> Стартап и скрипт линкера из CMSIS для Sourcery CodeBench
koluna
сообщение Jun 6 2013, 08:09
Пользователь №: 24 061
Всем привет!
Помогите разобраться, пожалуйста.
Стартап и скрипт взял из CMSIS 3.01 (\Device\ARM\ARMCM3\Source\GCC): gcc_arm.ld, startup_ARMCM3.S (приложил к теме).
Подцепляю к простейшему тестовому проекту.
При сборке линкер ругался сначала на отсутствие libnosys.a (ее действительно нет в дистрибе компилятора) - убрал ее из списка в скрипте. Ошибка пропала.
Но так и не нашел, что это за либа, для чего нужна и почему ее нет...
Потом линкер ругался на отсутствие "_start". Странно, откуда эта метка в стартапе и почему так называется? Поставил вместо нее "main" - все собралось. Ошибок нет.
Но осадок сомнения остался - уже две ошибки в этих двух файлах... кто знает, что там еще? Надеялся, что все заработает "из коробки".
Пока не зашивал, не уверен в работоспособности, будем пробовать.
Насколько можно верить этим файлам? Что еще в них придется корректировать (ну, кроме размеров RAM, ROM, размеров стека и кучи)?
Благодарю заранее!
koluna
сообщение Jun 12 2013, 14:58
Вопросы по Вашему скрипту.
Зачем вообще придумали так много разных секций? Где узнать назначение каждой секции?
Секции .text, .data, .bss, .isr_vector понятно для чего.
.ARM.exidx для чего?
/* higher address of the user mode stack */
PROVIDE ( _estack = ALIGN(ORIGIN(RAM) + LENGTH(RAM) - 8 ,8) );
Зачем тут PROVIDE()?
Если в программе уже определен символ _estack, то линкер использует его. А если символ не определен, но есть ссылки на него, то линкер сам создаст этот символ. Так?
Не понял что тут с выравниванием и зачем так...
.isr_vector :
    . = ALIGN(4);
    KEEP(*(.isr_vector))
    . = ALIGN(4);
} > FLASH
Зачем тут эти выравнивания?
Зачем вообще во всем скрипте так много выравниваний?
KEEP(), как я понимаю, нужен для того, чтобы при линковке с --gc-sections линкер не отбросил секцию .isr_vector?
Не совсем понятно как он чистит мусор.
._usrstack :
    . = ALIGN(4);
    _susrstack = .;
    . = . + _Minimum_Stack_Size;
    . = ALIGN(4);
    _eusrstack = .;
} >RAM
_Minimum_Stack_Size, это размер стека?
_susrstack и _eusrstack могут использоваться программой для отслеживания переполнения стека?
/* remove the debugging information from the standard libraries */
DISCARD :
    libc.a ( * )
    libm.a ( * )
    libgcc.a ( * )
Как я понимаю, все входные секции, перечисленные в выходной секции DISCARD не попадают в выходной файл. Здесь - все секции из перечисленных файлов.
А почему в комментарии это названо отладочной информацией? Что-то я не понимаю, мы же используем эти библиотеки, а если мы их используем, то не мешает ли выше перечисленное?!
Или получается так, что ранее мы уже включили все нужное нам из этих библиотек в выходной файл (секции .text, .data, .bss) и все что остается - нам не нужно?
/* Stabs debugging sections.  */
.stab          0 : { *(.stab) }
Почему мы все располагаем по адресу "0"?
Благодарю заранее!
AHTOXA
сообщение Jun 12 2013, 18:45
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Сразу предупреждаю, так глубоко я не копал, так что не на все вопросы у меня есть ответы.
Это что-то связанное с обработкой исключений. Хотя мы отключаем эту обработку, всё равно что-то иногда пролазит. Короче, без этой секции какой-то из линкеров не собирал.
Да, так. Если мы сильно захотим, то можем в программе задать свой адрес для _estack.
Выравнивание на 8 байт - это требование ARM EABI. Без этого бывают трудноуловимые глюки.
Выравнивания полезныsm.gif Я не помню, зачем они в каждом конкретном случае, но хуже от них точно не будет.
Лично наблюдал приличное уменьшение времени переключения контекста scmRTOS при добавлении выравнивания функции переключения контекста.
Мусор чистит очень просто. То, что KEEP - оставляет, далее строит дерево вызовов. Всё, что не вызывается из того, что KEEP - выкидывается.
._usrstack :
    . = ALIGN(4);
    _susrstack = .;
    . = ALIGN(4);
    _eusrstack = .;
} >RAM
Здесь простейшая проверка, что перед _eusrstack у нас останется _Minimum_Stack_Size свободного места. Если не останется, то линкер ругнётся.
Да, всё полезное из этих файлов мы уже забрали выше.
