Стартап и скрипт линкера из CMSIS для Sourcery CodeBench |
Jun 6 2013, 08:09
Пользователь №: 24 061
Всем привет! Помогите разобраться, пожалуйста. Стартап и скрипт взял из CMSIS 3.01 (\Device\ARM\ARMCM3\Source\GCC): gcc_arm.ld, startup_ARMCM3.S (приложил к теме). Подцепляю к простейшему тестовому проекту. При сборке линкер ругался сначала на отсутствие libnosys.a (ее действительно нет в дистрибе компилятора) - убрал ее из списка в скрипте. Ошибка пропала. Но так и не нашел, что это за либа, для чего нужна и почему ее нет... Потом линкер ругался на отсутствие "_start". Странно, откуда эта метка в стартапе и почему так называется? Поставил вместо нее "main" - все собралось. Ошибок нет. Но осадок сомнения остался - уже две ошибки в этих двух файлах... кто знает, что там еще? Надеялся, что все заработает "из коробки". Пока не зашивал, не уверен в работоспособности, будем пробовать. Насколько можно верить этим файлам? Что еще в них придется корректировать (ну, кроме размеров RAM, ROM, размеров стека и кучи)?
GCC.zip ( 3.82 килобайт )
Благодарю заранее!
Jun 15 2013, 22:03
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (AHTOXA @ Jun 15 2013, 13:57)  Но у меня чисто теоретические познания в этой области, я не писал загрузчиков и приложений под них. Надеюсь, Сергей Борщ что-нибудь добавит. Из описания VTOR: QUOTE Bits 29:11 TBLOFF[29:9]: Vector table base offset field. It contains bits [29:9] of the offset of the table base from memory address 0x00000000. When setting TBLOFF, you must align the offset to the number of exception entries in the vector table. The minimum alignment is 128 words. Собственно тут все сказано: выравнивание должно быть на 128 байт. QUOTE (koluna @ Jun 15 2013, 22:56)  Как я понимаю, наш случай - предпоследний? Нет. Но в двух словах: программа будет работать в железе и без строчки ENTRY(), ибо старт с вектора по адресу 0x00000004 в процессоре прибит гвоздями. Эта строка (в приведенном AHTOXой виде) нужна отладчику, ибо он не умеет (пока) брать стартовый адрес из таблицы векторов, а пытается, по старинке, считать код команды по адресу 0. А у Cortex там лежит начальное значение указателя стека и получается конфуз. QUOTE (koluna @ Jun 15 2013, 22:56)  Кстати, атрибуты регионов здесь зачем? QUOTE К программисту подходит сынишка: - Папа, почему солнышко каждый день встает на востоке, а садится на западе? - Что, правда? - Да. - Каждый день? - Да. - По-другому было когда нибудь? - Нет. - О! Вот это работает - не трогай.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Jun 15 2013, 23:15
Из: Рига, Латвия
QUOTE (AHTOXA @ Jun 16 2013, 01:33)  128 слов Да, виноват, ошибся. 128 слов, 512 байт. Да я вам больше скажу: они там сами никак не определятся. На картинке замаскированы 9 бит, а полностью описание звучит так: QUOTE Bits 29:11 TBLOFF[29:9]: Vector table base offset field. It contains bits [29:9] of the offset of the table base from memory address 0x00000000. When setting TBLOFF, you must align the offset to the number of exception entries in the vector table. The minimum alignment is 128 words. Table alignment requirements mean that bits[8:0] of the table offset are always zero. Bit 29 determines whether the vector table is in the code or SRAM memory region. 0: Code 1: SRAM Note: Bit 29 is sometimes called the TBLBASE bit. Bits 10:0 Reserved, must be kept cleared Так все-таки 29:11 или 29:9? Судя по последующим "Bits 10:0" маскируются 11 бит и выравнивание должно быть на 2048 байт. "Ребус, краксворд!".
koluna Стартап и скрипт линкера из CMSIS для Sourcery CodeBench Jun 6 2013, 08:09 Непомнящий Евгений Я в свое время сам писал и скрипт и стартап. Чем-т... Jun 6 2013, 08:22 koluna Цитата(Непомнящий Евгений @ Jun 6 2013, 12... Jun 6 2013, 08:42 koluna Кто-нибудь выскажет свое мнение?
Или мир разделилс... Jun 6 2013, 11:58 _Артём_ Цитата(koluna @ Jun 6 2013, 14:58) И нет ... Jun 6 2013, 17:32  koluna Цитата(_Артём_ @ Jun 6 2013, 21:32) Скрип... Jun 6 2013, 18:27  AHTOXA Попробуйте скрипты и стартап от scmRTOS. Я точно з... Jun 6 2013, 18:29 koluna AHTOXA, спасибо большое!
Но мне хотелось бы вс... Jun 7 2013, 10:59 koluna AHTOXA, есть вопросы по Вашему стартапу, прошу пом... Jun 7 2013, 14:44 AHTOXA Цитата(koluna @ Jun 7 2013, 20:44) Строки... Jun 7 2013, 16:59  koluna Цитата(AHTOXA @ Jun 7 2013, 20:59) Это пе... Jun 7 2013, 19:53   AHTOXA Цитата(koluna @ Jun 8 2013, 01:53) Кстати... Jun 7 2013, 21:39    koluna Цитата(AHTOXA @ Jun 8 2013, 01:39) Да. Ли... Jun 10 2013, 12:41     AHTOXA Цитата(koluna @ Jun 10 2013, 18:41) Кстат... Jun 10 2013, 18:56      koluna Цитата(AHTOXA @ Jun 10 2013, 22:56) Ну ма... Jun 11 2013, 07:46 koluna Вопросы по Вашему скрипту.
