Питание для GSM-модуля, есть смысл в LDO? |
Jun 12 2013, 11:03
Пользователь №: 76 941
Цитата(Alechek @ Oct 17 2012, 08:36)  По поводу DC/DC у TI есть неплохая апликуха Creating GSM /GPRS Power Supply from TPS54260, где все разжевано что и как. В том числе, почему не стоит гнаться за высокой частотой преобразования. Почитал, оказывается она от 8В до 40В входного работает, а мне нужно от 5В до 20В. Будем искать. Почему то не нашел сколько будет кушать при 8В на входе и токе выхода 1мА, то есть когд GSM в режиме приема
Jun 12 2013, 19:48
Из: СПб
Пользователь №: 11 354
Цитата(Aner @ Jun 12 2013, 15:25)  Пользуйте L5973D от 4.0 Вольта полёт нормальный. Проверена на серийнх изделиях. Очевидный плюс и одновременный минус данной мсх - это P-канальный ключ. Плюс: режим 100% duty cycle, если напряжение на входе = желаемому напряжению на выходе, то ключ просто открывается. Минус: P-канальные ключи имеют бОльшее внутреннее сопротивление, чем N-канальные (сравните, например, с TPS54260), соответственно, будет больше нагрев. Еще один минус - низкая частота преобразования, потребуется относительно большая катушка. Уважаемый Aner, возвращаясь к вопросу о конденсаторах, какие ставите с этой микросхемой? Например, Telit рекомендует использовать схемы с ESR не более 100-150 мОм, желательно побольше керамики. Насторожила фраза в даташите: "Nevertheless, the ESR of the output capacitor introduces a zero in the open loop gain, which helps to increase the phase margin of the system. If the zero goes to a very high frequency, its effect is negligible. For this reason, ceramic capacitors and very low ESR capacitors in general should be avoided. Tantalum and electrolytic capacitors are usually a good choice for this purpose"
Сообщение отредактировал krdmitry - Jun 12 2013, 19:55
rat Питание для GSM-модуля Oct 15 2012, 04:50 V_G У меня DC-DC до 5 В, потом LDO MIC29302 на модуль ... Oct 15 2012, 05:42 In_an_im_di Цитата(rat @ Oct 15 2012, 08:50) День доб... Oct 15 2012, 06:15 bookd Смысл в использовании LDO в том, что модем отжирае... Oct 15 2012, 06:24 rat Цитата(bookd @ Oct 15 2012, 12:24) Смысл ... Oct 15 2012, 06:58 id_Alx Цитата(bookd @ Oct 15 2012, 09:24) DCDC б... Oct 15 2012, 09:27 krdmitry Цитата(bookd @ Oct 15 2012, 10:24) Смысл ... Oct 15 2012, 06:40 bookd Цитата(krdmitry @ Oct 15 2012, 10:40) Мож... Oct 15 2012, 08:29 krdmitry Цитата(bookd @ Oct 15 2012, 12:29) DCDC п... Oct 16 2012, 08:40 Microwatt У меня периодически заказывают сетевые модули для ... Oct 16 2012, 10:17   -dizel- Цитата(Aner @ Jun 12 2013, 14:25) Пользуй... Jun 13 2013, 07:13    Alechek Цитата(-dizel- @ Jun 13 2013, 13... Jun 13 2013, 10:35  Aner На сайте ST калькулятор неплохой для этих чипов, р... Jun 12 2013, 11:25 viakon Я перешел на LDO питание, экономнее получается по ... Oct 24 2012, 03:32 Alechek Есть очень нелохие м/с DC/DC с потреблением менее ... Oct 24 2012, 05:33 rat Цитата(Alechek @ Oct 24 2012, 12:33) Есть... Oct 25 2012, 09:19 CADiLO MP4560 - MPS - Monolithic Power Systems, Inc.
htt... Oct 25 2012, 09:32 Aner Писал же, зайдите калькулятором попользуйтесь. Мин... Jun 12 2013, 20:39 sobr Цитата(Aner @ Jun 13 2013, 03:39) ...что ... Jun 12 2013, 23:25 fractcon Цитата(Aner @ Jun 13 2013, 00:39) Писал ж... Jun 13 2013, 04:21 krdmitry Цитата(Aner @ Jun 13 2013, 00:39) Писал ж... Jun 14 2013, 12:08 Harbinger Да вот бывают такие катушки... ну не 3-5, а этак 1... Jun 13 2013, 03:02 sobr Цитата(Harbinger @ Jun 13 2013, 10:02) Да... Jun 13 2013, 04:05  Harbinger Цитата(sobr @ Jun 13 2013, 07:05) Из прив... Jun 13 2013, 07:11  Aner QUOTE (sobr @ Jun 13 2013, 07:05) Где?
Из... Jun 13 2013, 08:39   sobr Цитата(Aner @ Jun 13 2013, 15:39) Вы там ... Jun 13 2013, 13:54 Harbinger Там скорее всего, описочка была - имелись в виду л... Jun 13 2013, 14:27 CADiLO Как упаковано здесь немного есть.
http://www.elect... Jun 13 2013, 14:41 -dizel- Цитата(krdmitry @ Jun 14 2013, 15:08) Вы ... Jun 14 2013, 13:30 krdmitry Цитата(-dizel- @ Jun 14 2013, 17... Jun 16 2013, 07:14 vladec Оживлю старую тему.
Может ли кто порекомендовать п... May 22 2017, 10:28 Baser Цитата(vladec @ May 22 2017, 13:28) Может... May 23 2017, 10:02 CADiLO >>>DC-DC не предлагать, как раз от них ух... May 22 2017, 10:49 vladec Цитатаа чем DC-DC не устраивают?
Сам все время исп... May 22 2017, 12:56 CADiLO >>>начал тихо умирать после нескольких вк... May 22 2017, 13:31 vladec Это типовые причины, я их знаю, здесь похоже что т... May 22 2017, 14:50 ArtemKAD А почему-бы не собрать на рассыпухе из низковольтн... May 22 2017, 15:37 CADiLO >>>>Только нужен, естественно, какой-т... May 22 2017, 18:24 ArtemKAD Цитата(CADiLO @ May 22 2017, 21:24) >... May 22 2017, 21:33 vladec Цитатау вас случайно не автомобильное применение, ... May 23 2017, 08:14 vladec Спасибо Baser.
Ну теплоотвод здесь не очень нужен,... May 23 2017, 10:33 EvilWrecker Цитатачаще всего DC/DC так дохнут от трех причин
П... May 23 2017, 10:43 Alechek Цитата(EvilWrecker @ May 23 2017, 15:43) ... May 25 2017, 04:34 vladec Да есть море подходящих по параметрам DC-DC и испо... May 23 2017, 13:14 vadimp61 Цитата(vladec @ May 23 2017, 16:14) Да ес... May 23 2017, 16:22 vladec Спасибо vadimp61
Вроде то, что надо May 24 2017, 05:05 vladec MP1495 -- это опять импульсник, а ищется LDO. May 25 2017, 07:43 Nikobraz Посоветуйте чем максимально бюджетно запитать SIM8... Jun 29 2017, 16:16 vadimp61 Цитата(Nikobraz @ Jun 29 2017, 19:16) Пос... Jun 29 2017, 16:58  Nikobraz Цитата(vadimp61 @ Jun 29 2017, 21:58) От ... Jun 29 2017, 18:06   vadimp61 Цитата(Nikobraz @ Jun 29 2017, 21:06) Это... Jun 29 2017, 18:22
