> Намотка мощной катушки индуктивности лентой, Греется ввод на нижний виток
jeka
сообщение Jun 10 2013, 18:13
Administrator
Пользователь №: 1
Неделю экспериментируем с намоткой катушки индуктивности с минимальными массогабаритными показателями.
Для преобразования 50v/60A -> 100v/30A, частота преобразования 18 кГц.
Что имеем:
1) От намотки лицендратом (150 жил диаметром 0.5мм) отказались, т.к. заполнение меди достаточно низкое. И получается либо здоровый слон, либо большие омические потери на нагрев.
2) Мотали лентой на сердечниках ETD59 и E80/38/20 (все N87).
С сердечником E80 получилась отличная катушка (10 витков ленты, отвод нижнего витка - просто припаиваем перпендикулярно ленте провод 10 кв.мм. без каких-либо ухищрений. Отлично работала даже на 120A -> 60A (зазор подбирали на ходу, чтоб в насыщение не уходила, получилось где-то 3-4мм).
А с сердечником ETD59 начались приколы. Мотаем 11 витков лентой 0.7мм по всей ширине. От нижнего витка делаем отвод. Результат - сильно греется отвод от внутреннего витка даже на входном тока 30A. Зазор получается около 5 мм. Пробовали несколько рецептов:
- отводы с двух сторон. Чуть лучше, но проблему не решило.
- делать ферритовую проставку в середину сердечника, т.е. зазор только снаружи. Пока опыт неудачный, поскольку сечение проставки было меньше в 2 раза чем сердечника. Возможно повторим опыт с нормальной проставкой.
- половину нижнего витка мотаем лентой, сложенной вдвое. Из места перегиба ленты выводим 2 отвода по 8 кв.мм., загнутый конец ленты спаиваем с витком. Нагрев немного уменьшился, но серьезно лучше не стало.
Поэтому вопрос - как правильно делать отвод от нижнего витка ленты. Вообще возможно ли это?
И главное - почему такая же конструкция вообще не греется на Ш-образном сердечнике. То есть провод в месте отвода был холоднее этого же провода дальше от отвода (т.е. катушка забирала тепло с провода).
Я предпологаю, не греется от совокупности факторов - бОльший диаметр внутреннего витка при меньшем зазоре, бОльшая индуктивность (раза в 1.5), и возможно квадратный сердечник создает меньше вихрей на отводе.
Вот думаю, куда копать. То ли Ш-образный сердечник подходит лучше для такой конструкции отвода, либо бОльшй зазор при меньшем сечении магнитопровода греет (еще не понятно что больше греет - нижний виток из-за большого зазора или отвод)
Может что посоветуете?
Еще была мысль нижний виток распилить посередине на 2 части по ширине зазора, чтоб зазор меньше грел нижний виток. Не знаю, насколько поможет, возможно попробуем.
Integrator1983
сообщение Jun 11 2013, 16:08
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Гуглите статью "ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ" - там все описано просто и доходчиво. Также, в соседней теме всплывала статья Ридли в переводе "Мифы, сказки, легенды и тосты об импульсных трансформаторах" - рекомендую читать оригинал без всяких тостов и сказок - "Myths & Misconceptions: Transformer & Inductor Design", а также его же "Proximity Loss in Magnetics Windings".
По теме:
- если можно с точки зрения конструкции и ЭМС, убрать зазор на центральном керне (любым понравившимся способом);
- убрать ленту из поля зазора (разделить обмотку на 2 по краям каркаса);
- применить одно- - двухслойную обмотку (литцендрат - рулит!);
- внимательно посмотреть конструкцию (был случай - грелся один дроссель из нескольких. Как выяснилось, он крепко разогревал стальную стенку в 5 см от себя)
Это можно легко проверить - пропустить через дроссель постоянный ток и сравнить нагрев на постоянном токе и в рабочем режиме, с переменной составляющей.
Полезный эксперимент. Может, банально пайка надломилась.
А тут учитывается, что скин-слой с двух сторон фольги? Т.е. для ленты толщиной до 1.12мм эффетом можно пренебречь.
Пренебречь можно, если Вы строите супер-источник с токами 1-2 А. А если вспомнить определение скин-слоя (чего-то там об экспоненте по сечению), да еще и при токах 60 - я бы не стал.
