> Самодельная термопара
сообщение Feb 20 2012, 09:58
Пользователь №: 11 287
Кому приходилось самостоятельно сваривать термопары, поделитесь опытом. Интересует Т-тип, диаметр проводников от 50-70 мкм. Пробовал зажигалкой, не получилось. Читал, что используют графитовый электрод для электросварки, но и только. Нужен ли выпрямитель, балласт, флюс, инертная среда? На какие примерно токи/напряжения ориентироваться?
сообщение Jun 11 2013, 20:49
Цитата(Myron @ Jun 11 2013, 16:21) *
Я так понимаю, что это пробная партия для прощупывания рынка. Если пойдет, то компания вложит деньги для реального массового производства. Обычно после этого параметры ухужшаются - масспродакшен, понимаете-ли.
Письмо не пытались послать?
Да нет, эта фирма давно массово производит и продаёт эти вещи. Можно сказать, одна из основных. Да и у других та же градация: есть extension wire, thermocouple wire и special limits of error thermocouple wire. Отличаются они вроде всего лишь отсутствием/наличием калибровок при разных температурах. Но что реально за этим стоит...
Пока письма не писал, поручил одному дистрибьютору, а там - посмотрим...
Цитата(Белый дед @ Jun 11 2013, 18:11) *
тонкие и очень тонкие провода можно найти в старых проволочных резисторах, которые намотаны на пластиковых каркасах.
Но вот чем они намотаны - манганин, константан или нихром, предсказать невозможно.
Цитата(polyakovav @ Jun 11 2013, 19:03) *
Константан (на тех самых резисторах с пластиковым каркасом) можно найти в старых тестерах. У бывалых радиолюбителей наверняка валяется на антресолях.
Нет-нет, спасибо - это не для радиолюбительства. Хотя я и сам в этом смысле - бывалый: много барахла скопилось на антресолях... sm.gif
Myron
сообщение Jun 12 2013, 14:49
Пользователь №: 2 451
Любые задуманные отклонения параметров приводят к обновлению номенклатуры (или производится эксклюзив с ограниченным количеством, как правило на экспериментальном или инженерном оборудовании с низкой производительность, потому и ограниченное количество. А дальше прощупывается рынок). Производить и продавать "эти вещи" и рассширять номенклатуру - разные задачи и при массовом производстве - головная боль, особенно при производстве сотен и сотен разных изделий: документация, производство, испытания, склады, и пр.
- Herz   Самодельная термопара   Feb 20 2012, 09:58
- - MaslovVG   Цитата(Herz @ Feb 20 2012, 13:58) Кому пр...   Feb 20 2012, 10:39
|- - Herz   Цитата(MaslovVG @ Feb 20 2012, 12:39) Гра...   Feb 20 2012, 11:01
|- - vvs157   Цитата(Herz @ Feb 20 2012, 15:01) Старые ...   Feb 20 2012, 12:16
|- - kovigor   Цитата(Herz @ Feb 20 2012, 14:01) Интерес...   Feb 20 2012, 12:57
|- - ASZ   Подходит не только электросварка, но и газовая (ац...   Feb 20 2012, 13:33
- - Vishv   Тоже использовал обычный карандаш, но еще проще - ...   Feb 20 2012, 13:33
|- - ASZ   Сварка на графите имеет один существенный недостат...   Feb 20 2012, 13:50
- - Tanya   Цитата(Herz @ Feb 20 2012, 13:58) Кому пр...   Feb 20 2012, 15:38
|- - Herz   Цитата(Tanya @ Feb 20 2012, 17:38) Для ни...   Feb 20 2012, 17:36
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Feb 20 2012, 21:36) Темпера...   Feb 21 2012, 06:28
|- - Ilya_z   Цитата(Herz @ Feb 20 2012, 21:36) Темпера...   Feb 21 2012, 07:21
|- - Tanya   Цитата(Ilya_z @ Feb 21 2012, 11:21) как н...   Feb 21 2012, 08:00
- - АндрейЦ   Цитата(Herz @ Feb 20 2012, 13:58) Кому пр...   Feb 20 2012, 18:33
- - SSerge   Термопары из провода 0.2 мм удавалось сваривать в ...   Feb 20 2012, 18:49
|- - Herz   Спасибо, коллеги! Получилось. Даже без трениро...   Feb 20 2012, 20:08
- - galya   ...при сварке на графите(чтоб медь не горела) испо...   Feb 20 2012, 19:30
- - Herz   Цитата(Tanya @ Feb 21 2012, 08:28) Вы под...   Feb 21 2012, 08:58
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Feb 21 2012, 12:58) Вас не ...   Feb 21 2012, 10:10
|- - Ilya_z   Цитата(Herz @ Feb 21 2012, 12:58) Но ведь...   Feb 21 2012, 12:58
- - D12K   Кое что по термопарам (изготовление из проволоки и...   Feb 28 2012, 10:35
