно 3мм с противоположной от динамика стороны. Кроме этого отверстия коробка герметичная - если в него вдувать воздух - мембрана динамика двигается вперед и назад.
Для использования в серийном изделии купил другой динамик - 20х40мм тоже 8 ом. По компоновке тоже такой-же -
http://www.visaton.de/en/industrie/klein/k20_40_8.html
Выходная мощность обеспечивается усилителем на LM4861 на 1 Вт.
Проблема в том, что второй динамик играет значительно тише первого. При этом также явно слышно у него отсутствие низких частот.
Я думаю, что дело в корпусе.
Вопрос - почему так происходит и как сделать, чтобы второй динамик играл точно также, как и первый?
syoma
сообщение Jun 11 2013, 10:05
Спасибо за наводку на термин. Все стало более-менее понятно. Блин теперь придется думать, как это дело решить. Я у думал просто на плату динамик хлопнуть и все.
aaarrr
сообщение Jun 11 2013, 11:19
Пользователь №: 1 448
Ну, плату можно использовать как панель, если сделать в ней окно фрезеровкой. Вполне возможно, что этого будет достаточно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 00:25
Страница сгенерированна за 0.01337 секунд с 7
