May 24 2006, 22:09
Пользователь №: 1 610
Цитата(ArAhis @ May 24 2006, 20:17)  Посоветуйте как грамотно принять этот цифровой сигнал, имея при этом свой (внутренний) тактовый сигнал любой частотой??? Тупо брать тактовый сигнал той же частоты, с которой поступает цифровой сигнал не получится, т.к. фронты обоих сигналов могут совпасть и получим неправильно принятый сигнал!!! Тут надо поступить довольно просто. Теоретически достаточно сэмплировать входящий сигнал с двойной скоростью. Практически это врядли оправдано. Сэмплируем входной сигнал в k раз большей частотой. Приведу пример для k=3. Сигнал: 1010 Принимаем: 111000111000 Синхронизируем приём по переходу 0-1 входящего сигнала, записываем n отсчётов в буфер и анализируем его, зная что каждые k бит буфера соответствуют одному биту принимаемого сигнала. Если преобладают единицы в окне бита — значит единица на линии, если нули, значит ноль. Обязательно делать это короткими окнами, синхронизированными по переходу входящего сигнала. Если входящий сигнал имеет малую энтропию (например могут быть сплошные нули в течении длительного времени), то надо думать дальше. :-) Ещё вариант питать источник Вашего сигнала клоками с ПЛИС частотой f/2, а семплировать на частоте f. Тогда синхронизация будет «автоматической». ;-)
May 24 2006, 22:38
Пользователь №: 8 387
Цитата(sK0T @ May 25 2006, 02:09)  Сэмплируем входной сигнал в k раз большей частотой. Приведу пример для k=3.
Сигнал: 1010 Принимаем: 111000111000 Не факт, что принимаемый сигнал будет 111000111000! Если один из фронтов тактового сигнала совподет с фронтом входного сигнала, то может получиться следующее: пусть, например, фронт входного сигнала совпадает с каждым 3-м фронтом синхросигнала, тогда по этому фронте мы можем принять, либо '1' либо '0', причем не факт, что входной сигнал на этом фронте всегда будет искажаться в одну сторону, например, мы можем принять любой из следующих сигналов: 110000111001 или 111000110000 и т.д. Т.е. на каждом 3-м фронте тактового сигнала, мы можем принять как '1', так и '0', не зависимо от фронта входного сигнала (1->0 или 0->1)!!! Вообще, меня интересует такой общий вопрос: как грамотно (наиболее просто, с наименьшими затратами) принять (в регистр) цифровой сигнал (1 битовый), поступающий с известной заданной частотой, при условии, что тактовый сигнал не поступает, имея в распоряжении все возможности ПЛИС? Может быть уже существуют оптимальные методы, я не в курсе!!!
Сообщение отредактировал ArAhis - May 24 2006, 22:39
May 25 2006, 00:43
Цитата(ArAhis @ May 25 2006, 02:38)  Не факт, что принимаемый сигнал будет 111000111000! Если один из фронтов тактового сигнала совподет с фронтом входного сигнала, то может получиться следующее: пусть, например, фронт входного сигнала совпадает с каждым 3-м фронтом синхросигнала, тогда по этому фронте мы можем принять, либо '1' либо '0', причем не факт, что входной сигнал на этом фронте всегда будет искажаться в одну сторону, например, мы можем принять любой из следующих сигналов: 110000111001 или 111000110000 и т.д. Т.е. на каждом 3-м фронте тактового сигнала, мы можем принять как '1', так и '0', не зависимо от фронта входного сигнала (1->0 или 0->1)!!! Вообще-то там дальше было написано про подсчёт единиц или нулей, ага? 110 000 111 001 — 2 0 3 1 — 1 0 1 0 111 000 110 000 — 3 0 2 0 — 1 0 1 0 Если k взять побольше, всё будет с приличной вероятностью. «Идеальный» приём сигнала в таких условиях представляется задачей в общем случае не разрешимой. Если два устройства питаются независимыми синхросигналами, то синхронизовать их в общем случае без передачи синхросигналов нельзя. Например передаётся ноль. За какое-то время генераторы в устройствах разойдутся так, что сказать сколько нулевых бит прошло между двумя моментами времени достоверно будет нельзя и никакие ресурсы ПЛИС тут не помогут. Единственный вариант — делать сверх-семплирование способом, который я уже описал и надеятся на то, что по каналу пробегает достаточно ноликов и единичек для переодической синхронизации буфера.
May 25 2006, 09:30
Цитата(sK0T @ May 25 2006, 04:43)  Цитата(ArAhis @ May 25 2006, 02:38)  Не факт, что принимаемый сигнал будет 111000111000! Если один из фронтов тактового сигнала совподет с фронтом входного сигнала, то может получиться следующее: пусть, например, фронт входного сигнала совпадает с каждым 3-м фронтом синхросигнала, тогда по этому фронте мы можем принять, либо '1' либо '0', причем не факт, что входной сигнал на этом фронте всегда будет искажаться в одну сторону, например, мы можем принять любой из следующих сигналов: 110000111001 или 111000110000 и т.д. Т.е. на каждом 3-м фронте тактового сигнала, мы можем принять как '1', так и '0', не зависимо от фронта входного сигнала (1->0 или 0->1)!!!
