> Самодельная термопара
сообщение Feb 20 2012, 09:58
Пользователь №: 11 287
Кому приходилось самостоятельно сваривать термопары, поделитесь опытом. Интересует Т-тип, диаметр проводников от 50-70 мкм. Пробовал зажигалкой, не получилось. Читал, что используют графитовый электрод для электросварки, но и только. Нужен ли выпрямитель, балласт, флюс, инертная среда? На какие примерно токи/напряжения ориентироваться?
сообщение Jun 13 2013, 19:55
Пользователь №: 45 710
Цитата(Herz @ Jun 13 2013, 22:21) *
GG - это остеклованный вариант
GG-K-36-1000 ... In Stock ... $385.00 ... 1000 ft, Type K, 36 AWG Thermocouple Wire, Fiberglass Insulation rated to 480°C (900°F)
http://translate.google.ru/?q=Fiberglass&a...n/ru/fiberglass
Извините, по Вашим ответам каждый раз создаётся ощущение, что Вам не надо решить эту задачу. Ну или решить её через год.
Я действительно не понимаю, как Вы можете утверждать, что при одинаковом способе проводки 16 заведомо непрозрачных и заведомо толстых готовых кабелей будут прозрачнее и, главное, тоньше 32 заведомо тонких неизолированных проводов.
Что за манипуляции со стенкой? Как у Вас получается этот фокус, что кабель, идущий по ней, абсолютно непрозрачен, но достаточно ему от неё отступить хотя бы на 0,1 мм, хоп — и его нет?
сообщение Jun 13 2013, 21:16
Я же говорю - Вы невнимательны. Ведь я несколько раз повторил, что меня интересует только Т-тип.
NOTE: All combinations may not be valid, check spec sheet for valid part numbers.
А там такой тип изоляции для Т-пар только 30 AWG.
И по способу проводки. Почему одинаковом? Это Вы предложили вести проводники по стенке. Я же под сосудом все пары собираю в жгут, довожу по дну до угла резервуара и поднимаю вверх так, что все окна свободны. Внутренний сосуд виден полностью со всех сторон без помех. По эскизу этого не понять, виноват.
Каждый из этих "заведомо толстых готовых кабелей" имеет размер вместе с изоляцией 0.3 х 0.5 мм. (Это ТТ-Т-40). Собранные вместе, умещаются в одну общую трубочку внутренним диаметром ок. 3.5мм. Это, разумеется, толще, чем 32 тонких неизолированных провода, но ведь их же я не смогу собрать вместе! Нужны зазоры. А места мало.
- Herz   Самодельная термопара   Feb 20 2012, 09:58
- - MaslovVG   Цитата(Herz @ Feb 20 2012, 13:58) Кому пр...   Feb 20 2012, 10:39
|- - Herz   Цитата(MaslovVG @ Feb 20 2012, 12:39) Гра...   Feb 20 2012, 11:01
|- - vvs157   Цитата(Herz @ Feb 20 2012, 15:01) Старые ...   Feb 20 2012, 12:16
|- - kovigor   Цитата(Herz @ Feb 20 2012, 14:01) Интерес...   Feb 20 2012, 12:57
|- - ASZ   Подходит не только электросварка, но и газовая (ац...   Feb 20 2012, 13:33
- - Vishv   Тоже использовал обычный карандаш, но еще проще - ...   Feb 20 2012, 13:33
|- - ASZ   Сварка на графите имеет один существенный недостат...   Feb 20 2012, 13:50
- - Tanya   Цитата(Herz @ Feb 20 2012, 13:58) Кому пр...   Feb 20 2012, 15:38
|- - Herz   Цитата(Tanya @ Feb 20 2012, 17:38) Для ни...   Feb 20 2012, 17:36
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Feb 20 2012, 21:36) Темпера...   Feb 21 2012, 06:28
|- - Ilya_z   Цитата(Herz @ Feb 20 2012, 21:36) Темпера...   Feb 21 2012, 07:21
|- - Tanya   Цитата(Ilya_z @ Feb 21 2012, 11:21) как н...   Feb 21 2012, 08:00
- - АндрейЦ   Цитата(Herz @ Feb 20 2012, 13:58) Кому пр...   Feb 20 2012, 18:33
- - SSerge   Термопары из провода 0.2 мм удавалось сваривать в ...   Feb 20 2012, 18:49
|- - Herz   Спасибо, коллеги! Получилось. Даже без трениро...   Feb 20 2012, 20:08
- - galya   ...при сварке на графите(чтоб медь не горела) испо...   Feb 20 2012, 19:30
- - Herz   Цитата(Tanya @ Feb 21 2012, 08:28) Вы под...   Feb 21 2012, 08:58
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Feb 21 2012, 12:58) Вас не ...   Feb 21 2012, 10:10
|- - Ilya_z   Цитата(Herz @ Feb 21 2012, 12:58) Но ведь...   Feb 21 2012, 12:58
- - D12K   Кое что по термопарам (изготовление из проволоки и...   Feb 28 2012, 10:35
