> Сборка из исходников, вопросы по сборке будут жить здесь.
Сергей Борщ
сообщение May 17 2013, 07:35
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Вопрос по кросс-сборке.
Задача: на машине с Linux Mint 14 (64 бита) собрать КиКАД для 32-битного виндовса. С wxWidgets проблем нет, указал --host=i686-w64-mingw32 --prefix=$BUILD_DIR/../install/wx-win, все собралось и установилось. Теперь сборка собственно КиКАДа. В доке такой вариант сборки не описан или я его не нашел. Гуглением выяснил, что надо создать файл (win-cross.cmake) примерно следующего содержания
CODE
# the name of the target operating system
SET(CMAKE_SYSTEM_NAME Windows)
# which compilers to use for C and C++
SET(CMAKE_RC_COMPILER  i686-w64-mingw32-windres)
SET(CMAKE_C_COMPILER   i686-w64-mingw32-gcc)
SET(CMAKE_CXX_COMPILER i686-w64-mingw32-g++)
# here is the target environment located
SET(CMAKE_FIND_ROOT_PATH /usr/i686-w64-mingw32)
# adjust the default behaviour of the FIND_XXX() commands:
# search headers and libraries in the target environment, search
# programs in the host environment
set(CMAKE_FIND_ROOT_PATH_MODE_PROGRAM NEVER)
set(CMAKE_FIND_ROOT_PATH_MODE_LIBRARY ONLY)
set(CMAKE_FIND_ROOT_PATH_MODE_INCLUDE ONLY)
и указать его cmake ключем -DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE=../win-cross.cmake. Также указал путь к wx согласно инструкции: -DwxWidgets_ROOT_DIR=$BUILD_DIR/../install/wx-win"
Теперь cmake находит работающий компилятор и OpenGL но вылетает на поиске wxWidgets.
Возможно кто-то уже имеет опыт такой кросс-сборки? Как его заставить? Я, конечно, могу полезть копать внутренности CMakeModules/FindwxWidgets.cmake, но возможно кто-то уже прошел по этим граблям?
zöner
сообщение Jun 9 2013, 11:29
Пользователь №: 70 299
у меня свежесобранный BZR-4182-GOST, под линухом.
пункта Tools->GOST Tools не наблюдаю.
AVL
сообщение Jun 9 2013, 11:56
Пользователь №: 28 020
В данном случае BZR-4182-GOST - это из ветки lp:kicad.
А нужна ветка lp:~kicad-gost-committers/kicad/kicad
В ветке lp:~kicad-gost-committers/kicad/kicad сейчас актуальная ревизия 4142, и она как ни странно новее и функциональнее ревизии 4182 из ветки lp:kicad wink.gif
Если честно, в плане обозначения ревизий готовых сборок я и сам понять не могу где какая ветка. Нужно совместно определить правило как давать имя файлу результирующей (бинарной) сборки.
По крайней мере, первый шаг - предлагаю организовать структуру директорий как описано в сообщении.
Aldan
сообщение Jun 9 2013, 12:37
Пользователь №: 4 889
у меня свежесобранный BZR-4182-GOST, под линухом. пункта Tools->GOST Tools не наблюдаю.
Если уж завсегдатаи нашего форума потеряли нить рассуждения и запутались в сборках, то нарастание хаоса дошло уже до критической отметки. Видимо, надо уже что-то делать, а именно, отсекать лишнее.
В настоящее время мы имеем дело с шестью видами сборок:
- «интернациональные» тестовые и стабильные, т. е. исходные сборки,
- ГОСТ-сборки тестовые и стабильные,
- ГОСТ-сборки с генератором перечня тестовые и (обещаны) стабильные.
Первая пара сборок нас не интересует, а вот со второй и третей парой сборок надо бы разобраться.
В свое время faa взял на себя труд русифицировать Кикад и породил, таким образом, ГОСТ-сборки. С этого момента все «наши особенности» сборок всегда были в ее ГОСТ-части. Например, недавний патч Константина Барановского органически вписался в ГОСТ-сборку ибо он за бугром никому не нужен, а нужен только нам.
С появлением генератора перечня появилась еще одна ветка и с какой целью это было сделано, лично мне не понятно. Более того, в этой новой ветке своя нумерация не соответствующая другим веткам.
