> Измерить переменное напряжение микроконтроллером
megabuks
сообщение Jun 15 2013, 16:55
Пользователь №: 55 080
Добрый день
Требуется измерить переменное напряжение 220в 50Гц с помощью микроконтроллера msp430.
Входной сигнал через делитель подается на вход встроеного в контролер АЦП.
Сейчас получается около 200 отсчетов на период. Если подаю постоянное напряжение, то
проблем нет, получаю код ацп соответствующий поданому напряжению.
Если переменное - то получаю оцифрованую синусоиду.
Вопрос в том, как дальше обрабатывать отсчеты, что-бы посчитать значение напряжения.
Где посмотреть алгоритмы как это делается, книжки формулы ....
Xenia
сообщение Jun 15 2013, 18:02
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Найдите среднеквадратичное значение этих отсчетов и дело в шляпе.
1. Находим среднее значение, как сумму всех 200 отчетов, деленную на 200. Должно получиться ноль, однако на него не зарекаемся, т.к. центр сигнала может быть смещен:
Uср = summa(Ui)/200
2. Находим сумму квадратов отклонений от среднего (дисперсию):
D = summa((Ui-Ucp)^2)
3. Находим средневадратичное значение:
U = sqrt(D/200);
Это и есть результат, который вам нужен.
А если вам аплитуда нужна, то умножьте еще на корень из двух.
http://tel-spb.ru/ac.html
_pv
сообщение Jun 15 2013, 18:09
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
http://www.ti.com/lsds/ti/microcontroller/...ing#electricity
Ruslan1
сообщение Jun 15 2013, 18:51
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Что, взаправдашний синус после оцифровки? то есть у Вас оно сначала было сдвинуто относительно нуля вверх а потом оцифровано?
Тогда ничего нет сложного: размах от минимального до максимального есть удвоенная амплитуда, то есть 2A. Чтобы узнать RMS нужно A разделить на корень из двух.
То есть: находите максимальный и минимальный отсчеты, их разность делите на два корня из двух, это и будет RMS в приведенных единицах АЦП. Далее, зная опорное напряжение и коэффициент деления входного делителя, вычисляете реальное напряжение RMS в вольтах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 08:05
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