- - Herz   Приходится возвращаться к теме. Сваривать термопар...   Jun 10 2013, 15:37
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Jun 10 2013, 19:37) . И, ок...   Jun 10 2013, 16:05
|- - kovigor   Цитата(Herz @ Jun 10 2013, 18:37) Вроде п...   Jun 10 2013, 16:14
|- - alexkok   Цитата(Herz @ Jun 10 2013, 19:37) Или воз...   Jun 10 2013, 20:58
||- - Herz   Цитата(alexkok @ Jun 10 2013, 23:58) А по...   Jun 10 2013, 22:13
||- - alexkok   Цитата(Herz @ Jun 11 2013, 01:13) Да врод...   Jun 11 2013, 00:15
|- - Plain   Цитата(Herz @ Jun 10 2013, 18:37) оказыва...   Jun 12 2013, 18:02
|- - Herz   Цитата(Plain @ Jun 12 2013, 21:02) А как ...   Jun 12 2013, 22:07
|- - Plain   Цитата(Herz @ Jun 13 2013, 01:07) Неизоли...   Jun 12 2013, 22:48
- - _Pasha   http://www.ptr78.ru/laki_flk   Jun 10 2013, 16:02
- - Herz   Цитата(_Pasha @ Jun 10 2013, 19:02) http:...   Jun 10 2013, 20:16
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Jun 11 2013, 00:16) Так дай...   Jun 11 2013, 04:58
|- - Herz   Цитата(Tanya @ Jun 11 2013, 07:58) Какую-...   Jun 11 2013, 07:13
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Jun 11 2013, 11:13) Не хоте...   Jun 11 2013, 07:46
- - Herz   Парами поставляются и медь с константаном. Как и н...   Jun 11 2013, 08:49
|- - Myron   Цитата(Herz @ Jun 11 2013, 02:49) Зачем-т...   Jun 11 2013, 13:21
- - Белый дед   тонкие и очень тонкие провода можно найти в старых...   Jun 11 2013, 15:11
- - polyakovav   Недавно пришлось восстанавливать дифференциальный ...   Jun 11 2013, 16:03
- - Herz   Цитата(Myron @ Jun 11 2013, 16:21) Я так ...   Jun 11 2013, 20:49
|- - Myron   Цитата(Herz @ Jun 11 2013, 14:49) Да нет,...   Jun 12 2013, 14:49
|- - Myron   Удалил   Jun 12 2013, 21:39
- - Белый дед   > Нет-нет, спасибо - это не для радиолюбительст...   Jun 12 2013, 07:32
|- - Herz   Цитата(Белый дед @ Jun 12 2013, 10:32) От...   Jun 12 2013, 07:48
- - Белый дед   В проволочных резисторах сопротивлением 50-100 ком...   Jun 13 2013, 05:23
|- - Herz   Цитата(Белый дед @ Jun 13 2013, 08:23) В ...   Jun 13 2013, 09:33
|- - V.K   Цитата(Herz @ Jun 13 2013, 14:33) Покажит...   Jun 13 2013, 09:50
||- - Herz   Цитата(V.K @ Jun 13 2013, 12:50) Вот, пож...   Jun 13 2013, 10:24
|- - Plain   Цитата(Herz @ Jun 13 2013, 12:33) что Вы ...   Jun 13 2013, 15:10
|- - Herz   Цитата(Plain @ Jun 13 2013, 18:10) Там по...   Jun 13 2013, 15:38
- - V.K   Делал термопару из проволоки 0.2мм. Пара хромель-к...   Jun 13 2013, 08:26
- - Plain   Код GG, 385 долларов за катушку, и идёт он первой ...   Jun 13 2013, 16:10
|- - Herz   Цитата(Plain @ Jun 13 2013, 19:10) Код GG...   Jun 13 2013, 19:21
- - Plain   Я не повторял, а только уточнил насчёт небрежного ...   Jun 13 2013, 22:20
|- - Herz   Цитата(Plain @ Jun 14 2013, 01:20) А про ...   Jun 14 2013, 09:31
- - Plain   Я с самого начала предлагал, вернее, не предполага...   Jun 14 2013, 11:30
- - Herz   Так и альтернатив вроде изначально не просматривал...   Jun 14 2013, 21:52
- - Plain   Выше Вы говорили прямо противоположное, а теперь у...   Jun 15 2013, 06:48
|- - Herz   Цитата(Plain @ Jun 15 2013, 09:48) Выше В...   Jun 15 2013, 08:35
|- - Plain   Цитата(Herz @ Jun 15 2013, 11:35) не удаё...   Jun 15 2013, 11:23
|- - Herz   Цитата(Plain @ Jun 15 2013, 14:23) Ну вот...   Jun 15 2013, 14:34
- - Plain   Я просто сложил это: Цитата(Herz @ Jun 13 201...   Jun 15 2013, 15:03
|- - Herz   Цитата(Plain @ Jun 15 2013, 18:03) Я прос...   Jun 15 2013, 19:57
|- - V.K   Цитата(Herz @ Jun 16 2013, 00:57) Или нау...   Jun 15 2013, 20:46
|- - Plain   Цитата(Herz @ Jun 15 2013, 22:57) обмазыв...   Jun 16 2013, 14:58
|- - Herz   Спасибо, коллеги. Цитата(Plain @ Jun 16 2013...   Jun 16 2013, 16:05
- - V.K   В месте герметизации зачисть фторопласт. Герметиза...   Jun 15 2013, 15:17
- - polyakovav   Была похожая проблема в кабельных жгутах из фтороп...   Jun 16 2013, 13:56
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 10:29
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
