Алмазный детектор, Измерение заряда алмазного детектора |
Jun 17 2013, 07:37
Пользователь №: 1 056
Добрый день Форумчане! Вообщем есть алмазный детектор. При приложении напряжения порядка 200 В при воздействии на него быстрыми нейтронами образуется заряд прямо порпоциональный потоку быстрых нейтронов, который надо измерять. Поток 10^6 за 1..1.5 мкс. Емкость датчика примерно 4 пФ. Заряд я думаю в районе 200...800 fQ (-15 Q). Его нужно замерить. Область геофизическая - температура до +125 C и мощная помеха. Варианты нашел следующие - тыкните пожалуйста, что на Ваш взгляд будет работать лучше: 1. Классический преобразователь заряд напряжение. 2. Есть какой то новый способ (Forward Bias FET charge Amplifier) 3. Есть способ с обратной связью через операционный усилитель - как в документации на AD745 ( http://www.analog.com/ru/precision-op-amps...ts/product.html стр 10) Теперь экзотика: 1. Есть микросхема - измеритель емкости - есть идея ее приспособить для измерения заряда - ведь если емкость датчика постоянная заряд на нем пропорционален напряжению. 2. Появилась микросхема Microchip’s GestIC® Technology MGC3130 - реагирует на электрическое поле - в принципе образующие заряды будут наводить электрическое поле. Вообщем голову сломал - нужно достаточно простое и эффективное - съем информации 20 раз в секунду - то есть раз процесс быстрый заряд нужно хранить и потом еще сбрасывать. Подскажите, кто делал похожие вещи - тут многие с быстрыми фотодиодами работают. Вот тут похожие изделия: http://www.cividec.athttp://www.cividec.at/#products.htmlесть еще источник - хорошая статья в частности по зарядовым усилителям: http://kit-e.ru/articles/device/2005_8_184.phpЗаранее спасибо!
Сообщение отредактировал NNikolaev - Jun 17 2013, 08:06
Jun 17 2013, 10:57
Про Аналого-цифровое преобразование понятно - но самое главное как вытащить и преобразовать этот заряд в выходное напряжение. Я все таки склоняюсь к MGC3130 - уже все готово - только датчик и микросхему в цилиндр Фарадея поместить. Кто реально такие малые заряды вытаскивал?!
Jun 17 2013, 11:17
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Цитата(NNikolaev @ Jun 17 2013, 16:57)  Про Аналого-цифровое преобразование понятно - но самое главное как вытащить и преобразовать этот заряд в выходное напряжение. Я все таки склоняюсь к MGC3130 - уже все готово - только датчик и микросхему в цилиндр Фарадея поместить. Кто реально такие малые заряды вытаскивал?! не поленитесь, гляньте даташит на ddc112/ddc114, это не просто АЦП, преобразовывать в напряжение ничего не надо, это АЦП с токовым входом, датчик прямо на вход вешается. а если так хочется получить именно напряжение, то AFE0064 именно это и делает. а MGC3130 никак не поможет, он ёмкость измеряет, а не заряды, и имеет большие входные токи, которые даже в даташите на эту микрочиповскую поделку не указаны .
NNikolaev Алмазный детектор Jun 17 2013, 07:37 _pv http://www.ti.com/lsds/ti/data-converters/...aramC... Jun 17 2013, 10:28 Tanya Цитата(NNikolaev @ Jun 17 2013, 14:57) Кт... Jun 17 2013, 12:22  DS Цитата(Tanya @ Jun 17 2013, 16:22) Есть т... Jun 19 2013, 20:23 NNikolaev Цитата(_pv @ Jun 17 2013, 14:17) не полен... Jun 17 2013, 12:02 _pv Цитата(NNikolaev @ Jun 17 2013, 18:02) Я ... Jun 17 2013, 13:32  NNikolaev Цитата(_pv @ Jun 17 2013, 16:32) не совсе... Jun 17 2013, 14:14   Tanya Цитата(NNikolaev @ Jun 17 2013, 18:05) Ск... Jun 17 2013, 14:17 Plain Немного сконцентрирую внимание советующих, что у а... Jun 17 2013, 13:56 _pv Цитата(NNikolaev)Вот в документации к этому АЦП на... Jun 17 2013, 14:26 NNikolaev Цитата(_pv @ Jun 17 2013, 17:26) Вы не бо... Jun 17 2013, 14:39  _pv Цитата(NNikolaev @ Jun 17 2013, 20:39) Во... Jun 17 2013, 15:13   NNikolaev Цитата(_pv @ Jun 17 2013, 18:13) всю жизн... Jun 17 2013, 15:58    _pv Цитата(NNikolaev @ Jun 17 2013, 21:58) Во... Jun 17 2013, 17:23    Petr_I Почитал я все выше написанное и понял, что Вы не с... Jun 17 2013, 17:25     NNikolaev Цитата(Petr_I @ Jun 17 2013, 20:25) Почит... Jun 18 2013, 02:55      Petr_I Цитата(NNikolaev @ Jun 18 2013, 06:55) А ... Jun 19 2013, 09:12       NNikolaev Цитата(Petr_I @ Jun 19 2013, 12:12) А отк... Jun 19 2013, 11:04        _pv Цитата(NNikolaev @ Jun 19 2013, 17:04) Ве... Jun 19 2013, 11:18         NNikolaev Цитата(_pv @ Jun 19 2013, 14:18) там тока... Jun 19 2013, 11:32        Petr_I Цитата(NNikolaev @ Jun 19 2013, 15:04) А ... Jun 19 2013, 20:37     Hale Цитата(Petr_I @ Jun 17 2013, 20:25) Есть ... Dec 27 2017, 06:59    VNS Цитата(NNikolaev @ Jun 17 2013, 19:58) Ой... Jun 20 2013, 06:19 sensor_ua Попалась статья. Может быть по теме. Jun 17 2013, 15:32 rudy_b Плюс делайте переполюсовку напряжения на самом дет... Jun 18 2013, 12:52 NNikolaev Цитата(rudy_b @ Jun 18 2013, 15:52) Плюс ... Jun 19 2013, 07:27 NNikolaev Я так понимаю, что на зарядовые датчики емкость ка... Jun 20 2013, 04:55 DS Цитата(NNikolaev @ Jun 20 2013, 08:55) Я ... Jun 20 2013, 07:59 _pv Цитата(NNikolaev @ Jun 20 2013, 10:55) Я ... Jun 20 2013, 08:00 NNikolaev Кому интересно - что это за датчик, принцип действ... Jun 20 2013, 09:28 bravissimo Цитататемпература до +125 C
Меня несколько настора... Jan 17 2018, 11:37
