Сборка из исходников, вопросы по сборке будут жить здесь. |
May 17 2013, 07:35
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Вопрос по кросс-сборке. Задача: на машине с Linux Mint 14 (64 бита) собрать КиКАД для 32-битного виндовса. С wxWidgets проблем нет, указал --host=i686-w64-mingw32 --prefix=$BUILD_DIR/../install/wx-win, все собралось и установилось. Теперь сборка собственно КиКАДа. В доке такой вариант сборки не описан или я его не нашел. Гуглением выяснил, что надо создать файл (win-cross.cmake) примерно следующего содержания CODE # the name of the target operating system SET(CMAKE_SYSTEM_NAME Windows)
# which compilers to use for C and C++ SET(CMAKE_RC_COMPILER i686-w64-mingw32-windres) SET(CMAKE_C_COMPILER i686-w64-mingw32-gcc) SET(CMAKE_CXX_COMPILER i686-w64-mingw32-g++)
# here is the target environment located SET(CMAKE_FIND_ROOT_PATH /usr/i686-w64-mingw32)
# adjust the default behaviour of the FIND_XXX() commands: # search headers and libraries in the target environment, search # programs in the host environment set(CMAKE_FIND_ROOT_PATH_MODE_PROGRAM NEVER) set(CMAKE_FIND_ROOT_PATH_MODE_LIBRARY ONLY) set(CMAKE_FIND_ROOT_PATH_MODE_INCLUDE ONLY) и указать его cmake ключем -DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE=../win-cross.cmake. Также указал путь к wx согласно инструкции: -DwxWidgets_ROOT_DIR=$BUILD_DIR/../install/wx-win" Теперь cmake находит работающий компилятор и OpenGL но вылетает на поиске wxWidgets. Возможно кто-то уже имеет опыт такой кросс-сборки? Как его заставить? Я, конечно, могу полезть копать внутренности CMakeModules/FindwxWidgets.cmake, но возможно кто-то уже прошел по этим граблям?
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Jun 12 2013, 21:49
Пользователь №: 28 020
Повторно реанимирован BOM ("eeschema->Tools->Generate Bill of Materials") после очередной попытки в lp:kicad вырезать все до корня. На текущий момент lp:~kicad-gost-committers/kicad/kicad полностью синхронизирован с lp:kicad. Актуальная ревизия 4146 в lp:~kicad-gost-committers/kicad/kicad, которая соответствует ревизии 4209 lp:kicad (testing)
Сообщение отредактировал AVL - Jun 13 2013, 05:56
Сергей Борщ Сборка из исходников May 17 2013, 07:35 AVL Цитата(Сергей Борщ @ May 17 2013, 11:35) ... May 17 2013, 08:18 Сергей Борщ QUOTE (AVL @ May 17 2013, 11:18) У меня п... May 17 2013, 10:10  Сергей Борщ добавил SET(MSYS). Еще веселее:
после выполнения