Зачем вообще придумали... Jun 12 2013, 14:58 AHTOXA Ничего себе, сколько вопросов
Сразу предупреждаю, ... Jun 12 2013, 18:45  koluna Цитата(AHTOXA @ Jun 12 2013, 22:45) Ничег... Jun 13 2013, 07:40   AHTOXA Цитата(koluna @ Jun 13 2013, 13:40) Зачем... Jun 13 2013, 08:36   Непомнящий Евгений Цитата(koluna @ Jun 13 2013, 11:40) Зачем... Jun 13 2013, 08:43 koluna Вот здесь зачем выравнивание перед таблицей вектор... Jun 13 2013, 18:41 Сергей Борщ QUOTE (koluna @ Jun 13 2013, 21:41) Вот з... Jun 13 2013, 19:12  Terminator Цитата(Сергей Борщ @ Jun 14 2013, 02:12) ... Jun 14 2013, 01:51  koluna Цитата(Сергей Борщ @ Jun 13 2013, 23:12) ... Jun 14 2013, 13:41 AHTOXA Цитата(koluna @ Jun 14 2013, 00:41) Вот з... Jun 13 2013, 19:48  koluna Цитата(AHTOXA @ Jun 13 2013, 23:48) Ох, д... Jun 14 2013, 18:25   AHTOXA Цитата(koluna @ Jun 15 2013, 00:25) Ааа..... Jun 14 2013, 19:19    koluna Цитата(AHTOXA @ Jun 14 2013, 23:19) Начал... Jun 15 2013, 10:27     AHTOXA Цитата(koluna @ Jun 15 2013, 16:27) Недов... Jun 15 2013, 10:57      koluna Цитата(AHTOXA @ Jun 15 2013, 14:57) Давай... Jun 15 2013, 19:56       AHTOXA Цитата(koluna @ Jun 16 2013, 01:56) Как я... Jun 15 2013, 20:26        koluna Цитата(AHTOXA @ Jun 16 2013, 00:26) Нет. ... Jun 16 2013, 07:25         AHTOXA Цитата(koluna @ Jun 16 2013, 13:25) Так, ... Jun 16 2013, 10:00 Сергей Борщ QUOTE (AHTOXA @ Jun 13 2013, 22:48) А чем... Jun 14 2013, 19:50 AHTOXA Цитата(Сергей Борщ @ Jun 15 2013, 01:50) ... Jun 15 2013, 05:43   AHTOXA Цитата(Сергей Борщ @ Jun 16 2013, 05:15) ... Jun 16 2013, 19:48 koluna О счетчике позиций.
Может быть вот это:
Код__exid... Jun 17 2013, 14:51 Сергей Борщ QUOTE (koluna @ Jun 17 2013, 17:51) было ... Jun 18 2013, 07:54  AHTOXA Вот ведь дилемма... С одной стороны, "возможн... Jun 18 2013, 08:46 koluna Не совсем разобрался с адресацией: абсолютная и от... Jun 18 2013, 11:02 AHTOXA Цитата(koluna @ Jun 18 2013, 17:02) Вот в... Jun 18 2013, 13:00 koluna Цитата(AHTOXA @ Jun 18 2013, 17:00) Нет. ... Jun 18 2013, 13:25 AHTOXA Цитата(koluna @ Jun 18 2013, 19:25) Знаю.... Jun 18 2013, 16:58  koluna Цитата(AHTOXA @ Jun 18 2013, 20:58) А фиг... Jun 18 2013, 17:43   AHTOXA Да, всё так. Jun 18 2013, 17:54   Сергей Борщ QUOTE (koluna @ Jun 18 2013, 20:43) Вот и... Jun 18 2013, 18:34 koluna Пока так и не понял, "--gc-sections" раб... Jun 18 2013, 15:52 koluna Мучает меня вопрос по секциям все-таки...
.init_... Jun 18 2013, 18:37 AHTOXA Цитата(koluna @ Jun 19 2013, 00:37) .init... Jun 18 2013, 19:44  koluna Цитата(AHTOXA @ Jun 18 2013, 23:44) Можно... Jun 19 2013, 07:41   AHTOXA Цитата(koluna @ Jun 19 2013, 13:41) Наско... Jun 19 2013, 08:04    koluna Цитата(AHTOXA @ Jun 19 2013, 12:04) Емним... Jun 19 2013, 09:44     Сергей Борщ QUOTE (koluna @ Jun 19 2013, 12:44) Кстат... Jun 19 2013, 10:02      koluna Понятно, спасибо.
А с деструкторами все-таки что?... Jun 19 2013, 12:31       Сергей Борщ QUOTE (koluna @ Jun 19 2013, 15:31) А с д... Jun 19 2013, 13:11 koluna Судя по всему для EABI, по аналогии с конструктора... Jun 19 2013, 14:10 koluna Что такое common-символы (секция COMMON)?
Из доки ... Jun 19 2013, 18:30 koluna И все-таки хотелось бы немного поговорить и о скри... Jun 20 2013, 16:26 koluna Посмотрел у себя файлы crt* в папках компилятора:
... Jun 21 2013, 20:50