Вообще-то там дальше было написано про подсчёт единиц или нулей, ага? 110 000 111 001 — 2 0 3 1 — 1 0 1 0 111 000 110 000 — 3 0 2 0 — 1 0 1 0 Если k взять побольше, всё будет с приличной вероятностью. «Идеальный» приём сигнала в таких условиях представляется задачей в общем случае не разрешимой. Если два устройства питаются независимыми синхросигналами, то синхронизовать их в общем случае без передачи синхросигналов нельзя. Например передаётся ноль. За какое-то время генераторы в устройствах разойдутся так, что сказать сколько нулевых бит прошло между двумя моментами времени достоверно будет нельзя и никакие ресурсы ПЛИС тут не помогут. Единственный вариант — делать сверх-семплирование способом, который я уже описал и надеятся на то, что по каналу пробегает достаточно ноликов и единичек для переодической синхронизации буфера. Размышлял тут по поводу сверх-семплирования и пришел к следующим выводам: - сверх-семплирование с частотами большими в 2, 4, 6, 8,... раз частоты входного сигнала не поможет, поскольку в анализируемых 2, 4, 6, 8,...-битных выборках может быть равное число '1' и '0', и тогда не понятно какой сигнал выбирать - '1' или '0'; - сверх-семплирование с частотами в 3, 5, 7,... раз больше частоты входного сигнала также непонятно: может возникнуть ситуация, когда фронт сигнала совпадет с центральным отсчетом сверх-семплированного сигнала; например, сигнал 01, сверх-семплированный с частотой в 5 раз больше может приняться как сигнал 00011 или как сигнал 00111 (центральный бит попал на фронт перехода 0->1) и тогда не понятно, что брать - '1' или '0'.
May 25 2006, 09:52
Цитата(ArAhis @ May 25 2006, 13:30)  Размышлял тут по поводу сверх-семплирования и пришел к следующим выводам: - сверх-семплирование с частотами большими в 2, 4, 6, 8,... раз частоты входного сигнала не поможет, поскольку в анализируемых 2, 4, 6, 8,...-битных выборках может быть равное число '1' и '0', и тогда не понятно какой сигнал выбирать - '1' или '0'; - сверх-семплирование с частотами в 3, 5, 7,... раз больше частоты входного сигнала также непонятно: может возникнуть ситуация, когда фронт сигнала совпадет с центральным отсчетом сверх-семплированного сигнала; например, сигнал 01, сверх-семплированный с частотой в 5 раз больше может приняться как сигнал 00011 или как сигнал 00111 (центральный бит попал на фронт перехода 0->1) и тогда не понятно, что брать - '1' или '0'. Тут надо, что-бы соблюдалось такое соотношение: за время исчерпания буфера сверх-семплирования в сигнале должен присутствовать хотя-бы один переход состояний. По этому переходу и синхронизироваться. Ведь вне зависимости от наличия синхроимпульса можно сделать триггер, переключаемый логическим переходом. Каждый такой переход возле конца буфера будет давать искомую синхронизацию. Например: 00010 01010 (не синхронизированный буфер) 000 000 001 (поймали переход)111 000 (кончился буфер, начали сначала, но уже синхронизированно) 000 111 000 111 000
May 25 2006, 10:36
Вопрос: есть ли вероятность того, сигнал 00, сверх-семплированный, допустим в 5 раз быстрее будет принят как 00001 00000, при условии, что 5-й бит попадет на переход 1-й ноль -> 2-й ноль?
ArAhis Как грамотно принять цифровой сигнал May 24 2006, 16:17 rezident Что-то я не совсем понял проблемы. Интерфейс-то си... May 24 2006, 16:55 maksya Датащит качать влом, но насколько Я понял связь ме... May 24 2006, 17:39 rezident Да есть там синхро! Только они раздельные. Для... May 24 2006, 17:47 net Цитата(rezident @ May 24 2006, 21:47) Да ... May 24 2006, 19:23 rezident Пардон! Не обратил внимание, что указан конкре... May 24 2006, 19:36 ArAhis Цитата(rezident @ May 24 2006, 23:36) Пар... May 24 2006, 22:01  Jools Цитата(ArAhis @ May 25 2006, 02:01) Так в... May 25 2006, 04:18      sK0T Цитата(ArAhis @ May 25 2006, 14:36) Вопро... May 30 2006, 19:49       ArAhis Цитата(sK0T @ May 30 2006, 23:49) Цитата(... May 30 2006, 20:04        sK0T Цитата(ArAhis @ May 31 2006, 00:04) Цитат... May 30 2006, 20:27  net Цитата(ArAhis @ May 25 2006, 02:38) Цитат... May 25 2006, 04:07 sazh ///Если я не правильно понял datasheet на MLX90121... May 25 2006, 07:35 sazh Остается спросить. А как это сделать по рекомендов... May 25 2006, 10:01 Gate Похожая задача обсуждалась пару месяцев назад в те... May 25 2006, 14:11
