> расчет растояния по координатам.
alexdos
сообщение Apr 30 2013, 15:28
Из: Херсон
Пользователь №: 38 856
Подскажите где почитать про расчет растояния по координатам, нужно упрощенная формула, для растояний до 500 метров, точность не шибкая, и пару метров устрит. Но чтоб просто и быстро. Нужно знать приблизился ли обьект с жпс на какоето растояния до статической координаты. Координат будет штук 500, а может и больше.
Relax
сообщение Jun 11 2013, 05:53
Пользователь №: 73 753
Со стороны SIMCom - все достаточно просто. Почитайте статью из БТ - http://mt-system.ru/sites/default/files/docs/bt_10_28_2.pdf
точность очень приблизительная и зависит от плотности расположения базовых станций того или иного оператора в данной местности. Это связано с тем, что модуль определяет координаты базовой станции с которой работает в данный момент.
P.s. по вопросу "открытого и непонятного сервера вроде гугля". Чет у меня доверие к надежности работы, доступности серверу Googla больше, пади и серверов у него в разы больше... wink.gif
Сообщение отредактировал Relax - Jun 11 2013, 05:55
alexdos
сообщение Jun 11 2013, 06:32
Из: Херсон
Тема немного стала уходить в сторону.
Могу доложить некоторые изыскания. Во первых должен немного сказать про то для какой задачи. И условия задачи. Основная цель, определения попадания обьекта в заданную область от тзвестной координаты. Область круг, растояние до координаты от места положения обьекта будет радиус. Обьект движущийся, машина. Расчет растояния нужно в пределах одного города. При средней скорости 40 км/ч и получение координат с частотой 1 раз в сек. обьект успевает изменить свое положение на 11 метров. Поэтому смысла вычислять растояние с точностью до миллиметры нет. Поэтому, в "гугля" было "спрошено" сколько приходится растояния на изменения на еденицу по широте и долготе. Взяты координаты двух точек и растояние между ними расчитаны двумя способами.
1. "спросили" у то го же гугля, растояние получилось 3226.7025001787 метров
2. Расчитано по теореме пифагора, по разнице координат, получилось 3222.5241770131 метров
Разница составила 4.178323165782 метров, что составляет 0.1295% ошибки.
При этом "растояния на изменения на еденицу по широте и долготе" было взято от места удалённого на 200 км. При такой ошибке расчетов, упрощение расчетов, вполне возможно для решения моей задачи.
Сообщение отредактировал alexdos - Jun 11 2013, 06:34
GeGeL
сообщение Jun 11 2013, 22:03
Из: Украина
Пользователь №: 64 682
А смысл спрашивать у Гугла? На градус по долготе приходится всегда одинаковое расстояние (длина меридиана разделить на 360). На градус по широте можете брать то же значение (земля - шар), умноженное на косинус долготы.
Далее - по Пифагору. На одном расчете получите точность в доли процента при расстояния в километры. Но если, например, делаете одометр в самом трекере, то надо принять меры для предупреждения накопления ошибок и корректного округления. У меня получалась точность одометра около 1-2% на суточном пробеге.
- alexdos   расчет растояния по координатам.   Apr 30 2013, 15:28
- - _Артём_   Цитата(alexdos @ Apr 30 2013, 18:28) Подс...   Apr 30 2013, 15:39
|- - GeGeL   Цитата(_Артём_ @ Apr 30 2013, 18:39) Для ...   May 1 2013, 06:40
|- - _Артём_   Цитата(GeGeL @ May 1 2013, 09:40) Все рав...   May 1 2013, 10:42
- - adnega   Цитата(alexdos @ Apr 30 2013, 19:28) Подс...   Apr 30 2013, 15:58
|- - _Артём_   Цитата(adnega @ Apr 30 2013, 18:58) Я вот...   Apr 30 2013, 16:34
|- - alexdos   Цитата(_Артём_ @ Apr 30 2013, 19:34) Поче...   Apr 30 2013, 16:56
- - mempfis_   Цитата(alexdos @ Apr 30 2013, 18:28) Подс...   May 1 2013, 06:44
- - V_G   Гораздо лучше, быстрее и точнее считать расстояния...   May 1 2013, 11:48
|- - Frolov Kirill   Формулы здесь: http://gis-lab.info/qa/great-circle...   May 1 2013, 12:51
- - GeGeL   Цитата(GeGeL @ May 1 2013, 09:40) ...есть...   May 3 2013, 11:00
|- - x893   Цитата(GeGeL @ May 3 2013, 15:00) Тема по...   May 22 2013, 20:44
- - GeGeL   Пока нет, к сожалению: алгоритм работает в составе...   May 23 2013, 18:46
- - Telit_Sprt   Доброй ночи, всем пользователям модемов от Телит, ...   May 23 2013, 21:30
|- - GeGeL   Цитата(Telit_Sprt @ May 24 2013, 00:30) в...   May 24 2013, 17:04
||- - Telit   Цитата(GeGeL @ May 24 2013, 21:04) Как то...   May 24 2013, 19:56
|- - x893   Цитата(Telit_Sprt @ May 24 2013, 01:30) Д...   May 24 2013, 20:06
|- - Telit_Sprt   Цитата(x893 @ May 25 2013, 00:06) Не могу...   May 27 2013, 06:55
- - krdmitry   Господа, кто уже тестировал функцию m2m Locate? Ка...   Jun 9 2013, 16:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 14:20
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
