> Намотка мощной катушки индуктивности лентой, Греется ввод на нижний виток
jeka
сообщение Jun 10 2013, 18:13
Administrator
Пользователь №: 1
Неделю экспериментируем с намоткой катушки индуктивности с минимальными массогабаритными показателями.
Для преобразования 50v/60A -> 100v/30A, частота преобразования 18 кГц.
Что имеем:
1) От намотки лицендратом (150 жил диаметром 0.5мм) отказались, т.к. заполнение меди достаточно низкое. И получается либо здоровый слон, либо большие омические потери на нагрев.
2) Мотали лентой на сердечниках ETD59 и E80/38/20 (все N87).
С сердечником E80 получилась отличная катушка (10 витков ленты, отвод нижнего витка - просто припаиваем перпендикулярно ленте провод 10 кв.мм. без каких-либо ухищрений. Отлично работала даже на 120A -> 60A (зазор подбирали на ходу, чтоб в насыщение не уходила, получилось где-то 3-4мм).
А с сердечником ETD59 начались приколы. Мотаем 11 витков лентой 0.7мм по всей ширине. От нижнего витка делаем отвод. Результат - сильно греется отвод от внутреннего витка даже на входном тока 30A. Зазор получается около 5 мм. Пробовали несколько рецептов:
- отводы с двух сторон. Чуть лучше, но проблему не решило.
- делать ферритовую проставку в середину сердечника, т.е. зазор только снаружи. Пока опыт неудачный, поскольку сечение проставки было меньше в 2 раза чем сердечника. Возможно повторим опыт с нормальной проставкой.
- половину нижнего витка мотаем лентой, сложенной вдвое. Из места перегиба ленты выводим 2 отвода по 8 кв.мм., загнутый конец ленты спаиваем с витком. Нагрев немного уменьшился, но серьезно лучше не стало.
Поэтому вопрос - как правильно делать отвод от нижнего витка ленты. Вообще возможно ли это?
И главное - почему такая же конструкция вообще не греется на Ш-образном сердечнике. То есть провод в месте отвода был холоднее этого же провода дальше от отвода (т.е. катушка забирала тепло с провода).
Я предпологаю, не греется от совокупности факторов - бОльший диаметр внутреннего витка при меньшем зазоре, бОльшая индуктивность (раза в 1.5), и возможно квадратный сердечник создает меньше вихрей на отводе.
Вот думаю, куда копать. То ли Ш-образный сердечник подходит лучше для такой конструкции отвода, либо бОльшй зазор при меньшем сечении магнитопровода греет (еще не понятно что больше греет - нижний виток из-за большого зазора или отвод)
Может что посоветуете?
Еще была мысль нижний виток распилить посередине на 2 части по ширине зазора, чтоб зазор меньше грел нижний виток. Не знаю, насколько поможет, возможно попробуем.
Егоров
сообщение Jun 11 2013, 16:00
Пользователь №: 76 048
Да. в основном я с Вами согласен.
Эффект близости - вполне достойная замена скин-эффекту по головной боли. Из-за этого лентой более 3-5 витков лучше не мотать.
А разрывный там ток или еще что - опять угадайка. Стартер-то молчит. Может, вообще не понимает какие параметры обычно рассматриваются при конструировании дросселя.
- jeka   Намотка мощной катушки индуктивности лентой   Jun 10 2013, 18:13
- - TopTransform   Цитата(jeka @ Jun 10 2013, 22:13) - отвод...   Jun 10 2013, 20:59
- - In_an_im_di   поле зазора греет. чем больше зазор - тем больше и...   Jun 10 2013, 21:16
|- - TopTransform   Цитата(In_an_im_di @ Jun 11 2013, 01:16) ...   Jun 10 2013, 22:08
|- - In_an_im_di   Цитата(TopTransform @ Jun 11 2013, 02:08)...   Jun 11 2013, 06:08
- - jeka   То что токи фуко греют - понятно. Сечение проводов...   Jun 10 2013, 22:36
- - Егоров   Да, тут , похоже, тот случай, когда один прием рад...   Jun 11 2013, 00:07
|- - wim   Цитата(Егоров @ Jun 11 2013, 04:07) 18 кГ...   Jun 11 2013, 09:30
|- - Егоров   Цитата(wim @ Jun 11 2013, 12:30) Для 18 к...   Jun 11 2013, 10:52
|- - wim   Цитата(Егоров @ Jun 11 2013, 14:52) А тут...   Jun 11 2013, 11:36
- - jeka   Егоров, сечение как раз то что надо. Ведь средний ...   Jun 11 2013, 07:55
- - MikeSchir   Давно не делали намотку медной лентой, но когда де...   Jun 11 2013, 07:56
- - Integrator1983   Гуглите статью "ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОМПОНЕНТЫ П...   Jun 11 2013, 16:08
|- - MikeSchir   Цитата(Integrator1983 @ Jun 11 2013, 20:0...   Jun 11 2013, 19:18
|- - TopTransform   Цитата(Integrator1983 @ Jun 11 2013, 20:0...   Jun 13 2013, 14:20
- - jeka   Сегодня сделали проставку, убирающую внутренний за...   Jun 11 2013, 17:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 03:40
Страница сгенерированна за 0.01336 секунд с 7
