Использование провода с тройной изоляцией, для трансформатора драйвера MOSFET |
Jun 5 2013, 17:30
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цитата(Егоров @ Jun 5 2013, 18:41)  Особо возражать даже лень. Но интересно: почему Вы так считаете? Сам провод имеет вполне гарантированные, оговоренные параметры. Если их не нарушать, то почему это любительство? Как минимум одна обмотка трансформатора связана с сетью ~220В, а другая обмотка с PE. Провод из UTP кабеля обязан держать сеть 220В? Подскажите, где это оговорено в технической документации? Цитата Давно уже ясно, что для драйвера моста никакая тройная изоляция не нужна. Не надо решать за других, ситуации бывают разные.
Jun 6 2013, 20:14
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(gte @ Jun 5 2013, 21:30)  Как минимум одна обмотка трансформатора связана с сетью ~220В, а другая обмотка с PE. Провод из UTP кабеля обязан держать сеть 220В? Подскажите, где это оговорено в технической документации?
Не надо решать за других, ситуации бывают разные. Не, ситуации конечно бывают разные и еще, я не совсем понимаю кто такой РЕ. Но http://odeskabel.com/lan-rus/images/storie...utri/uutp5e.pdf Для драйвера полумоста 2.5кВ испытательного вроде вполне. Решать, конечно не мне.
Jun 11 2013, 16:43
Цитата(Microwatt @ Jun 7 2013, 00:14)  Не, ситуации конечно бывают разные и еще, я не совсем понимаю кто такой РЕ. Не кто, а что. PE - защитный проводник. Цитата Но http://odeskabel.com/lan-rus/images/storie...utri/uutp5e.pdf Для драйвера полумоста 2.5кВ испытательного вроде вполне. 2.5кВ при пост. токе в течении 2 с. Драйвер полумоста имеет гальваническую связь с сетевым напряжением. Со стороны управления драйвера может находится внешнее подключение. В этом случае есть большая разница между сетевым трансформатором и драйвером полумоста?
Jun 11 2013, 19:57
Пользователь №: 76 048
Цитата(gte @ Jun 11 2013, 19:43)  Не кто, а что. PE - защитный проводник. 2.5кВ при пост. токе в течении 2 с. Драйвер полумоста имеет гальваническую связь с сетевым напряжением. Со стороны управления драйвера может находится внешнее подключение. В этом случае есть большая разница между сетевым трансформатором и драйвером полумоста? Внешнее подключение это что, кнопка в руках человека, вкопанного в землю или контроллер, который тоже сидит на сети гальванически? Т.е. если это условия безопасности, то гарантировать прочность изоляции на высоком испытательном напряжении нужно. Можно только подумать зачем такая неудобная схемотехника управления, нельзя ли это подключение сделать по-другому.. А если это просто драйвер, развязывающий верхний ключ от выпрямленного напряжения сети, то все проблемы надуманы. Нет тут таких требований по изоляции, 400 вольт - с запасом. Конечно, тут возможно разночтение исходных данных Я представляю себе обычный полумост с питанием от 220.
Jun 12 2013, 06:41
Цитата(Егоров @ Jun 11 2013, 23:57)  Внешнее подключение это что, кнопка в руках человека, вкопанного в землю или контроллер, который тоже сидит на сети гальванически? Т.е. если это условия безопасности, то гарантировать прочность изоляции на высоком испытательном напряжении нужно. Можно только подумать зачем такая неудобная схемотехника управления, нельзя ли это подключение сделать по-другому.. Закапывать в землю не обязательно, достаточно находится в лабораторном помещении. Вы не заметили, что тема посвящена использованию провода с тройной изоляцией, ну максимум, поиску его аналога, а не обсуждению зачем это может потребоваться?
