> Вопросы по XMega
Tim0xA
сообщение Jan 25 2013, 12:47
Пользователь №: 45 161
XMega-ми заинтересовался недавно. Имеется отладочная плата XMEGA-A3BU Xplained. Использую Atmel Studio 6 и ASF 3.5.0.
Появилось несколько вопросов. Может коллеги подскажут что-нибудь...
1. Во-первых, в ASF отсутствует функция для управления выходами аналогового компаратора AC. Хотя в драйверах для IAR она имеется. Я прописал установку битов AC1OUT ACOOUT записью в регистр CTRLA, но при отладке в дебаггере вижу, что реально биты не устанавливаются. Пытаюсь в окошке I/O View установить эти биты, тоже безрезультатно. Ни в симуляторе, ни в железе. Что я делаю не так?
На плате стоит чип ATxmega256A3BU.
2. Возможно ли одновременное использование одного аналогового входа компаратором и АЦП? Или в реальности вход будет отдан тому, кто проинициализировал его последним?
3. Хочу записать результаты АЦП в память через DMA. В ASF есть пример - ознакомился, настроил. Запуск АЦП происходит через систему событий циклически, DMA записывает данные в память, все ОК. Все это происходит в спящем режиме. Но мне нужно отловить некий уровень на входе АЦП и после этого выдать данные в USART. Я настраиваю компаратор на выходе АЦП, который генерирует прерывание, когда на входе АЦП значение первышает некий уровень. Как только разрешаю это прерывание - сразу перестает работать система событий после получения результата АЦП, соответственно не запускается новый цикл АЦП и запись DMA. Ок. Перевожу АЦП в режим freerun - компаратор отрабатывает как надо, прерывания генерятся, но теперь и события генерятся только вместе с прерываниями после срабатывания компаратора. Соответсвенно и DMA тоже работает только когда сработал компаратор. Как только компаратор выключается - пропадают прерывания и события. Почему?
Мне нужно чтобы события оставалсиь всегда, чтобы пока проц спит в фоне постоянно работал АЦП и велась запись в память через DMA. Проц должен просыпаться только если на входе компаратора есть требуемый уровень. А так работает или одно или другое. Т.е. либо тебе события без прерываний, либо события с прерываниями, но после срабатывание компаратора.
Пока вижу одно решение: Настроить два аналоговых входа, физически запараллелить их - один настроить на АЦП с событиями и DMA, второй отдать аналоговому компаратору, который будет генерить прерывание при превышении порога.
Отсюда вопрос 4.
Можно ли запараллелить два входа, позволяет ли это входное сопротивление или нужно сделать какую-то обвязку?
Xenia
сообщение Jun 12 2013, 16:50
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Дошло до меня - номер порта и пина нигде не задается, поскольку он намертво привязан к имени таймера. Т.е. таймер может выдать PWM только на одноименный с ним порт, и только на пин, определяемый буквой после CC. Например, выдать PWM на PORTF0 можно ТОЛЬКО через TCF0.CCA и никак не иначе. А если нужна соседняя нога PORTF1, то надо переходить на TCF0.CCB, и т.д.
- Tim0xA   Вопросы по XMega   Jan 25 2013, 12:47
- - bob1   1. Не включено тактирование AC. Вот биты и не вклю...   Jan 26 2013, 14:51
|- - Tim0xA   bob1, спасибо за ответы! Цитата1. Не включено...   Jan 27 2013, 21:55
- - Xenia   Подскажите пожалуйста (дайте примерчик), как ХМего...   Jun 9 2013, 21:16
|- - zombi   Цитата(Xenia @ Jun 10 2013, 00:16) Но как...   Jun 9 2013, 22:33
|- - Xenia   Цитата(zombi @ Jun 10 2013, 02:33) Доскон...   Jun 9 2013, 23:17
- - bob1   Считает с ноги через компаратор в режиме idle. Ес...   Jun 10 2013, 03:34
|- - Xenia   Цитата(bob1 @ Jun 10 2013, 07:34) Если бе...   Jun 10 2013, 06:59
|- - _Артём_   Цитата(Xenia @ Jun 10 2013, 09:59) А они ...   Jun 12 2013, 14:53
|- - Xenia   Цитата(_Артём_ @ Jun 12 2013, 18:53) Тако...   Jun 12 2013, 16:02
|- - _Артём_   Цитата(Xenia @ Jun 12 2013, 19:02) Меня н...   Jun 12 2013, 16:18
|- - Xenia   Цитата(_Артём_ @ Jun 12 2013, 20:18) Упом...   Jun 12 2013, 16:23
|- - _Артём_   Цитата(Xenia @ Jun 12 2013, 19:23) TCF0 -...   Jun 12 2013, 16:29
||- - Xenia   Цитата(_Артём_ @ Jun 12 2013, 20:29) В оп...   Jun 12 2013, 16:37
|- - _Артём_   Цитата(Xenia @ Jun 12 2013, 19:23) В хиде...   Jun 12 2013, 16:40
