> Стартап и скрипт линкера из CMSIS для Sourcery CodeBench
koluna
сообщение Jun 6 2013, 08:09
Пользователь №: 24 061
Всем привет!
Помогите разобраться, пожалуйста.
Стартап и скрипт взял из CMSIS 3.01 (\Device\ARM\ARMCM3\Source\GCC): gcc_arm.ld, startup_ARMCM3.S (приложил к теме).
Подцепляю к простейшему тестовому проекту.
При сборке линкер ругался сначала на отсутствие libnosys.a (ее действительно нет в дистрибе компилятора) - убрал ее из списка в скрипте. Ошибка пропала.
Но так и не нашел, что это за либа, для чего нужна и почему ее нет...
Потом линкер ругался на отсутствие "_start". Странно, откуда эта метка в стартапе и почему так называется? Поставил вместо нее "main" - все собралось. Ошибок нет.
Но осадок сомнения остался - уже две ошибки в этих двух файлах... кто знает, что там еще? Надеялся, что все заработает "из коробки".
Пока не зашивал, не уверен в работоспособности, будем пробовать.
Насколько можно верить этим файлам? Что еще в них придется корректировать (ну, кроме размеров RAM, ROM, размеров стека и кучи)?
Благодарю заранее!
koluna
сообщение Jun 13 2013, 18:41
Вот здесь зачем выравнивание перед таблицей векторов?
Ведь по адресу 0 должен сохраняться указатель начального адреса стека, но он уже включен в таблицу из .isr_vector.
.isr_vector :
    . = ALIGN(4);
    KEEP(*(.isr_vector))
    . = ALIGN(4);
} > FLASH
По VMA и LMA тоже не все понятно.
Как я понял, LMA - это адрес расположения секции в ROM, а VMA - расположения в RAM?
Используется только при создании образа в ROM для инициализации инициализированных переменных в RAM?
.text.align :
    . = ALIGN(8);
    _etext = .;
    _sidata = _etext;        /* start of initialized data label */
} > FLASH
.data : AT ( _sidata )        /* AT makes the LMA follow on in the binary image */
    . = ALIGN(4);
    _sdata = .;                /* start of .data label */
    KEEP( *(.data) )
    KEEP( *(.data.*) )
    . = ALIGN(4);
    _edata = .;                /* end of .data label */
} > RAM
Т. е., выше перечисленное следует понимать как-то так.
Размещаем образ для ининицилизации переменных после чудной секции .ARM.exidx (опять с непонятным выравниванием на 8) во FLASH. Тут у нас используется LMA.
Размещаем данные (хотя, наверное, не размещаем, а резервируем место для размещения) с выравниванием 4 (т. е., от начала RAM адрес расположения переменных будет 4) в RAM. Тут у нас используется VMA.
Кстати, зачем .data обертывать в KEEP()? В этих секциях ведь находятся данные, на которые мы ссылаемся, поэтому линкер не должен их выбрасывать при чистке мусора. Или я чего-то не допонял sad.gif
KEEP(SORT(*)(.init_array))
Какой смысл в сортировке файлов при размещении статических конструкторов?
Сообщение отредактировал koluna - Jun 13 2013, 18:42
Благодарю заранее!
AHTOXA
сообщение Jun 13 2013, 19:48
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Ох, дались вам эти выравниванияsm.gif Если мы 0 выровняем на 4, то останется 0, так что дырки не будет. А вот если мы будем размещать .isr_vector где-то в другом месте, то выравнивание необходимо.
Да, всё верно.
Нет, выравнивание на 4 - это не то же самое, что отступ на 4:) Если начало ОЗУ выровнено на 4 (а обычно так и есть), то никакого отступа не будет.
Тут я не помню, если честно. Вроде бы это я боролся с LTO. И вроде бы, без этого линкер что-то выкидывал нужное. Но точно не помню, могу и соврать.
Удобно, чтоб по алфавиту вызывались.
Цитата(Сергей Борщ @ Jun 14 2013, 01:12) *
Верно. Антоха что-то намудрил. и .data : AT ( _sidata ) тоже не лучший вариант. Предпочитаю
.data :
} > RAM AT > FLASH
С KEEP() я написал выше, хотя может и правда намудрилsm.gif А чем хуже вариант с ".data : AT ( _sidata )" ? Мне он кажется как-то понятнее по записи.
koluna
сообщение Jun 14 2013, 18:25
Если счетчик позиций == 0, ALIGN( 4 ) == 0.
