> ATtiny45 настройка PB3
Dmitry Dubrovenk...
сообщение Apr 21 2013, 14:27
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 21 949
Что-то, как говорится, либо лыжи не едут, либо...
В общем, не удаётся настроить PB3 в ATtiny45 на вход.
На выход работает нормально, как переключаю на вход, сразу откуда-то берётся 1.75V, соответственно, при опросе, воспринимается, как постоянный "0".
Вроде уж все альтернативные модули принудительно отключил. Ничего не меняется.
При этом, на симуляторе - всё в порядке.
Клок - PLL, но пробовал и внутренний RC.
Obligatus servus.
Dmitry Dubrovenk...
сообщение Jun 12 2013, 08:27
Из: Санкт-Ленинград
Дальнейшие эксперименты показали, что, помимо RESET'а надо ещё отключить и последовательное программирование.
Но это ещё не всё.
После выполнения следующей последовательности:
1. Корректируем бит 3 (и другие, разумеется) в регистре R16 в "0"
2. Копируем порт DDRB в регистр R18. Бит 3 был настроен в "0"
3. Производим побитное XOR регистров R18 и R16 (с сохранением в R16). "0"+"0"="0"
4. Копируем регистр R16 в порт DDRB.
     andi   R16,0b00010000
     in     R18,DDRB
     eor    R16,R18
     out    DDRB,R16
"0" почему-то становится "1", и порт, соответственно, переключается на выход.
Команда
andi   R18,0b00010000
после п.2 решает проблему, но хотелось бы понять, почему, в в/у пункте, вместо "0" считывается "1"?
Obligatus servus.
Сергей Борщ
сообщение Jun 12 2013, 09:36
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Dmitry Dubrovenko @ Jun 12 2013, 11:27) *
Всегда? Подозреваю, что иногда. И что в программе используются прерывания. И что не все регистры корректно сохраняются/восстанавливаются в прерываниях.
Dmitry Dubrovenk...
сообщение Jun 12 2013, 10:27
Из: Санкт-Ленинград
Напрасно подозреваете.
После включения - вход. Первая же посылка - сразу "сваливается" на вывод.
Это вопрос или утверждение?
В любом случае: Прерывания используются. Всё сохраняется корректно (как бы, в противном случае, программа работала).
Obligatus servus.
Сергей Борщ
сообщение Jun 12 2013, 11:34
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Dmitry Dubrovenko @ Jun 12 2013, 13:27) *
То есть вы утверждаете, что в вашем конкретном кристалле неправильно работает команда EOR? Как говорил в таких случаях великий Станиславский: "Не верю!". Приведенный вами в сообщении №20 код не может изменить состояние третьего бита DDRB. Значит каким-то образом портится либо содержимое DDRB до выполнения этого кода, либо содержимое R16 или R18 во время выполнения этого участка. Испортить регистры могут только прерывания. Как работает при этом остальная программа - загадка, но такое случается laughing.gif
Вы хотели версий - я дал одну.
Dmitry Dubrovenk...
сообщение Jun 12 2013, 13:21
Из: Санкт-Ленинград
Конкретных двух кристаллах из разных партий, и разных корпусах (см. предыдущие посты).
Поскольку неправильное выполнение команды EOR, как и порча содержимого регистров, маловероятно, напрашивается вывод, что неправильно считывается содержимое порта DDRB (это, кстати, вовсе не означает, что его содержимое испорчено).
Так вот, и хотелось бы услышать гуру, почему такое происходит?
P.S.: А данный код как-раз и выполняется в прерывании.
Сообщение отредактировал Dmitry Dubrovenko - Jun 12 2013, 13:24
Obligatus servus.
Сергей Борщ
сообщение Jun 12 2013, 13:41
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Dmitry Dubrovenko @ Jun 12 2013, 16:21) *
Тем более.
Это не порт. Это регистр направления. Внутренний регистр. Вероятность его порчи по аппаратным причинам ничтожно мала.
Вот может это прерывание происходит во время доступа к этому же регистру из основного цикла? В этом случае надо в основном цикле обращения к этому регистру (как и к любой другой разделяемой переменной) выполнять при запрещенном прерывании.
Dmitry Dubrovenk...
сообщение Jun 12 2013, 14:40
Из: Санкт-Ленинград
Цитата(Сергей Борщ @ Jun 12 2013, 17:41) *
Это не порт
У AVR это называется именно "порт", с использованием соответствующих инструкций.
Повторяю ещё раз: Неправильное считывание вовсе не означает повреждения регистра.
Не происходит.
Obligatus servus.
Сергей Борщ
сообщение Jun 14 2013, 12:05
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Dmitry Dubrovenko @ Jun 12 2013, 17:40) *
Портом называется совокупность ног ввода-вывода и связанных с ними регистров PORTx, PINx, DDRx. А отдельно взятый DDRx - регистр специального назначения (Special Function Register, SFR).