- - Xenia   А как в обратную сторону? Т.е. то, что все обычные...   Jun 12 2013, 14:31
|- - _Артём_   Цитата(Xenia @ Jun 12 2013, 19:50) Т.е. т...   Jun 12 2013, 17:46
- - Duhas   Дабы не плодить тем спрошу здесь. Понадобилось мне...   Aug 14 2013, 06:54
|- - Xenia   Цитата(Duhas @ Aug 14 2013, 10:54) я вижу...   Aug 14 2013, 07:43
- - Duhas   спасибо за указание на мэйн. пины я писал те, чт...   Aug 16 2013, 03:15
- - Xenia   У меня возник новый вопрос: а можно ли наоброт? Т....   Sep 15 2013, 13:13
|- - Tiro   Цитата(Xenia @ Sep 15 2013, 16:13) У меня...   Sep 15 2013, 14:53
|- - Xenia   Цитата(Tiro @ Sep 15 2013, 18:53) Ксения,...   Sep 15 2013, 15:08
|- - Tiro   Цитата(Xenia @ Sep 15 2013, 18:08) Я тоже...   Sep 15 2013, 16:09
|- - Xenia   Цитата(Tiro @ Sep 15 2013, 20:09) Я ничег...   Sep 15 2013, 16:52
|- - Tiro   Цитата(Xenia @ Sep 15 2013, 19:52) Вы зря...   Sep 15 2013, 16:57
|- - Xenia   Цитата(Tiro @ Sep 15 2013, 20:57) Ну не з...   Sep 15 2013, 17:06
|- - Tiro   Цитата(Xenia @ Sep 15 2013, 20:06) Данные...   Sep 15 2013, 17:29
|- - Xenia   Цитата(Tiro @ Sep 15 2013, 21:29) Глянул ...   Sep 15 2013, 17:40
|- - Tiro   Цитата(Xenia @ Sep 15 2013, 20:40) Задача...   Sep 15 2013, 17:56
|- - Xenia   Цитата(Tiro @ Sep 15 2013, 21:56) Моя скл...   Sep 15 2013, 18:12
- - ArtemKAD   Xenia, найдите описание регистра CLKEVOUT . Думаю ...   Sep 15 2013, 18:41
|- - Xenia   Цитата(ArtemKAD @ Sep 15 2013, 22:41) Xen...   Sep 15 2013, 19:28
- - ArtemKAD   Еще раз посмотрите! Цитата13.15.4 CLKEVOUT - ...   Sep 15 2013, 19:49
- - Xenia   У моих портов нет регистра CLKEVOUT . Этот регистр...   Sep 15 2013, 20:56
|- - Tiro   Цитата(Xenia @ Sep 15 2013, 23:56) А вот ...   Sep 15 2013, 21:12
- - Duhas   хоть он и сидит рядом с виртуальными портами, но о...   Sep 16 2013, 07:11
- - ArtemKAD   Цитатахоть он и сидит рядом с виртуальными портами...   Sep 16 2013, 17:16
|- - zombi   Цитата(ArtemKAD @ Sep 16 2013, 20:16) В о...   Sep 17 2013, 07:49
||- - Xenia   Цитата(zombi @ Sep 17 2013, 11:49) Пробыв...   Sep 17 2013, 12:11
||- - Navovvol   Цитата(Xenia @ Sep 17 2013, 16:11) А что,...   Sep 17 2013, 13:31
||- - Xenia   Цитата(Navovvol @ Sep 17 2013, 17:31) У м...   Sep 17 2013, 14:06
||- - _Pasha   Цитата(Xenia @ Sep 17 2013, 17:06) P.P.S....   Sep 17 2013, 17:28
||- - HHIMERA   Цитата(_Pasha @ Sep 17 2013, 20:28) Такая...   Sep 18 2013, 05:13
||- - _Pasha   Цитата(HHIMERA @ Sep 18 2013, 08:13) STM8...   Sep 18 2013, 06:16
||- - Xenia   Цитата(_Pasha @ Sep 18 2013, 10:16) Я гов...   Sep 18 2013, 06:32
||- - HHIMERA   Цитата(_Pasha @ Sep 18 2013, 09:16) Я гов...   Sep 18 2013, 07:05
||- - _Pasha   Цитата(HHIMERA @ Sep 18 2013, 10:05) ...   Sep 18 2013, 12:54
||- - HHIMERA   Цитата(_Pasha @ Sep 18 2013, 15:54) 74LVC...   Sep 18 2013, 14:41
||- - _Pasha   Цитата(HHIMERA @ Sep 18 2013, 17:41) Та н...   Sep 18 2013, 15:30
||- - HHIMERA   Цитата(_Pasha @ Sep 18 2013, 18:30) Наско...   Sep 18 2013, 15:41
|- - ArtemKAD   Цитата(ArtemKAD @ Sep 16 2013, 20:16) Сам...   Sep 19 2013, 12:06
- - Duhas   т.е. при выводе просто тишина? ради эксперимента...   Sep 17 2013, 08:49
|- - zombi   Цитата(Duhas @ Sep 17 2013, 11:49) т.е. п...   Sep 17 2013, 09:35
- - ArtemKAD   К примеру clkPER4 можно использовать для увеличени...   Sep 17 2013, 12:59
- - Duhas   что измеряете, если не секрет?   Sep 17 2013, 16:22
|- - Xenia   Цитата(Duhas @ Sep 17 2013, 20:22) что из...   Sep 17 2013, 17:18
|- - zombi   Цитата(Xenia @ Sep 17 2013, 20:18) разгов...   Sep 17 2013, 18:03
||- - Xenia   Цитата(zombi @ Sep 17 2013, 22:03) В DS н...   Sep 17 2013, 18:22
||- - zombi   Цитата(Xenia @ Sep 17 2013, 21:22) Тем бо...   Sep 17 2013, 20:31
|- - ArtemKAD   Цитата(Xenia @ Sep 17 2013, 20:18) Пока и...   Sep 17 2013, 19:47
- - Navovvol   Xenia, я кажется понял, что требуется. Пусть Atxm...   Sep 18 2013, 07:01
- - Xenia   Цитата(Navovvol @ Sep 18 2013, 11:01) Дал...   Sep 18 2013, 07:42
- - Navovvol   Цитата(Xenia @ Sep 18 2013, 11:42) Про ре...   Sep 18 2013, 08:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 03:54
Страница сгенерированна за 0.01844 секунд с 7