Тут ничего не скажу, не знаю. Этот кусок есть во всех скриптах, которые я видел, поэтому он, наверное, нуженsm.gif
koluna
сообщение Jun 13 2013, 07:40
Я посмотрел на скрипт внимательно, почитал доку на линкер и понял, что надо позадавать еще вопросов sm.gif
Зачем вообще она нужна для ARM? Почему ее полностью не отключат изначально? Или тулчейн один и на мелкие процы, и на крупные процы, а на крупных обработка исключений в ходу, в отличие от мелких?
Ууу... что, может понадобиться?
Ветку почитаем, спасибо. Пруфлинк можно про выравнивание, пожалуйста?
Дырки в памяти образуются wink.gif И большое количество команд выравнивания вводит в ступор: не понимаешь для чего это и почему именно так и нужно ли вообще...
А хочется все понимать...
Может, связано с выборкой команд? Ну там... ARM-инструкции (32 бита), THUMB-инструкции (16 бит)... т. е., адрес расположеня должен почему-то быть кратным 4 или 2 байтам...
Т. е., то, на что есть ссылки в коде и то, что обрамлено KEEP оставляется, все остальное - выкидывается?
._usrstack :
    . = ALIGN(4);
    _susrstack = .;
    . = ALIGN(4);
    _eusrstack = .;
} >RAM
Как я понимаю, эта секция - последнее, что будет размещено в RAM. И, если не хватит места для ее размещения, то линкер об этом сообщит?
Фактически мы проверям (на этапе линковки), что размер стека будет не менее чем _Minimum_Stack_Size?
Стек ведь может переполниться...
Как я понимаю, это влияет на размер бинаря. А еще что на размер влияет? sm.gif
Встречал где-то, что многие сталкиваются с "раздуванием" бинаря при использовании Си++, но сам пока не изучал вопрос.
Благодарю заранее!
AHTOXA
сообщение Jun 13 2013, 08:36
фанат дивана
Из: Уфа
GCC один на все, видимо есть места, где эти исключения никак не выпилить при портировании.
Дык, там же, во втором сообщении темы: Eight-byte Stack Alignment
Да.
Не бинаря, а elf. При прошивке вся эта ботва всё равно выкидывается.
Насчёт раздувания при использовании Си++ - не замечал такого. Если не подцепились исключения, то всё очень компактно получается.
- koluna   Стартап и скрипт линкера из CMSIS для Sourcery CodeBench   Jun 6 2013, 08:09
- - Непомнящий Евгений   Я в свое время сам писал и скрипт и стартап. Чем-т...   Jun 6 2013, 08:22
|- - koluna   Цитата(Непомнящий Евгений @ Jun 6 2013, 12...   Jun 6 2013, 08:42
- - koluna   Кто-нибудь выскажет свое мнение? Или мир разделилс...   Jun 6 2013, 11:58
|- - _Артём_   Цитата(koluna @ Jun 6 2013, 14:58) И нет ...   Jun 6 2013, 17:32
|- - koluna   Цитата(_Артём_ @ Jun 6 2013, 21:32) Скрип...   Jun 6 2013, 18:27
|- - AHTOXA   Попробуйте скрипты и стартап от scmRTOS. Я точно з...   Jun 6 2013, 18:29
- - koluna   AHTOXA, спасибо большое! Но мне хотелось бы вс...   Jun 7 2013, 10:59
- - koluna   AHTOXA, есть вопросы по Вашему стартапу, прошу пом...   Jun 7 2013, 14:44
|- - AHTOXA   Цитата(koluna @ Jun 7 2013, 20:44) Строки...   Jun 7 2013, 16:59
|- - koluna   Цитата(AHTOXA @ Jun 7 2013, 20:59) Это пе...   Jun 7 2013, 19:53
|- - AHTOXA   Цитата(koluna @ Jun 8 2013, 01:53) Кстати...   Jun 7 2013, 21:39
|- - koluna   Цитата(AHTOXA @ Jun 8 2013, 01:39) Да. Ли...   Jun 10 2013, 12:41
|- - AHTOXA   Цитата(koluna @ Jun 10 2013, 18:41) Кстат...   Jun 10 2013, 18:56
|- - koluna   Цитата(AHTOXA @ Jun 10 2013, 22:56) Ну ма...   Jun 11 2013, 07:46
|- - Непомнящий Евгений   Цитата(koluna @ Jun 13 2013, 11:40) Зачем...   Jun 13 2013, 08:43
- - koluna   Вот здесь зачем выравнивание перед таблицей вектор...   Jun 13 2013, 18:41