Ну продолжайте бороться с ветряными мельницами. Заметьте - вы первый за почти 20 лет существования AVR нашли в них такую особенность. Или смотрите питание - какой там должен быть ужас, чтобы сигнал добегал с искажениями из одной части кристалла до другой? Опять же, питание маловероятно ибо стабильно только один сигнал и на нескольких разных кристаллах. Ищите в консерватории своей программе.
P.S. да, когда найдете причину - не забудьте сообщить ее здесь.
Dmitry Dubrovenk...
сообщение Jun 14 2013, 16:20
Из: Санкт-Ленинград
Ссылочку на источник, плиз.
А по-моему, логичнее называть "портом" то, для чего используются команды работы с портом (см., например, даташит на ATtiny 25/45/85, стр.206).
Я Вас умоляю!
Если Вы не сталкивались, не надо за всех говорить.
Одних ерратов сколько вышло.
Посмотрите Гугль по теме, типа: "не программируется 2313a по HVPP", или ещё чего-нибудь, узнаете много интересного.
Чё ж у Вас за решения каие-то всё "координальные". По-моему, уже самому начинающему должно уже быть понятно, что, если это не глюк/особенность чипа, то - ошибка конфигурации. Или Вы хотите сказать, что одной строчкой в программе можно убрать помехи по питанию?
Вы хотите сказать, что в порт регистр DDRx можно записать "1" и он не переключится на выход?
А это надо? У всех же всё и так работает.
И вообще, найдите хотя бы пяток человек, которые Ресет отключают. А некоторые об этом и не знают. rolleyes.gif
Некоторые также не понимают, зачем выводить информацию в DDRx, а не в PORTx.
Цитата(Maik-vs @ Jun 14 2013, 14:57) *
я вижу инверсию ЧЕТВЁРТОГО бита DDRB, если он был "1" в r16 до "andi r16".
Не совсем так. Там возможны четыре варианта:
1. Бит в DDRB был "1", в r16 - "1" --> бит в DDRB инветртирутся.
2. Бит в DDRB был "1", в r16 - "0" --> бит в DDRB не инветртирутся.
3. Бит в DDRB был "0", в r16 - "1" --> бит в DDRB инветртирутся.
4. Бит в DDRB был "0", в r16 - "0" --> бит в DDRB не инветртирутся.
Это сделано, что бы исключить джиттер.
Поскольку это - софтовый UART, необходимо, что б все смены уровней происходили через одинаковые интервалы, поэтому все ветки программы (включая вход в обработчик прерывания) выровнены и оптимизированы по времени.
А третий (и все, кроме четвёртого) бит в DDRB не изменился.
ДОЛЖЕН не изменяться, но почему-то (без принудительного сброса) меняется.
Obligatus servus.
Сергей Борщ
сообщение Jun 14 2013, 21:38
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Dmitry Dubrovenko @ Jun 14 2013, 19:20) *
Даташит на вашу ATtiny45, стр. 55:
QUOTE
Three I/O memory address locations are allocated for each port, one each for the Data Register
– PORTx, Data Direction Register – DDRx, and the Port Input Pins – PINx. The Port Input Pins
I/O location is read only, while the Data Register and the Data Direction Register are read/write.
Тут же, кстати, фигурирует и расшифровка аббревиатуры DDR (выделил специально для вас).
Даташит ревизии N от 04.11, стр 205-206:
QUOTE
23. Register Summary
Note: 1. For compatibility with future devices, reserved bits should be written to zero if accessed. Reserved I/O memory addresses
should never be written.
2. I/O Registers within the address range 0x00 - 0x1F are directly bit-accessible using the SBI and CBI instructions. In these
registers, the value of single bits can be checked by using the SBIS and SBIC instructions.
3. Some of the Status Flags are cleared by writing a logical one to them. Note that, unlike most other AVRs, the CBI and SBI
instructions will only operation the specified bit, and can therefore be used on registers containing such Status Flags. The
CBI and SBI instructions work with registers 0x00 to 0x1F only.
Ни слова про порт. А вот слово Register вынесено в заголовок раздела.
Я Вас умоляю!
Во- первых в эррате нет ни слова про то, что "регистр DDR может иногда читаться неправильно" или "команда EOR иногда может работать неправильно".
Во-вторых, "миллионы леммингов не могут ошибаться" и если бы описанные вами ошибки в кристалле имели место - они бы уже были много раз найдены, описаны в эррате, а кристаллы пошли бы в мусорку, ибо с такими дефектами ни одна программа сложнее "мигания одним светодиодом" не могла бы работать.
Вы можете посмотреть хоть Гуглю хоть этот форум на предмет "ошибка компилятора". В 99.9% случаев оказывается, что виноват горе-программист.