... May 17 2013, 13:00   AVL Цитата(Сергей Борщ @ May 17 2013, 17:00) ... May 17 2013, 14:45    Сергей Борщ QUOTE (AVL @ May 17 2013, 17:45) А после ... May 17 2013, 17:58     AHTOXA То-то я удивлялся, что сделанный мной deb-пакет дл... May 17 2013, 19:18     AVL Цитата(Сергей Борщ @ May 17 2013, 21:58) ... May 17 2013, 19:51 tema-electric До нового года в недалеком 2012 спокойно собирал к... May 22 2013, 16:04 AVL Цитата(tema-electric @ May 22 2013, 20... May 22 2013, 16:30  tema-electric Цитата(AVL @ May 22 2013, 23:30) Если cma... May 22 2013, 16:43 AVL Я на самом деле под винду делаю следующие простые ... May 22 2013, 17:25 tema-electric Цитата(AVL @ May 23 2013, 00:25) kicad-wi... May 23 2013, 02:24  Сергей Борщ QUOTE (tema-electric @ May 23 2013, 05... May 23 2013, 05:54   tema-electric Цитата(Сергей Борщ @ May 23 2013, 12:54) ... May 23 2013, 09:03    Сергей Борщ QUOTE (tema-electric @ May 23 2013, 12... May 23 2013, 13:34     tema-electric Цитата(Сергей Борщ @ May 23 2013, 20:34) ... May 23 2013, 14:35 mobidev Цитата(viknn @ May 22 2013, 22:11) Другой... May 23 2013, 20:04 mobidev Цитата(mobidev @ May 24 2013, 00:04) Попр... May 24 2013, 04:44 AVL Цитата(mobidev @ May 24 2013, 08:44) Каже... May 24 2013, 05:52  mobidev Цитата(AVL @ May 24 2013, 09:52) Попробуй... May 25 2013, 06:39  mobidev Цитата(AVL @ May 24 2013, 09:52) Попробуй... May 28 2013, 12:00   AVL Цитата(mobidev @ May 28 2013, 16:00) А не... May 28 2013, 12:42 tema-electric Не было печали. Залил последнюю версию гостовского... Jun 3 2013, 04:14 AVL Цитата(tema-electric @ Jun 3 2013, 08... Jun 3 2013, 08:12  tema-electric Цитата(AVL @ Jun 3 2013, 15:12) Прикольны... Jun 3 2013, 09:02   AVL Цитата(tema-electric @ Jun 3 2013, 13... Jun 3 2013, 09:50    tema-electric Цитата(AVL @ Jun 3 2013, 16:50) Попробуйт... Jun 3 2013, 10:24     AVL Цитата(tema-electric @ Jun 3 2013, 14... Jun 3 2013, 11:38      tema-electric Цитата(AVL @ Jun 3 2013, 18:38) Да, интер... Jun 3 2013, 12:00       AVL Цитата(tema-electric @ Jun 3 2013, 16... Jun 3 2013, 21:36        tema-electric Цитата(AVL @ Jun 4 2013, 04:36) тоже все ... Jun 4 2013, 03:11         AVL Цитата(tema-electric @ Jun 4 2013, 07... Jun 4 2013, 05:23         Guest_mobidev_* Цитата(tema-electric @ Jun 4 2013, 06... Jun 5 2013, 05:51          tema-electric Цитата(Guest_mobidev_* @ Jun 5 2013, 12:5... Jun 5 2013, 08:53           viknn Получается сейчас на сборочном компе должен быть И... Jun 5 2013, 08:56            AVL Цитата(viknn @ Jun 5 2013, 12:56) Получае... Jun 5 2013, 09:14            tema-electric А он ее разве не один раз грузит? Jun 5 2013, 09:14             mobidev Цитата(tema-electric @ Jun 5 2013, 13... Jun 6 2013, 08:19 Барановский Константин Хочу собрать последний KiCAD из gost ветки, получа... Jun 6 2013, 08:02 zöner возможно, есть смысл сделать редактор атрибутов эл... Jun 9 2013, 09:58 AVL Цитата(zöner @ Jun 9 2013, 13:58) во... Jun 9 2013, 10:15 zöner где ? не могу найти Jun 9 2013, 10:33 AVL Цитата(zцner @ Jun 9 2013, 14:33) где ? н... Jun 9 2013, 11:01 zöner у меня свежесобранный BZR-4182-GOST, под линухом.