|- - Сергей Борщ   QUOTE (koluna @ Jun 13 2013, 21:41) Вот з...   Jun 13 2013, 19:12
||- - Terminator   Цитата(Сергей Борщ @ Jun 14 2013, 02:12) ...   Jun 14 2013, 01:51
||- - koluna   Цитата(Сергей Борщ @ Jun 13 2013, 23:12) ...   Jun 14 2013, 13:41
|- - AHTOXA   Цитата(koluna @ Jun 14 2013, 00:41) Вот з...   Jun 13 2013, 19:48
|- - koluna   Цитата(AHTOXA @ Jun 13 2013, 23:48) Ох, д...   Jun 14 2013, 18:25
|- - AHTOXA   Цитата(koluna @ Jun 15 2013, 00:25) Ааа.....   Jun 14 2013, 19:19
|- - koluna   Цитата(AHTOXA @ Jun 14 2013, 23:19) Начал...   Jun 15 2013, 10:27
|- - AHTOXA   Цитата(koluna @ Jun 15 2013, 16:27) Недов...   Jun 15 2013, 10:57
|- - koluna   Цитата(AHTOXA @ Jun 15 2013, 14:57) Давай...   Jun 15 2013, 19:56
|- - AHTOXA   Цитата(koluna @ Jun 16 2013, 01:56) Как я...   Jun 15 2013, 20:26
|- - koluna   Цитата(AHTOXA @ Jun 16 2013, 00:26) Нет. ...   Jun 16 2013, 07:25
|- - AHTOXA   Цитата(koluna @ Jun 16 2013, 13:25) Так, ...   Jun 16 2013, 10:00
- - Сергей Борщ   QUOTE (AHTOXA @ Jun 13 2013, 22:48) А чем...   Jun 14 2013, 19:50
|- - AHTOXA   Цитата(Сергей Борщ @ Jun 15 2013, 01:50) ...   Jun 15 2013, 05:43
- - Сергей Борщ   QUOTE (AHTOXA @ Jun 15 2013, 13:57) Но у ...   Jun 15 2013, 22:03
|- - AHTOXA   Цитата(Сергей Борщ @ Jun 16 2013, 04:03) ...   Jun 15 2013, 22:33
|- - Сергей Борщ   QUOTE (AHTOXA @ Jun 16 2013, 01:33) 128 с...   Jun 15 2013, 23:15
|- - AHTOXA   Цитата(Сергей Борщ @ Jun 16 2013, 05:15) ...   Jun 16 2013, 19:48
- - koluna   О счетчике позиций. Может быть вот это: Код__exid...   Jun 17 2013, 14:51
|- - Сергей Борщ   QUOTE (koluna @ Jun 17 2013, 17:51) было ...   Jun 18 2013, 07:54
|- - AHTOXA   Вот ведь дилемма... С одной стороны, "возможн...   Jun 18 2013, 08:46
- - koluna   Не совсем разобрался с адресацией: абсолютная и от...   Jun 18 2013, 11:02
|- - AHTOXA   Цитата(koluna @ Jun 18 2013, 17:02) Вот в...   Jun 18 2013, 13:00
- - koluna   Цитата(AHTOXA @ Jun 18 2013, 17:00) Нет. ...   Jun 18 2013, 13:25
|- - AHTOXA   Цитата(koluna @ Jun 18 2013, 19:25) Знаю....   Jun 18 2013, 16:58
|- - koluna   Цитата(AHTOXA @ Jun 18 2013, 20:58) А фиг...   Jun 18 2013, 17:43
|- - AHTOXA   Да, всё так.   Jun 18 2013, 17:54
|- - Сергей Борщ   QUOTE (koluna @ Jun 18 2013, 20:43) Вот и...   Jun 18 2013, 18:34
- - koluna   Пока так и не понял, "--gc-sections" раб...   Jun 18 2013, 15:52
- - koluna   Мучает меня вопрос по секциям все-таки... .init_...   Jun 18 2013, 18:37
|- - AHTOXA   Цитата(koluna @ Jun 19 2013, 00:37) .init...   Jun 18 2013, 19:44
|- - koluna   Цитата(AHTOXA @ Jun 18 2013, 23:44) Можно...   Jun 19 2013, 07:41
|- - AHTOXA   Цитата(koluna @ Jun 19 2013, 13:41) Наско...   Jun 19 2013, 08:04
|- - koluna   Цитата(AHTOXA @ Jun 19 2013, 12:04) Емним...   Jun 19 2013, 09:44
|- - Сергей Борщ   QUOTE (koluna @ Jun 19 2013, 12:44) Кстат...   Jun 19 2013, 10:02
|- - koluna   Понятно, спасибо. А с деструкторами все-таки что?...   Jun 19 2013, 12:31
|- - Сергей Борщ   QUOTE (koluna @ Jun 19 2013, 15:31) А с д...   Jun 19 2013, 13:11
- - koluna   Судя по всему для EABI, по аналогии с конструктора...   Jun 19 2013, 14:10
- - koluna   Что такое common-символы (секция COMMON)? Из доки ...   Jun 19 2013, 18:30
- - koluna   И все-таки хотелось бы немного поговорить и о скри...   Jun 20 2013, 16:26
- - koluna   Посмотрел у себя файлы crt* в папках компилятора: ...   Jun 21 2013, 20:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd July 2025 - 04:55
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