gte Использование провода с тройной изоляцией Apr 27 2013, 11:57 Methane А с какой целью этот провод применяется? Насколько... Apr 27 2013, 12:05 gte Цитата(Methane @ Apr 27 2013, 15:05) А с ... Apr 27 2013, 12:53  Methane Цитата(gte @ Apr 27 2013, 15:53) В трансф... Apr 27 2013, 13:53   gte Цитата(Methane @ Apr 27 2013, 16:53) И за... Apr 29 2013, 04:14    Methane Цитата(gte @ Apr 29 2013, 07:14) Торы с п... Apr 29 2013, 05:02     gte Цитата(Methane @ Apr 29 2013, 08:02) 1. П... Apr 29 2013, 05:35      Methane Цитата(gte @ Apr 29 2013, 08:35) В данном... Apr 29 2013, 05:58       gte Цитата(Methane @ Apr 29 2013, 08:58) Не с... Apr 29 2013, 10:09        Methane Цитата(gte @ Apr 29 2013, 13:09) Выразите... Apr 29 2013, 10:15         gte Цитата(Methane @ Apr 29 2013, 13:15) Тем ... Apr 29 2013, 12:18   Alex-GTU Цитата(Methane @ Apr 27 2013, 17:53) Это ... Jun 4 2013, 04:01    gte Цитата(Alex-GTU @ Jun 4 2013, 08:01)... Jun 4 2013, 05:22 Integrator1983 ЦитатаТребуется изоляция схемы управления преобраз... Apr 29 2013, 09:37 Methane Цитата(Integrator1983 @ Apr 29 2013, 12:3... Apr 29 2013, 09:55 gte Цитата(Integrator1983 @ Apr 29 2013, 12:3... Apr 29 2013, 10:18  Methane Цитата(gte @ Apr 29 2013, 13:18) Вы прово... Apr 29 2013, 10:20  wim Цитата(gte @ Apr 29 2013, 14:18) Вы прово... Apr 29 2013, 10:53 Integrator1983 ЦитатаЧем хуже? Я не помню откуда это, но из вполн... Apr 29 2013, 10:39 Methane Цитата(Integrator1983 @ Apr 29 2013, 13:3... Apr 29 2013, 11:53 Егоров Не следует смешивать проблемы безопасности с пробл... Apr 29 2013, 10:48 Integrator1983 ЦитатаА на коэффицент заполнения (для двухтактных)... Apr 29 2013, 12:30 gte Цитата(Integrator1983 @ Apr 29 2013, 15:3... Apr 29 2013, 13:43 Integrator1983 В том-то и дело, что равен 0, т.е. при изменении к... Apr 29 2013, 15:00 Methane Цитата(Integrator1983 @ Apr 29 2013, 18:0... Apr 29 2013, 15:11 Integrator1983 ЦитатаОт заполнения, амплитуда не зависит.
Да, за... Apr 29 2013, 16:32 Methane Цитата(Integrator1983 @ Apr 29 2013, 19:3... Apr 29 2013, 17:12 Integrator1983 ЦитатаА для однотактного, даже если и нужен трансф... Apr 29 2013, 18:17 Methane Цитата(Integrator1983 @ Apr 29 2013, 21:1... Apr 29 2013, 18:24 khach Трасформаторы "летающих" драйверов IGBT ... Apr 29 2013, 19:34 gte Цитата(khach @ Apr 29 2013, 22:34) А импу... Apr 29 2013, 22:04  khach Цитата(gte @ Apr 30 2013, 00:04) Это отра... May 1 2013, 07:19   gte Цитата(khach @ May 1 2013, 10:19) Нет кон... May 1 2013, 12:13 Integrator1983 ЦитатаЭто результаты сертификационных испытаний тр... May 1 2013, 10:05 Егоров Дискуссия началась с копеечной проблемы намотки тр... May 1 2013, 12:34 TopTransform Цитата(gte @ Apr 27 2013, 14:57) Требуетс... Jun 2 2013, 08:23 gte Цитата(TopTransform @ Jun 2 2013, 12:23) ... Jun 2 2013, 18:47  TopTransform Цитата(gte @ Jun 2 2013, 21:47) Нескольки... Jun 3 2013, 08:29 TAPAKAN Цитата(TopTransform @ Jun 2 2013, 12:23) ... Jun 10 2013, 06:05  TopTransform Цитата(TAPAKAN @ Jun 10 2013, 10:05) Не с... Jun 10 2013, 08:33 Егоров Жилами от UTP 5. Восемь цветов, правда толстоват. Jun 4 2013, 06:57 gte Цитата(Егоров @ Jun 4 2013, 10:57) Жилами... Jun 5 2013, 13:45 Integrator1983 ЦитатаСам провод имеет вполне гарантированные, ого... Jun 5 2013, 15:15 Егоров Конечно же, закапывание в землю - утрировано.
Да,... Jun 12 2013, 07:13