Начинающему может быть и понятно, а специалисту хотя бы с небольшим опытом очевидно, что ошибка где-то в вашей программе. Вот уже и конфигурация всплыла... О конфигурации чего вы теперь ведете речь?
Откуда вы такое взяли? Я утверждаю, что если порт переключился на выход, значит кто-то где-то записал единицу в соответствующий разряд DDR. И надо искать кто и где это делает, а не валить все на некорректную работу элементарных команд или узлов кристалла.
При чем здесь вывод RESET? Он у вашей тиньки совмещен с пятым, а не третьим битом порта C. Или вам не нужно найти причину неправильного поведения вашей программы, а важно лишь поспорить, причем совершенно все равно - о чем?
Некоторые могут и не понимать. Хотели открыть нам Истину - не вышло. Для организации выхода типа "открытый коллектор". Весь грамотно написанный программный I2C строится именно так. Неграмотных реализаций полно и в интернете и на этом форуме они всплывали тоже.
Нет, не необходимо. Если это софтовый UART. Достаточно, чтобы длительность каждого битового интервала укладывалась в допуски, т.е. чтобы в конце десятого бита "разбег" между приемником и передатчиком был не более половины бита. Это дает +-2.5% на длительность каждого бита для каждой стороны (+-2.5% для приемника и +-2.5% для передатчика).
Dmitry Dubrovenk...
сообщение Jun 15 2013, 10:59
Из: Санкт-Ленинград
Цитата(_Артём_ @ Jun 15 2013, 00:11) *
А смысл в этой точности?
Неужели надо объяснять, что погрешности перемножаются?
Зачем, имея погрешность генераторов и линий, накладывать ещё погрешность программы?
Я поставил задачу её исключить.
Разумеется, если кто-то считает, что это - лишнее, может этого не делать.
Но, это - действительно оффтоп.
Остаётся ошибка в программе
Давайте рассуждать.
Установлено, что ошибка происходит при считывании данных из регистра DDRB (вместо "0" считывается "1")
Как Вы (и многие другие) утверждаете, где-то в другом месте программы, происходит запись в этот регистр "1".
При этом порт продолжает работать на вход.
Такое может быть?
Впрочем, стопроцентную гарантию обеспечивает только страховой полис, и раз уж Вы (и остальные) так на этом настаиваете, давайте возмём под сомнение в/у утверждение, и подумаем, каким образом данные могут записаться не в тот регистр, в который предназначались?
Three I/O memory address locations are allocated for each port, one each for the Data Register – PORTx, Data Direction Register – DDRx, and the Port Input Pins – PINx. The Port Input Pins I/O location is read only, while the Data Register and the Data Direction Register are read/write.
Это переводится, как: "Портом называется совокупность ног ввода-вывода и связанных с ними регистров PORTx, PINx, DDRx"?
Ни слова про порт.
Невнимательно смотрите.
Стр.206: "In Port", "Out Port".
Но, если Вам так принципиально, будем считать, что Вы - правы, и давайте больше к этому вопросу не возвращаться (и так половина оффтопа в теме).
Это Вы к чему?
Если б они там были, этой бы темы и не существовало.
Ну, покажите, где в еррате написанно, что вместе с ресетом надо отключать SPI?
Или где написанно, что для некоторых кристаллов STK-500 меняет функционал выводов?
Вот те раз!
Даже моя программа и то работает, не говоря уже о "миллионах" которые не лезут в такие "дебри".
См. выше.
И вот, что я Вам хочу сказать.
Если Вами движет желание действительно помочь, Вам действительно интересна данная тема, и Вы хотите, что б был диалог, то:
1. Прочтите тему с начала (что б не спрашивать то, о чём сказано в начале)
2. Говорите от себя, а не за "миллионы" (по-моему, так должен поступать любой хомо-сапиенс)
Ваша основная мысль - "ошибка в программе" вполне ясна. Безусловно, я её ещё раз тщательно проверю.
И, если у Вас не возникнет других мыслей, не надо устраивать оффтоп, который, уж извините, я буду просто игнорировать.
Obligatus servus.
Сергей Борщ
сообщение Jun 15 2013, 22:47
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Dmitry Dubrovenko @ Jun 15 2013, 13:59) *
Давайте рассуждать.
Нет. Это вам кажется, что вместо 0 считывается 1. Остальные участники дискусии пытаются вас убедить в том, что 1 считывается именно потому, что он был туда (случайно) записан вашей программой.
Ваше знание классиков делает вам честь. Причин же может быть великое множество. Некоторые из них, связанные с прерываниями, я пытался вам изложить. Не видя исходника гадать можно до потери сознания (однако, боюсь, найдется совсем немного желающих ковыряться в ассемблерном исходнике даже если вы его покажете).
Вы не поверите...