Возникает вопрос, а почему генератор перечня породил новую ветку, а не вписался в нашу ГОСТ- «добавку» как все, что было до этого момента? На мой взгляд, право на жизнь имеет только та ветка, которая обладает наибольшей полнотой. Если это ветка с генератором перечня, то нужно оставить только ее и все. Только тогда не будет распыления сил и путаницы. Кроме того, нужно восстановить соответствие нумерации Жан Пьеровских сборок нашим, чтобы окончательно не запутаться. Само название ГОСТ-сборка уже подразумевает, что она гораздо полнее исходной за счет всех наших нововведений.
Так что я за то, чтобы прекратить не нужное дробление на дополнительные ветки и вернуться к обычному понятию «ГОСТ-сборка». Сила в простоте...
AVL
сообщение Jun 9 2013, 14:20
- «интернациональные» тестовые и стабильные, т. е. исходные сборки, (1)
- ГОСТ-сборки тестовые и стабильные, (2)
- ГОСТ-сборки с генератором перечня тестовые и (обещаны) стабильные. (3)
Даже если не отказываться от исходных 2-х пар сборок, то предлагаю добавлять слово COMMITTERS в имена файлов третьей пары сборок. Также добавлю в исходники это слово, чтобы оно отображалось в наименовании программы при запуске, аналогично отображению слова GOST как это было.
То есть получится:
1) без доп.слов (как это и есть)
2) GOST (как это и есть)
3) GOST (как это сейчас) переделать на GOST-COMMITTERS
GOST-COMMITTERS будет давать знать, что сборка на основе ветки lp:~kicad-gost-committers/kicad/kicad
первоначальные GOST сборки - это отдельная ветка с точки зрения сборок и в какой-то мере с точки зрения проекта.
GOST сборки с генератором ГОСТ КД + менеджер компонентов + pcad2kicadsch - это отдельная ветка еще и с точки зрения bazzar хранилища.
Любая bazaar ветка (их уже сейчас 44 штуки у проекта KiCad) имеет собственную нумерацию ревизий. Так устроена bazaar и куча других VCS. Может быть не удобно, но это факт.
Почему была создана отдельная ветка средствами bazaar? Я уже год жду, чтобы pcad2kicadsch добавили в ветку lp:kicad. Нет ни одного обоснованного аргумента против этого добавления. Но проект так и не добавлен. Та же участь ожидала и постигла генератор КД + менеджер компонентов. pcad2kicadpcb был добавлен в lp:kicad только спустя пол года удовлетворения капризов админов lp:kicad. Политику текущих админов ветки lp:kicad я не разделяю.
Соответственно, если бы не создал ветку lp:~kicad-gost-committers/kicad/kicad, то тем, кому по крайней мере нужны генератор КД + менеджер компонентов + конвертер pcad2kicadsch, ждали бы до второго пришествия.
P.S.: Похоже мы начали обсуждать вопросы не связанные с библиотеками. Просьба к администратору - перебросить сообщения в ветку "ГОСТ-сборки: тестовые и стабильные", либо хотя бы в "Сборка из исходников".
Aldan
сообщение Jun 9 2013, 15:53
Есть такое понятие - «эффект свежака», который иногда более грубо звучит как «эффект дурака» - это взгляд на проблему глазами непрофессионала. Пусть я буду этим дураком.
Так вот, я не могу придумать пользователя ГОСТ-сборок, который откажется от генератора перечня с менеджером и поставит себе такую же сборку, но без них. При таком раскладе совершенно не понятно зачем нужна прежняя ветка ГОСТ-сборок, если уже есть более полная ветка GOST-COMMITTERS? Получается, что тестовых сборок можно найти на все вкусы, а вот на стабильные с генератором перечня и менеджером сил уже не остается. Я в это въехать никак не могу!
Цитата(AVL @ Jun 9 2013, 18:20) *
Любая bazzar ветка (их уже сейчас 44 штуки у проекта KiCad) имеет собственную нумерацию ревизий. Так устроена bazzar и куча других VCS. Может быть не удобно, но это факт.
Вы же сами писали, что когда устаканится стабильная сборка и созреет генератор с менеджером, то их будут «мержить». Если я правильно понимаю, ничто не мешает дать такой сборке номер, соответствующий ее исходному с указанием, что это GOST-COMMITTERS.
Более того, мой опыт дурака говорит, что для соблюдения синхронизации номеров с исходной веткой достаточно вести отдельную ветку именно генератора с менеджером, как это сделал Константин Барановский для своего плагина, а не для полной сборки, которая перерастает в форк, который просто не потянуть малыми силами ГОСТ-разработчиков.
