> Защелкивание ОУ TSM1012 в токовой ОС, срочно нужна помощь
stas00n
сообщение Jun 10 2013, 19:28
Пользователь №: 61 198
Доброго времени, коллеги. Делаю buck-boost драйвер светодиодов, схему креплю. В качестве усилителя ошибки TSM1012 , с "открытым коллектором". С силовой частью порядок, компенсацию вроде как тоже рассчитал-подобрал, работает стабильно. Проблема возникает после того, как входного напряжения не хватает для обеспечения заданного тока в нагрузке - токовый операционник защелкивается. Например, если сразу подать, скажем 20В на вход, регулировка работает, на выходе ОУ примерно 15В, ток нагрузки равен заданному. Уменьшаю напряжение питания до момента пока ток не упадет, ОУ закрывается - на выходе 27В (напряжение питания TSM). Если теперь повышать входное, ток нагрузки растет, напряжение на инв. входе (DA2:2) становится уже больше чем на неинв. входе (там опорное 270 мВ), а выход все равно остается закрытым, оптопара, соответственно, - тоже, ток нагрузки ограничен только current sense резистором R8 в "первичке". Так пока не выключишь питание и не включишь снова нормальное (больше чем надо для обеспечения заданного тока нагрузки). Если крутить питание от "нуля" (точнее, от UVLO порога ~9В) - усилитель также вообще не открывается даже когда ток зашкаливает sad.gif
Допустимое входное синфазное в даташите обещают от нуля до Vcc-1.5V, у меня плюс 270 мВ > 0. В чем собака порылась? Очень надеюсь на вашу помощь, коллеги, - проект нужно сделать вчера, а точнее еще раньше - времени на глобальные переделки нету совсем. Как заставить это чудо работать как задумано?
Прикрепленный файл  Schematic_Prints.pdf ( 32.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 400
сообщение Jun 13 2013, 20:47
Пользователь №: 45 710
Спасибо за информацию по TSM1012, другим разработчикам имеет смысл её сперва погонять на стенде, если захочется.
Но ведь в такой схеме обе ОС можно достаточно легко сделать на транзисторах.
По напряжению ОС нужна чисто символическая, достаточно передать его током вниз (схемой ОБ), где второй ОБ сравнивать со штатным REF, а ток передать вниз токовым зеркалом и использовать там стандартные узлы ОС UC38xx.
Т.е. на всё понадобится четыре PNP и пять резисторов.
Можно добавить ещё один NPN, чтобы застабилизировать токовое зеркало от REF UC38xx.
stas00n
сообщение Jun 13 2013, 21:20
Мне тоже показалось все очень просто с первого взгляда. Вы не поверите - первый макет был именно с усилителем на трех pnp транзисторах и стабилитроне. Токовый усилитель был дифференциальным на двух BC857, и ОС по напряжению на стабилитроне и более высоковольтном pnp. Такое решение мне не удалось заставить работать устойчиво из-за того что имелась неустранимая прямая связь со входа БП на вход усилителя ошибки. Если заметили, то входные емкости у меня тоже невелики. Именно потому и было принято решение поставить оптику, дабы отвязать входной рип от регулировочных цепей. Оптика у меня изолирует не гальванически, а по переменке sm.gif А где оптика, там и стандартные решения в виде двух операционников с опорником в одном флаконе. Топология buck-boost суть тот же flyback, только с одной обмоткой, потому думал проблем теперь уж точно не будет - ан, нет вот ведь выходит как все непросто...
- stas00n   Защелкивание ОУ TSM1012 в токовой ОС   Jun 10 2013, 19:28
- - MikeSchir   А не пробовали зацепить вывод 8 (VCC-питание мс) н...   Jun 12 2013, 07:39
- - stas00n   Цитата(MikeSchir @ Jun 12 2013, 10:39) А ...   Jun 12 2013, 15:28
- - MikeSchir   Да, емкость по выходу я не заметил. А ёмкость конд...   Jun 12 2013, 17:55
- - Plain   Что такое С10? Если он есть, то где номинал, если ...   Jun 12 2013, 19:28
- - stas00n   Цитата(MikeSchir @ Jun 12 2013, 20:55) Да...   Jun 13 2013, 00:33
- - wim   Цитата(stas00n @ Jun 10 2013, 23:28) Как ...   Jun 13 2013, 06:16
|- - MikeSchir   Цитата(wim @ Jun 13 2013, 10:16) ... нужн...   Jun 13 2013, 08:02
- - stas00n   Цитата(wim @ Jun 13 2013, 09:16) Для того...   Jun 13 2013, 07:40
|- - wim   Цитата(stas00n @ Jun 13 2013, 11:40) Что ...   Jun 13 2013, 07:56
|- - wim   Цитата(stas00n @ Jun 13 2013, 11:40) в да...   Jun 13 2013, 08:21
- - stas00n   А-а-а, эта Ну так это не совсем в масштабе, - та...   Jun 13 2013, 08:03
- - stas00n   Цитата(MikeSchir @ Jun 13 2013, 11:02) Не...   Jun 13 2013, 08:37
- - stas00n   Переделал сегодня усилитель ошибки на LMV358, пока...   Jun 13 2013, 19:52
- - Plain   Токовое зеркало и дифусилитель весьма отличаются п...   Jun 13 2013, 21:53
- - stas00n   Первый вариант был такой. Нарисовано "кверх н...   Jun 13 2013, 22:07
|- - MikeSchir   Цитата(stas00n @ Jun 14 2013, 02:07) Перв...   Jun 14 2013, 07:17
- - Plain   Да вариантов-то дифусилителя особо и нет, было пон...   Jun 13 2013, 22:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 10:22
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
