Ток в разомкнутой цепи? |
Jun 10 2013, 14:57
Пользователь №: 53 460
Здравствуйте. Я в замешательстве Есть батарейка, есть конденсатор, сообщаем одинаковый потенциал выводам конденсатора (рисунок 1). Далее разъединяем цепь и подключаем к одному из выводов кондера другой конец батарейки, при этом свободный конец кондера никуда не подключен (рисунок 2) Вопрос: Каково поведение токов и напряжений цепи, приведенной на рисунке 2 в начальный момент времени? Буду очень признателен за пояснение )
Jun 13 2013, 12:57
Ох, сколько ответов. Согласен с утверждением многих, что вопрос поставлен неоднозначно и раскрыт не полностью. На самом деле я хотел разобраться в принципе работы передающих антенн, как в них появляется переменный электрический ток. Статей, скажу я, довольно не много на эту тему написано, многие ссылаются на теорему Максвелла о токах смещения, но так, чтобы на пальцах, нашел всего одну, которая довела до моих извилин понимание того, что антенна - это параллельный колебательный контур. Как работает этот механизм стало более-менее понятно. Но встал еще один вопрос о том, что во многих схемах вч передатчиков для согласования антенны и генератора часто ставят в разрез конденсатор, вот я и хотел разобраться, как работает конденсатор в разомкнутой цепи. Здесь упоминалось про эквипотенциальные поверхности, которые, как мне кажется, вправили мой мозг, но, надо еще дополнительно освежить в памяти школьные электростатику и электродинамику. Спасибо большое за не зря потраченное вами время, было интересно, полезно, а местами даже и смешно почитать ответы )
Сообщение отредактировал 4pok - Jun 13 2013, 12:59
Jun 14 2013, 08:08
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(4pok @ Jun 13 2013, 16:57)  Но встал еще один вопрос о том, что во многих схемах вч передатчиков для согласования антенны и генератора часто ставят в разрез конденсатор, вот я и хотел разобраться, как работает конденсатор в разомкнутой цепи. Здесь упоминалось про эквипотенциальные поверхности, которые, как мне кажется, вправили мой мозг, но, надо еще дополнительно освежить в памяти школьные электростатику и электродинамику. Имхо подход в корне не верный. Вы пытаетесь теорией электростатики объяснить процессы в антенне (поэтому рассматриваете цепь генератор-конденсатор-антенна в статике - как цепь из батарейки, конденсатора и оборванного провода). Однако тут вся "фишка" в том, что процессы в этой "цепи" настолько быстрые, что равновесие не успевает установиться. Рассмотрим пример - аналогию из длинных линий. Допустим одна клемма батареи (-) сидит на "земле", ко второй клемме (+12В) подключили провод, ток побежал по нему, добежал до конца - потенциал по всей длине провода стал +12В, однако ток не исчезнет, он отразится от конца провода поменяв при этом направление и побежит к началу. И так много раз, постепенно затухая. В тот момент когда Вы подключили провод к клемме, потенциал на одном конце провода стал +12В, а на другом он еще равен нулю (заряды не могут перераспределиться мгновенно). Однако к тому моменту когда Вы подключите к дальнему концу вольтметр, переходной процесс уже давно завершится и Вы увидите потенциал 12В. А в самой цепи естественно не будет никакого тока. Но вот если Вы подключите вместо батареи генератор высокой частоты, то процесс будет незатухающим и в такой "оборванной" цепи постоянно будет присутствовать переменный ток, а сам провод для генератора будет не просто обрывом, а нагрузкой с неким сопротивлением (ведь сопротивление это отношение напряжения к току, напряжение и ток у нас имеются -значит и сопротивление есть). И такую цепь правильней (и проще) рассматривать как цепь замкнутую, т.е имеем схему, состоящую из генератора, конденсатора и нагрузки c комплексным сопротивлением Z (наш провод, он же антенна). А далее строится диаграмма Смита и по ней определяется какой будет ток в цепи и насколько хорошо наша нагрузка согласована с генератором (что собственно и есть основной вопрос, который задает себе конструктор радио-передающей аппаратуры). ЗЫ. Здесь надо сделать замечание: как заметил уважаемый ViKo, приведенный пример, в котором антенна заменена нагрузкой также представляет собой некоторую абстракцию. В данном случае предполагается что ток по всей цепи одинаковый, это удобно для расчета согласующих цепей. Но если вы рассматриваете физические процессы в антенне, то в ней (изза наличия отражений на концах и образования стоячих волн) амплитуды токов и напряжений не одинаковы по всей длине антенны.