На мой взгляд, а дураку ведь все можно, очевидно, что давно нужно принять политическое решение о том, что Жан Пьер со своим приближением никогда не даст развиваться ГОСТ-сборке в необходимой полноте по той простой причине, что наши ГОСТ-примочки остальному миру не нужны. После осознания это факта становится ясно, что надо делать свою ветку, максимально синхронную с основной, но имеющую свои примочки, разрешение на которые не нужно спрашивать у Жан Пьера. Собственно, Вами и создана такая ветка, осталось только наладить максимальную синхронизацию в том числе и синхронумерацию. Если приложить голову, то все это можно сделать. Так, по крайней мере, на мой дурной взгляд видно.
Хотелось бы услышать народное мнение по данному вопросу.
AVL
сообщение Jun 11 2013, 21:10
Извините, не пойму о чем речь.
Сейчас и так все изменения из lp:kicad сливаются к нам (синхронизируется в нашу сторону). За исключением вырезанного BOM.
Синхронумерацию не представляю как сделать с lp:kicad, да и зачем это делать?
Aldan
сообщение Jun 11 2013, 22:37
AVL, не принимайте на свой счет мое утверждение, что «затронутые проблемы интересуют только break и меня» т. к. я говорил о «народном мнении» дополнительно к обмену мнениями с Вами в нашей беседе. То есть Вы могли бы сейчас не отвечать на мое сообщение и все было бы в рамках нормы. Но коль скоро Вы просите пояснений, попробую выразиться более пространно. Итак, я писал:
Здесь я напоминаю Ваши слова:
Цитата(AVL @ May 23 2013, 09:00) *
могу предложить такой вариант, дожидаемся, когда менеджер компонентов+GOST-doc-gen станет "стабильным" и мержим этот код с последним стабильным релизом lp:kicad. Получаем, надеюсь, "стабильный" агрегированный релиз.
При этом я вопрошаю, а что же мешает при этой сборке указать номер основной стабильной ветки, на основании которой она сделана и только после этого выложить на наш фтп? А в свойствах сборки указать, что эта сборка GOST-COMMITTERS, если это так необходимо. Вроде бы мысль моя простая и понятная, не так ли?
Далее я писал:
Здесь я пишу о том, что если бы Вы свой генератор с менеджером разрабатывали как некий отдельный продукт, который бы имел свою нумерацию и «мержился» бы с основным пакетом при сборке, то не возникла бы ситуация назревания форка, который, как я писал, не потянуть малыми силами ГОСТ-разработчиков.
Сейчас нумерация Ваших сборок ничего не говорит о версии сборки, на основании которой она сделана, да и о версии Вашего генератора с менеджером тоже ничего не говорит. Если бы у Вас была отдельная ветка генератора с менеджером со своей нумерацией, который бы «прикручивался при сборке», а сама сборка бы имела номер соответствующий основной ветке, а в инфо на сборку была бы указана текущая версия генератора с менеджером, то информация была бы исчерпывающей и вся путаница с версиями бы исчезла.
Правда, если так сделать, то Вы будете разработчиком лишь русифицированной ГОСТ-сборки Кикада, но, похоже, у Вас более глобальные амбиции - завлечь на свою ветку всех отвергнутых Жан Пьером, а это уже совсем другая история...
AVL, если теперь Вам все стало понятно, можете мне не отвечать. Мне к уже сказанному все равно добавить уже нечего. Дождусь когда ГОСТ-сборка с генератором и менеджером хоть немного устаканится, тогда и потестирую. Может быть тогда что-то и напишу.