Давно не делали намотку медной лентой, но когда делали вывод выполняли так. Разрезали конец ленты посредине вдоль на несколько см и перегибали половинки под 90° одну над другой или в разные стороны. Всё делается без пайки.
Самое правильное решение - возможно, "эффект толстого проводника". Мы даже не разрезали, а отгибали под 90 градусов и складывали пополам.
В дросселе переменная составляющая мала
А если этот конкретный дроссель в режиме разрывных токов работает?
Или более того - в нем синусоида или треугольник тока 60А с частотой 18 кГц (дроссель переменного тока)?
На практике получается, что лучше побольше витков намотать - возрастает индуктивность, меньше ток насыщения (т.е. пиковый ток) и уменьшается грелка снизу.
Т.е., скорее всего, имеем эффект близости - DeltaIHF падает, а потери от DeltaIHF зависят чут ли не экспоненциально.
Еще предлагали попробовать намотать на кольцах magnetics из Kool Mu.
Можно. Мотать, правдо, многовато придется.
Распилить не только нижний виток, а всю обмотку пополам и соединять вне феррита.
По данным ф. EPCOS, габаритная мощность этих двух сердечников одинакова, а охлаждается трансформатор на ETD59 даже лучше.
А не соблаговолит ли уважаемый TopTransform описать либо глубокий физический смысл понятия "габаритная мощность", либо как ее прикменять к рассчету и изготовлению конкретного моточного изделия? Мне чего-то 390мм2 кажуться отличными от 280.
TopTransform
сообщение Jun 13 2013, 14:20
Из: Рыбинск
Пользователь №: 52 176
Охотно соблаговолил бы, но уважаемый MikeSchir ответил так, что мне прибавить уже нечего. Думаю, эта таблица годна лишь для сравнения возможных мощностей аналогичных трансформаторов на разных сердечниках ("Если вертолет и самолет связать цепью, кто победит?"); в иных целях - с кучей оговорок.
За подсказки по статьям - спасибо. Repeticio est mater studiorum.
Цитата(MikeSchir @ Jun 11 2013, 23:18) *
Integrator1983, замечания из Вашего поста выше можно также с успехом использовать как легенды, а ещё лучше как тосты. Так и слышится звон бокалов после каждого rolleyes.gif Протягиваю свой бокал!
beer.gif Третьим буду.
- jeka   Намотка мощной катушки индуктивности лентой   Jun 10 2013, 18:13
- - TopTransform   Цитата(jeka @ Jun 10 2013, 22:13) - отвод...   Jun 10 2013, 20:59
- - In_an_im_di   поле зазора греет. чем больше зазор - тем больше и...   Jun 10 2013, 21:16
|- - TopTransform   Цитата(In_an_im_di @ Jun 11 2013, 01:16) ...   Jun 10 2013, 22:08
|- - In_an_im_di   Цитата(TopTransform @ Jun 11 2013, 02:08)...   Jun 11 2013, 06:08
- - jeka   То что токи фуко греют - понятно. Сечение проводов...   Jun 10 2013, 22:36
- - Егоров   Да, тут , похоже, тот случай, когда один прием рад...   Jun 11 2013, 00:07
|- - wim   Цитата(Егоров @ Jun 11 2013, 04:07) 18 кГ...   Jun 11 2013, 09:30
|- - Егоров   Цитата(wim @ Jun 11 2013, 12:30) Для 18 к...   Jun 11 2013, 10:52
|- - wim   Цитата(Егоров @ Jun 11 2013, 14:52) А тут...   Jun 11 2013, 11:36
- - jeka   Егоров, сечение как раз то что надо. Ведь средний ...   Jun 11 2013, 07:55
- - MikeSchir   Давно не делали намотку медной лентой, но когда де...   Jun 11 2013, 07:56
- - Егоров   Да. в основном я с Вами согласен. Эффект близости...   Jun 11 2013, 16:00
|- - MikeSchir   Цитата(Integrator1983 @ Jun 11 2013, 20:0...   Jun 11 2013, 19:18
- - jeka   Сегодня сделали проставку, убирающую внутренний за...   Jun 11 2013, 17:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 23:53
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