... Jun 9 2013, 11:29 AVL Цитата(zöner @ Jun 9 2013, 15:29) у ... Jun 9 2013, 11:56  Aldan Цитата(zöner @ Jun 9 2013, 15:29) у ... Jun 9 2013, 12:37   AVL Цитата(Aldan @ Jun 9 2013, 16:37) В насто... Jun 9 2013, 14:20    Aldan Есть такое понятие - «эффект свежака», который ино... Jun 9 2013, 15:53     AVL Цитата(Aldan @ Jun 9 2013, 19:53) Вы же с... Jun 11 2013, 21:10      Aldan Цитата(AVL @ Jun 12 2013, 01:10) Извините... Jun 11 2013, 22:37       AVL Цитата(Aldan @ Jun 12 2013, 02:37) При эт... Jun 12 2013, 07:15        AHTOXA Цитата(AVL @ Jun 12 2013, 13:15) То есть ... Jun 12 2013, 09:27        Aldan Цитата(AVL @ Jun 12 2013, 10:15) Здесь пр... Jun 12 2013, 10:06 break Aldan
Мой "опыт дурака" говорит то же... Jun 10 2013, 08:55 Aldan Цитата(break @ Jun 10 2013, 12:55) Aldan
... Jun 11 2013, 20:43 tema-electric Честно говоря, проблема версий совершенно не волну... Jun 12 2013, 02:02 Aldan Цитата(tema-electric @ Jun 12 2013, 06... Jun 12 2013, 05:58 faa ИМХО, ревизию lp:kicad можно указывать в комментар... Jun 12 2013, 09:44 AVL Цитата(faa @ Jun 12 2013, 13:44) Кстати, ... Jun 12 2013, 11:30  Aldan Цитата(AVL @ Jun 12 2013, 15:30) Я пока н... Jun 12 2013, 12:29 Aldan Цитата(faa @ Jun 12 2013, 13:44) Если уж ... Jun 21 2013, 21:43 zöner зачем Make танет boost из сети, если у меня уже ус... Jun 12 2013, 15:50 AVL Цитата(zцner @ Jun 12 2013, 19:50) зачем ... Jun 12 2013, 16:13 AHTOXA Спасибо!
А 4209 lp:kicad - это stable или нет... Jun 13 2013, 03:45  AVL Цитата(AHTOXA @ Jun 13 2013, 07:45) Спаси... Jun 13 2013, 05:55 tema-electric Не собирается последняя ревизия кикада у меня.
в... Jun 17 2013, 07:00 mobidev Цитата(tema-electric @ Jun 17 2013, 11... Jun 17 2013, 07:24 AVL Цитата(tema-electric @ Jun 17 2013, 11... Jun 17 2013, 08:11  tema-electric Цитата(AVL @ Jun 17 2013, 15:11) Просьба ... Jun 17 2013, 09:40   AVL Цитата(tema-electric @ Jun 17 2013, 13... Jun 17 2013, 09:56    tema-electric Цитата(AVL @ Jun 17 2013, 16:56) Не на то... Jun 17 2013, 10:44     AVL Цитата(tema-electric @ Jun 17 2013, 14... Jun 17 2013, 12:05      tema-electric Цитата(AVL @ Jun 17 2013, 19:05) Сможете ... Jun 17 2013, 13:29       AVL Цитата(tema-electric @ Jun 17 2013, 17... Jun 17 2013, 19:09        tema-electric Цитата(AVL @ Jun 18 2013, 02:09) Влил это... Jun 18 2013, 04:12   mobidev Цитата(tema-electric @ Jun 17 2013, 13... Jun 17 2013, 10:37  viknn Цитата(AVL @ Jun 17 2013, 12:11) Просьба ... Jun 17 2013, 15:30 faa 4153 не собралось.
Ошибка:
Код/home/faa/rpmbuild/B... Jun 17 2013, 17:03 Canis Dirus Кто-нибудь смог собрать bz4152 (из kicad-gost на ф... Jun 22 2013, 17:52 AVL Цитата(Canis Dirus @ Jun 22 2013, 21:52) ... Jun 22 2013, 18:11  Canis Dirus Цитата(AVL @ Jun 23 2013, 00:11) Вот что ... Jun 29 2013, 03:56   AVL Цитата(Canis Dirus @ Jun 29 2013, 07:56) ... Jun 29 2013, 07:31 AVL Цитата(Canis Dirus @ Jun 22 2013, 21:52) ... Jun 29 2013, 20:09 alex9 RE: Сборка из исходников Sep 15 2013, 11:40 tema-electric Цитата(alex9 @ Sep 15 2013, 18:40) Пытаюс... Sep 16 2013, 15:53  alex9 Цитата(tema-electric @ Sep 16 2013, 18... Sep 16 2013, 17:00   AVL Цитата(alex9 @ Sep 16 2013, 21:00) Не пом... Sep 16 2013, 19:16    alex9 Цитата(AVL @ Sep 16 2013, 22:16) Вместо -... Sep 17 2013, 15:52
3 страниц
1 2 3 >