- - Herz   Приходится возвращаться к теме. Сваривать термопар...   Jun 10 2013, 15:37
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Jun 10 2013, 19:37) . И, ок...   Jun 10 2013, 16:05
|- - kovigor   Цитата(Herz @ Jun 10 2013, 18:37) Вроде п...   Jun 10 2013, 16:14
|- - alexkok   Цитата(Herz @ Jun 10 2013, 19:37) Или воз...   Jun 10 2013, 20:58
||- - Herz   Цитата(alexkok @ Jun 10 2013, 23:58) А по...   Jun 10 2013, 22:13
||- - alexkok   Цитата(Herz @ Jun 11 2013, 01:13) Да врод...   Jun 11 2013, 00:15
|- - Plain   Цитата(Herz @ Jun 10 2013, 18:37) оказыва...   Jun 12 2013, 18:02
|- - Herz   Цитата(Plain @ Jun 12 2013, 21:02) А как ...   Jun 12 2013, 22:07
|- - Plain   Цитата(Herz @ Jun 13 2013, 01:07) Неизоли...   Jun 12 2013, 22:48
- - _Pasha   http://www.ptr78.ru/laki_flk   Jun 10 2013, 16:02
- - Herz   Цитата(_Pasha @ Jun 10 2013, 19:02) http:...   Jun 10 2013, 20:16
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Jun 11 2013, 00:16) Так дай...   Jun 11 2013, 04:58
|- - Herz   Цитата(Tanya @ Jun 11 2013, 07:58) Какую-...   Jun 11 2013, 07:13
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Jun 11 2013, 11:13) Не хоте...   Jun 11 2013, 07:46
- - Herz   Парами поставляются и медь с константаном. Как и н...   Jun 11 2013, 08:49
|- - Myron   Цитата(Herz @ Jun 11 2013, 02:49) Зачем-т...   Jun 11 2013, 13:21
- - Белый дед   тонкие и очень тонкие провода можно найти в старых...   Jun 11 2013, 15:11
- - polyakovav   Недавно пришлось восстанавливать дифференциальный ...   Jun 11 2013, 16:03
|- - Myron   Удалил   Jun 12 2013, 21:39
- - Белый дед   > Нет-нет, спасибо - это не для радиолюбительст...   Jun 12 2013, 07:32
|- - Herz   Цитата(Белый дед @ Jun 12 2013, 10:32) От...   Jun 12 2013, 07:48
- - Белый дед   В проволочных резисторах сопротивлением 50-100 ком...   Jun 13 2013, 05:23
|- - Herz   Цитата(Белый дед @ Jun 13 2013, 08:23) В ...   Jun 13 2013, 09:33
|- - V.K   Цитата(Herz @ Jun 13 2013, 14:33) Покажит...   Jun 13 2013, 09:50
||- - Herz   Цитата(V.K @ Jun 13 2013, 12:50) Вот, пож...   Jun 13 2013, 10:24
|- - Plain   Цитата(Herz @ Jun 13 2013, 12:33) что Вы ...   Jun 13 2013, 15:10
|- - Herz   Цитата(Plain @ Jun 13 2013, 18:10) Там по...   Jun 13 2013, 15:38
- - V.K   Делал термопару из проволоки 0.2мм. Пара хромель-к...   Jun 13 2013, 08:26
- - Plain   Код GG, 385 долларов за катушку, и идёт он первой ...   Jun 13 2013, 16:10
|- - Herz   Цитата(Plain @ Jun 13 2013, 19:10) Код GG...   Jun 13 2013, 19:21
- - Plain   Цитата(Herz @ Jun 13 2013, 22:21) GG - эт...   Jun 13 2013, 19:55
|- - Herz   Цитата(Plain @ Jun 13 2013, 22:55) http:/...   Jun 13 2013, 21:16
- - Plain   Я не повторял, а только уточнил насчёт небрежного ...   Jun 13 2013, 22:20
|- - Herz   Цитата(Plain @ Jun 14 2013, 01:20) А про ...   Jun 14 2013, 09:31
- - Plain   Я с самого начала предлагал, вернее, не предполага...   Jun 14 2013, 11:30
- - Herz   Так и альтернатив вроде изначально не просматривал...   Jun 14 2013, 21:52
- - Plain   Выше Вы говорили прямо противоположное, а теперь у...   Jun 15 2013, 06:48
|- - Herz   Цитата(Plain @ Jun 15 2013, 09:48) Выше В...   Jun 15 2013, 08:35
|- - Plain   Цитата(Herz @ Jun 15 2013, 11:35) не удаё...   Jun 15 2013, 11:23
|- - Herz   Цитата(Plain @ Jun 15 2013, 14:23) Ну вот...   Jun 15 2013, 14:34
- - Plain   Я просто сложил это: Цитата(Herz @ Jun 13 201...   Jun 15 2013, 15:03
|- - Herz   Цитата(Plain @ Jun 15 2013, 18:03) Я прос...   Jun 15 2013, 19:57
|- - V.K   Цитата(Herz @ Jun 16 2013, 00:57) Или нау...   Jun 15 2013, 20:46
|- - Plain   Цитата(Herz @ Jun 15 2013, 22:57) обмазыв...   Jun 16 2013, 14:58
|- - Herz   Спасибо, коллеги. Цитата(Plain @ Jun 16 2013...   Jun 16 2013, 16:05
- - V.K   В месте герметизации зачисть фторопласт. Герметиза...   Jun 15 2013, 15:17
- - polyakovav   Была похожая проблема в кабельных жгутах из фтороп...   Jun 16 2013, 13:56
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 21:29
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