4pok Ток в разомкнутой цепи? Jun 10 2013, 14:57 EUrry При таких схемах все в замешательстве будут. Если ... Jun 10 2013, 15:44 тавр Складывается впечатление, что рис.2 некорректен. Е... Jun 10 2013, 16:08 Fujitser Цитата(тавр @ Jun 10 2013, 22:08) Складыв... Jun 11 2013, 00:06  Mikle Klinkovsky Цитата(Fujitser @ Jun 11 2013, 04:06) Воо... Jun 11 2013, 14:19 Mikle Klinkovsky Цитата(4pok @ Jun 10 2013, 18:57) Вопрос:... Jun 10 2013, 16:11 ViKo Хе-хе...
На первой картинке конденсатор не заряжен... Jun 10 2013, 16:47 AlexandrY Цитата(ViKo @ Jun 10 2013, 19:47) В реаль... Jun 10 2013, 18:07  Alexashka Цитата(AlexandrY @ Jun 10 2013, 22:07) А ... Jun 10 2013, 21:11   ViKo Цитата(Alexashka @ Jun 11 2013, 00:11) Аг... Jun 11 2013, 06:08    AlexandrY Цитата(ViKo @ Jun 11 2013, 09:08) Да... н... Jun 11 2013, 14:30     ViKo Цитата(AlexandrY @ Jun 11 2013, 17:30) Не... Jun 11 2013, 17:22      тау Цитата(ViKo @ Jun 11 2013, 21:22) У идеал... Jun 11 2013, 18:19       ViKo Цитата(тау @ Jun 11 2013, 21:19) почему ?... Jun 12 2013, 10:28        EUrry Цитата(ViKo @ Jun 12 2013, 14:28) Потому ... Jun 12 2013, 10:52        Alexashka Цитата(ViKo @ Jun 12 2013, 14:28) Потому ... Jun 12 2013, 12:27         ViKo Цитата(Alexashka @ Jun 12 2013, 15:27) А ... Jun 12 2013, 17:22        AlexandrY Цитата(ViKo @ Jun 12 2013, 13:28) Потому ... Jun 12 2013, 13:53         EUrry Цитата(AlexandrY @ Jun 12 2013, 17:53) Ил... Jun 12 2013, 14:32    Alexashka Цитата(ViKo @ Jun 11 2013, 10:08) Да... н... Jun 11 2013, 15:50 adnega Цитата(4pok @ Jun 10 2013, 18:57) Вопрос:... Jun 10 2013, 17:38 Integrator1983 Может, у того, кто ТС схему давал, карандаш законч... Jun 11 2013, 16:16 Егоров Очень трудно спорить сколько чертей может уместить... Jun 12 2013, 19:08 EUrry Цитата(Егоров @ Jun 12 2013, 23:08) ...По... Jun 12 2013, 19:29 Plain Надо просто ответить адекватно ТЗ — напряжение обе... Jun 12 2013, 19:35 EUrry Цитата(4pok @ Jun 13 2013, 16:57) ...как ... Jun 13 2013, 15:31   Kompot Цитата(Herz @ Jun 14 2013, 12:57) Ух ты... Jun 14 2013, 09:40   Alexashka Цитата(Herz @ Jun 14 2013, 12:57) Ух ты... Jun 15 2013, 01:39 ViKo Если по простому, то - вот Jun 14 2013, 08:46 sasamy Цитата(4pok @ Jun 10 2013, 18:57) Здравст... Jun 14 2013, 09:33 Егоров Идеальный проводник не имеет сопротивления. На это... Jun 14 2013, 10:43