Сообщение отредактировал Aldan - Jun 11 2013, 22:41
- Сергей Борщ   Сборка из исходников   May 17 2013, 07:35
- - AVL   Цитата(Сергей Борщ @ May 17 2013, 11:35) ...   May 17 2013, 08:18
|- - Сергей Борщ   QUOTE (AVL @ May 17 2013, 11:18) У меня п...   May 17 2013, 10:10
|- - Сергей Борщ   добавил SET(MSYS). Еще веселее: после выполнения ...   May 17 2013, 13:00
|- - AVL   Цитата(Сергей Борщ @ May 17 2013, 17:00) ...   May 17 2013, 14:45
|- - Сергей Борщ   QUOTE (AVL @ May 17 2013, 17:45) А после ...   May 17 2013, 17:58
|- - AHTOXA   То-то я удивлялся, что сделанный мной deb-пакет дл...   May 17 2013, 19:18
|- - AVL   Цитата(Сергей Борщ @ May 17 2013, 21:58) ...   May 17 2013, 19:51
- - tema-electric   До нового года в недалеком 2012 спокойно собирал к...   May 22 2013, 16:04
|- - AVL   Цитата(tema-electric @ May 22 2013, 20...   May 22 2013, 16:30
|- - tema-electric   Цитата(AVL @ May 22 2013, 23:30) Если cma...   May 22 2013, 16:43
- - AVL   Я на самом деле под винду делаю следующие простые ...   May 22 2013, 17:25
|- - tema-electric   Цитата(AVL @ May 23 2013, 00:25) kicad-wi...   May 23 2013, 02:24
|- - Сергей Борщ   QUOTE (tema-electric @ May 23 2013, 05...   May 23 2013, 05:54
|- - tema-electric   Цитата(Сергей Борщ @ May 23 2013, 12:54) ...   May 23 2013, 09:03
|- - Сергей Борщ   QUOTE (tema-electric @ May 23 2013, 12...   May 23 2013, 13:34
|- - tema-electric   Цитата(Сергей Борщ @ May 23 2013, 20:34) ...   May 23 2013, 14:35
- - mobidev   Цитата(viknn @ May 22 2013, 22:11) Другой...   May 23 2013, 20:04
- - mobidev   Цитата(mobidev @ May 24 2013, 00:04) Попр...   May 24 2013, 04:44
|- - AVL   Цитата(mobidev @ May 24 2013, 08:44) Каже...   May 24 2013, 05:52
|- - mobidev   Цитата(AVL @ May 24 2013, 09:52) Попробуй...   May 25 2013, 06:39
|- - mobidev   Цитата(AVL @ May 24 2013, 09:52) Попробуй...   May 28 2013, 12:00
|- - AVL   Цитата(mobidev @ May 28 2013, 16:00) А не...   May 28 2013, 12:42
- - tema-electric   Не было печали. Залил последнюю версию гостовского...   Jun 3 2013, 04:14
|- - AVL   Цитата(tema-electric @ Jun 3 2013, 08...   Jun 3 2013, 08:12
|- - tema-electric   Цитата(AVL @ Jun 3 2013, 15:12) Прикольны...   Jun 3 2013, 09:02
|- - AVL   Цитата(tema-electric @ Jun 3 2013, 13...   Jun 3 2013, 09:50
|- - tema-electric   Цитата(AVL @ Jun 3 2013, 16:50) Попробуйт...   Jun 3 2013, 10:24
|- - AVL   Цитата(tema-electric @ Jun 3 2013, 14...   Jun 3 2013, 11:38
|- - tema-electric   Цитата(AVL @ Jun 3 2013, 18:38) Да, интер...   Jun 3 2013, 12:00
|- - AVL   Цитата(tema-electric @ Jun 3 2013, 16...   Jun 3 2013, 21:36
|- - tema-electric   Цитата(AVL @ Jun 4 2013, 04:36) тоже все ...   Jun 4 2013, 03:11
|- - AVL   Цитата(tema-electric @ Jun 4 2013, 07...   Jun 4 2013, 05:23
|- - Guest_mobidev_*   Цитата(tema-electric @ Jun 4 2013, 06...   Jun 5 2013, 05:51
|- - tema-electric   Цитата(Guest_mobidev_* @ Jun 5 2013, 12:5...   Jun 5 2013, 08:53
|- - viknn   Получается сейчас на сборочном компе должен быть И...   Jun 5 2013, 08:56
|- - AVL   Цитата(viknn @ Jun 5 2013, 12:56) Получае...   Jun 5 2013, 09:14
|- - tema-electric   А он ее разве не один раз грузит?   Jun 5 2013, 09:14
|- - mobidev   Цитата(tema-electric @ Jun 5 2013, 13...   Jun 6 2013, 08:19
- - Барановский Константин   Хочу собрать последний KiCAD из gost ветки, получа...   Jun 6 2013, 08:02
- - zöner   возможно, есть смысл сделать редактор атрибутов эл...   Jun 9 2013, 09:58
