> Процедура страта TNKernel, Вопрос к адептам..
kosyak©
сообщение Jun 17 2013, 11:25
Из: НЧ
Пользователь №: 30 966
Имею TNKernel версии 2.6. В функции tn_start_system()
инциализация служебных тасков проходит как
void tn_start_system(void)
    tn_task_create((TN_TCB*)&tn_timer_task,        //-- task TCB
                  tn_timer_task_func,             //-- task function
                  0,                              //-- task priority
                  &(tn_timer_task_stack           //-- task stack first addr in memory
                      [TN_TIMER_STACK_SIZE-1]),
                  TN_TIMER_STACK_SIZE,            //-- task stack size (in int,not bytes)
                  NULL,                           //-- task function parameter
                  TN_TASK_TIMER);                 //-- Creation option
   //--- Idle task
    tn_task_create((TN_TCB*)&tn_idle_task,         //-- task TCB
                  tn_idle_task_func,              //-- task function
                  TN_NUM_PRIORITY-1,              //-- task priority
                  &(tn_idle_task_stack            //-- task stack first addr in memory
                      [TN_IDLE_STACK_SIZE-1]),
                  TN_IDLE_STACK_SIZE,             //-- task stack size (in int,not bytes)
                  TN_TASK_IDLE);                  //-- Creation option
в тоже время tn_timer_task.id_task и tn_idle_task.id_task нигде не обнуляются. Это правильно?
yuri_t
сообщение Jun 17 2013, 12:39
Пользователь №: 7 937
Цитата(VslavX @ Jun 17 2013, 15:35) *
Согласно стандарту языка С, выдержка из самого старого ANSI C 89-го года:
If an object that has static storage duration is not initialized explicitly, it is initialized implicitly as if every member that has arithmetic type were assigned 0 and every member that has pointer type were assigned a null pointer constant. If an object that has automatic storage duration is not initialized explicitly, its value is indeterminate.
Во встраиваемых системах об обнулении переменных заботится библиотечная функция, обычно вызывается стартовым модулем среды разработки/компилятора до передачи управления на main() пользовательской программы.
Если у Вас в tn_timer_task.id_task и tn_idle_task.id_task какой-то мусор - то не отработал нормально стартап код компилятора, ну или систему второй раз пытаетесь стартануть.
Полностью согласен
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 08:09
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