Если счетчик позиций == 3, ALIGN( 4 ) == 4.
Если счетчик позиций == 4, ALIGN( 4 ) == 4.
Если счетчик позиций == 5, ALIGN( 4 ) == 8.
Если счетчик позиций == 7, ALIGN( 4 ) == 8.
И т. д.
Ну а отступ, это было бы что-то вроде: ". += <отступ>;"
Выравнивание начала ОЗУ на 4 тоже требование ARM EABI, как и выравнивание начала стека на 8 байт?
Так, т. е., выравнивание таблицы векторов, начала стека и начала ОЗУ - обязательные требования, получается?
Исходя из скрипта, куча начинается сразу за неинициализированными данными и растет вверх навстречу стеку?
Чтобы стек и куча не пересеклись используются менеджеры кучи?
Сообщение отредактировал koluna - Jun 14 2013, 18:14
Благодарю заранее!
AHTOXA
сообщение Jun 14 2013, 19:19
фанат дивана
Из: Уфа
Нет, я такого требования не припоминаю. Скорее, это сделано для удобства инициализации данных (чтоб копировать данные по слову).
Начала стека - да. Начала ОЗУ - нет (вроде). А вот с таблицей векторов на самом деле требования гораздо жестче. Нужно выравнивать на ближайшую степень двойки, большую размера таблицы векторов. Так что мы недовыравнивалиsm.gif
Да, всё так.
koluna
сообщение Jun 15 2013, 10:27
Т. е., первый ". = ALIGN(4);" в секции должен выравнивать по-другому?
Хитрые там вычисления какие-то и зависят от количества векторов почему-то...
Кстати, выравненное смещение этим самым хитрым образом нужно записать в регистр VTOR, как я понимаю.
Где осуществляется запись? В стартапе и в init_HW() не нашел. Или используется значение по умолчанию?
Проекты с данным скриптом нормально собираются в Sourcery CodeBench?
Какими компиляторами собирается без проблем?
Кстати, точка входа, как я понимаю для проекта с данным скриптом будет - первый байт в секции .text?
Благодарю заранее!
AHTOXA
сообщение Jun 15 2013, 10:57
фанат дивана
Из: Уфа
Цитата(koluna @ Jun 15 2013, 16:27) *
Давайте лучше применим терминологию Сергея Борща, и скажем: "недомудрил" sm.gif
То есть, скрипт рассчитан на размещение приложения по умолчанию, но в нём были приняты некоторые меры для более лёгкой его адаптации для приложений, загружаемых по другим адресам. И меры эти - оказались недостаточными.
Насколько я понял, это необходимо, чтобы адрес любого вектора из таблицы своими старшими битами совпадал с VTOR. Типа, контроллер прерываний вычисляет адрес вектора как VTOR | (номер_прерывания * 4).
Но у меня чисто теоретические познания в этой области, я не писал загрузчиков и приложений под них. Надеюсь, Сергей Борщ что-нибудь добавит.
Да, по умолчанию.
Sourcery я давно не проверял, старыми собиралось нормально. Недавно проверял с Yagarto - работало. А сам на постоянной основе использую kgp и gcc-arm-embedded, которую здесь ещё называют Linaro (что не совсем верно, имхо).
Точка входа будет вот такая:
    ENTRY(Reset_Handler)
koluna
сообщение Jun 15 2013, 19:56
Все хорошо, спасибо Вам и всем окружающим!
Достаточно полезная беседа получается!
Из доки на линкер.
3.4.1 Setting the Entry Point
There are several ways to set the entry point. The linker will set the entry point by trying
each of the following methods in order, and stopping when one of them succeeds:
• the ‘-e’ entry command-line option;
• the ENTRY(symbol ) command in a linker script;
• the value of a target specific symbol, if it is defined; For many targets this is start,
but PE and BeOS based systems for example check a list of possible entry symbols,
matching the first one found.
• the address of the first byte of the ‘.text’ section, if present;
• The address 0.
Как я понимаю, наш случай - предпоследний?
Так... а по логике вещей при включении должно генерироваться прерывание сброса, где мы как раз и попадаем в Reset_Handler().
