> Стартап и скрипт линкера из CMSIS для Sourcery CodeBench
koluna
сообщение Jun 6 2013, 08:09
Пользователь №: 24 061
Всем привет!
Помогите разобраться, пожалуйста.
Стартап и скрипт взял из CMSIS 3.01 (\Device\ARM\ARMCM3\Source\GCC): gcc_arm.ld, startup_ARMCM3.S (приложил к теме).
Подцепляю к простейшему тестовому проекту.
При сборке линкер ругался сначала на отсутствие libnosys.a (ее действительно нет в дистрибе компилятора) - убрал ее из списка в скрипте. Ошибка пропала.
Но так и не нашел, что это за либа, для чего нужна и почему ее нет...
Потом линкер ругался на отсутствие "_start". Странно, откуда эта метка в стартапе и почему так называется? Поставил вместо нее "main" - все собралось. Ошибок нет.
Но осадок сомнения остался - уже две ошибки в этих двух файлах... кто знает, что там еще? Надеялся, что все заработает "из коробки".
Пока не зашивал, не уверен в работоспособности, будем пробовать.
Насколько можно верить этим файлам? Что еще в них придется корректировать (ну, кроме размеров RAM, ROM, размеров стека и кучи)?
Благодарю заранее!
Сергей Борщ
сообщение Jun 14 2013, 19:50
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (AHTOXA @ Jun 13 2013, 22:48) *
А чем хуже вариант с ".data : AT ( _sidata )" ? Мне он кажется как-то понятнее по записи.
Тем, что если захочется добавить еще одну секцию между .text и .data - то придется заводить еще один символ, аналогичный _sidata и вписывать его сюда вместо _sidata. В случае же "AT > " ничего этого делать не нужно, все происходит автоматически.
QUOTE (Terminator @ Jun 14 2013, 04:51) *
А как, при такой записи, определить по какому адресу FLASH эти данные расположились?
CODE
   __data_load_start = LOADADDR(.data);
   __data_load_end = __data_load_start + SIZEOF(.data);
Если SORT убрать, то будут вызываться в порядке появления в cpp файле?
Да. А для разных единиц компиляции порядок не определен. Вот для этого и делается сортировка по именам файлов (спасибо koluna, что обратил внимание). Сортировать по именам секций смысла нет, ибо все конструкторы помещаются в одну секцию, сортировать нечего.
AHTOXA
сообщение Jun 15 2013, 05:43
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
А, точно! Вот значит почему я в скрипте для F4 сделал с "AT > " -- чтоб не заводить ещё один символ для ramfunc. Хорошая болезнь - склерозsm.gif (Но символ _sidata всё-таки вручную там завёл, не подумал про LOADADDR()).
- koluna   Стартап и скрипт линкера из CMSIS для Sourcery CodeBench   Jun 6 2013, 08:09
- - Непомнящий Евгений   Я в свое время сам писал и скрипт и стартап. Чем-т...   Jun 6 2013, 08:22
|- - koluna   Цитата(Непомнящий Евгений @ Jun 6 2013, 12...   Jun 6 2013, 08:42
- - koluna   Кто-нибудь выскажет свое мнение? Или мир разделилс...   Jun 6 2013, 11:58
|- - _Артём_   Цитата(koluna @ Jun 6 2013, 14:58) И нет ...   Jun 6 2013, 17:32
|- - koluna   Цитата(_Артём_ @ Jun 6 2013, 21:32) Скрип...   Jun 6 2013, 18:27
|- - AHTOXA   Попробуйте скрипты и стартап от scmRTOS. Я точно з...   Jun 6 2013, 18:29
- - koluna   AHTOXA, спасибо большое! Но мне хотелось бы вс...   Jun 7 2013, 10:59
- - koluna   AHTOXA, есть вопросы по Вашему стартапу, прошу пом...   Jun 7 2013, 14:44
|- - AHTOXA   Цитата(koluna @ Jun 7 2013, 20:44) Строки...   Jun 7 2013, 16:59
|- - koluna   Цитата(AHTOXA @ Jun 7 2013, 20:59) Это пе...   Jun 7 2013, 19:53
|- - AHTOXA   Цитата(koluna @ Jun 8 2013, 01:53) Кстати...   Jun 7 2013, 21:39
|- - koluna   Цитата(AHTOXA @ Jun 8 2013, 01:39) Да. Ли...   Jun 10 2013, 12:41
|- - AHTOXA   Цитата(koluna @ Jun 10 2013, 18:41) Кстат...   Jun 10 2013, 18:56
|- - koluna   Цитата(AHTOXA @ Jun 10 2013, 22:56) Ну ма...   Jun 11 2013, 07:46
- - koluna   Вопросы по Вашему скрипту. Зачем вообще придумали...   Jun 12 2013, 14:58