Я понял. Это рудимент с времен i8080, когда адресные пространства делились на "память" и "порты ввода-вывода". И тогда действительно периферийные устройства подключались к процессору как устройства ввода-вывода и адресовались только командами IN и OUT. Сейчас же "смешались в кучу кони, люди" и используется более общее название "регистры специального назначения". Портами же принято называть нечто, "торчащее ногами наружу". И именно в таком ключе написана вся остальная документация на контроллер.
Это Вы к чему?
Это я к тому, что если бы был повод, то они бы там были. Просто по теории вероятностей если бы такая ошибка существовала, ее уже давно нашли бы. Если бы вы работали с инженерными образцами кристаллов - такую возможность можно было бы допустить, но в этом случае вы бы писали не сюда, а непосредственно в Атмел по прямому каналу в отдел разработок или как он там называется (в свое время я писал подобные письма в Texas Instruments по поводу первых образцов флешовых MSP430).
Оппа... Давайте вы изложите проблему более подробно, я распаяю в макетку имеющийся у меня ATtiny85 и мы попробуем разобраться с этим вопросом отдельно. У меня есть некоторая уверенность, что все не так страшно, как вам кажется.
Простите, а что здесь дебри - команда "Исключающее ИЛИ" или чтение регистра DDRx?
Спорю на пиво. Перешлю вам 1.5л красного имбиного Ingver Alus, если виноватым окажется не ваша программа. Если же ошибка в программе - вы мне пересылаете 1.5л вашего хорошего нефильтрованного. Принимаете?
- Dmitry Dubrovenko   ATtiny45 настройка PB3   Apr 21 2013, 14:27
- - _Артём_   Цитата(Dmitry Dubrovenko @ Apr 21 2013, 17...   Apr 21 2013, 15:20
|- - Dmitry Dubrovenko   Цитата(_Артём_ @ Apr 21 2013, 19:20) Наве...   Apr 21 2013, 19:10
- - ILYAUL   Зачем RESET убил? Именно ими и преключает альтерн...   Apr 21 2013, 20:41
|- - Dmitry Dubrovenko   Цитата(ILYAUL @ Apr 22 2013, 00:41) Зачем...   Apr 22 2013, 17:32
- - ILYAUL   Первые два вопроса было не Вам. Что на пин подклю...   Apr 22 2013, 18:14
|- - Dmitry Dubrovenko   Цитата(ILYAUL @ Apr 22 2013, 22:14) Первы...   Apr 23 2013, 17:36
|- - zombi   Цитата(Dmitry Dubrovenko @ Apr 23 2013, 20...   Apr 23 2013, 20:54
|- - Dmitry Dubrovenko   Ребяты! Вы чего? Как отсутствие подтяжки даст ...   Apr 25 2013, 19:35
|- - zombi   Цитата(Dmitry Dubrovenko @ Apr 25 2013, 22...   Apr 25 2013, 20:19
- - ILYAUL   ЦитатаА кому? Артёму ЦитатаКнопка, пока разбираюс...   Apr 23 2013, 17:44
|- - Dmitry Dubrovenko   Цитата(ILYAUL @ Apr 23 2013, 21:44) Тогда...   Apr 23 2013, 18:08
- - ILYAUL   Нога судя по всему в воздухе   Apr 23 2013, 19:03
- - ILYAUL   Вы схемку подключения кнопочки не ленитесь показат...   Apr 25 2013, 20:49
- - Dmitry Dubrovenko   Друзья! Вы прочтите с самого начала. Как можно...   Apr 26 2013, 16:45
- - zombi   1. Чем меряете 1.75V ? 2. Есть ли кроме PB3 еще вх...   Apr 26 2013, 20:11
- - Dmitry Dubrovenko   1. Тестером/осциллографом 2. Есть. Работают. 3. Ну...   Apr 27 2013, 17:33
|- - zombi   Цитата(Dmitry Dubrovenko @ Apr 27 2013, 20...   Apr 27 2013, 19:20
|- - Dmitry Dubrovenko   Цитата(zombi @ Apr 27 2013, 23:20) А рези...   Apr 28 2013, 11:23
|- - _Артём_   Цитата(Dmitry Dubrovenko @ Jun 14 2013, 19...   Jun 14 2013, 16:54
||- - Dmitry Dubrovenko   Цитата(_Артём_ @ Jun 14 2013, 20:44) И ка...   Jun 14 2013, 17:00
||- - _Артём_   Цитата(Dmitry Dubrovenko @ Jun 14 2013, 20...   Jun 14 2013, 20:11
|- - Dmitry Dubrovenko   Цитата(Сергей Борщ @ Jun 16 2013, 02:47) ...   Jun 16 2013, 20:12
- - Maik-vs   Как-то сложно всё у ваc в 20м сообщении. Нельзя п...   Jun 14 2013, 10:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 21:50
Страница сгенерированна за 0.01611 секунд с 7