|- - AVL   Цитата(zöner @ Jun 9 2013, 13:58) во...   Jun 9 2013, 10:15
- - zöner   где ? не могу найти   Jun 9 2013, 10:33
|- - AVL   Цитата(zцner @ Jun 9 2013, 14:33) где ? н...   Jun 9 2013, 11:01
|- - AVL   Цитата(Aldan @ Jun 12 2013, 02:37) При эт...   Jun 12 2013, 07:15
|- - AHTOXA   Цитата(AVL @ Jun 12 2013, 13:15) То есть ...   Jun 12 2013, 09:27
|- - Aldan   Цитата(AVL @ Jun 12 2013, 10:15) Здесь пр...   Jun 12 2013, 10:06
- - break   Aldan Мой "опыт дурака" говорит то же...   Jun 10 2013, 08:55
|- - Aldan   Цитата(break @ Jun 10 2013, 12:55) Aldan ...   Jun 11 2013, 20:43
- - tema-electric   Честно говоря, проблема версий совершенно не волну...   Jun 12 2013, 02:02
|- - Aldan   Цитата(tema-electric @ Jun 12 2013, 06...   Jun 12 2013, 05:58
- - faa   ИМХО, ревизию lp:kicad можно указывать в комментар...   Jun 12 2013, 09:44
|- - AVL   Цитата(faa @ Jun 12 2013, 13:44) Кстати, ...   Jun 12 2013, 11:30
||- - Aldan   Цитата(AVL @ Jun 12 2013, 15:30) Я пока н...   Jun 12 2013, 12:29
|- - Aldan   Цитата(faa @ Jun 12 2013, 13:44) Если уж ...   Jun 21 2013, 21:43
- - zöner   зачем Make танет boost из сети, если у меня уже ус...   Jun 12 2013, 15:50
|- - AVL   Цитата(zцner @ Jun 12 2013, 19:50) зачем ...   Jun 12 2013, 16:13
- - AVL   Повторно реанимирован BOM ("eeschema->Tool...   Jun 12 2013, 21:49
|- - AHTOXA   Спасибо! А 4209 lp:kicad - это stable или нет...   Jun 13 2013, 03:45
|- - AVL   Цитата(AHTOXA @ Jun 13 2013, 07:45) Спаси...   Jun 13 2013, 05:55
- - tema-electric   Не собирается последняя ревизия кикада у меня. в...   Jun 17 2013, 07:00
|- - mobidev   Цитата(tema-electric @ Jun 17 2013, 11...   Jun 17 2013, 07:24
|- - AVL   Цитата(tema-electric @ Jun 17 2013, 11...   Jun 17 2013, 08:11
|- - tema-electric   Цитата(AVL @ Jun 17 2013, 15:11) Просьба ...   Jun 17 2013, 09:40
||- - AVL   Цитата(tema-electric @ Jun 17 2013, 13...   Jun 17 2013, 09:56
|||- - tema-electric   Цитата(AVL @ Jun 17 2013, 16:56) Не на то...   Jun 17 2013, 10:44
|||- - AVL   Цитата(tema-electric @ Jun 17 2013, 14...   Jun 17 2013, 12:05
|||- - tema-electric   Цитата(AVL @ Jun 17 2013, 19:05) Сможете ...   Jun 17 2013, 13:29
|||- - AVL   Цитата(tema-electric @ Jun 17 2013, 17...   Jun 17 2013, 19:09
|||- - tema-electric   Цитата(AVL @ Jun 18 2013, 02:09) Влил это...   Jun 18 2013, 04:12
||- - mobidev   Цитата(tema-electric @ Jun 17 2013, 13...   Jun 17 2013, 10:37
|- - viknn   Цитата(AVL @ Jun 17 2013, 12:11) Просьба ...   Jun 17 2013, 15:30
- - faa   4153 не собралось. Ошибка: Код/home/faa/rpmbuild/B...   Jun 17 2013, 17:03
- - Canis Dirus   Кто-нибудь смог собрать bz4152 (из kicad-gost на ф...   Jun 22 2013, 17:52
|- - AVL   Цитата(Canis Dirus @ Jun 22 2013, 21:52) ...   Jun 22 2013, 18:11
||- - Canis Dirus   Цитата(AVL @ Jun 23 2013, 00:11) Вот что ...   Jun 29 2013, 03:56
||- - AVL   Цитата(Canis Dirus @ Jun 29 2013, 07:56) ...   Jun 29 2013, 07:31
|- - AVL   Цитата(Canis Dirus @ Jun 22 2013, 21:52) ...   Jun 29 2013, 20:09
- - alex9   RE: Сборка из исходников   Sep 15 2013, 11:40
- - tema-electric   Цитата(alex9 @ Sep 15 2013, 18:40) Пытаюс...   Sep 16 2013, 15:53
- - alex9   Цитата(tema-electric @ Sep 16 2013, 18...   Sep 16 2013, 17:00
- - AVL   Цитата(alex9 @ Sep 16 2013, 21:00) Не пом...   Sep 16 2013, 19:16
- - alex9   Цитата(AVL @ Sep 16 2013, 22:16) Вместо -...   Sep 17 2013, 15:52
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 00:41
Страница сгенерированна за 0.01643 секунд с 7