|- - AHTOXA   Ничего себе, сколько вопросов Сразу предупреждаю, ...   Jun 12 2013, 18:45
|- - koluna   Цитата(AHTOXA @ Jun 12 2013, 22:45) Ничег...   Jun 13 2013, 07:40
|- - AHTOXA   Цитата(koluna @ Jun 13 2013, 13:40) Зачем...   Jun 13 2013, 08:36
|- - Непомнящий Евгений   Цитата(koluna @ Jun 13 2013, 11:40) Зачем...   Jun 13 2013, 08:43
- - koluna   Вот здесь зачем выравнивание перед таблицей вектор...   Jun 13 2013, 18:41
|- - Сергей Борщ   QUOTE (koluna @ Jun 13 2013, 21:41) Вот з...   Jun 13 2013, 19:12
||- - Terminator   Цитата(Сергей Борщ @ Jun 14 2013, 02:12) ...   Jun 14 2013, 01:51
||- - koluna   Цитата(Сергей Борщ @ Jun 13 2013, 23:12) ...   Jun 14 2013, 13:41
|- - AHTOXA   Цитата(koluna @ Jun 14 2013, 00:41) Вот з...   Jun 13 2013, 19:48
|- - koluna   Цитата(AHTOXA @ Jun 13 2013, 23:48) Ох, д...   Jun 14 2013, 18:25
|- - AHTOXA   Цитата(koluna @ Jun 15 2013, 00:25) Ааа.....   Jun 14 2013, 19:19
|- - koluna   Цитата(AHTOXA @ Jun 14 2013, 23:19) Начал...   Jun 15 2013, 10:27
|- - AHTOXA   Цитата(koluna @ Jun 15 2013, 16:27) Недов...   Jun 15 2013, 10:57
|- - koluna   Цитата(AHTOXA @ Jun 15 2013, 14:57) Давай...   Jun 15 2013, 19:56
|- - AHTOXA   Цитата(koluna @ Jun 16 2013, 01:56) Как я...   Jun 15 2013, 20:26
|- - koluna   Цитата(AHTOXA @ Jun 16 2013, 00:26) Нет. ...   Jun 16 2013, 07:25
|- - AHTOXA   Цитата(koluna @ Jun 16 2013, 13:25) Так, ...   Jun 16 2013, 10:00
- - Сергей Борщ   QUOTE (AHTOXA @ Jun 15 2013, 13:57) Но у ...   Jun 15 2013, 22:03
|- - AHTOXA   Цитата(Сергей Борщ @ Jun 16 2013, 04:03) ...   Jun 15 2013, 22:33
|- - Сергей Борщ   QUOTE (AHTOXA @ Jun 16 2013, 01:33) 128 с...   Jun 15 2013, 23:15
|- - AHTOXA   Цитата(Сергей Борщ @ Jun 16 2013, 05:15) ...   Jun 16 2013, 19:48
- - koluna   О счетчике позиций. Может быть вот это: Код__exid...   Jun 17 2013, 14:51
|- - Сергей Борщ   QUOTE (koluna @ Jun 17 2013, 17:51) было ...   Jun 18 2013, 07:54
|- - AHTOXA   Вот ведь дилемма... С одной стороны, "возможн...   Jun 18 2013, 08:46
- - koluna   Не совсем разобрался с адресацией: абсолютная и от...   Jun 18 2013, 11:02
|- - AHTOXA   Цитата(koluna @ Jun 18 2013, 17:02) Вот в...   Jun 18 2013, 13:00
- - koluna   Цитата(AHTOXA @ Jun 18 2013, 17:00) Нет. ...   Jun 18 2013, 13:25
|- - AHTOXA   Цитата(koluna @ Jun 18 2013, 19:25) Знаю....   Jun 18 2013, 16:58
|- - koluna   Цитата(AHTOXA @ Jun 18 2013, 20:58) А фиг...   Jun 18 2013, 17:43
|- - AHTOXA   Да, всё так.   Jun 18 2013, 17:54
|- - Сергей Борщ   QUOTE (koluna @ Jun 18 2013, 20:43) Вот и...   Jun 18 2013, 18:34
- - koluna   Пока так и не понял, "--gc-sections" раб...   Jun 18 2013, 15:52
- - koluna   Мучает меня вопрос по секциям все-таки... .init_...   Jun 18 2013, 18:37
|- - AHTOXA   Цитата(koluna @ Jun 19 2013, 00:37) .init...   Jun 18 2013, 19:44
|- - koluna   Цитата(AHTOXA @ Jun 18 2013, 23:44) Можно...   Jun 19 2013, 07:41
|- - AHTOXA   Цитата(koluna @ Jun 19 2013, 13:41) Наско...   Jun 19 2013, 08:04
|- - koluna   Цитата(AHTOXA @ Jun 19 2013, 12:04) Емним...   Jun 19 2013, 09:44
|- - Сергей Борщ   QUOTE (koluna @ Jun 19 2013, 12:44) Кстат...   Jun 19 2013, 10:02
|- - koluna   Понятно, спасибо. А с деструкторами все-таки что?...   Jun 19 2013, 12:31
|- - Сергей Борщ   QUOTE (koluna @ Jun 19 2013, 15:31) А с д...   Jun 19 2013, 13:11
- - koluna   Судя по всему для EABI, по аналогии с конструктора...   Jun 19 2013, 14:10
- - koluna   Что такое common-символы (секция COMMON)? Из доки ...   Jun 19 2013, 18:30
- - koluna   И все-таки хотелось бы немного поговорить и о скри...   Jun 20 2013, 16:26
- - koluna   Посмотрел у себя файлы crt* в папках компилятора: ...   Jun 21 2013, 20:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 09:50
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
