Усреднение значений энкодера, Как посчитать среднее около нуля? |
Jun 14 2013, 17:33
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Добрый день! Есть инкрементный энкодер - разрядность 14 бит. Из-за несовершенства механики значения немного дрожат. Примерно на 1-3 значения. Чтобы избавиться от этого вычисляю арифметическое среднее для нескольких измерений. И всё бы хорошо, но в окрестности нуля такой путь не работает. Т.е. имеем набор значений 0, 0, 1, 16383, 0. После усреднения получим 3277 Собственно, вопрос: как лучше всего обойти эту ситуацию? Пока вижу единственный путь - считать обороты и использовать их как старшие биты для значения текущего положения. А потом усреднять. Но может быть есть способ проще? Задача выглядит стандартной, но что-то ничего путного не нагуглилось. Может не так ищу... Заранее спасибо.
Jun 14 2013, 18:50
Из: Б.М.
Пользователь №: 74 760
может быть что то типа этого код содран от сюдаКод #include<math.h> #include<stdio.h> double meanAngle (double *angles, int size) { double y_part = 0, x_part = 0; int i; for (i = 0; i < size; i++) { x_part += cos (angles[i] * M_PI / 180); y_part += sin (angles[i] * M_PI / 180); } return atan2 (y_part / size, x_part / size) * 180 / M_PI; } int main () { double angleSet1[] = { 350, 10 }; double angleSet2[] = { 90, 180, 270, 360}; double angleSet3[] = { 10, 20, 30}; printf ("\nMean Angle for 1st set : %lf degrees", meanAngle (angleSet1, 2)); printf ("\nMean Angle for 2nd set : %lf degrees", meanAngle (angleSet2, 4)); printf ("\nMean Angle for 3rd set : %lf degrees\n", meanAngle (angleSet3, 3)); return 0; } Output: Mean Angle for 1st set : -0.000000 degrees Mean Angle for 2nd set : -90.000000 degrees Mean Angle for 3rd set : 20.000000 degrees
Jun 14 2013, 19:17
Пользователь №: 20 514
Цитата(BvDV @ Jun 14 2013, 22:50)  может быть что то типа этого круто! однако, у ТС целочисленные значения, дабл ему не уперся ни в куда (да еще cos с sin, да еще деление...), да и копипастить тут все могут осмыслите, что пишет человек - значения от 0 до 16384. Логический 0 - это около 16384 и 0. Т.е. 3-2-1-0-16384-16383-16382 кстати.. я тут тоже маху дал. не будет моя идея работать.. надо еще подумать  ТС, объясните задачу по-конкретнее. Есть у устройства этот самый "0" или нет, должен ли счет остановиться на этом "0" или спокойно может идти в одну или другую сторону
Jun 15 2013, 06:43
Из: Зеленоград
Цитата(toweroff @ Jun 14 2013, 23:17)  ТС, объясните задачу по-конкретнее. Есть у устройства этот самый "0" или нет, должен ли счет остановиться на этом "0" или спокойно может идти в одну или другую сторону Устройство - это энкодер. Ноль, разумеется, есть. Крутиться может в любую сторону. Значение считывается в любой произвольный момент. BvDVВот это близко к тому, что нужно.  Но сложность вычисления убивает. Попробую поискать в этом направлении, может есть более простые способы. Про знаковые-беззнаковые была идея, но это, действительно, только перемещает проблему по оси в другую точку. Про медианную фильтрацию - можно, конечно. Но, неужели, нет более элегантного и простого решения?
Corvus Усреднение значений энкодера Jun 14 2013, 17:33 cant наиболее просто сделать исключение и принять 2-1-0... Jun 14 2013, 19:21 toweroff Цитата(cant @ Jun 14 2013, 23:21) наиболе... Jun 14 2013, 20:00 RabidRabbit Может медианная фильтрация подойдёт? Jun 14 2013, 22:22 MaslovVG В промышленных CNC Для определения положения по да... Jun 17 2013, 05:18 ar__systems КодMixedSigns = (V1 | V2 | V3 | V4) ^ ... Jun 15 2013, 05:54 Iptash У вас же не на большую велечину прыгают, если посл... Jun 15 2013, 07:44 Alex11 А если по-простому? У Вас же не бывает скачков на ... Jun 15 2013, 09:15 Corvus adnega
Спасибо. Сейчас попробую разобраться.
Цита... Jun 15 2013, 11:44 Fujitser Просто используйте числа со знаком. Тогда 16384 пр... Jun 16 2013, 10:14 ae_ Цитата(Fujitser @ Jun 16 2013, 19:14) Про... Jun 16 2013, 12:19 АНТОН КОЗЛОВ Обрабатывая сигналы от ветряка, аналогичные эконде... Jun 16 2013, 17:37 ViKo Весь диапазон значений энкодера 0...16384 разбивае... Jun 17 2013, 08:29 maksimp Код#define N 5
uint16_t x[N]; // их будем ... Jun 20 2013, 18:55