Ну а зачем тогда команда ENTRY и вообще разговоры об этом?
Кстати, атрибуты регионов здесь зачем?
MEMORY
RAM (xrw) : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 4K
FLASH (rx) : ORIGIN = 0x08000000, LENGTH = 32K
Как я понимаю, если линкер встречает входную секцию, которая не замаплена на выходную секцию, то он создаст выходную секцию с именем входной секции и подберет регион памяти для ее расположения с участием этих атрибутов?
Благодарю заранее!
AHTOXA
сообщение Jun 15 2013, 20:26
фанат дивана
Из: Уфа
Нет. Потому что в начале секции .text у нас лежит начальный стек. В принципе, всё работало и без строчки
в скрипте. Но отладка при этом глючила.
koluna
сообщение Jun 16 2013, 07:25
    .text :
        __ctors_start__ = .;
        KEEP(SORT(*)(.init_array))  /* eabi uses .init_array for static constructor lists */
        __ctors_end__ = .;
        __dtors_start__ = .;
        __dtors_end__ = .;
        . = ALIGN(4);
        *(.text)                   /* remaining code */
        *(.text.*)
        *(.rodata)                 /* read-only data (constants) */
        *(.rodata*)
        *(.eh_frame_hdr)
        *(.eh_frame)
        *(.ARM.extab* .gnu.linkonce.armextab.*)
        *(.gcc_except_table)
        *(.eh_frame_hdr)
        *(.eh_frame)
        *(.glue_7)
        *(.glue_7t)
        . = ALIGN(4);
    } > FLASH
Так, я где здесь начальный стек? sm.gif Вижу конструкторы вначале.
Благодарю заранее!
- koluna   Стартап и скрипт линкера из CMSIS для Sourcery CodeBench   Jun 6 2013, 08:09
- - Непомнящий Евгений   Я в свое время сам писал и скрипт и стартап. Чем-т...   Jun 6 2013, 08:22
|- - koluna   Цитата(Непомнящий Евгений @ Jun 6 2013, 12...   Jun 6 2013, 08:42
- - koluna   Кто-нибудь выскажет свое мнение? Или мир разделилс...   Jun 6 2013, 11:58
|- - _Артём_   Цитата(koluna @ Jun 6 2013, 14:58) И нет ...   Jun 6 2013, 17:32
|- - koluna   Цитата(_Артём_ @ Jun 6 2013, 21:32) Скрип...   Jun 6 2013, 18:27
|- - AHTOXA   Попробуйте скрипты и стартап от scmRTOS. Я точно з...   Jun 6 2013, 18:29
- - koluna   AHTOXA, спасибо большое! Но мне хотелось бы вс...   Jun 7 2013, 10:59
- - koluna   AHTOXA, есть вопросы по Вашему стартапу, прошу пом...   Jun 7 2013, 14:44
|- - AHTOXA   Цитата(koluna @ Jun 7 2013, 20:44) Строки...   Jun 7 2013, 16:59
|- - koluna   Цитата(AHTOXA @ Jun 7 2013, 20:59) Это пе...   Jun 7 2013, 19:53
|- - AHTOXA   Цитата(koluna @ Jun 8 2013, 01:53) Кстати...   Jun 7 2013, 21:39
|- - koluna   Цитата(AHTOXA @ Jun 8 2013, 01:39) Да. Ли...   Jun 10 2013, 12:41
|- - AHTOXA   Цитата(koluna @ Jun 10 2013, 18:41) Кстат...   Jun 10 2013, 18:56
|- - koluna   Цитата(AHTOXA @ Jun 10 2013, 22:56) Ну ма...   Jun 11 2013, 07:46
- - koluna   Вопросы по Вашему скрипту. Зачем вообще придумали...   Jun 12 2013, 14:58
|- - AHTOXA   Ничего себе, сколько вопросов Сразу предупреждаю, ...   Jun 12 2013, 18:45
|- - koluna   Цитата(AHTOXA @ Jun 12 2013, 22:45) Ничег...   Jun 13 2013, 07:40
