> Xmega, output pin to capacitor
zombi
сообщение May 20 2013, 22:06
Пользователь №: 40 106
Какую максимальную ёмкость можно подключить к выходному цифровому пину иксмеги?
Есть ли ограничение? и если есть то какое и почему?
ArtemKAD
сообщение Jun 11 2013, 21:56
Пользователь №: 18 364
Согласитесь, что защитные диоды в Xmega и ATmega выполнены по одной технологии, поэтому иметь разный допустимый ток они не могут.
Кто Вам сказал, что по одной? Сравните хотя-бы максимальные питающие напряжения. Пониженное максимально питание xMega это явный признак того, что она сделана по более мелким проектным нормам, а значит и максимальные токи через более мелкие диоды соответственно меньше.
RomanRom
сообщение Jun 12 2013, 12:07
Пользователь №: 2 635
Очень не хотелось продолжать дискуссию, но придется (надеюсь, в последний раз), поскольку эту ветку читают разные люди и некоторые из них могут сгоряча начать эксперименты по пропусканию тока в 40 мА через защитные диоды по входу... Максимум - это 1-2 мА и то не часто, в идеале только в аварийных ситуациях.
Приведу еще один аргумент. Число 20 мА, как максимум тока через защитные диоды КМОП-структур, фигурирует в стандарте JEDEC (лениво искать ссылку). Стандарт относится и к микросхемам логики, и к микроконтроллерам, и к ПЛИС. Неужели фирма Atmel будет выпускать свою продукцию вразрез международным рекомендациям?
Фирма Microchip в своих даташитах как раз и указывает предельный потолок JEDEC 20 мА, правда, нигде не рассказывает, при каких условиях проводились испытания (длительность воздействия неизвестна, а это очень принципиально). Складывается впечатление, что у разработчиков PIC-контроллеров сидят умные маркетологи.
У меня лично больше доверия вызывают документы фирмы STMicroelectronics. Например, в даташитах на МК STM8, STM32 указаны два параметра: "Injected current on any pin +-5 мА" и тут же "Total injected current (sum of all I/O and control pins) +-25 мА". Ток инжекции и есть предельный ток через защитные диоды, причем через один вывод не больше 5 мА, а через несколько выводов всей микросхемы не больше 25 мА (иначе возможен пробой из-за "тиристорного эффекта"). Вот таким цифрам и методике я верю, здесь явно поработали инженеры-электронщики, а не маркетологи.
- zombi   Xmega   May 20 2013, 22:06
- - V_G   Нет ограничений, ничего не погорит. Рассчитываете ...   May 21 2013, 01:52
|- - prottoss   Цитата(V_G @ May 21 2013, 07:52) Нет огра...   May 21 2013, 13:23
|- - zombi   Цитата(prottoss @ May 21 2013, 16:23) При...   May 21 2013, 16:25
||- - prottoss   Цитата(zombi @ May 21 2013, 22:25) Подклю...   May 22 2013, 13:33
||- - zombi   Цитата(prottoss @ May 22 2013, 16:33) Дак...   May 22 2013, 19:54
|||- - prottoss   Цитата(zombi @ May 23 2013, 01:54) В изде...   May 23 2013, 13:53
|||- - zombi   Цитата(prottoss @ May 23 2013, 16:53) Я д...   May 23 2013, 22:46
|||- - ArtemKAD   Цитата(prottoss @ May 23 2013, 16:53) Инт...   May 30 2013, 19:45
|||- - prottoss   Цитата(ArtemKAD @ May 31 2013, 01:45) 1) ...   May 31 2013, 14:34
|||- - RomanRom   Цитата(ArtemKAD @ May 30 2013, 23:45) 1) ...   Jun 3 2013, 14:29
||- - V_G   Цитата(prottoss @ May 22 2013, 23:33) Т.е...   May 23 2013, 02:23
|- - V_G   Цитата(prottoss @ May 21 2013, 23:23) в ...   May 22 2013, 02:11
- - V_G   Еще раз посмотрите тему топика. Речь о подключении...   May 23 2013, 21:43
- - ArtemKAD   Цитата1.Порты XMEGA не толерантны к напряжению бол...   May 31 2013, 21:28
|- - prottoss   Цитата(ArtemKAD @ Jun 1 2013, 03:28) Если...   Jun 2 2013, 07:02
|- - V_G   Цитата(prottoss @ Jun 2 2013, 17:02) Как ...   Jun 2 2013, 12:22
|- - prottoss   Цитата(V_G @ Jun 2 2013, 18:22) Кто-то от...   Jun 3 2013, 13:07
- - V_G   Я в xmegах не встречал упоминания о толерантности ...   Jun 3 2013, 13:39
|- - prottoss   Цитата(V_G @ Jun 3 2013, 19:39) Я в xmegа...   Jun 3 2013, 13:56
- - ArtemKAD   ЦитатаУтверждение спорное. Максимальный постоянный...   Jun 4 2013, 14:44
|- - RomanRom   Цитата(ArtemKAD @ Jun 4 2013, 18:44) Пара...   Jun 5 2013, 15:01
- - dimka76   У полевика есть еще сопротивление открытого канала...   Jun 5 2013, 11:41
|- - V_G   Цитата(ArtemKAD @ Jun 12 2013, 07:56) Пон...   Jun 11 2013, 23:47
- - ArtemKAD   ЦитатаОчень не хотелось продолжать дискуссию, но п...   Jun 12 2013, 14:11
|- - RomanRom   Цитата(ArtemKAD @ Jun 12 2013, 18:11) Ну ...   Jun 12 2013, 15:35
|- - rsmsr   ArtemKAD, дорогой, а в честь праздника можешь пров...   Jun 12 2013, 17:22
- - ArtemKAD   ЦитатаОбратите внимание на слова из предыдущего по...   Jun 12 2013, 20:20
|- - RomanRom   Хорошо, самому стало интересно. Вынесем на общее о...   Jun 13 2013, 06:12
|- - RomanRom   Ответов нет, видно разработчики сейчас в отпусках....   Jun 18 2013, 09:56
- - ArtemKAD   Надеюсь разницу между даташитом и аппнотом понимае...   Jun 18 2013, 21:01
- - RomanRom   Получил ответ из службы поддержки Atmel. Я спрашив...   Jun 24 2013, 09:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 15:08
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
