Ток в разомкнутой цепи? |
Jun 10 2013, 14:57
Пользователь №: 53 460
Здравствуйте. Я в замешательстве Есть батарейка, есть конденсатор, сообщаем одинаковый потенциал выводам конденсатора (рисунок 1). Далее разъединяем цепь и подключаем к одному из выводов кондера другой конец батарейки, при этом свободный конец кондера никуда не подключен (рисунок 2) Вопрос: Каково поведение токов и напряжений цепи, приведенной на рисунке 2 в начальный момент времени? Буду очень признателен за пояснение )
Jun 11 2013, 06:08
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(Alexashka @ Jun 11 2013, 00:11)  Ага, если пририсовать мысленно небольшую паразитную емкость между "-" батареи и нижней обкладкой конденсатора, которая всегда будет иметь место в реальных условиях. Тогда получаем бесконечный по амплитуде бросок тока. Т.е в данной постановке задача не имеет численного решения. Но можно пойти дальше и учесть, что любой проводник имеет погонную индуктивность (даже сверхпроводник). Тогда имеем незатухающие (в случает сверхпроводника), или затухающие колебания. Частота определяется неизвестными паразитными параметрами L и С. Т.е задача опять же не имеет решения. Да... но если мы пошли искать паразитные элементы, уходим от идеальной схемы, то нужно учесть и сопротивления проводников и конденсатора, и, главное, внутреннее сопротивление источника. И тогда бесконечного броска тока не будет.
Jun 12 2013, 14:32
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(AlexandrY @ Jun 12 2013, 17:53)  Или хотите сказать, что может быть емкость между обкладками, и при этом может не быть емкости одной обкладки? Я думаю, ViKo, как часто с ним бывает (по моим наблюдениям), закинул неуверенный (и неверный!!!) тезис. Только зачем? Затроллить? Кого? Тут и так уже достаточно нафлудили. P. S. Кстати, от ответа на свой вопрос о скорости электронов и электрического тока он так и ушёл...
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать! Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
4pok Ток в разомкнутой цепи? Jun 10 2013, 14:57 EUrry При таких схемах все в замешательстве будут. Если ... Jun 10 2013, 15:44 тавр Складывается впечатление, что рис.2 некорректен. Е... Jun 10 2013, 16:08 Fujitser Цитата(тавр @ Jun 10 2013, 22:08) Складыв... Jun 11 2013, 00:06  Mikle Klinkovsky Цитата(Fujitser @ Jun 11 2013, 04:06) Воо... Jun 11 2013, 14:19 Mikle Klinkovsky Цитата(4pok @ Jun 10 2013, 18:57) Вопрос:... Jun 10 2013, 16:11        EUrry Цитата(ViKo @ Jun 12 2013, 14:28) Потому ... Jun 12 2013, 10:52        Alexashka Цитата(ViKo @ Jun 12 2013, 14:28) Потому ... Jun 12 2013, 12:27         ViKo Цитата(Alexashka @ Jun 12 2013, 15:27) А ... Jun 12 2013, 17:22    Alexashka Цитата(ViKo @ Jun 11 2013, 10:08) Да... н... Jun 11 2013, 15:50 adnega Цитата(4pok @ Jun 10 2013, 18:57) Вопрос:... Jun 10 2013, 17:38 Integrator1983 Может, у того, кто ТС схему давал, карандаш законч... Jun 11 2013, 16:16 Егоров Очень трудно спорить сколько чертей может уместить... Jun 12 2013, 19:08 EUrry Цитата(Егоров @ Jun 12 2013, 23:08) ...По... Jun 12 2013, 19:29 Plain Надо просто ответить адекватно ТЗ — напряжение обе... Jun 12 2013, 19:35 4pok Ох, сколько ответов. Согласен с утверждением многи... Jun 13 2013, 12:57 EUrry Цитата(4pok @ Jun 13 2013, 16:57) ...как ... Jun 13 2013, 15:31 Alexashka Цитата(4pok @ Jun 13 2013, 16:57) Но вста... Jun 14 2013, 08:08  Herz Цитата(Alexashka @ Jun 14 2013, 11:08) Ра... Jun 14 2013, 08:57   Kompot Цитата(Herz @ Jun 14 2013, 12:57) Ух ты... Jun 14 2013, 09:40   ViKo Цитата(Herz @ Jun 14 2013, 11:57) Ух ты... Jun 14 2013, 10:44    Herz Цитата(ViKo @ Jun 14 2013, 13:44) Век жив... Jun 14 2013, 22:01   Alexashka Цитата(Herz @ Jun 14 2013, 12:57) Ух ты... Jun 15 2013, 01:39 ViKo Если по простому, то - вот Jun 14 2013, 08:46 sasamy Цитата(4pok @ Jun 10 2013, 18:57) Здравст... Jun 14 2013, 09:33 Егоров Идеальный проводник не имеет сопротивления. На это... Jun 14 2013, 10:43