|- - AHTOXA   Цитата(koluna @ Jun 13 2013, 13:40) Зачем...   Jun 13 2013, 08:36
|- - Непомнящий Евгений   Цитата(koluna @ Jun 13 2013, 11:40) Зачем...   Jun 13 2013, 08:43
|- - Сергей Борщ   QUOTE (koluna @ Jun 13 2013, 21:41) Вот з...   Jun 13 2013, 19:12
||- - Terminator   Цитата(Сергей Борщ @ Jun 14 2013, 02:12) ...   Jun 14 2013, 01:51
||- - koluna   Цитата(Сергей Борщ @ Jun 13 2013, 23:12) ...   Jun 14 2013, 13:41
|- - AHTOXA   Цитата(koluna @ Jun 16 2013, 13:25) Так, ...   Jun 16 2013, 10:00
- - Сергей Борщ   QUOTE (AHTOXA @ Jun 13 2013, 22:48) А чем...   Jun 14 2013, 19:50
|- - AHTOXA   Цитата(Сергей Борщ @ Jun 15 2013, 01:50) ...   Jun 15 2013, 05:43
- - Сергей Борщ   QUOTE (AHTOXA @ Jun 15 2013, 13:57) Но у ...   Jun 15 2013, 22:03
|- - AHTOXA   Цитата(Сергей Борщ @ Jun 16 2013, 04:03) ...   Jun 15 2013, 22:33
|- - Сергей Борщ   QUOTE (AHTOXA @ Jun 16 2013, 01:33) 128 с...   Jun 15 2013, 23:15
|- - AHTOXA   Цитата(Сергей Борщ @ Jun 16 2013, 05:15) ...   Jun 16 2013, 19:48
- - koluna   О счетчике позиций. Может быть вот это: Код__exid...   Jun 17 2013, 14:51
|- - Сергей Борщ   QUOTE (koluna @ Jun 17 2013, 17:51) было ...   Jun 18 2013, 07:54
|- - AHTOXA   Вот ведь дилемма... С одной стороны, "возможн...   Jun 18 2013, 08:46
- - koluna   Не совсем разобрался с адресацией: абсолютная и от...   Jun 18 2013, 11:02
|- - AHTOXA   Цитата(koluna @ Jun 18 2013, 17:02) Вот в...   Jun 18 2013, 13:00
- - koluna   Цитата(AHTOXA @ Jun 18 2013, 17:00) Нет. ...   Jun 18 2013, 13:25
|- - AHTOXA   Цитата(koluna @ Jun 18 2013, 19:25) Знаю....   Jun 18 2013, 16:58
|- - koluna   Цитата(AHTOXA @ Jun 18 2013, 20:58) А фиг...   Jun 18 2013, 17:43
|- - AHTOXA   Да, всё так.   Jun 18 2013, 17:54
|- - Сергей Борщ   QUOTE (koluna @ Jun 18 2013, 20:43) Вот и...   Jun 18 2013, 18:34
- - koluna   Пока так и не понял, "--gc-sections" раб...   Jun 18 2013, 15:52
- - koluna   Мучает меня вопрос по секциям все-таки... .init_...   Jun 18 2013, 18:37
|- - AHTOXA   Цитата(koluna @ Jun 19 2013, 00:37) .init...   Jun 18 2013, 19:44
|- - koluna   Цитата(AHTOXA @ Jun 18 2013, 23:44) Можно...   Jun 19 2013, 07:41
|- - AHTOXA   Цитата(koluna @ Jun 19 2013, 13:41) Наско...   Jun 19 2013, 08:04
|- - koluna   Цитата(AHTOXA @ Jun 19 2013, 12:04) Емним...   Jun 19 2013, 09:44
|- - Сергей Борщ   QUOTE (koluna @ Jun 19 2013, 12:44) Кстат...   Jun 19 2013, 10:02
|- - koluna   Понятно, спасибо. А с деструкторами все-таки что?...   Jun 19 2013, 12:31
|- - Сергей Борщ   QUOTE (koluna @ Jun 19 2013, 15:31) А с д...   Jun 19 2013, 13:11
- - koluna   Судя по всему для EABI, по аналогии с конструктора...   Jun 19 2013, 14:10
- - koluna   Что такое common-символы (секция COMMON)? Из доки ...   Jun 19 2013, 18:30
- - koluna   И все-таки хотелось бы немного поговорить и о скри...   Jun 20 2013, 16:26
- - koluna   Посмотрел у себя файлы crt* в папках компилятора: ...   Jun 21 2013, 20:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 01:38
Страница сгенерированна за 0.01553 секунд с 7
